J0kers
Accessoires : Insonorisation (joints, feutrine, ...)
il y a 2 minutes, MathD a dit :
Je repompe une photo de l'intérieur de l'aile de @Mike56100 pour pointer ce dont je parlais concernant les bruits d'air dans le montant A. Si cela pose le moindre souci, je supprimerais l'image.
Sur la photo il semble déjà y avoir quelque chose pour boucher / limiter le passage d'air.
Pas de pb pour la photo, mais il y a un peu de mousse entre les deux plaques métalliques mais le trou vers le montant A est de l'autre coté on le voit bien en écartant le bout de la protection en plastique noir en bas du parebrise.
il y a 4 minutes, steef a dit :
Bon travail sur les passages de rouesemoji1303.pngemoji1303.png. Je constate qu’il y a la place pour y mettre un truc comme ça !emoji6.png
Aucun problème il y a de la place mais c'est de la mousse a cellules ouvertes ? Elle risque de se charger en eau.
Le 08/05/2020 à 20:49, Meaban a dit :
Pour moi la solution est la réduction active du bruit. Les Tesla ont déjà tout pout le gérer : micro, hp partout...
cela consiste à analyser le spectre du bruit ambiant et générer un bruit en contre phase.
des casques avion et certains écouteurs heur de gamme gèrent cela. Les résultats sont parfois impressionants. C’est donc avant tout un logiciel à mettre au point.
Harman avec sa solution RANC (Road-Noise Active Noise Control) de sa suite HALOsonic travaille dessus depuis un moment.
Réduction des bruits provenant des pneus et de la surface de la route jusqu'à 50%. Le SUV GV80 est le premier véhicule de série disposant de cette technologie
https://news.harman.com/releases/releases-20200130
il y a une heure, la chignole a dit :
L'active noise cancellation a été installé dans une voiture par les japonais il y a déjà longtemps. Je me souviens des Honda Legend si je me souviens bien qui en étaient équipées.
En aviation, on utilise ce système dans les casques pilotes depuis un moment. Pb, ça ne filtre que les bruits de fond et tout les casques ne se valent pas.
Le résultat de l'obturation des montants A et du passage entre les ailes avants et les portières me semble très satisfaisant.
Pas de mesures  mais après la pose des joints de portières j'avais trouvé une augmentation du bruit à partir de 90 km/h environ. Ce bruit à disparu.
Je suppose donc que l'obturation aile/portière est efficace.
L'obturation des montants A ayant été réalisée en même temps, je ne sais dire si celle-ci améliore ou non le bilan global.
Pour moi, jusqu'à 110 /115 km/h, je n'entend que le bruit roulement/moteur et le bruit de l'air au niveau du toit.
Pour ce dernier j'avais retiré le joint "Elastique" qui ne me donnait pas satisfaction.
Le 09/02/2020 à 21:09, J0kers a dit :
6. Finition en feutrine pour le coffre arrière
Que d'aventures pour cet article !
1ère commande en Janvier, jamais reçu en Février/Mars.
2nde commande chez un autre vendeur en Mars, jamais reçu en Avril/Mai.
3eme commande chez le second vendeur mais depuis l'entrepôt France cette fois, la semaine passée, reçu aujourd'hui !! 🥳
IMG_2240.thumb.jpg.75e3e22cd58445a4dd2807b6d24ae9ec.jpg IMG_2241.thumb.jpg.f11648684b5ca6a446f0f595712679dd.jpg
Fourni avec : trois bandes 3M double face pré-positionnée, 2 lingettes de primer6 vis/accroches
C'est assez fin, comme indiqué par d'autres depuis pas sûr que ça ait un grand effet d'insonorisation mais ça sera un plus pour la finition (si la découpe est bonne et que ça ne gêne pas l'audio).
J'essai de m'en occuper dans la journée !
Modifié par J0kers
Petit retour sur ce kit: kit amazon
Je n'ai pas encore testé l'amélioration d'isolation en roulant, mais pour la pose, ce n'est pas évident ou bien je ne suis pas doué....
les explications se limitent à une feuille avec quelques photos mal définies.Il faut être créatif....J'ai cherché un moment comment installer le kit "pilar "....🙃
Celui-ci est un peu mieux illustré: Kit amazon 2
quant au joint de toit je ne l'ai pas posé, j'ai trop peur qu'il s'envole 🛩️
Modifié par Jean32
Le 26/05/2020 à 12:13, J0kers a dit :
Alors, vraiment improbable... Qu'ai-je reçu aujourd'hui ? La 2nde commande de Mars !
IMG_2256.thumb.jpg.f165ce951633652ab1e3b5583e77a259.jpg IMG_2255.thumb.jpg.647f3266ecb73e965f6a1b2fe98095f1.jpg
Un nombre d'étiquette sur l'emballage plastique (pas carton). Il semblerait qu'il ait fait au moins un retour vers Singapour depuis la France avant de revenir, ce qui "explique" le délai.
Ici la matière est similaire (et c'est beau qu'il soit arrivé en bon état sans carton), par contre :
  • le design au centre est différent, je crois que je préfère ça mais j'ai déjà installé l'autre maintenant (pas roulé depuis) et puis on ne le voit pas
  • les accroches sont de gros rivets plastiques plutôt que les vis, c'est mieux ça je dois pouvoir les utiliser
  • le double face n'est pas pré-positionné mais il est fourni en petit rouleau 3M.
Donc j'en ai un à vendre. En main propre je pense sinon trop compliqué l'envoi... dans le 06.
Bonne journée !
Est ce qu'au final tu as pu tester l'audio ? cela influence t-il ton ressenti de la diffusion du son en provenance du caisson de basses du coffre ?
J’ai testé l’amélioration accoustique ici
insonorisation de la tesla model 3, le grand test
Mais je peux te dire que les basses ne sont absolument pas impactées.
Ça sert juste à finir le frunk
Il y a 2 heures, Rikium a dit :
J ai installé cette protection il y a quelques mois, je n ai pas noté de dégradation des basses, rien de surprenant puisque ce spectre de fréquence n est pas directif.
Sur l insonorisation, je ne sais pas trop dire,  en tout cas ça fait propre. 😉
@steef & @FredMt : oui de ce que j'en avais compris ça sert pas à grand chose pour l'insonorisation, mais je ne me plains pas du coté bruyant de la voiture. De toute façon à 240Km/h sur l'autoroute (allemande), peu importe la voiture 😜.
C'est plutôt pour le coté finition que je trouvais l'accessoire intéressant, juste qu'il ne faille pas que cela impact les basses. Ce que vous venez de me confirmer. Merci.
Le 19/04/2020 à 12:06, dpp a dit :
Voilà, je trouve que c'est une explication aussi précise que détaillée.
merci retour très instructif...
pour ma part , j'ai sorti l'épisode 2 de mon test "d'insonorisation"..; un conseil, vérifiez que tous vos clips de passages de roues sont en place...
Merci @steef pour cette excellente vidéo! Je suis impatient de voir ce que ça donne aussi sur les portières.
Merci aussi de préciser qu'il n'y a pas que les chiffres qui comptent, en effet la qualité perçue du son est primordiale. le coté plus assourdi du son après les différentes isolations améliorent véritablement le confort. Mais je ne comprend toujours pas pourquoi les joins du Frunk améliore tellement plus que les portières? Au passage si tu test une 3 2021 avec son double vitrage un retour comparatif "acoustique" serait super intéressant 😉. Juste un point sur les roues, la qualité de son des 18" est bien meilleurs que sur les 19" justement parce que la mousse absorbe les fréquences dérangeantes et devient plus agréable. Pour arriver à un rendu sonore équivalent j'ai baissé de 1 ou 2 bars (suivant météo) mes 19'.
il y a une heure, njul a dit :
J’espère que tu veux dire 0,1 ou 0,2 bars.
Au dessous de 2,6 en général, tu as un warning jaune.
J’ai regonflé mes 18” à 2,9 bars hier et je trouve la voiture plus silencieuse sur les mêmes routes.
Bonsoir @steef,
Dans l'ordre de la vidéo :
  • Les jack pad sont loin d'être impératifs à l'utilisation, simplement un plus.
  • As-tu fais / Vas-tu faire un test avec les deux passages de roues ?
  • Au niveau du coton insonorisant/molletonné n'as-tu pas "peur" que ça puisse s'imbiber d'eau et peut être "moisir" avec le temps ?
Merci pour le test en tout cas 👍🏼
Modifié par J0kers
