2 € le litre d essence !
le jour ou l'essence serra éventuellement rationné ,
c'est une hypothèse , mais pas forcément de la science fiction .
genre ticket de rationnement pour les déplacement non pro ,disons 30litres par mois
les gens rouleront à 110kmh sur autoroute     sans rien imposé 🤣
Le 16/03/2022 à 07:49, doudous74 a dit :
Il en ressortait (ma mémoire peut faire défaut mais en cherchant bien on doit pouvoir retrouver les chiffres) que la seule plage de vitesse dans laquelle une augmentation entraîne une baisse de la consommation est celle de 0 à 50km/h. On consomme nettement moins avec une voiture traditionnelle (essence ou diesel boîte mécanique) à 50km/h qu'à 30km/h.
En pratique c'est plus compliqué que ça. C'est peut-être vrai sur un circuit sans obstacle mais en ville c'est pas pareil. On accélère et freine régulièrement. En roulant à 50km/h on dissipe d'avantage l'énergie cinétique dans les freins qu'à 30.
La formule de l'énergie cinétique c'est Ec=0,5*m*V² => ça veut dire qu'à 50 on a emmagasiné 50²/30² fois l'énergie à 30 km/h c'est à dire presque 3 fois plus. même si le rendement du moteur est dégradé, j'ai peine à croire que dans la plus part des cas, ça compense ce grand gaspillage. (à noter que c'est bcp moins vrai en électrique avec la régen et que là dessus on est tous d'accord)
Le 16/03/2022 à 14:12, vélipède a dit :
Regarde les courbes de @Rozlou: à 50 l'énergie de maintien est à peine 10% supérieure à celle de 30.
Et à 30, comme le dit @zadene, le rendement est catastrophique : pas de turbo, pertes par pompage, rapport de boite court...
Par ex
à 30 en 3eme tu est sur un rendement vers les 18-19%
à 50 en 5eme tu es pile sur la courbe des 25%
En roulant à 30 tu gagnes donc 10% d'énergie en moins à fournir mais ton rendement diminue de 25% => Tu consommes plus.
Le 16/03/2022 à 14:51, Pedritto a dit :
Par ex
Je crois qu'on s'est pas compris... Je nie pas qu'en régime stabilisé on puisse réussir à consommer d'avantage à 30 qu'à 50. Mais dès qu'on considère les arrêts fréquents, l'histoire change totalement. J'ai fait des calculs de coin de table, j'aurais bien partagé le fichier car il y a bcp d'hypothèses (j'ai essayé de ne retenir que des points qui vont plutot à l'encontre de ce que j'essaye de démontrer, à savoir que rouler à 30 consomme moins qu'à 50) mais j'arrive pas à le joindre au message.
petit résumé:
Je compte en kWh car c'est l'unité d'énergie que j'utilise dans ma vie de tous les jours
La formule est la suivante [conso xkm/100]/100)+nb_stops*Eaccel
Pour Eaccel j'ai considéré E=0,5mV2/rendement
Pour 30 km/h j'ai pris rendement 0,18
Pour 50km/h j'ai pris Eaccel 30km/h + (E50- E30)/0,25
Ce qu'on voit, c'est que dès qu'on s'arrête une ou deux fois par km rouler à 50 consomme plus.
Bon, j'ai gribouillé ça entre deux réunions dons il y a peut-être une ou des maxi erreurs et si c'est le cas je m'excuse et je vous propose de corriger.
Si vous êtes d'accord avec mon calcul, j’espère que vous partagerez également ma conclusion: oui réduire la vitesse en ville est aussi une bonne idée du point de vue du climat et des ressources.
Si je résume, tu as plus de chance d’être stable à 30 que stable à 50, et la nécessité de ramener la vitesse de 50 à 0 fait évaporer plus d’énergie? Energie qui a d'abord été mise dans la voiture? Et comme tu reviens à 0, tu reviens flirter avec les rendements dégueulasses?
Donc oui au 50, mais pas en plein centre.
Dans ton calcul, le passage 50 à 0 se fait au frein moteur ou au frein mécanique?
Modifié par zadene
Le 16/03/2022 à 17:14, vélipède a dit :
J'ai l'impression que tu considère qu'un arrêt c'ets planter les freins et s'arrêter sur 0m.
Dans la réalité à 50km/h tu va rouler en 'roue libre' ou léger frein moteur pendant une distance bien plus grande qu'à 30km/h.
C'est un peu l'impression que j'ai aussi. D'où ma question.
Et il y a 2 trucs que je comprends pas.
 1. pourquoi les conso (B5 à B8) sont avant les besoins et les rendements (B9 à B14)? Alors que c'est une résultante?
 2. pourquoi la conso à 30 km/h est égale à 6l/100 et 87kWh/100? Idem à 50 pour 5l/100 et 72,5kWh/100?
Si c'est du gazole, c'est 10kWh/l => 6l/100=60kWh/100 et pas 87, et si c'est de l'essence, c'est 9kWh/l => 6l/100=54kWh/100 et pas 87 non plus.
Modifié par zadene
Le 16/03/2022 à 17:23, zadene a dit :
Dans mon calcul on dissipe au freinage. A mon avis c'est pas une hypothèse absurde en ville... Un feu rouge c'est un feu rouge, pas un cédez le passage. Si on touche pas à la pédale de frein, l'histoire est différente, j'en conviens. Mais ça devient aussi beaucoup plus sioux à calculer... A vu de nez, on devrait tomber sur une équadif en regardant les intéractions entre Energie cinétique et frottements. J'ai pas que ça à faire non plus 😅
le fait que l'énergie cinétique varie en proportion de la vitesse au carré joue aussi énormément. Les 20km/h entre 10 et 30 coûte beaucoup moins que les 20km/h entre 30 et 50, plus que x2 entre les deux. Les humains sont bien cablés pour linéariser le monde mais les trucs quadratiques et exponentiels, c'est beaucoup moins intuitif. C'est aussi vrai pour les frottements fluides qui varient également au carré de la vitesse (je suis pas mécanicien des fluides, je sais pas si c'est déjà le cas à 50km/h mais à 130km/h ça pique)
Le 16/03/2022 à 18:09, Pedritto a dit :
Je saurais pas quantifier ça, mais mon intuition me pousserait à croire le contraire. Comme les phases d'accélération sont plus longues, les phases de roulage sur l'erre seront généralement plus courtes. Je sais pas dans quelle ville on peut faire exclusivement du frein moteur sans finir par tuer quelqu'un.
Le 16/03/2022 à 18:58, zadene a dit :
La conso, je la rentre à la main, ça évite de se poser des questions existentielles sur le rendement versus le cX versus le type de pneus... Et comme ça je peux facilement regarder la sensibilité. Et la réponse c'est que ça change pas fondamentalement le résultat. Si je mets 7l à 30 contre 5l à 50 c'est trois arrêts sur 1 km qu'il faut faire pour consommer d'avantage à 50 qu'à 30. Cela dit, je suis friand de ce genre d'exercice, si vous voulez proposer votre calcul ça m'intéresse.
La case A2 donne mon rapport de conversion du littre d'essence vers les kWh. Pour le contenu énergétique d'un litre d'essence mybad.. C'est bien 10kWh pas 14,5... Je corrige. Ca pénalise d'autant moins la surconsommation à vitesse stabilisée. Ce qui renforce la conclusion.
Sauf qu'à 50, tu as plus d’énergie cinétique qu'à 30. Donc, plus de potentiel "gratuit".
J'entends bien la difficulté de calcul, j’entends bien que plus l’accélération est longue, plus la probabilité de ne pas tenir longtemps en suivant avant de rencontrer un obstacle augmente.
Par contre, on ne pile pas à un feu rouge, ça s'anticipe, et le feu orange arrive quand même avant. Quand on pile à un feu rouge, c'est qu'on a merdé...
A titre d’exemple, sur mon trajet quotidien, j'ai une portion urbaine de 4 km avec 3 feux, les 2 premiers je les ai verts 2 soirs sur 3 avec anticipation et sans freinage, le 3eme, je dois freiner deux fois sur 3 pour terminer le frein moteur (de 20 à 0). Ça fait 3 freins sur 12 km. Et pas de 50 à 0.
On est quand même très loin de 2 pilages par km.
Le 16/03/2022 à 19:31, vélipède a dit :
La conso, je la rentre à la main, ça évite de se poser des questions existentielles sur le rendement versus le cX versus le type de pneus... Et comme ça je peux facilement regarder la sensibilité. ..
Alors je ne comprends pas.
D et F, c'est des consos ou des besoins?
@zadene Je me permets de souligner que toutes les hypothèses prises pour le calcul sont en défaveur de la conso globale à 30km/h, à l'exception de celle qui néglige le roulage sur l'erre pour les raisons que j'ai donné. Typiquement la conso en entrée du dernier tableau implique une surconsommation de 40% à 30km/h comparé à 50 ce qui est bien supérieur à la réalité.
On peut affiner la conclusion si vous voulez. Si on doit freiner jusque l'arrêt 2 fois sur 1 km, il devient certain que le roulage à 30 permet de consommer moins qu'à 50km/h. En dessous c'est juste presque certain. Sur le perrif parisien à 3h du matin, il vaut effectivement mieux rouler à 50.
Elle est bizarre votre portion urbaine. Si je m'en tiens à vos observation Il semble qu'il n'y ait pas d'habitants, ni de priorité à droite, ni de voiturette, ni de cyclistes... Désolé mais ça me parait pas représentatif de ce dont on discute.
Le 17/03/2022 à 10:06, vélipède a dit :
C'était un exemple, peut-être atypique, mais en réponse à cette remarque :"Je sais pas dans quelle ville on peut faire exclusivement du frein moteur sans finir par tuer quelqu'un.".
Il y a des portions urbaines où c'est possible. Effectivement, ça ne repond pas à un usage exclusif du frein moteur sur toute une ville.
Et sur ce tronçon :
- il y a des habitants, mais ce n'est effectivement pas à 16h30 à la sortie des classes
- il n'y pas de priorité à droite (feux et cédez-le-passage)
- il y a parfois des voiturettes, mais comme elles roulent à 50 (ou même 45), ce ne sont pas des obstacles qui nécessitent des freinages mécaniques
- il y a parfois des cyclistes, qui se doublent assez facilement, et c'est rare qu'on cumule le fait de se faire surprendre par un cycliste (ça se voit et ça s'anticipe) et un véhicule en face qui empêche de doubler. Sachant qu'on est prioritaire tout le long, donc on peut les doubler au droit des intersections.
Ce trajet n'est pas représentatif d'un centre ville, et donc pas d'une ville entière avec toutes ses spécificités.
Néanmoins, il est représentatif des faubourgs.
Modifié par zadene
Le 16/03/2022 à 10:43, spocki a dit :
Je viens de lire que dans l'Ouest, les agriculteurs s'inquiètent à cause du rationnement du GNR dont ils souffrent.
Un responsable de CUMA explique ne recevoir que 1500L chaque jour, alors que ses besoins sont plus proches des 3000L journaliers.
donc un rationnement est déjà en place pour les carburants non destinés au grand public
Le 18/03/2022 à 15:52, Busquet2 a dit :
Ce ne sont pas les seuls, les pêcheurs restent à quai depuis plusieurs jours maintenant
Malheureusement ils ne payent déjà pas de taxes sur leur gasoil. Ca ferait tâche si l'état venait à financer leur carburant.....
Malheureusement ? Je ne sais pas, c'est la condition qui fait qu'ils sont compétitifs et donc qu'ils existent.
D'un autre côté je me dis que si nous arrêtions de vider l'océan ce ne serait pas si mal...  Vaste débat.
Modifié par Busquet2
Le 10/03/2022 à 12:09, Pedritto a dit :
Au rythme ou ca va il faudra bientôt changer le titre par
3 € le litre de Gasoil !
2.45 hier (hors autoroute).
Nieul-sur-mer, Vendredi 11 mars 2022
Gazole à 2,38 €
Le 10/03/2022 à 12:09, 400kV a dit :
Vendredi dernier le plein à 107 € mon vehicule consomme en 9l, de ce fait je roule maintenant avec mon SUV essence qui consomme 14l d E85, et cela me coute moins cher !
Je roule - de 5000 km/an et idem en voiture elec, les 5000km en gasoil à 2 € coute on va dire 1000€ à l année, si je devais acheter un vehicule electrique à 20k€ il me faudra donc 20 ans pour l'amortir par rapport au cout du vehicule elec ainsi qu'une assurance supplementaire et sans compter la taxation future de l elec consommée pour un VE (faut pas rever non plus de pouvoir rouler gratuitement!) car je dois absolument garder mon vehicule break pour du chargement, et d ici 20 ans j espere etre en retraite sauf si nos politocards en decident autrement!
Si tu n'as pas de boîtier éthanol, tu risques d'endommager très rapidement ton moteur si tu roules avec plus de 50% d'E85 dans le réservoir. En plus de faire sauter la garantie constructeur...
D'autre part, les diesels seront bientôt interdits dans de nombreuses villes de France: ZFE.
En Allemagne, déjà 58 zones de ce type
Le 10/03/2022 à 15:11, oursgentil a dit :
Dans un premier temps oui.
mais il ne faudra pas que les prix montent trop haut (par exemple 3 €)
Pourquoi ?
Parce ce qu'on commence à se rapprocher fortement du prix au litre des carburants synthetiques (environ 2,5 €/litre)
Et si on dépasse les prix des carburants synthetiques, alors qui voudra s'emm....avec de l'electrique alors qu'il pourra rouler à l'ancienne, refaire le plein en 5 minutes, ne pas s'encombrer de cartes de recharge, de pas stresser pour son autonomie, alors qu'il pourra rouler sans emissions polluantes et à bas niveaux de CO2 avec son moteur actuel.
Et ceci les EAU en sont bien conscient et donc ont demandé à l'opep d'augmenter sa production
Je ne comprends pas ton raisonnement. A 1,70€/litre, l'essence est déjà 4 fois plus chère au km que l'électrique. A 2,50€, on arrive à 6 fois plus cher. Qui voudra s'emm... avec des pleins à 100 ou 130 € ? C'est quoi exactement ta logique stp ?
Le 18/03/2022 à 17:37, Agfa a dit :
Les prestations de la voiture electrique ne sont pas encore identiques à celles d'une voiture a moteur thermique.
On ne va dans l'electrique que dans un soucis de non dependance vis à vis des energies fossiles et reduction des emissions de gaz à effet de serre.
Si on fait des efuels au meme prix que les carburants classiques, le switch vers les efuels sera massif et l'electrique n'aura plus de raison d'etre
Le 18/03/2022 à 17:11, Busquet2 a dit :
Si les pêcheurs français disparaissent, d'autres venus de l'étranger s'occuperont d'exploiter nos mers. Et ils n'auront surement pas les mêmes règles et contraintes.
Alors ? Continuer à aider nos pêcheurs au détriment de la faune aquatique ou les faire disparaitre et être dépendants des autres toujours au détriment de la faune aquatique.....
Aidons nos pêcheurs et faisons leur confiance pour la bonne exploitation de la ressource.
Le 18/03/2022 à 21:28, oursgentil a dit :
D'après cet article le litre de Efuel couterait 2€ le litre HT
Donc ce n'est pas demain que l'on va voir un litre de Efuel abordable, à moins que le SP95 passe à 3.5€
Une révolution aura eu lieu avant.
La blague du jour 🤣
Citation
là on est bien d'accord
mais il y a moyen de diminuer sa dépendance au thermique via l'électrique
un exemple en début de semaine :
un fabricant de tiny house, qui possède un Range Rover qui lui permet de transporter et livrer les tiny vendues. Ce Range était son seul véhicule, modèle V8 supercharged avec installation GPL  => V8 de 5L avec compresseur => 510 cv et 625 Nm et difficile, voir impossible d'être sous les 15L de SP et 18/20L de GPL pour parcourir 100 km, surtout avec une remorque porte véhicule transportant une caravane pouvant être haute de 4 m !
Lundi matin, il y avait une e208 devant son atelier, et mardi matin j'ai bu le café avec le patron : son véhicule personnel est maintenant une e208, véhicule destiné à réaliser tous les trajets locaux, le Range reste à l'atelier il ne servira plus qu'aux livraisons et à ses vacances.
Citation
non, ça peut aussi juste être un effet du prix du carburant en comparaison avec le coût d'une charge à domicile, sinon je ne pense pas que le carnet de commande des TM3 basiques aurait atteint 1 an de production !
Personnellement entre un VE et un VT au même tarif, soit moins de 20 000 €, il n'y a pas photo, je n'ai pas les moyens de rouler à l'essence alors que nous effectuons 30 000 à 40 000 km chaque année !
Même si le VE est aussi un choix de moindre pollution locale et de moindre consommation d'énergies fossiles, puisque déjà en 2005 j'avais cherché à acquérir un Kangoo electro-road.
On est d'accord.
À l'usage, et à ma grande surprise, les arrêts pour recharge lors des grands trajets ne sont pas contraignants (après quelques trajets, tu arrives à optimiser suffisamment tes arrêts pour que la durée totale du voyage reste inchangée. Il faut juste accepter de changer ses habitudes)
Par contre, recharger à la maison, en temps masqué, est un vrai confort. Avec une voiture thermique, je repoussai toujours au dernier moment le remplissage du réservoir et je ralais quand je devais m'arrêter à une station avant d'arriver au bureau.
Non, on choisit un VE aussi parce-que :
la conduite d'un VE est plus fluide,
Un VE est moins bruyant,
ça accélère fort (ca flatte mon ego de kéké),
C'est économique à l'usage,
Ça n'émet pas de NOx, peu de particules fines,
C'est perçu comme moderne (ça aussi, ça flatte mon ego de kéké)
Ca l'air sympa les e-fuels
 - cela simplifie la maintenance par rapport a un VE ?  vidange , filtre carburant , pot catalytique , etc????
 - cela améliore la fiabilité ?  moins de pièces d'usure que sur un VE ???
 - on peux refaire le plein a domicile ?
 - le moteur fait moins de vibrations ?
 - moins de bruit ?
 - en ville , aucun rejet de pollution ? car Crit-air gagne tout doucement du terrain.
 - une voiture e-fuel sera aussi hybride ? car il y a aussi les poussières de frein a faire disparaitre.
- enfin le dernier argument massue , on fait a partir de quoi cet e-fuel ????? , a partir de cultures nourricières ? a partir d'électricité que l'on transforme en e-fuel puis que l'on brule dans un moteur dont le rendement est 30% ?????
