Bens
    199
Tout ce qui a été posté par Bens
  1. Bens
    BMW iX3 2025 - Neue Klasse
    Je me méfie largement des données des constructeurs concernant les volumes de coffre. Suffit de lire les articles sur la norme « VDA » (briquettes sèches de 1 dm3) et autres en litres « liquides »… par exemple: https://www.caradisiac.com/dossier-citadines-le-top-dix-des-coffres-194244.htm
  2. Chez Ionity tu peux utiliser les bornes 50 kW, c’est moins cher (0,39€/kWh) mais comme la i3 ne prend pas plus, ça ne fait pas de différence sur le temps de charge. Il y a une par grappe, en général.
  3. Bens
    Pour l’instant BMW ne communique que sur le « xdrive 50», je suppose qu’il y aura des modèles avec des batteries plus petites et moins lourdes?
  4. Bens
    i4 eDrive40 d'Olivier_TFE
    Le TPMS? Tire Pressure Monitoring System
  5. Bens
    Bonjour, « à tout hasard », tu as bien réinitialisé les capteurs de pression après le montage des nouveaux pneus?
  6. Bens
    BMW i3 Neue Klasse
    Je pense que ça fait allusion à l’orientation historique du tableau de bord vers le conducteur chez BMW… « Le plaisir de conduire ». J’aime bien!
  7. Bens
    BMW i3 Neue Klasse
    C’est bien ça. Je suis aussi impatient de découvrir cette i3 nouvelle génération. On aura un aperçu avec le iX3, mais ce format m’intéresse moins. La i3 devrait logiquement être encore plus efficiente. Et une version touring est prévue!
  8. Bonjour, Les 94 Ah sont sorties en 2017 avec un kappa max de 29 kWh à l’origine, et ont une bonne réputation de tenue dans le temps. Ce serait pas plutôt une 60 Ah? La perte de capacité me paraît peu probable!
  9. Bens
    puissance de charge bridée
    Peut-être une question de température de la batterie ?
  10. Bonsoir, La société « i3 upgrade » le fait, en République Tchèque. Je pense qu’elles sont rares… Il y’a même des tarifs forfaitaires: https://www.i3upgrade.cz/en/cenik.html
  11. Oui. De plus le système de gestion de la batterie est bien fait chez BMW, refroidissement actif etc. Contrairement aux Nissan Leaf…
  12. Bonsoir, la i3 ne chargera pas à 22 kW en triphasé (3 phases à 32A), mais à 11 kW maxi (3*16A). En DC elle ira à 50 kW, sous réserve de la présence de l’option. Aucun risque en AC, la petite batterie (60 Ah) pourrait être plus sensible à une recharge DC.
  13. Le boîtier oui mais pas le logiciel qui est lié à ton compte Apple.
  14. Trop de noir! 9/10 quand même
  15. Bens
    Plaquettes de frein arrières
    Bonjour, je ne sais pas si il y a un moyen de faire autrement, mais BimmerLink permet de passer en mode service pour le frein de parking. Il faut aussi un obd compatible.
  16. Bens
    bimmercode
    Brancher l’adaptateur OBD et le sélectionner dans la liste des paramètres « adapters » avant de lancer la connexion, puis suivre les instructions… Une vidéo à regarder à partir de 11’:
  17. Bens
    bimmercode
    J’utilise Vgate car Pro en Bluetooth avec un iPhone (disponible sur amazon). Il y a une liste sur le site https://bimmercode.app/adapters/ Le site BimmerLink renvoie sur la même liste.
  18. Bens
    bimmercode
    Bonjour, il te faut l’application BimmerLink, BimmerCode ne le fait pas.
  19. Bens
    plus de connexion a distance
    Bonjour, BMW n’aurait pas désactivé le service 3G?… Je sais que c’est le cas dans certains pays…
  20. Hello! Très interessant J’ai aussi une 2019 avec http://cloud.tapatalk.com/s/65a930f82f2e4/IMG_4605.JPG unité EVO, avec HK, mais pas de DAB actif. Effectivement j’ai un connecteur disponible sur l’unité, j’avais fait une photo il y’a quelque temps. Donc peut-être un tuner numérique inside . Quand tu parles des « 4 FDL », ce sont quels paramètres exactement ? (j’ai aussi de quoi coder avec Bimmercode)
  21. Bonsoir, Alors oui, c’est bien possible! En mode carte, il faut pousser deux fois la molette à gauche et sélectionner « Réglages », puis « Éléments de la carte ». Il est alors possible de sélectionner pour chaque catégorie de POI, les sous-catégories que tu veux afficher. Donc effectivement bye-bye stations-service .
  22. Bonsoir, Quand tu pars pour un trajet où tu sais que tu auras besoin de recharger, pars à 100% sans te poser plus de questions. Il faut simplement éviter que la batterie reste à 100% trop longtemps. Cet argument du 80% est une précaution d’usage mais ne doit pas empêcher d’utiliser toute l’automonie de temps à autre. J’ai pratiquement uniquement chargé ma i3 à 100%, sans que cela n’affecte l’autonomie constatée sur plus de 50000 km déjà. Quand elle reste au garage plusieurs jours ou même semaines, je la laisse entre 20 et 80%.
  23. Bens
    Tarifs entretien
    Oups c’était GD446KN Sinon GD801BM (essai caradisiac) GM777AL (edrive35)
  24. Bens
    Tarifs entretien
    Sans les tirets?
  25. Bens
    Tarifs entretien
    Bonsoir, Chez BMW, on peut connaître à l’avance le prix des opérations sur entretien.bmw.fr. J’ai testé avec l’immatriculation d’une i5 vue sur un essai presse, la grille de prix n’est pas encore renseignée mais tu peux utiliser une i4, ça ne devrai beaucoup différer. Par exemple GD-448-KN. Les prix dépendent aussi de la concession.
