benitop
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Il y a 7 heures, s3xyGlut a dit :
Très sympa ces jantes. As-tu une idée de l’impact en conso par rapport aux aéro ?
Tu vas monter quels train de pneus ? Les Hankook Ventus S1 evo3 peut-être ?
Oui j avais regarder pour les pneus hankook bon rapport qualité prix et déjà utiliser plusieurs fois sur mes véhicules précédent
Conso je pense que sa n'augmentera pas car jante pas plus lourde que les Aero
10.4kg la jante
Modifié par poulewrf
J'envisage d'acheter un cric hydraulique... savez-vous quelles sont les caractéristiques à respecter pour les hauteurs min/max ?
Hello !
Il faut que ton cric passe sous 14 cm voir 13, ce qui n'est pas facilement trouvable. Perso j'ai acheté ça https://www.quincaillerie.pro/produit/p206013/cric-hydraulique-facom-rouleur-tonnes-levee-maxi-mm
Comme c'est trop limite (avec le jack pad c'est encore pire) j'ai fabriqué un petit escalier avec du aggloméré pour surélever la caisse en roulant dessus, une sorte de mini rampe quoi. IMG_4061.jpg
J'ai acheté celui-ci, vraiment bien, passe sous la voiture avec les pads. J'ai remis mes roues été très vite
592c70613ef5bbe751bd69ec03bb048b.jpgdccbc1e69d92caf976c44cb3f658aa94.jpg05058de83e743a0af1aa31410a78537f.jpg
Merci pour vos infos ;-)
On est dans quelle gamme de prix pour cet outil ?
2 T c'est suffisant ou il faut impérativement 3 T ?
J'avais fait l'achat d'un cric sans penser à la hauteur min mais je me suis vite retrouvé avec des problèmes d'hauteur min... 😏
Modifié par Athome
il y a 48 minutes, Athome a dit :
https://www.norauto.fr/p/cric-hydraulique-rouleur-norauto-n402-2-t-67553.html
Du coup je rebondis il faut changer les vérin ou ajouter un ressort pour avoir une ouverture automatique du  capot ?
Il y a 17 heures, Kingsdavid a dit :
On parle de cric losange ? Tu aurais un lien ?
Je ne suis pas très rassuré par l'utilisation d'un cric losange sur une model 3. Sur la plupart des voitures, la partie du cric qui touche la voiture a une forme en U qui vient prendre la "languette" (je ne sais pas comment l'appeler) en métal sous la voiture. Donc le cric ne peut pas bouger. Or si j'ai bien compris, pour la model 3, on met le patin dans la zone sous la voiture prévue pour le soulèvement et le cric vient simplement en appui dessus. Le cric en forme de U ne convient pas, il faut un cric plat. N'y a t-il pas risque que le cric glisse ?
tu  fixes le   pad sur   le cric losange  .
Il y a 1 heure, Max_STAPS a dit :
Tu les mets comment les chandelles avec le cric hydraulique ?
Ca c'est une bonne question sur la Model 3 ! Il existe des chandelles spéciales, à 2 jambes (en forme de U à l'envers en quelque sorte) où un cric passe entre les 2 jambes.
Sinon à voir si on peut les mettre au niveau des fixations des trains roulants.
Sans ça, perso je n'irai jamais en dessous d'une voiture uniquement tenue par un cric.
Pour changer des roues, sans chandelle ça peut se tenter quand même, on ne va pas sous la voiture pour changer les roues.
C'est juste risqué pour la voiture dans ce cas.
Il existe aussi des crics hydrauliques avec une sécurité mécanique. En quelque sorte un cric avec une chandelle intégrée.
il y a 3 minutes, Benoit54 a dit :
Ou alors une petite cale de bois pour empêcher la redescendre du cric :)
Salut je viens de rayer/manger sur 5 mm sur un trottoir une de mes jantes neuves TM3 SR+ 18" ( merci la clio noire pourrie qui m'a serré au mcdo en se barrant) ce n'est pas tres prononcé mais cela a mangé un peu de matière . le cercle de jante tout en haut est bien noir et je n'ai trouvé qu'un stylo  gris ( pour modele 2021). quelq'un peut m'indiquer ou trouver la version black ?
stylo-reparation-jantes-aero-tesla
merci
Il y a 3 heures, s3xyGlut a dit :
Je viens de commander des kits aeros que je trouve vraiment sympa.
Les premiers clients de la campagne Kickstarter ont été livrés et semblent tous ravis.
Ça en intéressera peut être certains:
http:// https://www.indiegogo.com/projects/orbital--2/x/26185043#/
Ils sont forts quand même, ils arrivent à vendre des enjoliveurs à 200 balles alors qu'on a des jantes pas moches du tout dessous.
Il y a 2 heures, BenM a dit :
Les jantes 18" ne sont pas vilaines mais un peu basiques à mon gout. Mais effectivement c'est un peu cher pour des enjoliveurs.
Il faut bien voir que ça vient d'un site qui s'appelle indie "gogo" 🤣
Je plaisante, en fait je les trouve plus beaux que les aerowheels pour quasiment le même prix...
il y a 11 minutes, Kingsdavid a dit :
Ha bon ? Mais comment ? Il y a une fixation prévue pour le pad sur le cric ou c'est à la Mc Gyver ?
oui il faudra faire un bricolage  pour fixer le pad sur  le cric losange  , Mc Gyver pourra se rhabiller,lol
En fait j’aime bien les jantes en dessous même si elles sont simples ( j’ai pris les caps et caches écrous). Les aéros 2021 ne me déplaisent pas non plus. Je trouve juste sympa de pouvoir alterner et changer le look de la voiture rapidement en fonction de l’humeur du moment et aussi de l’utilisation ( autoroute ou non ). Avec une monte, 3 looks possibles.
