walbox 7.68kw
elle ne fera que 32A soit 7.2kW
Le niro ne pourra charger qu'a 7.2kW max, dépendra de la tension.
çà à l'air sympa comme Box.
il y a 18 minutes, tompouss28 a dit :
Oui, c'est 7,68 kW si le réseau est à 240V... et 7,04 kW avec 220V
En France, la tension peut contractuellement varier de 207 à 253V (tension nominale de 230V +/- 10%).
Pour les appareils dont la puissance varie en fonction de la tension, on indique généralement la puissance à la tension nominale de 230V.
Pour les Wallbox, il serait préférable de parler en Ampères (maximum) plutôt qu'en Watts, vu que la puissance réelle dépend aussi de la voiture qui y est branchée...
Bref, en l'occurrence, c'est une box 32A (donc une puissance max variant de 6,62 kW à 8,1 kW selon la tension...)
Modifié par Remy
Il y a 13 heures, Lucaralf a dit :
J'ai commandé la même avec la fonction Bluetooth, j'attends que mon électricien me l'installe !
tu lui a demander sa qualification IRVE?
au dessus de 3,7kW , c'est obligatoire en France
sous peine de défaut d'assurance en cas de soucis
MOREC c'est du sérieux.
J'ai un EVSE pour recharger en 3.6kW de leur marque et en plus d'être robuste, c'est bien fini.
Il y a 1 heure, gepeliste62 a dit :
Salut, non pas demandé, je lui en parlerai, il a préparé le tableau électrique et prévu du 6mm2 en partant du compteur sur 8/10m environ, ceci dit, dans le pire des cas je me cale en 3.6kw si ce n'est pas bon pour lui, mais j'avoue que je ne me suis pas posé la question, il est passé voir la wallbox, mon tableau (qu'il connait bien lol) et par la suite il m'a fait passer le devis.
Merci pour l'info ;)
Il y a 6 heures, gepeliste62 a dit :
Tu lui aS demandé !
Il y a 19 heures, Lucaralf a dit :
        Ce serait pas plutôt 10mm2.....? Sinon, oui tu risques de rester à 3.6kw ....Dommage !
Le 30/09/2019 à 21:25, Lucaralf a dit :
Quel est le nom du model avec Bluetooth ? J'ai commandé la même que Nabarre, pas vu de model avec Bluetooth...
Je lui ai donné mes pré-requit et m'a dit que 6mm² était ce qu'il fallait, après je n'ai pas les compétences pour lui dire qu'il faut tel ou tel diamètre, mais après j'ai cherché sur le net et effctivement le 6mm² serait ce qu'il faut vu la longueur.
J'ai commandé ma borne direct chez Besen
https://besen.net/collections/ev-charger-station/products/charging-unit-phone-remote-wall-mounted-ev-home-charger-station-with-cable?variant=28055632445518
Il y a 9 heures, Lucaralf a dit :
Je viens de voir que chez Besen qu'il y a une taxe a payer en plus du pris d'achat , qu'en est il
Je ne l'ai pas eu car le commercial me l'a fait partir d'Allemagne directement ;)
mais il est fort probable que la Douane soit à payer à réception si ça vient d'Asie !!
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
Gére t elle le délestage ?
J'avoue que je n'ai pas regardé ... il faudrait que je cherche, mais vu le câblage je ne pense pas (si il faut un fil supplémentaire, je n'ai que la terre, la phase et le neutre)
  • 3 semaines plus tard...
Le 2/10/2019 à 08:54, Wheel'i a dit :
Cette wallbox est disponible chez notre ami Franck de Wattsattitude.
Et en plus, je trouve l'idée du capot inox super, pas vous ?
Préparation de la pose d'une wallbox
Etape 1: Pose d'une prise P17 32A en saillie (2P+T)
Après avoir tiré une ligne avec du 3G10 depuis le tableau jusqu'au mur extérieur.
Et en attendant, je me suis fait un petit cable avec une P17 male et une prise femelle 220 classique pour le CRO...
La suite au prochain numéro :-)
