Batt-Man35
67 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Batt-Man35
Le bonus n'apparaît pas sur ma facture.
Batt-Man35 a répondu à un sujet de tiz2000 dans Tesla Model 3
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14391 "Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les 3 ans." As-tu déjà bénéficié du bonus écologique ? -
Suivi des commandes et livraisons de la Model 3 (avec des morceaux collector)
Batt-Man35 a répondu à un sujet de Kratus dans Tesla Model 3
non. maj de la date de livraison ce matin sur l'application et par mail : 28 décembre 10h30 à Rennes -
Les caractéristiques et versions des Tesla Model 3 et Y
Quelqu'un connait les différences entre V26 et V27 sur la model 3 ? -
Amortisseurs plus souples que quel modèle précédant (date) ? -
Gros bug! Impossible de verrouiller la voiture
Batt-Man35 a répondu à un sujet de madawcisrich dans Tesla Model 3
Comme il semble que seules les fonctions liées au BT pose pb , c'est soit le téléphone, soit le BT de la voiture. Les fonctions de commande à distance du véhicule étant gérées en data mobile. -
Est-ce pareil avec un autre téléphone ? -
Oui mais personne, à ma connaissance, n'a donné de détail sur les "améliorations" ressenties, (meilleure filtration des petits défauts du revêtement, moins tape cul sur les dos d'âne, ou plus de souplesse en générale) d'où le doute ! -
Siège conducteur qui s'affaisse avec le temps
Batt-Man35 a répondu à un sujet de jdoublem dans Tesla Model 3
Il me semble que les toutes premières modèl 3 avait des sièges fabriqués par FAURECIA et que depuis ce sont des sièges fabriqués par Tesla. Mais je ne connais pas la date du changement. A l'époque, je crois que c'est le manque de réactivité de FAURECIA qui avait agacé Elon. -
Peut-être un bateau en arrivée dans les prochaines semaines ? -
Tu avais une date prévisionnelle ces derniers jours ? -
Propulsion blanche du 11/02 avec attelage , pas de VIN ni de date ! -
Nous sommes 2 ! commande SO , puis ajout attelage. -
Il y a peut-être eu une évolution, mais j'avais constaté que la prise 12v de la console centrale est temporisée après arrêt du véhicule, même en mode sentinelle.
Bonjour , il m'est arrivé la même chose, et je crois que j'ai trouvé ce qui s'est passé: Je venais d'ouvrir l'appli dans la section contrôle sur mon téléphone pour ouvrir le frunk, et une fois terminé, je mets le téléphone dans ma poche et j'entends les vitres s'ouvrir. Je me suis posé la m^me question que toi. En déverrouillant mon tél , je me suis aperçu que l'appli était toujours sur la section "contrôle" où l’icône "aérer" est dans le coin à droite. Je pense que j'ai tout simplement et malencontreusement appuyer sur se bouton !
Batt-Man35 a répondu à un sujet de Stan41 dans Tesla Model 3
En effet , tu as raison, j'ai bien fait l'amalgame entre "basée" et "égale" . Idem pour "théorie": c'est effectivement écrit. -
Cette phrase remet en cause la théorie que l'autonomie affichée est basée sur l'autonomie EPA ! ou bien , ils ont modifié le test. -
Passage de SR+ 55kWh à Model 3 60kWh retour d'experience
Batt-Man35 a répondu à un sujet de misterden dans Tesla Model 3
Je dirais même qu'il faut tendre l'oreille pour l'entendre ! pourtant, de l’extérieur , il fait le même bruit qu'avant ! +1 -
Je confirme pour le FR moins puissant mais plus constant sur LFP 60 que sur NCA qui est inexistant au dessus de 95 et beaucoup plus puissant en dessous. Je confirme aussi le moindre dynamisme de la MIC Q4 2021 lié au poids. Autre différence entre ma MIUS de 2020 et ma MIC Q4 2021 que je n'ai pas lu ailleur, le confort de suspension : La MIUS filtre beaucoup mieux les petites irrégularités, je ne sais pas si c'est lié au poids, et perso, je pensé que ça serait le contraire. Ma MIC 2021, n'a pas l'effet "tapis volant" de la MIUS 2020. -
SR+ Impossible de charger à plus de 11kw?
Batt-Man35 a répondu à un sujet de vabra dans Tesla Model 3
Bonjour, Après 2 ans de Tesla et de tentative de recharge en CCS sur les réseaux tiers, je me demande si certains opérateurs , et j’inclus Ionity, ne brident pas leurs bornes aux heures où le kWh est cher. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Si quelqu'un sur le forum travaille chez un installateur de borne ou un fournisseur de borne, peu infirmer ou confirmer si c'est techniquement faisable, ça m’intéresse. -
Tesla Model 3 [ex-SR+] 2022 : 491 km WLTP sur le site Français de TESLA
Batt-Man35 a répondu à un sujet de FEFE95 dans Tesla Model 3
Pareil pour moi samedi à Nantes, même opinion, 100% de batterie, dernière version, volant et banquette activés. -
Au bout de combien de temps avez vous abîmé vôtre 1ère jante ?
Batt-Man35 a répondu à un sujet de Bigfoot dans Tesla Model 3
34 ans de conduite, ce n'est pas la seule voiture avec qui je caresse les bordures, mais c'est la première où ça laisse des traces sur les jantes ! c'est aussi la première en 18p taille basse. Quand je regarde la roue de profil, j'ai l'impression que la bande de roulement est plus étroite que la jante, ce qui fait que le pneu est quasiment aligné sur la jante. Au contact, le pneu s'écrase du millimètre dont il dépasse de la jante et c'est la jante qui prends.😒 Il faut bien que je trouve une explication, ça ne peut pas venir du chauffeur ! 🤣 -
Oui, un bruit sec qui vient de l'arrière, contrairement au moteur qui sert les plaquettes. Peut-être un système mécanique qui ploque le moteur de frein de parking ?
Aucun souci sur les bornes publiques ou privées de supermarché à courant alternatif (prise T2) En courant continu (prise CCS), aucun souci au superchargeur (heureusement! ), mais sur les bornes publiques du même type , dans 90% de mes essais, la charge n’atteint pas la puissance indiqué et reste bien souvent inférieur à 20 kw même sur les chargeurs rapides de Ionity. Dans ces cas précis, un message sur le bel écran de la borne me disant que ça ne fonctionne pas normalement et que je vais charger plus lentement qu'indiqué me semblerai être un minimum en 2021 ! Comme ça je reste si je ne peux pas faire autrement, ou pas , si une autre borne est à portée.
si tu doutes ?
Mais avec la mousse acoustique, il ne peut pas !
