Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Le 10/11/2021 à 23:31, T3slaFred a dit :
J'avoue, je n'ai pas lu les 107 pages...
Quelqu'un a déjà installé des runflat sur sa model3 ?
Je ne comprends pas, nul besoin de lire les 107 pages pour savoir si quelqu'un en a déjà parlé sur le forum.
Le forum possède un moteur de recherche, bouton en haut à droite.
Le 11/11/2021 à 12:07, LeLutin a dit :
Je suis probablement "une bille" mais comment fait-on pour faire une recherche dans un sujet précis comme celui-ci qui traite de plusieurs thématiques ?
Le 11/11/2021 à 12:14, Stives a dit :
Le 11/11/2021 à 13:10, Stives a dit :
J'ai ce menu ?
Deux solutions, a priori je comprends que c'est sur smartphone.
1 - en choisissant "Sujets", une liste déroulante apparaît et permet d'affiner la recherche sur une ou plusieurs sections du forum. C'est une solution viable sur une bonne partie des recherches avec des mots clés bien spécifiques.
2 - en demandant au navigateur utilisé d'afficher la version pour ordinateur de la page, et dans ce cas le choix "ce sujet" apparaît. Mais bon il faut avoir de bon yeux, vu que la résolution d'affichage devient celle d'un écran de PC.
Je rajoute la plus évidente et confortable, utiliser un PC pour naviguer sur le forum.
J'utilise bien un PC (Windows  avec Chrome) ; le choix "ce sujet" n'apparaît pas systématiquement (même rarement) ; je suis en train de tester avec Firefox et pour l'instant c'est ok. Merci pour l'aide.
Le 11/11/2021 à 17:21, Stives a dit :
C'est curieux, jamais eu ce soucis sur Chrome ou ses dérivés.
Le navigateur est bien à jour ? (version 95 pour Chrome)
Oui
Chrome est à jour
Version 95.0.4638.69 (Build officiel) (64 bits)
La recherche sur un forum est jamais très efficace. Je préfère utiliser Google en filtrant  avec "site:" . Dans la cas présent on peut préfixer la recherche Google avec site:automobile-propre.com
Je le fais également mais pour une recherche dans le sujet courant avec un mot clé. On peut espérer que le forum retourne de réponses pertinentes.
Le 11/11/2021 à 00:43, lafouine75 a dit :
Apparemment l'ajout de cale n'est pas légal.  Problème résolu,  je vais garder l'apparence d'origine.
Sinon j'ai pu obtenir les 4 valves tpms ble directement chez tesla pour 350€ ttc.
Pas légal ... après avant d'avoir un refut d'assurance pour ça il faut le vouloir.
Le problème surtout des cales est que ça défonce les roulements de fusées (en plus de ruiner la peinture des ailes) et ça ajoute du sous-virage a la voiture puisque tu augmente la largeur des trains. Dans la vidéo de electron libre, cela donne l'impression de mieux tenir la route car les pneus couines en virage ... mais en fait c'est juste que les gommes travaillent plus pour compenser l'ajout de sous-virage de la voiture. A mon avis le vrai upgrade tenu de route a faire c'est les BAR avant et arrière.
Autre "problème" pour avoir des jantes parfaitement affleurantes ( sur une perf, les autres je n'est pas la mesure) il faut du 15mm et c'est une côte batarde qui n'existe pas avec des montages "dans les règles".
Le 11/11/2021 à 00:33, Jol a dit :
Ma question est donc : pourquoi toutes les jantes ne sont pas compatibles avec l'hiver ? Est-ce la couleur noir ? Quel est le risque de quand même les utiliser en hiver ?
Merci d'avance.
De mémoire, des jantes compatibles hiver ont moins de risque de se détériorer au contact du sel (qui sert pour le déneigement des routes). Après est-ce dû à la composition de l'alliage ou à un traitement je ne sais pas.
En tout cas des jantes non compatibles hiver sont justes plus sensibles au sel et tu as un risque qu'elles marquent à son contact. Je pense que c'est plus esthétique que sécuritaire mais à vérifier.
C'est les parties polies, elles vont se marquer avec le sel. Tu peux les mettre mais si elles sont moches au printemps ça passera pas sous garantie.
Une version complètement noire existe aussi.
Merci pour vos retours.
Effectivement j'avais pas fait gaffe aux différentes couleurs, la version noire/polie est déconseillée pour l'hiver mais pas celle complètement noire.
Je pense prendre ces dernières car ce sont celles qui me plaisent le plus.
un peu long de parcourir ses 108 pages, que me conseilleriez vous comme écrous antivol (je ne sais pas si les caches écrous s'adaptent par la suite) mais également la meilleure solution anti crevaison (il n'y en a pas avec la voiture, je pensais cela obligatoire).
Je prépare tout cela avant la livraison prévue mi décembre.
Le 13/11/2021 à 12:23, Seb3735 a dit :
Ecrous antivol cela n'a aucun intérêt.
 bonjour est-ce que l'un d'entre vous aurait acheté UNE  roue complète de secours pour sr+ 2021 une adresse ? Merci
oui. si tu retrouves mon post tu retrouveras les infos.
j'avais pris une galette
elle est dans mon coffre
Modifié par tben
un peu long de parcourir ses 108 pages...
Franchement, on vient d'expliquer sur cette même page deux méthodes différentes pour faire une recherche...
Après quand on lis une question on est pas obligé d'y répondre on laisse les autres chercher c'est pas grave c'est moins agressif
Le 13/11/2021 à 15:40, guillaumeserton a dit :
Grâce au mode sentinelle?
un système anti crevaison n’est pas obligatoire en France ? Première fois que je vois ça.
Le 13/11/2021 à 22:25, Seb3735 a dit :
Plutôt grâce à l'alarme anti-soulèvement.
La roue de secours n'est pas obligatoire, pas plus que la bombe anti-crevaison. Les capteurs de pression sont obligatoires et lorsqu'une baisse est signalée, il faut s'arrêter at appeler la dépanneuse !
Le 14/11/2021 à 00:17, Stives a dit :
Précision : ce ne sont pas les capteurs de pression qui sont obligatoires, mais "un dispositif permettant d'avertir le conducteur en cas de perte de pression sur une ou plusieurs roues". Il y a autre système, bien moins précis, qui n'utilise pas de capteur et qui est pourtant pas mal monté (Renault en particulier).
