Éviter la chauffe de la batterie sur long trajet
Troisième long périple avec la petite ioniq28 ce week-end.
Apres Orléans, et le Jura, ce fut La Rochelle ce week-end (depuis Toulouse).
Autant maintenant avec Abrp, avec 20% de charge min sur les bornes et une conso reglée à 140kwh/100km à 110, les angoisses d'autonomie sont de l'histoire ancienne. Autant j'ai toujours ce problème de chauffe de batterie ...
Au retour au 5e arrêt, la batterie est montée à 48°C et elle s'est bloquée à 81%...
Elle est vite redescendu à 40°C mais c'est des températures qui j'aimerais éviter...
Est-ce que vous connaissez un moyen simple de paramétrer un trajet rien qu'avec du ccs <50kw ?
Le surplus de temps de recharge en vacances n'est pas un problème me concernant 🙂
Je n'ai pas réussi à trouver la possibilité de régler ce paramètre sur abrp et sur chargemap. D'autant plus que j'ai l'impression que ce genre de bornes se fait de plus en plus rare ...
Tout conseil est le bienvenu !
PS: je connais l'astuce de la clim froide en position basse mais en famille, ce n'est pas quelque chose de pratique et je trouve que son impact est limité.
Sinon à part ça RAS. Toujours un plaisir à conduire. Meme si je me dis qu'une ioniq 38 ou soyons fous, une megane etech, doivent être moins contraignantes sur ce genre de trajets 😁
C'est pour ça que j'avais mis des conduits amovibles pour relier directement les buses de clim aux entrées d'air batterie
https://forums.automobile-propre.com/topic/ioniq-28-optimisation-du-refroidissement-batterie-35891/#comment-940561
Et tu dois avoir une 50 kW dans chaque station d'autoroute normalement ? En tout cas chez Ionity c'est très souvent le cas, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas
Modifié par Grand-Vince
Chez Ionity c'est le cas mais pas pour atlante, electra et izivia par exemple.
Modifié par PopeyeVolant
  • 2 mois plus tard...
Je remets une pièce dans cette discussion car je trouve que c'est d'actualité avec ces fortes chaleurs.
Température sans recharge de la batterie: 38°C
Sachant que par grosse recharge rapide sur la premiere je prends quasiment 10°C je suis curieux de savoir comment vous gérer vos recharges rapides successives avec ces fortes chaleurs pour limiter la hausse de température.
Foutu refroidissement par air (et en plus pas de grille d'aeration sur la banquette arrière vu que j'ai une ioniq 28 creative).
Le but serait de la garder la plus longtemps possible et en été j'ai vraiment l'impression de martyriser la batterie en la rechargeant sur les bornes rapides.
Merci @Grand-Vince pour ton retour mais j'aimerai si possible une manip plus facile que celle des conduits. J'en ai parlé à mes passagers réguliers et ils ne sont pas d'accord !
Malheureusement je ne vois pas de solution directement efficace pour faire descendre la température de batterie avant la recharge. Pendant c'est même pas la peine d'y penser les fortes intensités et l'inertie du pack de batterie nécessitent une solution de refroidissement gabarisée en conséquence, c'est à dire liquide.
Le mieux est de limiter la charge à 80% quand le pack est à 40° et + afin de ne pas rajouter davantage à la chaleur une tension maximale.
Il est impossible de trouver une solution encore plus facile que celle proposée par @Grand-Vince.
La seule chose que vous pourriez faire, c'est de vérifier s'il y a déjà un conduit d'aération sous l'accoudoir qui va vers les passagers arrière, puis de remplacer la partie centrale par celle d'un modèle haut de gamme afin d'augmenter le débit d'air vers l'arrière.
Une autre idée pourrait être de se procurer un dongle OBD2 permettant de régler la vitesse du ventilateur de refroidissement de la batterie. Je possède un Kingbolen Ediag Elite qui me permet de régler manuellement la puissance du ventilateur depuis mon téléphone.
  • 4 semaines plus tard...
Il faudrait que je vois pour la solution de @Grand-Vince
Mais par exemple, ce week-end, voiture très chargée, la gaine n'aurait pas pu être mise pour refrroidir la batterie avec la clim.
Pour le réglage du ventilo, avec l'obd2 tu vas sur quelle appli ? J'ai le OBDCXLink de mon côté.
Est-ce que tu as pu observé une amélioration du refroidissement ?
Ce week-end c'est encore monté à 48°C, alors que j'ai fait qu'une seule charge CCS. Bon c'est quand même redescendu à 40 degrés assez vite sans pour autant mettre la clim à fond pr ne pas congeler les passagers ^^'
Comme évoqué sur un autre sujet, j'ai fait 2000km en 7 jours, dont la moitié sous 35-39°C. J'ai pas d'obd ni instruments donnant des températures, mais j'ai constaté une légère baisse de puissance (sur une 28) après des recharges rapides répétées : 60kW au lieu de 67 en pic, et une chute à 33kW avant 75% contre 82-83% d'hab.
Je suis parfois resté dans la voiture avec la clim orienté aux pieds, malgré un aérateur pour passagers arrières sur mon executive : impossible de l'orienter vers la prise d'air sous la banquette. Je ne sais pas si ça à eu un quelconque impact, mais au vu des mes arrêts, j'ai pas constaté au global un temps de recharge augmenté. C'est un ressenti, car soit j'allais aux toilettes, soit explorer les lieux, donc... En revanche, pas besoin de dongle obd pour entendre le ventilo batterie en fonctionnement 😅
Ca aurait été pour anticiper un peu et le mettre à fond dès le début dans ce genre de longs trajets. Mais j'ai du mal à croire que ca ait un impact significatif sur la montée en température.
Mais oui je suis d'accord, avec ces chaleurs, on entend le ventilo qui se donne du mal pour balancer de l'air sur la batterie ^^'
En tout cas joli périple avec une bagnole qui emporte l'équivalent de moins de 3L d'essence. Sacrée tuture quand même !
Quand la ioniq 28 commence à limiter la puissance de recharge c'est que le pack batterie chatouille les 50 degrés Celsius.
Éviter à tout prix de charger au delà de 80% dans ces conditions, c'est là que la dégradation accélère très fortement.
J'ai fait Paris - Autriche le week end dernier en Ioniq 28 de 2019 et j'ai vu les 50 degrés sur le pack lors d'une charge par 32 degrés extérieur et j'ai eu l'impression d'une baisse de puissance de recharge.
Alors, vu la longueur du trajet j'ai adopté la technique de la climatisation allumée à fond lors de la pause pour garder l'habitacle très frais et fermer la voiture avec la clé mécanique. Avec le ventilateur qui tourne à fond j'ai l'impression que ca a fait gagner quelques précieux degrés. Je pense qu'il est aussi important de repartir immédiatement après la fin de charge (80%) pour ventiler la batterie par le dessous. J'ai vu la température rapidement redescendre après chaque pause.
D'après mes recherches sur les cellules de la ioniq 28, les 50 degrés ne sont pas graves s'ils sont très temporaires. Le plus important c'est de ne pas y rester longtemps donc de ne surtout pas eteindre la voiture et la laisser au soleil une fois la charge terminée (les calories ne pouvant pas etre évacuées rapidement).
Les 50° peuvent être supportés par les cellules sur du court terme oui sans dommage.
Ce qui accélère la dégradation exponentiellement c'est quand ces 50° sont accompagnés d'une tension maximale à 4.16V, c'est l'addition de ces 2 facteurs qui sont néfastes pour la batterie, beaucoup moins l'une ou l'autre séparément. C'est même ce qu'il faut éviter à tout prix. Le pire étant de remiser sa voiture après une charge à 100% avec un pack à 50° dehors et en période de canicule au soleil. 15 jours comme ça peut correspondre à quelques années de dégradation en conditions normale.
Et du coup qu'en est il sur la 38
J'ai vu une fois où 2 les clapets travailler
Mais j'ai l'impression que ça monte pas tellement facilement la t batterie
Je fais peu de charge ultra rapide
Souvent des 50kw
Moins chère et moins Souvent prise
je ne l'ai pas, mais de ce que j'ai pu lire sur les forums, la recharge en dessous de 50kw et le refroidissement liquide qui fait bien le job permet à la batterie de ne jamais monter haut en température (jamais vu de témoignage de batterie au delà de 45°C en recharge et 40°C en fonctionnement normal). Je laisse un possesseur de 38 confirmer ou pas mon propos.
Il y a 2 heures, PopeyeVolant a dit :
à 94%, est-ce que l'on est loin de ces fameux 4.16V ?
De mémoire c'est 4.12V a 94% débranché mais encore en charge (après 90%) avec les kW la tension est facile à 4.16V.
Limiter à 4.00V (80%) de préférence à 50° c'est une bonne idée
il y a 53 minutes, Nicololo a dit :
Souvent des 50kw
Perso sous canicule et avec une succession de charge rapide sur autoroute, je n'ai jamais vu dépasser 38° sur la cellule la plus chaude, sachant que le liquide de refroidissement peut tomber à 9° avec les pompes à eau qui tournent à fond pour refroidir la batterie !
OK 👌
C'est rassurant
Surtout par les temps qui courent
Même si c'est un peu une contrainte d'entretien
soucis de niveau
Et nécessite de faire une vidange apparemment pas si facile à réaliser
J'ai oublié cette consigne de température et j'ai tout perdu 🥴
Début septembre, journée 37°, je roule sur autoroute tranquillement à 110, vitres ouvertes sans clim.
Avec 45km d'autonomie restant, je débute une charge rapide qui s'arrête 2 mn après. Ce sera sa dernière !
Alerte "vérifier le système électrique", impossible d'enclencher autre chose que N ou P. Remorquage, diag gratos du concessionnaire : EPCU 4k€, batterie éventuellement 30k€
Je change seul EPCU pour 500€, le voyant alerte disparaît mais la panne persiste. EV garage me fait un devis pour changer un relais batterie HT : entre 3.5k€ et 5k€: il faut déposer la batterie, l'essieu AR, 1 semaine de taf.
425kKm, j'ai stoppé l'affaire, l'ai revendu 1350€ à un Estonien et commandé un EV4.
Quel idiot j'ai été de pas mettre la clim !
D'autant que je m'aperçois que les modules EPCU sont toujours problématiques sur toutes les voitures Hyundai / Kia ( I5, EV6, EV3 )
Mobis, vous travaillez aussi pour les chasseurs ou les chars coréens ? Courage aux soldats en situation de conflit !
