A Better Route Planner sur l'écran de nos Ioniq
Il y a 15 heures, zechrisd a dit :
J'ai une question assez bête avec EVnotify. Comment on fait pour afficher l'écran avec le rond ?image.png.44c6e09aebda5983c9075331a6e50685.png
Sur la page Web ? web.enotify.de (pas dans l'appli)
c'est aussi en passant par là (sur ordinateur) que j'ai pu avoir :
Je regarderai demain si sur l'écran de la Ioniq, les infos sont à jour en temps réel (là, il fait noir, il pleut...)
j'ai l'impression que la majorité des manipulations entre ABRP, EVnotify sont à faire sur PC, et ensuite sur l'écran de la Ioniq, il suffit de s'identifier dans ABRP et de renseigner le token dans ABRP Transmitter.
BONJOUR LES IONIQEURS
sur l APK  ma position  domicile n est pas correct et je bloque pour ou l éliminer ou la mettre au bon endroit
merci si il y a un expert
salutation
il y a 1 minute, bmlisboa a dit :
salutation
ioniq 28  grise
ABRP n'est accessible qu'en ligne ?
Pour des questions tarifaires , il m'est impossible de laisser mon téléphone en roaming lors d'un déplacement que je prévois en suisse, et du coup, se pose la question de savoir comment faire pour accéder à une quelconque information en cas de "plan B" ... étant entendu que je vais planifier mon voyage la veille, et confirmer, quelques heures avant de démarrer ; mais, il y a toujours les impondérables.
D'où ma demande : comment faites-vous, électromobilistes, pour avoir vos données à disposition hors-ligne ? ( j'avoue ne pas encore avoir plongé dans les détails approfondis des rêglages du GPS, les POIs et tout ça ... )
Je pars du principe que le statut des bornes de recharges, au long du parcours plannifié dans le GPS, se fait régulièrement, tant qu'il y a une connexion Wifi, avec le web ( mais peut être que je regarde trop la télé ? )
Démarrer le trajet en france me donnerait une information qui devrait rester relativement fiable sur les 2h30 que doit durer mon voyage, Je pourrais bénéficier d'une connexion "amie" au moment de repartir ... mais pas moyen d'explorer ( ABRP ou chargeMap,etc ) si celà s'avèrait nécessaire.
Toute suggestion est bienvenue :-)
Pas le choix, tu pars en « aveugle ».
Si tu connais ton trajet cela est un avantage.
Sinon, j’appelle la station en direct pour savoir si elle est fonctionnelle. Bien entendu au préalable j’ai mis les numéros sur mon téléphone.
Sinon, un dernier coup d’œil sur Chargemap le matin même du départ, cela me permet de confirmer mes plans A ou B ou C.
Autre point, il faut connaître ta voiture et ta conso pour pouvoir arriver à bon port sans trop de « angoisse ».
Bonjour. Nous avons installer tout les fichiers apk demander, cependant lors de l étape du code "Token" il est simplement marquer seetings saved successfuly et puis rien ne se passe !
Que dois je faire ?
Merci  d'avance pour votre réponse
il y a 14 minutes, David 68 a dit :
Que dois je faire ?
Tu vas sur google et tu te connectes sur ton compte ABRP, les transmissions doivent se faire...
Je dis doivent car en ce qui me concerne, mon média étant en réparation,  je me sert que de mon portable pour communiquer avec la voiture ... et la je suis dans le même cas que toi, la liaison smartphone ABRP-obd2-torque ne se fait pas ... je continue de chercher...
Si j'ai bien compris, le tocken est le jeton qui identifie les valeurs émises par ta Ioniq, et que  tu retrouves en allant consulter la page web avec l'appareil dont tu as récupéré le tocken. Dit autrement : cette "clé" fait le lien entre ce que la voiture transmet au site, et les données que tu reçois sur l'appareil qui consulte le site.
Exact
Arvag / Ioniq EV Iron Grey/78/25-04-2019/MP
Il y a 17 heures, Frankie1971 a dit :
Les dieux sont avec moi...?
J'avais fait tout ça sur la ioniq, et rien ne se passait.  Je l'ai fait sur le Pc, la relation s'est bien passée et maintenant, ABRP sur l'écran de la ioniq affiche bien les live data venant de l'obd2
Pour info, j'ai acheté celui ci (pour 17€...) :
Maclean MCE200 OBD2 dispositif de... https://www.amazon.fr/dp/B079N9KD4P?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Pour info même sans ODBii ça fonctionne bien à nouveau !
  • 6 mois plus tard...
Je UP le sujet suite aux nombreuses mises à jours effectuées par le développeur.
Très intéressé mais je n'ose pas me lancer sans un pas à pas détaillé... Je trouve trop d'informations dispersée un peu partout, du coup je suis perdu...
Le 19/08/2019 à 13:42, Bishop a dit :
Je traverse régulièrement la Suisse sans connection phone.
J'ai rentré quelques bornes dans mon répertoire tout simplement.  Sur mon trajet je n'ai que l'embarras du ch choix, pas comme en France. Il y a même une Lidl gratuite.
Le 03/03/2020 à 12:48, Jfkowboy a dit :
J'ai le même problème. En plus franchement je suis super mal à l'aise avec tout ça.
J'ai bloqué dès la première procédure, personne qui pourrait nous faire un tuto sympa pour les nuls en informatique ?
Modifié par Laurent73
Avant toute chose il te faut vérifier la version du Firmware de ta Ioniq.
Si le garage a fait la dernière mise à jour, ce n'est même pas la peine de te lancer dans ce truc puisque le dernier firmware bloque pour l'instant toute manip' en interdisant l'accès au menu caché...
Il y a 9 heures, bioniq a dit :
Il est possible de restaurer l'avant dernière version. Les allemands le font sur leur forum grâce aux russes 😂
Voir avec @Koniq77 s'il y parviendra 😉
J'ai eu droit à la dernière mise à jour donc je n'ai plus accès aux fonctions cachées.
Je pensais que tout avait été supprimé mais régulièrement au démarrage de la voiture, j'ai l'explorateur de fichiers installé par mes soins qui me propose de naviguer sur la carte SD.
Ca me fait un peu flipper parce que l'atelier peut deviner que j'ai hacké le système...
il y a 31 minutes, bioniq a dit :
Je ne ferais pas de maj chez hyundai pour ma part. Que les révisions que ça leur plaise ou non.
  • 2 semaines plus tard...
Pour ma part j'ai découvert les posts pour installer des applis hackées, et celui-ci pour ABRP Transmitter.
Citation
De quelle MAJ s'agit-il ? Moi j'ai le logiciel AE_EV.EUR.SOP.006.5.181002, et le firmware version AE_EV.EUR.0.5.313.180905.MICOM.
Je croyais que c'était celle-ci la dernière MAJ importante, avec la limitation 80km/h, etc., et pourtant j'ai accès au menu développeur.
Reste plus qu'à tester si ça fonctionne !
il y a 39 minutes, MagicBiniou a dit :
NOn elle est plus récente la MAJ qui bloque le hack, de 2019 celle que tu indiques est de 2018
il y a une heure, MagicBiniou a dit :
Tu as la dernière MAJ qui autorise le hack, soit LA bonne mise à jour.
Il y a 8 heures, Iank a dit :
Donc si je comprends bien, si je veux garder ABRP transmitter, je dois dire adieu aux MAJ ?
Il y a 8 heures, MagicBiniou a dit :
Oui, et c'est particulièrement triste, car la MAJ 2019 concerne une amélioration incontournable sur les essuies-glace en mode auto 😂
Mais plus sérieusement, rien de bien nouveau sinon hyundai qui ne va plus pondre des fonctions superbes comme borne live lors de la MAJ 2018, car hyundai se penche sur ses modèles actuels, et n'a plus d'intérêt à faire évoluer drastiquement les versions précédentes de ses voitures.
Les meilleures évolutions viendront des hacks et de leur développeurs doués 😉
Exemple, aujourd'hui j'ai une ioniq 28 de fin 2018 capable de faire bien davantage qu'un modèle de 2020 sur les fonctions multimédia.
Avec ABRP qui lui même évolue régulièrement, VLC, YouTube, et bien d'autres applis.
Il faut choisir, soit la voie officielle, soit l'autre voie... À chacun !
  • 1 mois plus tard...
Le 26/06/2019 à 17:49, Chicken a dit :
Version courte :
J'utilise Android 3rd party App Enabler (https://forum.xda-developers.com/android-auto/android-auto-general/app-android-auto-3rd-party-app-enabler-t3853009) pour activer AAMirror (https://github.com/slashmax/AAMirror)
Une fois connecté à la voiture, je cliquer sur l'icone en forme de jauge de la barre en bas de l'android auto. Je sélectionne AAMirror et paf, j'ai une visu direct de mon téléphone. Il faut bien donner toute les autorisations à AAMirror avant (dont le root).
Si besoin d'une version plus détaillée je peux essayer de faire ça.
Salut Chicken,
Dis moi, les 2 apk dont tu parles, tu les installes bien sur le tel ? Tu pourrais détailler un peu plus la procédure, stp ? 😀
