JLBat
69 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par JLBat
Difficultés pour débrancher le câble de recharge
JLBat a répondu à un sujet de brother one dans MG 4
Parfois, lorsque je déverrouille la voiture le matin dans le garage, la charge s'étant arrêtée à 6 heures (cause heures creuses), le câble ne se libère pas. Alors, je déverrouille une seconde fois la voiture, avec le bouton de commande de la portière conducteur cette fois. Même procédure en rentrant la voiture au garage, parfois la trappe de charge ne se déverrouille pas. (Je rentre la voiture au garage, branche un chargeur "basique", et verrouille la voiture pour que la programmation "heures creuses" lance la charge de 22h à 6h). -
Bonjour, même mésaventure sur une borne IECharge, MG4 Standard, toute les bornes en panne. Après avoir tout essayé, j'ai commencé à chercher le mode d'emploi, en particulier le paragraphe : "décrochage manuel de la prise", pour savoir que démonter dans le coffre pour l'opération. Au bout d'un certain temps, avant que je fasse quelque chose, un relais a claqué et le câble était libéré ! Moralité : toujours lire l'écran de la borne même en plein soleil, pour vérifier que la borne fonctionne. -
Pourquoi avez-vous choisi de passer à l’électrique ? (ou non)
JLBat a répondu à un sujet de Huber dans Discussions générales
Bonjour, on m'a offert la BD "Le monde sans fin" de JM Jancovici ; ce qui m'a amené à me plonger dans le fonctionnement d'un moteur thermique, et de l'ensemble batterie-moteur électrique. Réflexions : 1) un moteur diesel sympa de 2l, lorsqu'il tourne au ralenti à 600 t/mn, consomme 600 l d'air en une minute. Cet air, additionné de divers cochonneries est négligemment rejeté dans l'atmosphère. Voila pourquoi l'atmosphère chargée dans les parkings souterrains. 2) un moteur thermique a un rendement qui ne peut pas dépasser 50% 3) un moteur thermique ne peut pas tourner sans une quantité d'air impressionnante. Tous les 2 tours, il vide sa cylindrée dans l'air qui appartient à tout le monde. Les sous-mariniers le savent. 4) un moteur électrique n'a pas ces inconvénients, son rendement est bien meilleur. Bref, l'occasion faisant le larron, les caractéristiques (prix, qualités) d'une MG4 m'ont tenté. Je ne reviendrai certainement plus au moteur thermique. Je ne me cache pas les difficultés à faire changer les mentalités, et la généralisation des voitures électriques pour ceux qui ne peuvent pas charger chez eux comme moi me semble difficile. L'écologie coûte cher, il ne faut pas se cacher la tête sous le sable comme ceux qui demandent la suppression des ZFE, mais elle est nécessaire. -
Bonjour, Standard V1 (LFP) de 04/23. Révision des 2 ans à 29000 km, SOH annoncé à 93% Charge à domicile en général, à 10A - 2,2kW, estimation de 20 charges sur bornes rapides. Je ne ressent pas de chute d'autonomie, après avoir roulé uniquement en ville, l'ordinateur de bord m'indique 360 km (350 km sur la pub), après trajets voies rapides, l'autonomie indiquée est de 320 km. Ces 93% me semblent pessimistes. == JL
Ça m'arrive rarement (1 fois par mois ?), sans que je puisse deviner à quoi c'est dû ou quelle maladresse j'aurais pu commettre. La solution est celle de GaelZorro26, elle coûte 30 secondes, à faire faire de préférence par le passager avant.
Pour moi, 1) la fréquence envoyée par la MG4, si elle n'est pas à 50 Hz pile poil en est suffisamment proche pour qu'un micro-onduleur se synchronise dessus sans trop d'état d'âme. Le rôle de ce courant est de dire au micro-onduleur : vas-y mon garçon, tu peux envoyer le "220V", tu te synchronises dessus comme si c'était EdF ; si tu ne vois plus ce courant, c'est que le câble a été coupé, parce que quelqu'un travaille sur la ligne, coupe immédiatement ton 220 afin de ne pas l'électriser. C'est une sécurité demandée par le transporteur d'énergie pour protéger ses agents qui coupent le courant avant d'intervenir sur une ligne. Ce serait ballot de couper l'arrivée du courant et de se prendre une décharge par un panneau solaire loin de là. 2) surproduction : mon accessoire de décharge ne me permet que de faire du 220V avec la MG4, et je suis presque sûr qu'on ne puisse pas recharger en même temps qu'on décharge, et qu'il faille faire "à la main" l'opération de bascule entre décharge et recharge. Si alternance soleil-passages nuageux, c'est aussi agaçant que de surveiller le linge qui sèche dehors 😜.
Réponse tardive. J'en suis bien conscient, mais mon installation électrique avec environ 20m en 2,5 mm2 (qui passe par une boîte de jonction) me semble juste pour charger à plus de 10A. En 8 heures de charge, je rentre 16 kWh dans la batterie, ce qui me convient. J'ai bien conscience que si le feu prend dans la toiture, l'expert de l'assurance va me reprocher le système de charge non revue par un installateur IRVE, que je n'ai pas un disjoncteur différentiel dédié type F pour protéger etc, alors que le feu a pris loin de là...
J'utilise ma MG4S pour alimenter un poêle à granulés, via un bout de rallonge. En environ 12 heures de chauffe pleine ventilation (d'abord 3 minutes d'aspirateur pour la toilette du poêle) la MG délivre environ 4 kWh. J'ai également et pifométriquement estimé à plus de 15% de perte à la décharge ; à la charge, on est également dans cet ordre d'idée (je charge à 10A seulement). Je comptais initialement alimenter le poêle ainsi pour "reporter" la consommation du jour vers les heures creuses. En raison des pertes, (qui réchauffent à peine le garage), je me contente de faire cette opération uniquement les jours rouges. Pour les jours blancs ou bleus la différence de prix entre HP et HC est trop anecdotique. JL
L'appli Izivia me gonfle aussi, elle ne fait pas ce que je demande (me localiser d'un coup les bornes Izivia). Si elle me montre une borne d'un autre réseau, elle pourrait me donner le coût et ne pas se contenter d'afficher que Izivia prend un bénef de 10% au passage. Je ne comprends pas qu'une entreprise comme EdF ne puisse pas se rendre compte que ce service n'offre pas ce que ses clients attendent, c'est à dire une fiabilité assurée.
J'ai tenté 2 recharges : - une Tesla M3 avec son propre CRO : ça marche - une Fiat 500E avec son propre CRO : ça ne marche pas, faute de terre. Le CRO de la FIAT est susceptible... - la même 500E avec mon CRO de chez Ali : il signale une erreur de terre (PE Error) mais fait son boulot. Je n'ai pas osé aller au bout de mon idée qui est un peu sauvage : et si je démontais la prise de ma rallonge pour relier le côté neutre à la pin de terre ? Je ne suis pas sûr de mon affirmation : les CRO mesurent la tension entre neutre et terre, et doivent trouver une tension faible ; au dessus d'une valeur fixée par le constructeur, le CRO ne lancent pas la charge par mesure de sécurité (ou le signalent et il y vont quand même). JL
Bonjour à tous, juste un chiffre : lundi 13, jour rouge, lancement vers 9h du poêle à granulés à fond de ventilation pour soulager au mieux la pompe à chaleur. Le poêle est alimenté via une moche rallonge par ma MG4 S. Arrêt du dispositif à 22 heures pour pouvoir remonter le niveau batterie en HC. Consommation de 6% batterie soit environ 3kWh, gain d'environ 2€. JL
Ce qui me gène, ce n'est pas que des vaches ruminaient dans mon garage il y a 50-60 ans, ce n'est même pas le consuel, c'est la réaction de l'expert de l'assurance maison après l'incendie d'une partie de la maison (hors garage et voiture), expert qui va dire "mais votre installation n'est pas aux normes, regardez le circuit de charge de votre voiture, le disjoncteur n'est pas le bon, nous avons l'immense regret de ne pas pouvoir rembourser les dégâts".
Mon idée étant de supprimer la prise standard (qui chauffe, de façon dangereuse, à partir de 13A), je me demande s'il faut considérer mon montage comme analogue à une "wallbox" capable de 32A ? Dans ce cas, la nouvelle version de la norme électrique demanderait un différentiel type F. Je ne suis pas sûr de cette affirmation. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas besoin de plus de puissance de charge que 2kW, 8A vont bien, avec une MG4S, inutile de tenter de charger en triphasé. Mais quel confort de rentrer la voiture au garage et de la brancher avec un minimum de manipulations !
Bonjour à tous, j'emploie une solution un peu sauvage. Il y a un an, en profitant du black friday, j'ai acheté le CRO le moins cher possible de chez Ali ; le but était de l'installer à poste fixe dans le garage. Ce CRO sait faire 6, 8, 10, 13, 16A ; à 64€, c'est un prix comparable à une prise renforcée. La ligne qui arrive au garage est en 2,5mm2, la prise murale était, à mon humble avis de bonne qualité. Au bout de la première heure à 10A, j'ai toutefois constaté que la prise chauffait. J'ai alors complètement sacrifié la portabilité du CRO en coupant sa prise secteur, en remplaçant la prise par un gros interrupteur qui alimente directement le CRO, lequel est maintenant fixé au mur. Un support de prise T2 mural permet de ranger proprement le câble et la prise T2. Je charge ma MG4S à 8A ainsi depuis un an. En cas d'urgence et de batterie trop vide, je suis à 5 mn du LIDL et de sa borne rapide. Reste à faire : remplacer le disjoncteur magnéto-thermique 20A de la ligne par un différentiel type F, à 20A si ça existe. Je ne sais pas ce que penserait un électricien IRVE de mon installation...
J'ai un filtre présent dans la boîte à air - c'est la première fois que je vérifie, en ouvrant délicatement (?) les pattes. Deuxième révision prévue en mai 25, si le concessionnaire ne me le change pas (à prix d'or naturellement) je m'en occuperai. Je sais apprécier la présence d'un filtre à air neuf. JL
Bonjour, je suis également propriétaire d'une MG4, mais j'en suis à mon deuxième hiver avec 😊 ! La baisse de capacité de la batterie due au froid se manifeste par la baisse d'autonomie calculée et affichée. Solution : ne pas s'angoisser, faire confiance dans l'ordinateur de bord, charger lorsqu'il le demande et attendre le printemps et une météo plus clémente ! Au printemps, se féliciter de la nouvelle autonomie. == JL
Bonjour à tous, Je me suis enfin décidé à acheter un adaptateur V2L (comme celui présenté ici par Gilles42). J'ai fais 3 essais bien modestes : 1) à portée de rallonge de mon garage et de ma MG4S, un poêle à granulés : je l'ai fait démarrer et laissé fonctionner pour essai pendant une heure environ. Ça chauffe ! Il s'agirait du dernier recours en cas de coupure d'électricité. Certes, c'est peu probable, mais l'installation est très rapide. En une heure, j'ai consommé 2 km (!). Rallonger la rallonge me permettrait d'aller jusqu'au congélateur voisin. En revanche, je ne tenterai pas d'alimenter la pompe à chaleur de la maison qui demande jusqu'à 7 kW. 2) recharger une Tesla M3 avec son CRO : pas de soucis, charge à 8A. 3) recharger une Fiat 500 E avec son CRO : le CRO Fiat refuse, et me répond qu'il réviserait sa position s'il avait une terre correcte. Avec mon CRO d'origine Ali, pas de soucis, il me signale bien une erreur de terre, mais débite ses 8A dans la Fiat. Je remercie les participants à ce post, qui m'ont branché sur ce sujet ! == JL
Bonjour, MG4S de fin avril 2023. Un an en version R16 et 15000 km Révision annuelle début mai ; une pile télécommande changée, mise à niveau du liquide essuie-glaces, mise à jour logiciel en R33. Je confirme les améliorations annoncées par Slyroq. affichage de la température extérieure (joie !) la radio ne se rallume plus systématiquement à la mise en route, il faut la relancer. Je préfère. le régulateur adaptatif semble plus doux le raccourcis étoile gauche m'agace un peu maintenant, j’attends la révision de dans un an...
Bonjour, Je rentre toujours ma MG4 en marche arrière dans le garage, radio en marche. Lorsque quelqu'un passe derrière, lorsqu'on ouvre le coffre, la radio (en DAB) se coupe, puis se relance lorsqu'on dégage l'antenne. Je ne me rappelle pas pour la FM. Ça me parait normal, je suis à 20km de l'émetteur DAB, et bien plus loin au fond du garage... Une antenne pourrait améliorer la réception en effet, à condition d'être installée à l'endroit idéal. Un ampli ne servirait à rien, il amplifierait uniquement le bruit et le signal issus de l'antenne.
C'est une bonne idée. Je vais suivre ce conseil. C'est plus simple que de fermer les portières avant de verrouiller-déverrouiller. J'attends le prochain blocage 🙄
Bonjour, je me rajoute à la liste des satisfaits mais silencieux. Ma MG4S d'avril 2023 sort de révision (certes le liquide lave-glace est hors de prix) et le comportement du régulateur adaptatif est bien plus doux. Les traductions hasardeuses ont été améliorées. J'ai acheté cette voiture pour des trajets réguliers de 200 km, et pour faire jusqu’à 10 000 km/an. J'ai passé les 15 000. Quel confort sur une grande route, régulateur enclenché, de rouler sans vibrations, et presque sans bruit. Madame, qui était fort hésitante il y a un an, a décidé que c'était sa voiture. Curieusement, alors que je mesure 10 cm de plus que Madame, nous avons trouvé un réglage commun du siège conducteur qui nous convient à tous les deux. Je voudrais plus particulièrement souligner le rapport qualité/prix de la MG4 standard blanche... JL
Bonjour, ma procédure habituelle est standard (car MG4S 😀) je pense : rentrer la voiture au garage, en sortir, ouvrir la trappe électrique, brancher le chargeur et verrouiller à la télécommande pour éteindre phares, radio et tout, et la laisser vivre sa vie. Il m'est arrivé plusieurs fois ces derniers mois (température garage au moins 10°) d'échouer à l'ouverture de la trappe, celle-ci restant obstinément verrouillée, portes gauches ouvertes. Je n'ai aucune explication (ce n'est pas la température, le niveau batterie...). Fermeture à la télécommande, puis réouverture ont chaque fois réglé le soucis en qq secondes. Mais c'est un bug agaçant car vaguement inquiétant. JL
Bonjour à tous, vu le prix des chargeurs CRO de chez Ali, j'ai acheté un CRO minimal en profitant de Black Friday. Ce chargeur sait faire 6, 8,... 16A, mais je n'ai pas eu envie d'acheter une prise renforcée. Pour diverses raisons, j'ai une ligne 2,5mm2 disponible dans mon garage. J'ai coupé la prise secteur du chargeur CRO, et je l'ai reliée par borne Wago à la ligne (les câbles multibrins sont sertis). Tout est fixé sur une planchette au mur, avec un support de prise T2. Depuis, je ne touche plus au chargeur réglé à 8A, et mon Linky (9kVA) ne disjoncte plus en plein hiver, lorsque la pompe à chaleur démarre tandis qu'une tarte cuit au four... Le confort d'une borne, je branche dès le retour au garage. MG4S depuis mai 2023. Mes calculs savants donnent 95% de recharge à domicile, le reste sur borne rapide. Le câble T2-T2 vieillit seul, neuf, au fin fond du garage. J'ai un CRO "mobile" lui que je promène parfois au cas où. Je suis très content de cette solution.
Quel carte de recharge souscrire ? LE sujet des cartes des recharge FR et EU.
JLBat a répondu à un sujet de kafoutch dans La recharge sur bornes publiques
J'ai les mêmes contraintes : je charge au moins 95 fois sur 100 à domicile. Solution employée (qui regroupe beaucoup d'avis précédents) : - le max d'applications (Tesla, Ionity), - je suis honorablement connu (ma carte bleue en fait) chez Electra, IEcharge, FastNet, qui me permettent l'autocharge et de grappiller quelques secondes au branchement - une carte Shell recharge gratuite, qui va bien aussi hors France - une carte Ulys de Vinci autoroute que j'ai eue gratos lors d'une promo. J'hésite depuis un an à commander une carte Chargemap qui coûte de l'ordre de 40 kWh...
