Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
question à ceux qui l'utilisent déjà comme ça: écouter de la musique enregistrée sur le même storage (SSD ou clé ou carte microSD) que celui utilisé par la fonction DashCam ça ne pose aucun problème?
Si j'ai bien compris, il faut faire 2 partitions sur ton disque ou ta clé.
Le 26/10/2019 à 12:49, ndi76 a dit :
J’ai craqué j’ai commandé aussi le hub Jeda
sont pas pressés pour l’expédition ça fait déjà 10 jours et ça partira d’ici fin de mois
peut être que j’échapperai à la douane je suis sur une bonne série : tout ce que j’ai pu acheter jusqu’ici en chine ou aux US est passé au travers...
Jeda utilise DHL/Chronopost, tu ne pourras pas y échapper. Il faut faire livrer à une adresse US (Shipito par exemple) et le faire envoyer par USPS ePacket, qui passera par la vraie douane et la poste. Et là ça passera sans frais.
Il y a 8 heures, Surflife a dit :
Oui, aucun soucis. Il suffit juste de faire deux partitions distinctes.
Non pas de soucis particulier. L'accès aux fichiers musiques peut parfois prendre du temps, le temps de référencer les fichiers.
Aucun problème, et la reconnaissance vocale te permet de rechercher la musique sur la clé USB aussi pour info
Modifié par bobjouy
@Tonio16 et @bobjouy vous avez vous aussi 2 partitions distinctes?
Ah cool je vais tester aussi la commande vocale ! Par hasard elle fonctionnerait pas aussi pour changer de station de radio ? (faut que j'essaie)
Il y a 7 heures, Surflife a dit :
Oui deux partitions.
Pour la radio je ne l'ai jamais utilisée donc je ne saurais dire. Je vais voir le manuel.
Il y a 9 heures, bobjouy a dit :
Perso, je n'ai pas trouvé comment. Chaque fois que je lui demande d'écouter une musique, elle me la cherche sur spotify plutôt que sur ma clé. C'est quoi la commande?
il y a 5 minutes, dpp a dit :
Par exemple : "ecouter Queen", ça lance une recherche à la fois sur Spotify, USB, TuneIn.
Si j'y pense je peux filmer demain.
Modifié par bobjouy
il y a 2 minutes, bobjouy a dit :
Bon, je ressayerai demain... A priori c'est ce que je faisais, mais je m'y suis peut-être mal pris.
il y a 7 minutes, dpp a dit :
Il faut aussi faire défiler l'écran.
il y a 1 minute, Tonio16 a dit :
C'est à dire?
il y a 4 minutes, dpp a dit :
C'est à dire?
Ben aller vers le bas de la liste.
il y a 10 minutes, Tonio16 a dit :
Moi ça s'affiche en haut les résultats USB.
pas réussi, j'ai que des propositions Spotify.
Bon mon anglais n'est pas parfait je vais essayer en francais?
Le 04/11/2019 à 09:11, bobjouy a dit :
Je trouve qu'il y a eu une régression dans la recherche depuis la mi-août. Les résultats étaient plus pertinents avant.
Pour info j'ai pu acheter hier deux câbles de recharge USB, ceux que Tesla ne fournit plus, directement lors de ma livraison à Dardilly
Je crois que je suis maudit avec les adaptateurs SD ou carte SD. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Les deux adaptateurs sandisk que j'ai utilisés ont rendu l’âme après même pas 2 semaines d'utilisations. J'ai acheté un autre adaptateur carte SD sandisk image.thumb.png.b1d70b42eb7a2edde09449af8be78918.png
L'appareil ne fonctionne pas correctement. J'ai souvent des bugs avec, le matin je démarre, je clique sur l'icone USB, ça m'indique dossier vide. Je suis obligé de le débrancher / rebrancher constamment pour que ça refonctionne. Pourtant je ne l'utilise quasiment pas, très peu de mode sentinelle, très peu de dashcam. Du coup je ne comprends pas pourquoi. Je pense que je vais m'opter pour un disque SSD portable 500 go pour avoir moins de problème.
Quelqu'un connait un organizer qui permet de caler un disque SSD sans que ça se balade partout? (hors le pad JEDA) Merci a vous
Modifié par madawcisrich
Il y a 2 heures, madawcisrich a dit :
Tu veux dire en dehors du Hub Jeda? Car aujourd'hui ce Hub avec le petit SSD Samsung T5 est ce qui se fait de mieux en terme d'intégration bien rangée...
Un double face scratch/autocollant ferait d'affaire non ? y'a sûrement moyen de mettre le SSD au verso du plateau de recharge peut être ?
Bonsoir j'aurai une question concernant les cables usb type C coudé que vend tesla pour mettre dans le support de la console central.
J'en ai acheté deux sur le net mais il ne rentre pas après le coude( ils sont trop gros) quelqu'un a t-il acheté ailleurs que ceux vendu par Tesla qui rentre convenablement et qui sont de même longueur? auriez-vous un lien?
Merci beaucoup
C'est la gaine du cable qui est trop gros ou le coude ? Si c'est le coude tu peux peut-être le tailler avec un cutter ?
