MattKirby
Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
il y a 23 minutes, bobjouy a dit :
Voilà ! Et aussi ça permet d'utiliser un seul port USB de la voiture, ou encore d'avoir à disposition une batterie externe quand on sort de la voiture et qu'on est à court de batterie.
... Batterie externe qui vous permet de recharger votre Tesla si vous tombez en rade ...?
Désolé ...?
petite question rapport à la charge rapide disponible grâce à la batterie externe dont on parle quelques posts plus haut...
qqun peut il me dire si en laissant le tel charger en charge sans fil  "lente" et avec waze en tache de fonds si la batterie du tel reste au même niveau ou si elle recharge? (j'ai un iphone X)
Si ce n'est pas le cas alors je prendrai la batterie externe en question ! :-)
Greg
Bon, j'ai reçu le chargeur TapTes hier.
Installation en moins de 2min, qualité de fabrication et des des splits USB très bonne.
Utilisation avec un iPhone 11 Pro et Waze en fonction, je suis passé de 41% à 58% après 40 minutes de trajet.
Donc très satisfait de mon achat. La possibilité de recharger à l'horizontale est un plus. Par contre il existe une sortie filaire en USB-C qui ne m'est d'aucune utilité pour charger la marque à la pomme, j'aurais aimer pourvoir adapter un câble lightning.
Attention pour l'installation, les splits ont deux sorties différentes, une pour l'alimentation du chargeur et une autre pour les data.
Pour 40$ FdP compris, c'est un bon produit.
Il y a 1 heure, Jer0me a dit :
Des câbles USB-C - Lightning, il y en a. D'ailleurs j'en utilise régulièrement, mon Mac étant uniquement en USB-C.
Oui,
Le chargeur TapTes possède un câble pour charger filialement un appareil en UBS-C. Ce câble fait partie intégrante du chargeur, j'aurais aimer avoir la possibilité de changer ce câble par un câble de mon choix, ce qui est impossible.
Cela ne retire en rien ma satisfaction en ce produit.
Le 03/10/2019 à 18:01, ndi76 a dit :
Toujours à propos de Jeda je crois avoir lu sur le forum que leur hub USB était très bien, stable en alim, évitait le brouillage que certains ont constaté avec leur téléphone lorsque placé sur la console avec un hub USB de base... En plus ça a l’air bien rangé et ça permet de planquer le support d’enregistrement de dashcam et sentinelle si j’ai bien saisi https://getjeda.com/tesla-model3-usb-hub/
là aussi c’est pas donné, ça les vaut ?
Je viens de le recevoir, par contre désagréable surprise j'ai pris 35€ de taxes de douane  :-( , ça fait cher !!!
Dès que j'aurais trouvé le temps de l'installé je ferais un petit retour avec des photos, en tout ças c'est joliment packagé dans une belle boîte et ça inspire une qualité descente...
EDIT: ajout des photos du produit reçu...
Modifié par Surflife
Petit retour négatif sur ce produit. Ça a fonctionné pendant 2 jours, et depuis hier soir, ma voiture ne reconnait plus l'adaptateur. J'ai fait une soft reset, j'ai changé de carte micro SD, ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai mis une clé USB, ça fonctionne. J'ai également testé sur PC, avec n'importe quelle carte SD dans l'adaptateur, mon pc ne le reconnait pas. Ça vient donc de l'adaptateur.
Je conclus donc que je suis tombé sur un exemplaire défectueux.
Modifié par madawcisrich
Le 11/10/2019 à 10:38, Surflife a dit :
Reçu également le hub Jeda aujourd'hui. 35 € de douanes pareillement (je trouve ça un brin excessif itou)
Super intégration dans la console, ça fonctionne comme attendu : nickel.
Le 04/10/2019 à 09:06, bobjouy a dit :
Salut, une microSD dans un lecteur USB/USB-C, je l'enlève je la mets dans mon phone et je peux tout supprimer ou voir ce qui m'intéresse tout en restant dans la voiture.
Voilà exactement ce que j'ai :
https://amzn.to/355DPz4
https://amzn.to/2o3GkS7
Jamais eu de souci.
Bon ben j'ai bien reçu cette clé et la microSD, par contre ça ne fonctionne pas chez moi.
J'ai bien formaté la clé en FAT32 + Créé le répertoire "TeslaCam"
Lorsque je la branche et que je déclenche le mode Sentinelle, aucun répertoire ni vidéo ne sont sauvegardés dans le répertoire TeslaCam.
Pourtant la voiture ne m'indique aucune erreur lorsque je branche la clé (pas de problème de vitesse de lecture ou autre).
Ca pourrait venir de la MaJ en V10 ... je vais réessayé avec mon ancienne clé USB qui fonctionnait pour vérifier cela.
Autre soucis mais qui n'est sans doute pas lié :
lorsque je branche la clé en USB-C sur mon téléphone, celui-ci n'a pas l'air de pouvoir y lire des fichiers non plus !? J'ai un LG G6 qui est parfois capricieux avec le mode recharge par USB-C ou le mode transfert de fichier mais c'est étrange quand même.
J'ai l'appli "TeslaCam/Sentry Reviewer". En utilises-tu une autre ?
il y a 34 minutes, Lodham a dit :
J'utilise pas d'app. L'explorateur de fichiers de mon Note 10 fait l'affaire. Mais peut-être avec une app je pourrais tout voir d'un coup je vais test.
Pour ton histoire là, est-ce que la dascham fonctionne ? Ou bien ni sentinelle ni la dascham n'enregistre quoi que ce soit ?
Non la Dashcam n'écrivait rien non plus.
Test avec la clé USB :
Des vidéos sont bien enregistrées (DashCam et Sentry mode), mais parfois je n'ai que 2 vidéos sur 4 qui s'affichent ...
Bizarre ...
Ca devient hors sujet par rapport au sujet de ce post, je vais faire quelques tests et posterai dans un sujet approprié pour ne pas polluer celui-ci.
C'est vraiment un beau produit mais le prix picotte sévère avec la douane à rajouter en plus ! On ne trouve pas du tout ça chez les Aliexpress ? j'ai fait un tour rapide sans rien trouver...
Il y a 7 heures, djodjo a dit :
+1 vraiment ça me travaille depuis un moment mais c’est déjà pas donné et avec la douane en plus...
et j’ai pas trouvé de truc similaire...ni sur Ali ni sur Amazon...
Entre les sujets d'insatisfaction du GPS embarqué / ou qui disent Waze c'est mieux / ou le besoin d'avoir Waze (région parisienne)...
+ pour le Coyote (appli sur Iphone)
Je réfléchis à un support Iphone... quelqu'un à déjà franchis le pas ?
Qu'est ce qui s'intègre le mieux ?
Et compte tenu de vos connaissances sur la voiture et ses matériaux, ou de votre expérience, vous colleriez un support ?
Exemple ici support à coller sur tableau de bord (lien issu du valeureux 1er topic accessoires)
https://www.amazon.fr/Téléphone-VAVA-Magnétique-Puissant-Métalliques/dp/B076Q6ZNRV
Ou celui là qui ne se colle pas, se clipse dans la sortie ventilation
https://www.amazon.fr/gp/product/B07P9RF8QM/ref=ox_sc_saved_title_3?smid=A1SBOWJ6XIZ7JS&psc=1
Si il y a d'autres options je suis preneur svp ? au delà de l'esthétique qui dépend de chacun, mon souci reste surtout une solution qui ne laisse pas de trace particulière ou rayure, bref minimum de risque d'endommagement
En dernier recours il reste sinon la ventouse pare brise mais bon pas génial...
Le 12/10/2019 à 21:57, Slapotarzed a dit :
Idem, reçu ce matin le hub et le chargeur sans fil : 53 € de douane ?
J'aurais dû écouter @bobjouy et prendre le taptes mais je trouvais la solution Jeda tellement élégante...
Je vais probablement opter pour la solution de chargement de Bobjouy.
Au détour d'une caisse chez Lild, j'ai trouvé une batterie qui, d'après ce que je peux comprendre, semble assez intéressante  pour le montage.... me confirmez-vous ?
Voici les détails techniques...
