Blade_Bo
284 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Blade_Bo
Je confirme aussi le louvoiement sur la mienne de 2023. Jamais demandé à ma concession, car avec l'obligation de tenir le volant avec le regul, je limite de fait le problème. Il est probable qu'il faudrait refaire une calibration.
Est ce que ce ne serait pas en glissant a droite et a gauche lorsque tu es sur l'horloge de l'écran auxiliaire ?
J'ai un doute de l'avoir utilisé, mais j'ai redémarré l'Appli, et recharger les infos de la voiture dans "à distance". Je ferais d'autres tests lorsque ça se reproduira. Car bien sur là tout est ok 😅
En sélectionnant, l' icône de 'position GPS' a côté du champ de recherche de destination, il t'ouvre la carte avec la pression de ta voiture + adresse. Problème, ça peut ne pas être fiable, je viens de recharger les infos véhicule, et il me considère toujours la voiture garée où j'étais 6h plus tôt 😭
Changement de contrat Mobilize vers Renault
Blade_Bo a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
@Farfadet 25 Contactes les via l'application ? Ça pourrait être légal. Rci étant devenu Mobilize, et rci banque sont liés au group Renault. https://www.mobilize-fs.com/fr/actualites/rci-bank-and-services-devient-mobilize-financial-services-une-marque-commerciale-unique Mais c'est sur que leur utilisation des noms de sites internet n'est pas clair si c'est bien valide. Et les quelques fautes ou traductions peuvent prensez a du phishing Vérifies déjà que tu as bien eu les paiements/prélèvements lié a la période concernée. -
Il me semble qu'il avait été indiqué que c'est des problèmes d'isolation/étanchéité, Qui, avec l'humidité et la température font 'éclaté' certains composants dans l'iccu.
Atlante : Suivi du deploiement et de l'offre
Blade_Bo a répondu à un sujet de denischti59 dans La recharge sur bornes publiques
Suites aux dernières annonces de l'alliance avec electr ionity fastned, abonnement atlante qui reprend les conditions d'electra. Rechargez-vous à 0,29 €/kWh Premier mois gratuit ! L’abonnement Atlante Go inclut : Premier mois gratuit si vous vous abonnez avant le 11 mars 2026, puis 9,99 €/mois Les avantages du programme de fidélité : cumulez des Green Gems et convertissez-les en crédit de recharge pour obtenir des réductions supplémentaires Recharge à 0,49 €/kWh dans les stations des partenaires ChargeLeague – Electra, Fastned et IONITY Accès au réseau Atlante en France, Italie et Espagne à tarifs réduits Sans engagement, flexibilité maximale -
A la bonne carte - quel fournisseur (pour les ioniq 5)
Blade_Bo a répondu à un sujet de Blade_Bo dans Hyundai Ioniq 5
L'article d'automobile propre https://www.automobile-propre.com/articles/une-recharge-rapide-moins-chere-chez-electra-ionity-et-fastned-avec-un-seul-abonnement/ (Pourquoi ils oublient ATLANTE à chaque fois 🥺) On va voir comment ça va se développer, mais de mes premiers tests, ça vaut pas encore le coût/coup pour une utilisation importante des différentes opérateurs concernés, principalement à cause de la grande différence de prix. Si je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs. Pour la France. En rapport à la différence de prix entre l'abonnement electra+ pour des bornes de l'alliance et de l'abonnement lié a la borne de l'opérateur concerné. Sans prendre en compte les recharges electra. Il suffit de recharger 77 kWh environ sur un mois chez IONITY pour que ce soit plus intéressant de prendre l'abonnement a 11.99€.(0.33€ /kWh) Mais ils ne semblent pas y avoir eu de changement pour que l'abonnement soit valide pour les 3 autres. Pour fastned, il faut 150 kWh pour que l' abonnement direct soit plus intéressant et comme IONITY pas d'infos pour la recharge chez les 3 autres. 11.99€ (0.41 kWh) Par contre. 🥳 Pour infos, car je tombe dessus en vérifiant : ATLANTE lance son abonnement reprenant les prix/conditions d'Electra. Ça devient intéressant dès 50 kWh abonnement 9.99 (0.29€ kWh) https://atlante.energy/fr/myatlante-app/ -
L'ancienne appli avait aussi les widget, dont un avec la clim
Bizarre comme branchement ça pourrait être dangereux en cas de forte pluie non ?
Et voilà le problème de la batterie 12v....
Blade_Bo a répondu à un sujet de loubkt dans Hyundai Ioniq 5
Oui, tout le problème dans ces cas là, et globalement pour les assurances/garanties c'est qu'il ont besoin de confirmer le problème, et si il y a coup de booster et que ça ne se reproduit pas, bas ils ne peuvent pas prendre en charge un problème qui "n'existe plus". -
Il y a déjà eu des cas pour les volets 'clignotants' ou bloqué dans une certaine position.
Ça me rappel aussi le cas du coréen à 580 000km et 87 % de batterie totale (SOH ?) sur moins de 5ans. https://www.frandroid.com/marques/hyundai/2563329_580-000-km-avec-une-seule-batterie-ce-conducteur-prouve-la-longevite-des-voitures-electriques
Attention les abonnements sont a prendre via l'application où tu veux l'utiliser. Ex directement dans l'appli electoverse, tu n'as accès qu'à un seul abonnement ionity. Il n'est pas possible a ma connaissance de rattacher un abonnement existant. Je pense d'ailleurs que tu peux prendre directement l'abonnement ionity a 11€ au vu de ton voyage.
Je confirme Avec les abonnements 'sans engagement' type ionity ou electra pour les 2 que j'utilise ça gère la majorité des cas pour les voyages. @DeuxAiles quand tu indiques compatible, c'est que tu prends l'abonnement via chargemap ( comme mobilize, ou charge my hyundai), ou tu peux 'connecter' ton abonnement pris chez ionity avec ta carte chargemap - qui te permet donc d'utiliser ta carte chargemap et le paiement passe par ionity ? Je n'ai pas d'animaux, mais étant souvent chargé pour les vacances, je n'aime pas le risque d'avoir des affaires qui s'invitent du coté des sièges. J'ai donc pris une grille 'générique' qui s'accroche aux tuyaux des appuis tête. et qui ne faire que la hauteur 'haut des sièges' - plafond. Ce n'est pas parfait, mais fait ce que j'en attendais. La forme ne s'adapte pas aux formes de la ioniq5 a l'intérieur. La largeur ne va pas jusqu'au bout mais ça me va on peut toujours passer la main pour attraper un objet ou vêtement. S' il y a besoin de rabattre les sièges, il faudra l'enlever, de même l'emplacement des sièges ou l'inclinaison devra être adaptée
Je n'ai pas vérifier mais les variables spécifiques au début du code, j'espère que ce ne sont pas les vôtres et juste des codes pour un accès 'général'. Car sinon vos accès aux informations de votre voiture sont maintenant 'publique'
Usure prématurée des pneus sur un VE ? Vraiment ?
Chacun voit en fonction des qualité et des besoins de chaque type de pneus, mais des différents retours que j'ai pu voir ici ou sur d'autres forums, les e-primacy4 semblent tenir sur une bonne moyenne de 40 000km, et les forums que j'ai lu pour les Goodyear que tu indiques, semblent plus proche de changement vers les 25-30 000 km. Et si j'ai bien lu les retours sur le forum, les primacy 5 seraient maintenant meilleurs en tenue de conduite sur la longévité, versus la version 4. Pour les Goodyear, ils sont considérés comme un profil sport, contrairement aux e-primacy prévus pour une meilleure longévité. Donc les retours et infos semblent conforme a ces profils. Ils faudrait comparer avec les versions similaires chez les uatres Goodyear ça semble les electric drive / efficient grip. Hankook c'est les iON -
Bluelink sur la Ioniq 5 : ce qui fonctionne, ce qu'il manque
Blade_Bo a répondu à un sujet de djgras dans Hyundai Ioniq 5
Non, le bluelink est lié a ton compte / e-mail. il faut d'ailleurs penser a désactiver et déconnecter le véhicule de bluelink -
C'est peut être indiqué dans l'article, mais il n'y a pas d'indication sur la chimie des batteries (autre que la model 3lfp) pour voir si certaines dans sortes mieux par exemples
Moi j'espère quel aura un style plus lié a la ioniq6 en petit. Mais je suis pessimiste a cause du phénomène SUV
Quel booster et quelle prise renforcée pour les ioniq5 ?
Blade_Bo a répondu à un sujet de genesian dans Hyundai Ioniq 5
Vérifiez la facture et/ou l'annonce, les accessoires doivent y être mentionnés si vendu avec le véhicule d'occasion. Sinon ils n'ont aucune raison de fournir un accessoire s'il n'est pas prévu. Hors geste commercial -
D'un autre côté, c'est une occasion, donc si l'annonce et la facture n'indiquait pas les accessoires, pas de raisons qu'ils y soient. -
Tu confonds les CRO, pour la charge de batteries HT et les booster de batteries 12V -
Avec ma Hyundai Ioniq 5 2023 - 77 kWh - Intuitive Rwd, j'ai été assez étonné de la moyenne des performances de consommation après quelques passages en Allemagne pour les vacances. Après recharge à 80%, sur sections en partie a 80/travaux et sections recommandées à 130 -pointes a 150/170- , je tournais à 22.50 kWh de moyenne, avec climatisation à 21°, température extérieure entre 16 et 18 , 2 adultes 2ados, coffre rempli avec quelques centimètres de sièges avancées. Concernant la planification, j'utilise Waze, puis je passe sur le GPS interne vers les 40% restant pour sélectionner quelle borne sur le trajet et préconditonement si nécessaire. En général arrivée vers 28-30% a la borne et 2 heures de route.
- 96 réponses
- navigation
- gps
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Est ce que la voiture est toujours en fonctionnement ? Il me semble que par défaut, véhicule 'actif' après avoir roulé, puis a l'arrêt, en ouvrant la porte conducteur de l'intérieur, le frein se met automatiquement et les autres portes restent fermées a une ouverture par l'extérieur. mais il y a plusieurs modes de paramétrage possible.
