Nicololo
168 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Nicololo
Carte Electroverse, un bon plan?
Nicololo a répondu à un sujet de gerardvin dans La recharge sur bornes publiques
Quand tu dis faible C'est moins de 10cts par exemple OK J'avais déjà entendu que crédit mutuel en pro ne fait pas de cadeau sur les frais La c'est une perso je vais tenter -
Pareil situation en Suisse D'ailleurs il te propose si sympa Ce que tu préfères Soit leurs change soit celui de ta banque Et tu peux choisir ta devise sur l'écran du tpe J'hésite a prendre une deuxième électroverse sur le compte de mon épouse Qui a une cb crédit mutuel Mais carte gold Avez vous des retours sur un risque de frais dans cette situation? -
C'est vraiment que enduire le cylindre de graisse silicone c'est peut-être le bon moyen de prévention Pour éviter le ruissellement Avez vous une idée de référence compatible ? Pour éviter de faire une bêtise!
C'est également un symptôme sur mini se Vu sur forum canadien Problème apparaît plutôt si chargé a l'extérieur avec pluie ou neige trappe ouverte L'humidité descend le long du cylindre qui tourne et rentre dans son logement trappe fermé Et le micro moteur s'abîme ! Certain imprime une pièce en 3d qui vient protéger la pièce du ruissellement pendant les charges humides Souvent de nuit
nouvelle Twingo model 2026 vs VW E-UP! 2.0 au niveau autonomie
Nicololo a répondu à un sujet de denon dans Renault Twingo ZE
Surtout que ça peu finalement se retourner contre le constructeur Il y'aura des déçu c'est sur! Et ça ne fera que entretenir la défiance envers l'électrique... -
Suivi des couleurs EDF Tempo
Nicololo a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Surtout que vendredi C'est vendredi treize Ça c'est peut-être pas bon signe -
Présentation d'un automobilistes thermique qui va devoir passer en électrique
Nicololo a répondu à un sujet de Jean dans Présentation des nouveaux membres
Un des rares profils ou le 800v semble s'imposer! Ioniq 6 ou cla -
Ça va être le moment de partir en vacances a la neige Quand il y vont poser 5 jours consécutifs 🫠 -
Logiquement c'est 12.5v Qu'il faudrait Mais dans la pratique c'est vraiment pas ça Tout dépend si la batterie a été sollicite récemment J'ai une batterie qui a une dizaine d'années que je charge a fond régulièrement Mais que je mesure a 11.8V Qui démarre facilement un 6 cylindre essence Le mieux et de brancher la batterie p Avec un chargeur intelligent toute une journée 2 a 3 fois par an Et surtout avant l'hiver En faisant ça tu prolonge énormément la durée de vie d'une batterie au plomb
Déjà la tester au volt mètre Et faire une charge de 24h si possible avec un vrai chargeur de batterie Pour faire du floating Il y a des solutions pour récupérer la façon dont la voiture charge la 12v Mais c'est que en statique je crois
Est ce que l'on fait le bon choix ?
Nicololo a répondu à un sujet de 07FAB31 dans Voitures électriques
Avec 33 de batterie 1 charge par semaine en été Et 2 en hiver Alors avec 42 Ça sera encore plus simple -
Remplacement roulement réducteur/moteur sur Ioniq28
Nicololo a répondu à un sujet de Leontine25 dans Hyundai Ioniq électrique
Je met N Dans mon garage pour pousser la voiture sans la démarrer Et ça marche Donc ça joue certainement sur quelque chose Sur quoi et dans quel mesure J'aimerais bien le savoir également -
Aucun problème pour se mettre en N Et revenir a D Je le fait régulièrement pour des descentes roulantes car t'es encore plus en roue libre qu'avec régénération zéro Même si pas grande différence Mais c'est une vieille habitude -
Juste pour préciser Ce tout droit est arrivé sur du plat avant un virage très serré sur route tout juste humide par température clémente Effectivement j'arrivais vite, trop pour la régénération J'ai tapé dans les freins Mauvais dosage D'habitude sur thermique j'essaie de freiner en 2 fois La je me suis fait surprendre Même si la régénération était forte j'ai du utiliser la pédale de frein d'un coup Et j'ai entendu les pneus crisse Et évidemment plus de direction a l'entrée du virage a quasi 90 degrés J'ai pu terminer le virage limite en allant légèrement sur l'autre voie Pourtant je conduis depuis longtemps avec régénération Troisième électrique Si ça peu servir a d'autres Je m'étais déjà fais avoir il y a longtemps en pente avec des gravillons du a des travaux et mauvaise route Mais là c'était plus logique et je m'y attendais a légèrement perdre de l'adhérence
Il faut quand même se méfier du mode one pédale J'adore l'utiliser en ville Mais me suis déjà fait une frayeur sur route sinueuse En effet j ai l'impression qu'en freinage d'urgence on a plus de mal a évaluer le moment de la rupture d'adhérence des pneus J'ai fais un tout droit magistral qui je pense ne me serai pas arrivé en thermique Je dis ça pour ceux qui utilisent ça sur route
Ah Merci pour ce rappel C'est surtout pour charger la voiture que je voulais éclaircir ce détail Le pire c'est que je l'avais déjà lu sur ce fil Mais bon -
Ça serait vraiment nul d'avoir rouge pour le 31 Sinon petite question Le tarif heure creuse change cette nuit entre 22 et minuit jour rouge Et entre minuit et 6h jour blanc? C'est bien ça! -
section cable pour branchement triphasé
Nicololo a répondu à un sujet de prmng dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bonjour Je réponds pour suivre le sujet Et parce que j'ai un peu le même questionnement J'ai un abris avec panneaux solaires a raccorder a environ 20 mètres de mon compteur triphasé Actuellement je charge en 11kw mais sur petite distance 2 ou 3 mètres Avec du 2.5 Et c'est vraiment zéro échauffement -
Bornes neuves sur leboncoin !
Je viens de voir en cherchant que ce n'est malheureusement pas un triphasé Et le prix du compteur en triphasé c'est a peu de chose près le prix de la box! Du coup y a t il une autre solution Car ça change tout niveau budget -
Voilà la photo du module qui m'envoie Je compte faire du délestage sur installation triphasé Du coup il faut absolument que je m'assure que c'est bien le compteur em340 C'est ça? -
C'est effectivement plus facile les wago OK Merci pour l'information Par contre j'ai pas tout compris sur le délestage Le compteur em Est obligatoire en plus du RTU RS485 Car le vendeur ne me fourni apparemment que ce dernier RTU RS485 -
Un grand merci pour cette réponse précise En ce qui concerne le branchement du câble en 10 carré Lesdominos sont suffisants ? -
Bonsoir On me propose une borne 22 cooper sb avec module délestage C'est ça qui m'intéresse Mais est-ce par tic ou tore C'est un bon prix car plus vraiment étanche cause démonté et clip cassé Mais elle sera a l'abri de la pluie chez moi Est-ce un bon choix? -
Après un coup comme ça Surtout a l'approche de l'hiver Il faut absolument la brancher plus de 24h avec un chargeur qui l'a biberonne En fin de charge
Tu as le gros sensor rectangle au niveau du pare choc Ou les petits carrés discret sous le capot ? Je remarque un vrai différence de sensibilité au conditions météo entre les 2 systèmes! En effet sur le gros rectangle a part avec grosse neige collante Il se désactive très rarement
