Fletcher
175 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Fletcher
Maxus eDeliver 5 - VUL sur plateforme dédiée motorisation électrique.
Fletcher a répondu à un sujet de ManuTaden dans Pour les entreprises
Bonjour Nouveau propriétaire de ce modèle, la confirmation de fermeture par avertisseur sonore est agaçant. Je ne trouve pas comment le désactiver dans la notice. Merci de votre aide -
Il suffit de le désactiver dans les menus
Est-ce que quelqu'un a gardé le lettre recommandée pour le rappel ? Moi je ne l'ai jamais reçue. Véhicule de mai 2022
J'ai eu le même problème le 13/12/2024 sur fiat électrique e-ulysse 2022. Défaut système de traction. Faîte réparer le véhicule Bloqué sur route de 23:20 à 9:30 le lendemain matin arrivée de la dépanneuse, pour le ramener chez moi car pas de disponibilité avant janvier
Batterie BYD et comportement par grand froid
Fletcher a répondu à un sujet de Tidjay dans Tesla Model Y
Bonjour Effectivement depuis quelques semaines j'ai un voyant vert en plus à l'écran et je n'ai plus de freinage regeneratif. Modèle Y propulsion de fin juillet 2024 Cela m'a surpris à la conduite, on est tellement habitué J'habite du côté d'Albertville -
Message d'avertissement "liquide de refroidissement"
Fletcher a répondu à un sujet de nounours68 dans Hyundai Ioniq électrique
Bonjour J'ai eu le problème il y a 3 mois. Vérification niveau, essai de mise à niveau moi-même mais impossible de retirer le bouchon. Cela a disparu le lendemain. C'est réapparu hier et on ne peut pas dire qu'on soit en période de canicule ( moins de 10° ) Ioniq 38 de juin 2020 avec 30.000km -
utiliser le Moniteur de Vision Arrière
Fletcher a répondu à un sujet de momo67 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonjour Oui c'est bien mais si on pouvait partager l'écran en 2 ( gps en haut et caméra arrière en bas).. ce serait pas mal non plus. Là il te faut une alimentation pour la caméra et une pour le Smartphone -
Qualité d'essuyage du parebrise
Fletcher a répondu à un sujet de Bonniewae dans Hyundai Ioniq électrique
1ere révision avec la 136cv. 8200kms Balais usés. Ils m'ont demandé si on les remplacait ? Pas constaté de soucis à ce niveau J'ai dit oui pour ne pas paraître mesquin mais la prochaine fois je mettrai des neufs avant la révision. -
Impossible de débrancher le cable de recharge domestique
Fletcher a répondu à un sujet de mikeal62 dans Hyundai Ioniq électrique
Bien vu. J'avais modifié un paramètre pour que le câble reste bloqué après la charge mais je ne le retrouve plus. Ajout. J'ai retrouvé. En fait ce n'est pas un paramètre de la tablette centrale mais du tableau de bord avec les commandes au volant. On peut définir qu'il reste toujours bloqué. Pour éviter de se faire voler son câble mais c'est embêtant si vous êtes sur une borne avec câble attaché. Je l'ai décoché -
Oui sur la 38
Radar de recul et periphérique.
Fletcher a répondu à un sujet de Cedric_13 dans Hyundai Ioniq électrique
Ou au ralenti mais se coupe dès qu'on accélère un peu.... -
Ne s'enclenche pas en roulant. Uniquement à l'arrêt -
Quand on veut maintenir l'arrêt, on peut aussi tirer la palette gauche. Plus de rampage. Même en roulant c'est un frein moteur complémentaire aux modes 0 1 2 3. Je dirais 4. 5 étant la pédale de frein en cas d'urgence. Le rampage est bien pratique pour les manœuvres de parking. On ne joue qu'avec la pédale de frein
Bonjour Je viens juste de faire également cette constatation. Heureusement pas de dégâts, entrée doucement dans le garage. Touchette au mur -
Liste des astuces Ioniq Electric
Fletcher a répondu à un sujet de krucial dans Hyundai Ioniq électrique
Bonjour Au sujet du Vgate iCar Pro il donne la "santé" de la batterie de 38kw ? -
Bonjour Suite au passage de la ioniq 38 intuitive à ioniq créative, j'ai remarqué une augmentation de consommation conséquente sur le même parcours. 2kwh en plus En fouillant les paramètres j'ai décoché le mode hiver et dégivrage automatique. Il ne me reste plus qu'un petit 0.5kwh de consommation en plus. Savez vous sur quoi joue le mode hiver ? Ajout : je viens d'avoir explication de la concession, c'est le chauffage de la batterie pour la préserver lors des recharges rapides. En ce cas, on peut mettre ce mode uniquement pendant la charge il me semble... D'autres consommateurs d'énergie cachés ? Merci -
Bonjour Savez vous s'il y a moyen de programmer le régulateur CRUISE par défaut au démarrage ? Ioniq38 Merci
Carte "Ouest Charge" pour les Bretons !
Fletcher a répondu à un sujet de Jinbei dans La recharge sur bornes publiques
Oui j'avais repéré Saint Quentin sur le homme. Intéressant pour une pause déjeuner avec resto à côté. En priant qu'elle ne soit pas en dérangement Question : toutes les bornes ouest charge facturent elles au kilowatt ? -
Ok fabala Mais à carnac ou à Rouen, chez moi donc, je peux charger. Ce qui m'intéresse est à mi chemin Disons Vire Rennes -
Encore Merci. Je pars demain, je testerai avec izivia. Si nécessaire je prendrai la ouest charge. C'est quand même ma principale zone de déplacement. Normandie Bretagne -
Merci Spif Oui l'application chargemap est bien faite et je maîtrise, mais leur facturation n'est pas la plus intéressante il me semble. Donc même avec un badge Chargemap et un badge Izivia, il est préférable de commander aussi un badge Ouest Charge ? -
Ça a dû changer depuis... Pour le 56 je peux charger à mon mobilhome certes en 10A. Le problème pour ma ioniq 38, 300kms max sur ce type de trajet, c'est de trouver des bornes à mi chemin, donc entre Avranches et Rennes. La Leclerc de Rennes Grégoire est Hs. A part ça, j'ai fait une charge à Calais récemment ça m'a coûté 0.91€ le kilowatt (1h06) tarif minute Soit 6 fois plus que le tarif heure pleine chez moi 😕 Un tarif au kilowatt serait plus juste. 0.30€ me semblerait correct La politique actuelle de tarification risque de tuer le VE -
Bonjour Où trouver ces bornes gratuites en ccs combo ? Pour le moment j'utilise chargemap ou izivia, un peu moins cher me semble t'il. Je débute pour les longs trajets. Rouen-carnac, aller retour 1 fois par mois -
Barre de toit et coffre de toit
Fletcher a répondu à un sujet de Fantaben dans Hyundai Ioniq hybride
Je m'étonne au sujet des barres de toit car Hyundai en propose...c'est que ça doit être homologué, non ? -
Il y a 3 mois, à Trouville, 2 bornes, 2 places occupées : 1 Tesla non branchée. 1 autre marque avec chargement terminé. C'est assez désagréable , j'en avais vraiment besoin....
