hitman11
A qoui sert la prise 22kW si je ne suis pas équipé en triphasé?
Voila ma première interrogation.
Le commercial vente l'option prise 22kW de la voiture, mais sans m'en expliquer l'avantage. Après avoir bavardé pendant 1h30, je me vois contraint de solliciter la commuté.
Merci pour vos éclaircissements.
@micalement.
C'est pour recharger en AC sur les bornes publiques 22 kW.
A domicile, même en triphasé, il faut pouvoir installer une borne 22 kW, avec l'abonnement qui va bien.
Modifié par papymomo
A domicile, l' intérêt est très très limitée d' installer une 22kw.
11 c'est déjà très bien.
Et encore si installation en triphasé.
Ne pas oublier que ça se recharge en temps mort donc moins urgent qu' en route.
Bonjour,  @hitman11
C'est qu'elle voiture ?
Regarde déjà de base la "puissance" du chargeur de série et si la voiture dispose de la charge rapide DC.
Si tu recharges essentiellement sur des bornes publiques:
Les tarifs sur les bornes 22kWh sont nettement inférieur que sur les bornes rapides, de plus en plus de bornes appliquent un prix à la minute en plus du kW chargé. Tu changeras 2x plus vite à 22 qu'à 11 kWh (sauf s'il y a une autre VE en charge au même moment).
Dans ce cas ça peut être intéressant si l'option n'est pas trop élevée.
Si tu as une charge DC à proximité et tarif raisonnable, oublie l'option.
le câble est attaché à borne, c'est toujours ça de moins à manipuler et ranger.
Si tu charges essentiellement chez toi, je ne vois pas d'intérêt.
Malheureusement, j'ai pu discuter avec pas mal de commerciaux sur différentes concessions (Renault,Ford,Kia,VW) et aucun ne s'y connaissaient en recharge.
Ce n'est pas auprès d'eux que tu auras des renseignements, même si certains fournissent des cartes de recharge 😆
Si vous chargez à domicile, vous ne chargerez pas à 22kw. Personne n’a d’abonnement aussi gros.
Si vous chargez à l’extérieur en DC, vous chargerez beaucoup plus vite qu’en 22kw.
bref, le 22kw n’a qu’une utilité limitée, pour les personnes qui chargent en AC à l’extérieur.
perso, je n’ai jamais chargé en AC à l’extérieur
en fait il faut savoir combien de km vous roulez sur 2 jours consécutifs. Si vous pouvez recharger chez vous en 1 nuit suffisamment pour rouler le 2e jour vous n’aurez probablement jamais besoin de 22kw.
Modifié par JohnJohnFR
De série c'est un chargeur 11kW, le 22kW c'est en option.
Donc je suppose que ce n'est pas juste la "prise" mais l'option chargeur 22kW que le commercial propose, non ?
Comme dit plus haut, pour la maison ce sera totalement inutile.
C'est à mon sens un confort rarement utilisé et cher payé, autant passer sur une borne rapide en DC si vous devez aller vite.
Edit : @sim_v j'ai pas trouvé la même information pour le chargeur embarqué 😄
https://www.automobile-propre.com/articles/essai-mitsubishi-eclipse-cross-ev-renault-scenic-sans-evolution/?utm_source=shareap&utm_medium=viral&utm_campaign=sharenative
Modifié par Duvid
C'est tellement pas clair entre le site :
et
Et bien si vous avez le choix, 11kW est largement suffisant.
(d'autant que beaucoup des bornes passent en 22kW partagent la puissance si 2 VE sont branchés)
Le 24/03/2026 à 20:56, JohnJohnFR a dit :
Juste histoire de précision l'abonnement maximale pour un client particulier "lambda" est de 36 kVA, si ce ne sont pas les cas les plus fréquemment rencontrés c'est quand même possible. 😉
Et l'avantage d'un chargeur 22 kW n'est pas négligeable, dès lors que l'on possède un véhicule qui en dispose --> ce sont les bornes les plus nombreuses et surtout cela permet un roulement bien plus rapide sur l'utilisation de ces bornes (sous réserve effectivement qu'elles ne soient pas bridées).
Les explications aléatoires et approximatives de la physique se répercutent parfois sur le bon de commande. Mais confondre un type de prises (connecteur) avec une unité d'énergie présage un chaos cognitif. De plus la prise est identique en 22, 11, 7.2 ou 3.6 kW...
Le plus déroutant étant de présenter une option (chargeur embarqué 22kW) faisant partie de l’équipement standard du véhicule sur ce modèle.
A part ça, surement une bonne voiture avec des finitions à la hauteur de ce que sait faire le constructeur.
Modifié par Dépanneuse Simoun
J'ai entendu une fois sur ce forum, le témoignage d'une personne ayant trouvé une borne qui facturait au temps de charge et non aux kwh débités.
C'est très rare mais dans ce cas, il est super intéressant d'avoir du 22 kw.
Ça lui faisait une recharge pour un prix modique (mais pour combien de temps ?)
Je confirme, c'était le cas sur le réseau REVEO  en Occitanie 1€50 de l'heure, avec la Zoé c'était le top. La charge complète pour moins de 4€ le double avec l'ID3 qui a suivi.
Du coup avec la Zoé, ça me revenait bien moins cher de me recharger sur la borne publique qu'à la maison.
Mais ça c'était avant 😫, depuis le réseau facture au kWh et à l'heure après 2h.
J'ai complètement abandonné ce réseau, car financièrement ce n'est plus valable face à la concurrence et je peux charger à domicile.
Le 24/03/2026 à 18:00, hitman11 a dit :
@micalement.
Tu devrais lire ceci
Ah?
Je ne dois être personne alors
Mon abonnement est en 24kva triphasé et j'ai une Zoé dont je me sers pas mal et dont le chargeur embarque en 22kw m'est très utile
Déjà du temps où les bornes ac étaient gratuites ou maintenant avec un mix kWh et minute
Ou chez moi ou je vais justement installer une borne 22 avec délestage dynamique
Et celle qui remplacera ma c5 sera aussi avec option 22kw pour pouvoir recharger une grosse batterie en heure creuses si je fais de gros déplacements consécutifs (ce que je dois faire en diesel en ce moment)
Bref ne pas prendre son cas pour une généralité car si on va par la une borne a domicile même en 7kw peut être considérée comme inutile aux yeux de pas mal de monde
Le bon vieux débat 11/22kW 😅
Pour faire simple :
- Le 22kW est un must have dans le cadre d'une utilisation pro. Plusieurs chez nous veulent  un VE 22kW quand ils auront à remplacer celui en 11kW.
- Pour un particulier, c'est un vrai plus en terme de confort mais absolument pas une nécessité.
Et surtout, ce que j'ai remarqué au fil du temps : bizarrement, seuls ceux qui n'ont pas le 22kW AC vont expliquer en quoi c'est inutile 😂. Ceux qui l'ont l'apprécient beaucoup, pro ou particulier.
Donc si tu peux et/ou veux t'offrir ce confort, tu peux y aller. Mais ce n'est pas une nécessité.
Dans le cas du Mitsubishi Eclipse (<=> Renault Scenic), c'est même 3h pour la version 60kWh et 4h pour la version 87kWh. Et encore si on parle d'un 0-100%, ce qui est ultra rare.
Modifié par MeganePro
Oui, le 22kW a du sens pour une recharge AC rapide au travail (ex.: durant la pause méridienne) ou celui qui recharge exclusivement sur borne publique.
Si solution de recharge domestique, le 11kW est largement suffisant et je dirais même le 7,2kW monophasé est suffisant !
Le 25/03/2026 à 23:40, e-Lionel a dit :
Mais parle-t'on du chargeur embarqué ou du câble T2 ?
Si on parle seulement du câble T2 et en me basant sur le topic cité par e-lionel le plus simple pour répondre à la question de départ ne serait-il pas que même pour un véhicule avec un chargeur embarqué de 11kW, le câble triphasé permet une vitesse de charge supérieure au câble monophasé ?
Citation
Quelques remarques concernant la puissance supportée par le câble :
- comme déjà indiqué au point 2, un câble monophasé est calibré pour une puissance maxi de :
      3,6 kW (16 A sur une seule phase)
ou 7,2 kW (32A sur une seule phase)
- alors qu'un câble triphasé est prévu pour :
      11 kW (16 A sur chacune des 3 phases)
ou 22 kW (32A par phase)
Si vous possédez un câble T2-T2, ou si vous devez en acheter un, il faudra donc déterminer clairement s'il est mono ou triphasé, mais aussi la puissance supportée.
**Important** : si vous n'arrivez pas à identifier un câble T2, vous pouvez néanmoins l'utiliser sans aucun danger avec n'importe quelle borne et sur n'importe quel VE disposant d'un connecteur T2 ou CCS (sous réserve que le câble soit en bon état évidemment !). En effet, la borne détermine elle-même la puissance maxi supportée par le câble grâce à une résistance placée dans le câble entre la broche PP et la broche PE (voir plus haut le schéma de cablage T2).
En conclusion, le câble le plus polyvalent sera bien-sûr un câble triphasé 22 kW, mais il sera un peu plus encombrant dans votre coffre, et un peu plus lourd à manipuler.
En gros, et si j'ai bien compris :
- Le câble T2 monophasé fera le job sur une borne 22 kW mais ne fournira que du 7,2kW.
- Le câble T2 triphasé donnera quand même au moins 11kW si le chargeur embarqué supporte les 11kW, il permet donc de gagner au moins 1/3 du temps de charge.
