rapamac
wallbox QUBEV avis
  Le 03/11/2020 à 16:00, Nord_eUp2 a dit :
La VE est suffisamment intelligente pour gérer la charge sur 1, 2 ou 3 phases.
Dérouler
Non.
Les triplettes le peuvent, mais de nombreux autres chargeurs peuvent charger en mono ou en triphasé mais pas sur deux phases (la Zoe, la i3, la Smart par exemple).
Dérouler
Cela dépends de la conception du chargeur du VE
Si c'est un chargeur triphasé, présenter la même phase va cramer le chargeur du VE
Si c'est 3 chargeurs monophasé indépendant , ca passe.
Je suis cette conversation, et je me pose une question :
- Apparemment, il n'y a pas d'orifice pour faire passer le câble d'alimentation. Il faut donc percer le boîtier ?
Embêtant ça, si on veut le renvoyer, quelle que soit la cause d'ailleurs !
  Le 05/11/2020 à 11:05, Thomas Pré a dit :
Oui il faut percer.
Cette wallbox n'est pas étanche
Dérouler
Effectivement il faut percer.
Je l'ai percé par le bas et ajouté un presse étoupe pour conserver l'étanchéité.
Après les gros, gros...gros orages de sep/oct j'ai ouvert le boîtier pour vérifier : aucune infiltration. Ni par le fil d'alimentation, ni par les vis de fixation au mur.
Oui il faut percer.
Cette wallbox n'est pas étanche.
Pour la garantie, j'imagine qu'ils ne regardent pas celà, car faut bien la raccorder pour qu'elle fonctionne emoji3.png
Dérouler
Merci pour la réponse.
Euh...pour la garantie, je préfère du "sûr" plutôt que de l'imagination. Ce sera donc un montage "en l'air" pour vérifier le fonctionnement (c'est à l'intérieur), puis, si pas de problème, fixation après perçage...😉
La description de la 18ème édition de la borne indique :
  Citation
  • 🛠🛠 [PROTECTION] Les unités sont fabriquées à partir d'un ABS résistant (UL94 HB résistant au feu), le plastique IK08 comprend également un dispositif de protection sensible DC 6mA intégré. Le RCBO et la tige de mise à la terre doivent être achetés séparément et installés à l'extérieur de l'unité.
Dérouler
Du coup, la modif de la box est-elle encore nécessaire ?
Avez-vous fait une mise à la terre avec une tige ? Je n’ai rien vu de tel sur les photos.
Modifié par sebnoumea
Bonsoir,
je suis intéressé par cette box mais j ai une question, j ai vu qu on pouvait remplacer le sélecteur de puissance par un potentiomètre pour plus de précisions pour le choix de l amperage, je ne vois pas comment faire, quelqu un aurait une photo pour m expliquer, autre question il y a assez de place pour mettre un wattmètre qubino pour l intégrer à ma domotique ?
Tout est dit dans la partie "Réglage manuel de la puissance ".
Résistance + potentiomètre entre la borne Ic et 0v du viridian.
Si besoin d'autres infos pas de souci mais il vaudrait mieux poster les questions dans le sujet dédié pour éviter le HS ici.
bonjour
une petite question subsidiaire :
peut-on câbler un VIRIDIAN pour une utilisation en triphasé ?
je pensai à passer les 2 autres phases par le contacteur (phases évidemment protégées par le disjoncteur) et ne tester que sur la 1ere.
est-ce à votre avis possible ?
Mon électricien a installé ma borne quBEV hier matin. A partir du tableau principal, ajout d'un tableautin (je ne connaissais pas ce terme mignon) dédié à la borne (donc possibilité de la couper indépendamment du reste de notre installation électrique), avec une protection 32A, puis on longe vers l'extérieur sur 5m pour ressortir devant la maison au niveau du stationnement.
Testé en 16A, sur mon ID3, impec !
Par contre, quand je passe sur 32A, la led bleue clignote.
Pour l'instant, mon abonnement est en 6kVA, donc je n'ai pas la puissance nécessaire pour l'utiliser en 32A. C'est pour cela que la led clignote en bleu à votre avis ?
