475 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Link214
poids en case G des differentes variantes de scenic electrique
Link214 a répondu à un sujet de barbaresclub dans Renault Scénic électrique
87kWh, Iconic, jantes 20", chargeur 7kW : 1917 -
Presentation du Scenic électrique
Link214 a répondu à un sujet de ManuTaden dans Renault Scénic électrique
Bonjour, Je me suis mal exprimé... C'est exactement cela. Je ferai une photo tout a l heure si besoin. -
On espère que tu trouvera la voiture qui te convient Perso même si la consommation est un peu élevé je reste 100% satisfait : Aller-Retour Montpellier - Lyon 610Km : 32 minutes de charge (9%-72%) sur le retour assez peu de temps après avoir rejoins l'autoroute donc batterie pas forcement bien conditionnée. Sur un trajet de + de 6H avec la journée de taff au milieu la demie heure de pause est passée très vite. La grande majorité des trajets se font sans recharge grâce au 87kwh. Conso moyenne sur 4000km (90% autoroute) avec pertes à la recharge (facture Ionity / compteur MID) 21,7kwh/100km
Le Scénic sur autoroute
Link214 a répondu à un sujet de indexFlottant dans Renault Scénic électrique
Exactement le même ressenti avec une Megane et un Scenic a la maison. Les bruits d'air ne me gênes pas trop mais ce bruit de "moteur" au delà de 125km/h est quand meme dérangeant (on passe facilement dessus en mettant un peu de son mais bon ....) D'autant plus difficile a comprendre que ce bruit est extrêmement discret sur la Megane même au dessus de 130. -
Bonjour sur la mienne (iconic) il y a un mode ou l'on voit les jantes depuis les retros, cela permet de clairement voir ou se situe le trottoir par rapport aux 4 jantes. Je ne sais pas si la vue est dispo sur toutes les versions ou si elle nécessite le pack Vision en revanche. -
Hello, J'ai récupérer la voiture ce matin. D'après le technicien qui a fait l'essais routier, la reprog concernerait surtout la courbe de couple a basse vitesse. Pas de changement notable concernant el bruit, et je pense qu'on a bien le meme "essorage a partir de 120". L'info remonte au techno-centre et des qu'il peut le technicien refait un essais comparatif sur un autre véhicule mais il a bien constaté le bruit. Pour info tu es sur quelle finition / jantes ? -
Consommation partielle - Graphique - Comment ça marche ?
Link214 a répondu à un sujet de daicon dans Renault Scénic électrique
Pour moi, plusieurs axes de réflexion possibles : peut être que le graphique donne une consommation au 100km en fonction du temps (toutes les 1 ou 2 minutes) hors cette visualisation est trompeuse car la consommation moyenne s'obtient sur la distance et non le temps. Je donne un exemple en changeant d'échelle pour mieux comprendre : Je roule 1H à 130km/H : Distance parcourue 130 km Conso : 24kwh Puis je roule 1H à ...0 kmh/h Distance parcourue : 0 Conso 0 Si je fait les compte ma vraie conso est de 24kwh/100km Si j'affiche la moyenne des conso sur 2H : 12kwH/100Km Bien sûr j'ai pris une échelle absurde pour mettre en évidence l'incohérence mais le problème reste le même a plus petite échelle : Il est possible que l'ordinateur enregistre toutes les secondes la consommation "instantanée" et fasse une moyenne sur 60 secondes pour afficher un point sur le graph. Dés lors le graph est peu représentatif de la réalité si les variation de vitesse sont nombreuse (une mesure instantanée n'ayant pas le meme "poid" en nombre de km) ce qui est généralement le cas lorsqu'on roule à moins de 50km/h (ville, donc passage pietons, ralentisseurs, stop, ......) c'est moins le cas sur les routes plus rapides ou les vitesse sont généralement plus stables. Une autre axe possible se trouve dans la précision des mesures. Sur le trajet de 4km, si l'on considère que la moyenne du graph tourne autour de 10kwh/100km l'écart avec la conso "vraie" de 14.7 represente 4.7kwh/100km = 188Wh pour le trajet de 4km, soit pas grand chose qui peut vite se retrouver au choix dans : imprécisions de mesures consommations avant la prise en compte dans le graph (quelques instants de chauffage / clim lors de la mise en service du véhicule) autres conso non prise en compte dans le graph pour x ou Y raison mais correctement mesurée pour la moyenne du trip Je fais assez peu de trajets a "faible vitesse" mais j'essayerai d'y prêter attention voir si je trouve une autre explication. -
Hello a tous, Je sors du garage, j'ai rdv dans 10 jours pour un essais routier avec un technicien (pb de dispo de mon côté avant). On en profitera pour faire une OTS (rappel constructeur) qui concerne ........ une reprogrammation du moteur électrique et qui a une chance de concerner directement ce bruit... Je vous tiens au jus après son passage en atelier mais si vous avez le bruit n'hésitez pas a passer chez le concess. -
Suivi des commandes et livraisons
Link214 a répondu à un sujet de Link214 dans Renault Scénic électrique
Oui pour le suivi tu créés un compte MyRenault avec le même mail que celui utilisé lors de la prise de commande du véhicule et normalement tu à le suivi de la commande. -
Hello a tous, Apres une dizaine de jours au volant d'un Scénic 87kwh (Iconic avec jante 20" Oracle) et presque 2000km dont 90% sur l'autoroute je suis plutôt satisfait de l'engin : Conso moyenne sur 2000KM: 90% autoroute 130kmh pas de soucis si il faut accélérer un peu le temps d'expédier un déplacement clim : 21.5 mesurée "au compteur" donc avec les pertes (kwh facturés par Ionity et relevé sur compteur MID pour les charges a domicile) 24kwh/100km (un tout petit peu moins) La conso reste vraiment bonne je trouve jusqu'à 90, très correcte à 110 puis on s'envole un peu à 130 A la sortie de l'autoroute l'ordinateur de bord affiche en général une conso autour de 23kwh/100km (dont 1.5 pour les accessoires) donc pas loin de ce qu'on retrouve à la borne de recharge La courbe de recharge est bien plus régulière que sur la Mégane. C'est toujours pas le plus rapide mais largement suffisant Avec environ 70% de recharges chez Ionity on arrive à 6€ les 100km sans tarif HP/HC ni tempo.... En revanche j'ai un petit soucis avec le bruit : J'ai pas de problèmes de bruits d'air comme sur la mégane En revanche j'ai un bruit un peu comme une essoreuse a linge sur l'avant de la voiture. J'ai du mal a identifier si ca viens de la transmission (bruit d'objet qui tourne tres vite) ou si ca viens jantes Oracle (elles ont des plastiques clipsés pour la partie "pleine" de la jante). Le bruit apparait surtout a partir de 120km et c'est clairement le bruit le plus présent/dérangeant dans l'habitacle a 130. Des fois j'ai l'impression qu'il s'attenu si je lâche l'accélérateur en gardant le 130 (descente ou décélération après avec expédier un dépassement) sans en être totalement convaincu. Sur la Mégane on a un peu le même bruit à 130 mais beaucoup, beaucoup moins fort. J'espérait que ca passe avec le rodage mais apparemment non vous avez le même bruit ? -
Bonjour a tous, Pour ma part j'ai reçus le miens il y a une dizaine de jours. Dans l'ensemble super content. Juste un bruit a haute vitesse qui me dérange un peu mais ça c'est pour les autres threads. -
Bonjour, J'imagine que vous êtes en logement individuel. Si vous pouvez recharger au travail a priori la prise renforcée est largement suffisante en complément. Personnellement j'installerais une prise renforcé. Même si la puissance avec une prise "normale" peut sembler suffisant pour le peu de recharge a faire, ca reste pas fait pour et une charge prolongée peut suffire a endommager la prise et le CRO en fonction de l'état de la prise actuelle. L'installation d'une prise renforcée est a mon sens un investissement qui ne coute pas grand chose vis a vis de la tranquillité que cela apporte. Bonne route.
On aura le droit a autre chose que la condescendance et l'écoute sélective à un moment ? Quelque soit le sujet du topic tu nous réchauffe les mêmes couplets et avec le même ton qui finis par devenir agaçant. A la fin on vas finir par préférer nos vieilleries 400V, 22kw AC, pas aero, non pas pour les qualité qu'on leur trouve face a d'autre modèles. Mais plutôt pour ne pas être assimilé au stéréotype qu'on a tous vu sur les forum prêcher la sainte parole Texane peu importe le prétexte. -
Présentation de vos Scenic et retour d'expérience.
Link214 a répondu à un sujet de rxson dans Renault Scénic électrique
Je vous dirais dés que le miens arrive (Iconic 20") la comparaison avec la Mégane (Techno 20") J'irais faire des tours de dos d'ânes dans le quartier avec les deux engins lol -
Hello a tous, J'ai commencé une app web pour le suivis des infos dispo dans les API de Renault. Les objectifs de l'appli sont : Historiser les informations disponibles sur l'API (pour la plus par des info on a accès qu'a la dernière valeur par a l'historique) Permettre d'utiliser ces historiques pour afficher des courbes par exemple: Niveau de batterie (en stationnement, déplacement, recharge) Suivi kilométrique .... Enrichir les données : Historique des trajets effectués Puissance moyenne de charge Localisation des recharge Estimation prix des recharge ..... Disposer de composants réutilisable (React/React-Native) afin de rendre facilement l'app dispo sur tout support et de les intégrer sur d'autres projets. ..... Pour l'instant l'appli se décompose en : Un backend qui fournis une API REST pour stocker / récupérer les infos du véhicule Une fonction de polling des API Renault pour alimenter la base: Pour l'instant c'est mélangé avec le backend mais ca doit aller ailleur pour que le backend ne fast que la REST API vers notre client Il interroge toutes les 2 minutes les API Renault et en fonction de la réponse : Stocke les données si elle sont différentes des dernières infos en base Essais d'enrichir les données => détection d'un voyage en cours, fin du voyage, recharge, .... Un frontend pour afficher les infos (pour l'instant React => web mais l'objectif a terme ce sera React-Native) Je suis pas dev de métier donc c'est un peu le bazar dans le code Ce qui fonctionne déjà : Le polling et le stockage des données si différentes de la dernière version connue Détection des voyages / stationnement charge et affichage des infos Reste a faire : Ménage dans le code et refactor.... Pour les recharge : consolidation avec les données issue de l'historique des recharges de Renault Surement améliorer la détection des voyages Utilisateurs et sécurité Migrer les API de googleMaps vers des iframe Gestion des prix de des recharge Support multi-modèle (pour Mégane/Scénic y a pas bcp de boulot jsute a gerer les taille de batterie) Support multiconstructeur (tout en bas de la todo lol) Autres Bref y a encore bcp de boulot mais j'ai déjà des résultats encourageants : L'affichage est ok sur pc/mobile Bref si il y a des gens dans le coin qui savent dev en js (typescript) je suis preneur de tout coup de main, n'hésitez pas a vous manifester je vous ouvre le github avec grand plaisir. Bonne route a tous.
- 1 réponse
- 3
- api
- application
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Application myRenault incomplete
Link214 a répondu à un sujet de franck91 dans Renault Scénic électrique
Si apres un "factory reset" de la tablette ca fonctionne pas mieux, pour moi il reste deux hypothèses : Un problème dans le backend des serveurs qui empêche les infos de remonter depuis la voiture ou de descendre dans l'appli. (Reste l(option de faire des appels manuel aux API pur vérifier ce qui descend) Un problème matériel dans la voiture qui pourrais par ailleurs expliquer le message d'erreur que vous avez sur le tableau de bord. (Peut être un défaut sur un faisceau qui empêche la communication depuis/vers un composant.... Comme tu es dev, tu connais peut être Postman, si cela t'intéresse je te mets une collection qui te permet d'interroger les API et voir assez simplement si tu récupère des infos. RenaultAPI.postman_environment.jsonRenault.postman_collection.json -
Bonjour, Pour commencer un petit rappel : je ne travail pas pour Renault et je t'invite donc à continuer de sollicité pour prendre en charge le problème qui reste "de leur responsabilité". Ceci étant dit le conseils que je peux te donner : Supprimer et ré-installer l'application sur votre téléphone Si pas mieux : depuis la tablette de la voiture : Deconnecter votre compte MyRenault Connecter la voiture à internet via un partage de connexion sur votre téléphone pour être certain de la connectivité de la voiture Tester en ouvrant le navigateur web vivaldi (dispo sur le play store de la voiture si l icone n'est pas deja presente) Reconnectervotre compte My Renaut Sur votre téléphone se reconnecter a my renault Si pas mieux : Redemarrer completement la tablette de la voiture (appuis treeeees long sur le "bonton" on/off a droite de la tablette au milieu) Recommencer l'étape 2 Si pas mieux : Re-initialiser les paramètre de la tablette (je sais plus si c est via appuis long sur le bonton on/off de la tablette ou via le menu de parametre. Recommencer l'étape 2 Si apres tout ca y a toujours pas de mieux : incister aupres de la concession et du service multimedia de renault. (éventuellement on peu faire des appels au server "manuellement" pour voir si c'est jsute votre appli qui déconne ou si les infos sont absnetes des réponses du serveur) Bon courage. -
Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Link214 a répondu à un sujet de chgros1 dans La recharge sur bornes publiques
@denischti59 La nouvelle station sur l air de Lançon Est est officiellement en service. l ancienne air est condamné et les VE affluent deja sur la nouvelle zone 14*300 kw + 2 tri-standard 150kw. en bonus le kiosk pour le paiement cb semble en service également. -
Application Kelec, pilotage et suivi de véhicule électrique
Link214 a répondu à un sujet de Twimm dans Renault Mégane E-Tech Electric
Hello @keke Petite question j'ai l'impression que Renault à réalisé des modif sur les API je ne sais pas si tu as remarqué? Je pense particulièrement à la récupération de l'état actuel de la batterie : {{KAMEREON-URL}}/commerce/v1/accounts/{{accountID}}/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/{{VIN}}/battery-status?country=FR Avant en retour j'avais : { "data": { "type": "Car", "id": "VF1RXXXXXXXXXXX", "attributes": { "timestamp": "2024-02-03T19:03:03Z", "batteryLevel": 30, "batteryTemperature": 20, "batteryAutonomy": 107, "batteryCapacity": 0, "batteryAvailableEnergy": 18, "plugStatus": 0, "chargingStatus": 0.0, "chargingRemainingTime": 2, "chargingInstantaneousPower": 34.9 } } } et maintenant pas mal de champs se sont fait la malle : { "data": { "id": "VF1RXXXXXXXXXXX", "attributes": { "timestamp": "2024-07-05T16:26:17Z", "batteryLevel": 58, "batteryAutonomy": 230, "plugStatus": 0, "chargingStatus": 0.0, "chargingRemainingTime": 2 } } } J'avais du corriger des trucs dans mes traitements des réponses il y a quelques temps mais j'avais pas réfléchi plus que ca et je pensais que je me trainait un vieux bug dans mes codes... Mais en regardant un peu le détail de mes logs je vois qu'en fait j'ai plus les même réponses depuis un moment. Le changement semple avoir été fait entre le 27/05 et le 22/06 (le temps que je me rende compte que je recupérait plus les donnée et que je prenne le temps de m'en occuper.... MariaDB [nodeev]> select id , batteryLevel , batteryAutonomy , batteryAvailableEnergy , plugStatus, chargingStatus , chargingRemainingTime, chargingInstantaneousPower , timestamp from TelemetryBatteryStatuses WHERE id > 1452 ORDER BY id limit 10; +------+--------------+-----------------+------------------------+------------+----------------+-----------------------+----------------------------+---------------------+ | id | batteryLevel | batteryAutonomy | batteryAvailableEnergy | plugStatus | chargingStatus | chargingRemainingTime | chargingInstantaneousPower | timestamp | +------+--------------+-----------------+------------------------+------------+----------------+-----------------------+----------------------------+---------------------+ | 1453 | NULL | NULL | 48 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 2024-05-27 06:13:27 | | 1454 | 73 | 279 | 48 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 2024-05-27 06:39:14 | | 1455 | 72 | 276 | 48 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 2024-05-27 06:41:57 | | 1456 | 72 | 277 | 48 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 2024-05-27 06:48:48 | | 1457 | 72 | 277 | 43 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 2024-05-27 06:49:52 | | 1458 | 45 | 165 | NULL | 0 | 0 | 7 | NULL | 2024-06-22 08:31:07 | | 1459 | 45 | 165 | NULL | 0 | 0 | 7 | NULL | 2024-06-24 06:11:18 | | 1460 | 44 | 160 | NULL | 0 | 0 | 7 | NULL | 2024-06-24 06:12:10 | | 1461 | 43 | 154 | NULL | 0 | 0 | 7 | NULL | 2024-06-24 07:06:02 | | 1462 | 42 | 156 | NULL | 0 | 0 | 7 | NULL | 2024-06-24 07:09:48 | +------+--------------+-----------------+------------------------+------------+----------------+-----------------------+----------------------------+---------------------+ -
Borne de recharge et embruns marins
Link214 a répondu à un sujet de LucBreton dans La recharge à domicile (hors copropriété)
@LucBreton Bonjour, Si votre habitation est en tri-phasé, pas trop de doute installez une borne tri. Personnellement j'aurai tendance à installer une 22kw (bridé avec un délestage configuré pour votre abonnement) Globalement les bornes 22 ne sont pas beaucoup plus chères que les 11 et au moins on est sur de : charger au max possible en fonction de la puissance dispo au compteur, ne pas être limité par la borne dans le futur. Pour le refroidissement, une borne ça ne chauffe normalement pas (enfin très peu). Concrètement à l'intérieur il y a : Une petite carte électronique qui consomme 3 fois rien et ne chauffe pas. Un "gros" contacteur qui permet de connecté la voiture au réseau électrique de votre maison. La puissance passe au travers il peut y avoir un léger échauffement mais ca reste relativement limité Sur certaine borne "cheap" le contacteur est remplacé par des relais qui peuvent chauffer plus. Des borniers de connexion (principalement Alimentation général de la borne, une connexion entre cette alimentation et le contacteur, un départ du contacteur vers la prise T2. C'est de la câblerie donc ca chauffe un peu quand y a de la puissance qui passe mais c'est la même chose dans le tableau électrique de votre maison. Il faut juste être vigilant au bon serrage des bornes pour éviter la surchauffe sur ces points (Normalement tout est précablé donc pas de risque sauf le bornier principal => C'est le boulot de l'électricien il connais sont job normalement éventuellement si vous avez un doutes demandez lui de contrôler le serrage de l'ensemble des borniers) Bref niveau chauffe il y a rien d'extra ordinaire. Les boitiers étant déjà IP 53/54/55/66 avec un refroidissement passif c'est pas un petit abris autour qui vas perturber le refroidissement. Personnellement j'éviterais les "chargeurs portables" même si ils peuvent avoir quelques avantages : Inconvénients : Ils ne supporte pas le délestage dynamique en fonction de la puissance restante sur votre abonnement Par conception ils sont normalement plus destinés à un usage occasionnel. Electronique de contrôle et de puissance "entassés" dans un volume très réduit Economie de couts sur les composants Pas possible de mettre une bobine de sécurité (c'est pas obligatoire même sur les bornes "fixes" et toutes ne proposent pas cela donc a pondéré mais ca reste une sécurité supplémentaire surtout si on se pose la question de la fiabilité en milieu difficile) Nécessité de passer par une prise P17 (triphasé) (Normalement destiné au milieu industriel et non résidentiel [normes sur les obturateurs notamment même si certains modèles en sont dotés]) Avantages : Dans l'absolu vous pouvez partir avec en voyage même si la probabilité de trouver une prise P17 triphasé "dans la nature" est faible... Si la météo est pourrie vous pouvez rentrer le chargeur à la maison .... Prise P17 (oui je sais je l'ai aussi mis inconvénient) Dans l'absolue la P17 n'est pas nécessairement une IRVE donc l'électricien peut l'installer si on lui "dit pas que c'est dédié à la recharge" La P17 est conçue pour l'industriel, c'est pas super élégant (mais bon une borne non plus ...) mais c'est normalement très robuste .... Il en existe avec des capots étanches Si la prise s'oxyde ou se dégrade ca coute moins chère a remplacer qu'une borne... Le prix globalement ca reviendra moins chère qu'une "vrai" borne. Pour les modèles je connais pas le catalogue des constructeurs. Personnellement j'ai une Hager a la maison : C'est un peu encombrant mais esthétiquement ca reste "correct" C'est robuste C'est bien fichu Ils abusent un peu sur les prix je pense Bon courage -
Bonjour et félicitation pour votre achat Concernant vos question : Expérience similaire concernant une borne de recharge : NON mais j'ai déjà un peu bosser sur du matériel exposé au milieu marin. Pour moi le plus nocif c'est pas les 2 ou 3 jours de gros temps dans l'année mais plutôt l'exposition continue à l'air marin. Vérifiez l'indice de protection de la borne que vous souhaitez installer. La plus part sont IP 54 ou 55 ce qui est normalement suffisant (préférez éventuellement l'IP55 si la façade se fait vraiment rincé durant les épisode violents.) Je ne pense pas que des bornes IP66 existent Attention lors de l'installation de la borne a bien préserver l'étanchéité de cette dernière. Une mauvaise installation pouvant grandement influer sur la protection finale de l'appareil. Cette protection est normalement efficace contre les mauvais jours mais pour l'air humide et salin quotidien il n'y a pas grand chose a faire (A part mettre la borne en intérieur) Si vous êtes toujours inquiet il est peut être possible de construire une petite "niche" autour de la borne pour la dissimuler et la protéger un peu mieux. J'aurais tendance a préférer une borne d'un grand équipementier électrique un peu "bulky" qu'une "chinoiserie" plus compacte meme si ca peut être assez subjectif. L'installation sur le bardage ne me choque pas, il faut quand même insister un peu avant de faire prendre le bardage et la laine de verre résiste plutôt bien au feu. Tout le courant qui arrive a la borne sera passé par le tableau qui est dans votre logement avec bien plus de matière à cramer autour je pense. Pour l'habilitation sincèrement c'est plus un problème administratif (il faut payer la "formation" et poser son cul sur une chaise le temps que ca passe) qu'un problème de compétence. La loi oblige la qualification IRVE pour la pose d'une borne 7kw mais dans la pratique c'est plus simple que d'installer un ballon d eau chaude derrière un contacteur J/N.... Il y a juste 2 ou 3 règles a respecter mais ca ne devrait pas poser de soucis... (Concrètement je préfère un gars sérieux sans la "formation" qu'un "charlo" estampillé IRVE) My 2cts... -
Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
Link214 a répondu à un sujet de Rikium dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Hello, si la TIC arrive deja sur la borne en mode standard il n'y a normalement rien a faire. Les information arrivent déja sur la borne. Il faut juste contrôler la configuration de la borne. Le simulateur ne sert normalement que si la TIC n'es pas disponible . Ou alors j'ai mal compris la question? -
Hello. J ai testé vite fait la fonctionnalité du % à l arrivée il y a 2 jours sur ma Megane. L option à le mérite d être la mais elle est clairement pas encore au point ( pas de doute que google vas arranger la sauce) en gros en augmentant le % à l arrivée il se prends les pieds dans le tapis et me fais arrivée avec moins que ce qu il proposait par défaut... Après sincèrement avec 30% à l arrivée sur scenic y a de quoi voir venir et si besoin de plus le plus simple c est de prolonger un peu la dernière charge / regarder l emplacement du dernier super charger sur la route et de partir quand la voiture affiche un % à l arrivée satisfaisant. -
Quel câble d'alimentation choisir et quelle borne choisir ?
Link214 a répondu à un sujet de Infactor dans La recharge à domicile (hors copropriété)
La borne c'est 32A. Si il n'y a que des LED en plus ca devrait pas poser de soucis. D'autant plus qu'un C40 ne déclenche pas à 40A. Dison que le 63A c'est juste pour être certain de pas devoir remettre les mains dedans (ajout d''un portail / d'un greenup, d'un compresseur, .........) Mais dans l'absolu pour votre besoin ca devrait pas poser problème. Niveau échauffement on est bon en 16² donc pas de risque niveau sécurité. il n'y a que sur les chutes de tensions qu'on est limite mais bon vu la situation je serait pas plus inquiet que ca. -
Oui pour la caméra il semblerait que la qualité sans le pack vision soit très décevante mais que c'est corriger avec le pack.... sur ce coup j'ai du mal a suivre Renault, ca fait vraiment petit cette économie... N'hésitez pas a contacter le service multimédia de Renault si la connexion avec l'appli ne se fait pas d'ici 24/48H . On donne des conseil par rapport a nos expérience sur Megane/Scénic mais ce sont eux les seuls a pouvoir débloquer en cas de soucis. Bonne route.
