MattKirby
Accessoires : Divers (impression 3D thingiverse, etui carte grises, porte gobelet, casier rangement bagages, câbles de charge)
il y a une heure, Catequil a dit :
Si tu as une imprimante 3D (ou une connaissance qui en a une), tu as pas mal d'options ici.
https://www.thingiverse.com/search?q=Tesla+umc&type=things&sort=relevant
Sinon sur Ali : https://a.aliexpress.com/_u82Z3J
Voila, en fait j'ai exactement celui de Ali Express qui est très bien, mais l'emplacement pour la prise est de type américain, pas T2 européen. Je l'ai donc modifié en rajoutant cet accessoire:
Il y a 10 heures, Sifusan a dit :
Merci, j’avais vu ce type de support mais le souci c’est qu’il n’y a rien pour tenir l’UMC qui pendouille à la prise.
C’est pas top ça non ?
Concernant le support de l'UMC, j'ai aussi fait une "bidouille", car le connecteur P17 vendu par Tesla est très court et très rigide. Du coup, quand l'UMC est dans son support et la prise branchée, impossible de la débrancher (UMC coincée entre la prise et le support). La P17 Legrand est également très éloignée du Mur.
Donc j'ai fabriqué un boitier pour le support de l'UMC qui l'éloigne du mur et positionne correctement l'UMC à la verticale. Ce boitier est en deux parties coulissantes avec un blocage à vis afin de permettre de coulisser le support vers le bas pour libérer l'UMC qui peut ainsi être débranchée...
Concernant l'interdiction de la P17 en habitation, je l'ai placée à plus de 2ml de hauteur, et je coupe systématiquement le disjoncteur au tableau après la recharge (de plus, ça évite que l'UMC soit toujours alimentée, je ne sais pas si ça lui plairait...).
Il y a 3 heures, oxanou a dit :
J'avais demandé à l'électricien qui a posé ma prise Green Up et il m'a dit qu'il valait mieux débrancher plutôt que de couper le disjoncteur car ce n'est pas un "interrupteur".
En écrivant ce message je me rends compte qu'il y a peut être eu un malentendu avec lui : la prise Green Up est reliée à un disjoncteur avec un bouton de Test qui permet de le faire sauter.
Ma question c'était : "Est ce que je peux utiliser ce bouton pour couper le courant ?"
Et là il me répond qu'il ne vaut mieux pas.
Mais si je coupe moi même le disjoncteur à la main (sans utiliser le bouton de test quoi), c'est différent c'est ça ? 😅
il y a 48 minutes, Sifusan a dit :
Je ne suis pas électricien, donc je me garderai de te donner de mauvais conseils. Par contre il est aussi possible de couper l'inter-différentiel plutôt que le disjoncteur.
Ce que je crois savoir, c'est qu'il faut tout de même débrancher la prise de temps en temps pour que ça "nettoie" les connecteurs.
il y a une heure, Sifusan a dit :
Merci pour les retours.
Dommage que de base ce n'est pas pour du type 2.
Je pense que ça va finir en bricolage aussi 😂
Ça existe en type 2 sur Amazon: https://www.amazon.fr/Chargeur-support-câble-organiseur-modèle/dp/B079DLRJNW/ref=sr_1_18?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=support+câble+voiture+électrique+T2&qid=1614369829&quartzVehicle=74-906&replacementKeywords=support+câble+voiture+électrique&sr=8-18
Mais par contre, il n'y a pas le support d'UMC et le tarif est plus élevé que chez Ali (pas si express que ça).
Possibilité de fabriquer le support pour un bon. bricoleur, ou mieux, l'imprimer ou faire imprimer en 3D selon les plante thingiverse partagés pas Caquetil. Surtout que certains sont très bien faits puisqu'ils sont naturellement écartés du mur pour s'aligner avec la P17...
Puisque ça parle support de tablette, je vous conseille vraiment ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002110525682.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.19b76c37jzIGba
Couplé à ce cable USB c'est nickel :https://www.amazon.fr/gp/product/B07CWDYP18/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1 j'ai passé le cable derrière le dossier.
IMG_20210410_155856.jpg.6b0740dc58220f7fa4f812678a45ca77.thumb.jpg.8e72a3061111f81236364b6f50535683.jpg
IMG_20210410_155610.jpg.40ec9913fca1e1c3474357129c82b4e4.thumb.jpg.0370dba490184fe72648f7a5542910d6.jpg
Une fois plié :
IMG_20210410_155639.jpg.f46b251aec844199728462602f5af9bf.thumb.jpg.f726e3178c9f3a619bc59d125a9028ca.jpg
Modifié par bobjouy
Photos
Pour ceux qui cherchent des supports type 2 à imprimer sur Thingiverse méfiez vous: le site est rempli de supports au format américain ( qu'ils appellent aussi type2 apparemment) non compatible avec le notre, beaucoup plus gros. Regardez bien la photo avant de télécharger.  J'ai mis 2 prints à la poubelle avant de comprendre ce qui se passait.
Je joins la photo de ce que j'ai fait.
Le site thingiverse est complètement planté ce soir je ne peux pas donner de lien mais je tiens le fichier à disposition pour ceux qui veulent. ça vient d'un support pour chargeur Mennekes - volvo (il y a un gros volvo imprimé au fond du support)
Faites attention à bien positionner la pièce dans le slicer pour que le têton à l'intérieur s'imprime correctement. j'ai du jeter mon premier print car la prise ne tenait pas
Il y a 1 heure, getget a dit :
Quelqu'un peut le confirmer qu'on voit bien mes photos plus haut (support de tablette)?
Chez moi, sous plusieurs navigateurs différents, tes photos n'apparaissent pas correctement.
Problème de format ?
C'est étrange ça marche sur mon télephone, mon PC et mon Mac (chrome pour tout le monde), mais pas sous Firefox. Je vais les réuploader.
Comment faire pour éditer un message plus ancien ?
Je mets les photos ci dessous :
Modifié par getget
Après plusieurs semaines d'hésitations à tout budgetiser dans tous les sens, j'ai craqué pour ce petit crochet à visser à 1,89 euros livré :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001864646406.html
Petite mise en situation
https://twitter.com/bobjouy/status/1382316098025095172
Si vous êtes aisés financièrement, je ne peux que vous le conseiller.
il y a 53 minutes, bobjouy a dit :
Ce qui l'étonne c'est que tu ne l'ais pas déjà!
Ca a fait partie de ma première commande d'accessoires. Les sacs de courses de tombent plus dans les virages. Ca parait con mais c'est tellement pratique. Et top ta vidéo de mise en situation.
il y a une heure, bobjouy a dit :
Mais pour de vrai, très pratique ce petit crochet pour tenir des carsacs qui aiment se balader dans le coffre.
Achat compulsif que je ne regrette pas quand j'eu été en manque d'achats d'accessoires l'an passé 🤪
il y a 38 minutes, charlesc a dit :
Je t'avoue que je me suis trouvé un peu con à prendre ça après 2 ans et 80 000 km quasi. Mais bon, au moins c'est fait :D
Petite mise en situation :
Imprimable pour moins cher encore pour ceux qui ont une imprimante 3D
https://forums.automobile-propre.com/topic/accessoires-divers-impression-3d-thingiverse-etui-carte-grises-porte-gobelet-casier-rangement-18588/?do=findComment&comment=722580
Il y a 1 heure, Catequil a dit :
mais le petit insert metal à l'intérieur du puit de vissage, ça n'a pas de prix 😋 (dixit celui qui l'a acheté 10€ sur Amazon... 😓 😩)
