Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
Comment savoir si une batterie a la capacité de se recharger et charger en même temps ???
J'ai reçu le pad de recharge sans fil de Taptes, Au final après le test, je trouve que le produit n'est plus aussi crucial qu'avant. Avant j'ai beaucoup besoin de la recharge sans fil car j'utilisais systématiquement mon téléphone pour le GPS et la batterie du smartphone fond.. Mais vu qu'il y a maintenant google map intégré avec la model 3, je n'utilisais quasiment plus mon téléphone, du coup en cas de recharge en urgence, j'utilise un câble. Ça me permet de libérer deux ports USB.
Du coup, si cela intéresse quelqu'un, je l'ai mis en vente dans la section échange d'accessoires. Merci à vous.
Bonjour, je n'ai pas trouvé de liens alternatifs pour les câbles USB non fournis par Tesla, avez vous des suggestions? merci.
il y a 15 minutes, Mac31 a dit :
J'ai commandé ceux-ci :
https://www.ebay.com/itm/Short-Charging-Cable-Elbow-90-Degree-USB-C-Type-C-Lightning-Micro-USB-Cable-EF-/293172730265?_ul=FR
Pas encore reçu (tout comme la voiture ?).
Apparemment ils sont compatibles mais très courts, ils rentrent tout juste dans l'emplacement
il y a 23 minutes, Mac31 a dit :
J'avoue que pour le prix des câbles je ne me suis pas embêté j'ai pris ceux de Tesla. C'est pas les moins cher mais pas la mer à boire non plus.
il y a 41 minutes, oxton a dit :
On peut les acheter au SC? les tarifs ?
Modifié par Mac31
Oui lors de mon passage au SC de Dardilly la semaine dernière j'ai pris 2 câbles, un USB-C pour moi et un Lightning pour ma femme.
C'est 16€ TTC le câble quelque soit la connectique.
J'en ai également profité pour acheter et faire monter les écrous antivol pour les jantes (de mémoire 50 € TTC).
Possédant un iPhone, voici mon cocktail pour le Sentry Mode/DashCam:
  • SSD Samsung T5 500 Go: 250 Go est largement suffisante mais il est actuellement moins cher chez Amazon (80€ contre 90€ Pour la version 250Go). Avec cet SSD je n'ai jamais eu de soucis de fichier ou repertoire vide, ça marche nickel.
  • Jeda USB Hub: L'accompagnant parfait pour cacher le SSD sans prendre de place et de port USB.
  • Jeda Wireless Pad: L'un des meilleurs du marché, avec chargement horizontal. Mais il y en a qui préfère la version Taptes, moins cher. Je n'ai pas testé. Je pense que ça peut se coupler sans soucis avec le Jeda USB Hub.
  • Apple Lightning to USB 3 Camera Adapter: Depuis iOS 13, l'iPhone et l'iPad peuvent enfin lire les clés USB, c'est beaucoup plus flexible et stable que la clé SANDISK iXpand, les fichiers étant accessibles depuis n'importe où et non seulement depuis l'application iXpand Drive. Le seul soucis c'est que le port lightning ne peut pas allumer un SSD, il faut donc le brancher avec le chargeur, ce qui n'est pas un soucis quand on est en voiture. Jusqu'à maintenant c'est parfait. Pas besoin pour les iPad avec port USB C.
  • iOS Cam Viewer for Tesla: Pour regarder tous les angles simultanément des vidéos sur le SSD. L'autre application concurrente SentryView n'est compatible qu'avec les clés Sandisk.
Modifié par differentWay
Je ne sais pas trop ou mettre ce sujet. J'ai pensé que c'était ici le meilleur endroit. Si les modérateurs veulent le déplacer, pas de soucis.
Je suis en attente de ma m3 et pour passer le temps, je regarde les supports pour tablette sur appuie tête. Dans mon Niro, les enfants sont habitués à avoir une tablette devant eux que je fixe sur les appuie tête pour les longs trajets. Mon adaptateur n'ira pas sur la modèle 3 et je me demande si un système pas trop moche permet de faire ça sur la m3. Je n'ai rien trouvé en cherchant sur ce forum ou google.
Quelqu'un a déjà cherché/trouvé une solution ?
Les appuie-tête des sièges Tesla ne sont pas amovibles donc tu ne pourras pas accrocher les supports dessus.
Si l'attache se fait par velcro, tu peux faire le tour de l'appui tête sans problème, dans le sens de la largeur de l'appui tête
@kaira_195 C'est pas très beau mais si ça fait le job.
Tu me tiendra au courant du bon (ou mauvais) fonctionnement du système s'il te plait ?
Il y a 23 heures, kaira_195 a dit :
c est ceux que j ai acheté, ils fonctionnent parfaitement, assurent la recharge. j ai pris la longueur 1mètre. c est un poil long mais correctement lové, no soucy !!!!!!
il faut un peu forcer pour l inserer sous la glissiere mais un fois monté , ca ne bouge pas !
10 fois moins cher qu au SC....ca vaut le coup d attendre 2,3 semaines.
Modifié par Engagé Guignol
Pour ma part j'ai aussi commandé le hub Jeda, c'est surtout le fait de pouvoir un peu cacher le support de stockage qui m'a convaincu. Et c'est bien rangé aussi.
Il y a 8 heures, Zzzzz a dit :
Oui je n'ai trouvé que ça, quitte a l'enlever et le remettre à chaque fois (ma fille ne l'utilise que certains weekends), c'est très rapide à mettre en place au moins.
Il y a 15 heures, Zzzzz a dit :
Il y a 14 heures, kaira_195 a dit :
J'ai acheté ça
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B076RQSFXB?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
Je n'ai pas encore ma Model 3 mais c'est testé sur ma voiture actuelle et marche bien
Je me suis posé la même questions : dans de rares cas, pour des trajets un peu long, je mettais la tablette à mon fils à l'arrière mais notre support n'est plus compatible avec le passage sur la modele 3. J'ai pas encore regardé car c'est pas urgent mais vu qu'il y a un toit vitré, je me demandais si un support avec bonne grosse ventouse ça pouvait pas être adapté dans notre cas. A voir.
Le 17/10/2019 à 17:59, differentWay a dit :
Merci! A ce prix là je viens de le commander, celui que j’utilise n’ayant pas de prise USB-C je ne pouvais pas utiliser le câble du Hub Jeda et du coup ça ne rentre pas dans le compartiment.
Il y a eu récemment une mise à jour du sentry viewer sur PC qui affiche maintenant la 4éme vidéo du mode sentinelle...
Le 17/10/2019 à 16:59, differentWay a dit :
génial merci j’hésitais sur le hub Jeda et du coup j’ai craqué ! ?
question sûrement à la con : tu peux brancher l’adapteur Apple USB3 direct sur un des ports USB du Jeda où bien tu dois sortir le SSD pour le raccorder directement ?
il y a 21 minutes, ndi76 a dit :question sûrement à la con : tu peux brancher l’adapteur Apple USB3 direct sur un des ports USB du Jeda où bien tu dois sortir le SSD pour le raccorder directement ?
Je ne comprends pas vraiment ta question mais quand ton SSD est branché dans le compartiment dédié du hub il est « utilisé » par la voiture et les autres prises du Hub permettent pour la première une connexion Data + charge et pour les autres (1 USB et 2 USB-C) charge seulement, si j’ai bien compris...
Donc pour accéder au contenu du disque avec ton iPhone je pense qu’il faut le débrancher du Hub.
Ils font des 20 cm aussi, tu crois que ça suffirait ? ça éviterait le fouillis de câble
il y a 1 minute, Milhooz a dit :
Les 20 cm sont beaucoup trop courts.Si tu loves bien tes câbles , ça ne pose pas de soucis.
OK merci. Les délais de livraison sont super larges, ils se prennent une bonne marge de sécurité je suppose
Citation
Estimé entre le ven. 15 nov. et le jeu. 26 déc
