MattKirby
Accessoires : Trunk/Frunk (vérins, ressorts, sacs de voyage, leds)
Je déterre un peu le sujet pour reparler des ressorts du Frunk.
Comme beaucoup, je le trouve très dur à ouvrir.
Est-ce que le ressort référencé dans le post ci-dessous est toujours fonctionnel sur les Model 3 2021 ?
Il s'agit de cette référence sur Leroy Merlin : https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/corde-chaine-cable-tole-fer-et-profile/accessoires-de-mecanique/ressort/ressort-de-traction-acier-standers-diam-1-8-mm-l-62-70618226.html#
Je précise : je ne veux pas changer les vérins d'origne, mais simplement faciliter l'ouverture du Frunk
Merci 😄
Je m'auto réponds : En fait le système est différent pour les modèles 2021, le ressort n'est plus visible/accessible simplement, dommage.
Savez-vous s'il est possible de rendre la fermeture plus simple d'une autre manière ?
Sur la mienne il se ferme d’une main sans soucis.
Je l’enclenche et ensuite je met mes doigts de part et d’autre du logo et j’appuie. Il se verrouille facilement.
Modifié par Ben35
Il y a 7 heures, Sifusan a dit :
Oui, ça fonctionne et même très bien !  J'ai vissé de 3/4 de tour (sens horaire) les deux butées en caoutchouc ("rubber" dans la video) et maintenant le capot ferme facilement, sans effort et sans se déformer...
Plus besoin de changer le ressort !
Modifié par MichelP75
Est ce que le frunck se ferme en laissant tomber le capot a 20/30 cm du crochet? Sur mes voitures je fais comme cela pour éviter d’appuyer sur la tole...
j’ai pas encore ma voiture pour tester
Effectivement il faut appuyer pour le fermer.
Le réglage des petites butées en caoutchouc permet de faciliter la fermeture
Attention a bien trouver le bon équilibre car si c’est trop « simple » à fermer le capot peut vibrer. En appuyant un peu dessus lorsqu’il est fermé, il peut y avoir du jeu si les butées sont trop serrées / rentrées
Modifié par Sifusan
je viens de reprendre le réglage des butées en caoutchouc, et l'effet est immédiat sur la facilité de fermeture.
reste à trouver le bon dosage pour éviter toute vibration éventuelle.
en tous cas une très bonne astuce
Petite news : c'est confirmé que Tesla va proposer le rétrofit du coffre électrique sur les anciennes modèles 3.
Pour éviter les copier-coller, j'en parle ici.
EDIT :  en relisant mon texte, je me rends compte que les mots "c'est confirmé" sont bien forts. Ce serait plutôt : "un ranger m'a dit"
Modifié par jpsurlaroute
Comme il n'y avait pas de retour, j'ai prit celle ci sur Amazon (45€ quand même).
https://www.amazon.fr/gp/product/B088BLVLFF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ca rentre parfaitement dans le Frunk 2021, même si ça aurait pu être un peu plus haut.
C'est quand même très spacieux. Pas encore de retour sur la durée de conservation du froid mais ça a l'air correctement construit ... :)
Il y a 1 heure, getget a dit :
Étant donnée l’absence totale d’isolant sous le capot avant, est-ce une bonne idée d’ailleurs ? Ne faudrait-il pas plutôt privilégier le coffre arrière, voire le sous-coffre qui est bien isolé de la chaleur j’imagine.
Le 27/05/2021 à 22:39, getget a dit :
Bah j'ai acheter a pour le weekend mais j'ai le coffre arrière plein quand je pars ....
Je pense qu'avec deux bouteilles de glace ça tient largement les 5/6h
@getget peux tu le donner le volume de stockage stp. Merci
Bonjour, pas sûr d'être 100% dans le sujet mais je le tente.
Suite à un incident de pot de résine à bois mal fermé (merci madame), j'ai eu une grosse coulure dans mon coffre, et ça a débordé si bien que ça a atteint le sous-coffre. Je me demandais si quelqu'un avait déjà changé cette moquette et le coût ? Si en plus vous aviez la même info pour le couvercle du sous-coffre ce serait nickel.
En parallèle j'envoie un message via l'appli, on ne sait jamais si j'ai une réponse correcte je vous en ferai part.
Merci.
Il y a 2 heures, Nicolas Moutarde a dit :
Merci.
je pense avoir vu ton annonce sur lebon... du coup
