Vos stratégies pour faire dégager un squatteur
A l'avant c'est pas l'idéal non plus, il suffit que quelqu'un te pousse en marche arrière pour casser la trape
Le 20/08/2021 à 12:22, Stéphou a dit :
sauf erreur de calcul, recharger 60 kWh à 100 kW prend 36 mn et non pas 20.
oui et non.
En théorie, recharger 60 kWh à 100 kW, c'est effectivement 36 minutes.
Mais...., c'est la théorie.
En pratique, pour préserver la batterie, la puissance de charge diminue fortement en fin de charge. Pour recharger 60 kWh à 100 kW, il vous faudra près d'une heure.
C'est pourquoi il est conseillé, au lieu de recharger une batterie de 60 kWh en une fois, de 10 % à 100 % ( il n'est pas conseillé d'arriver à 0% à la borne : ce n'est pas bon pour la batterie de la vider complètement et, étant donné la fiabilité actuelle points de charge constitués par une borne isolée, c'est plus prudent d'avoir un peu de réserve pour rechercher une borne de secours un peu plus loin, même une borne à 3 ou 7 kW), il est donc conseillé par exemple de faire 2 charges de 10% à 55%. En agissant ainsi, vous chargez bien tout le temps à la puissance maximum de la borne.
Donc, pour 45 % de charge ( de 10 à 55), soit 27 kWh pour une batterie de 60 kWh, il vous faudra :
- à 100 kW,  27*60/100 = 16,2 soit environ 16 minutes
- à 150 kW,  27*60/150 = 10,8 soit environ 11 minutes
En conclusion, avec une batterie de 60 kWh, en faisant 2 charges de 11 minutes à 150 kW, soit 22 minutes, on récupère 54 kWh, de quoi parcourir plus de 300 km à 17 kWh aux cents kilomètres. Si vous ne chargez qu'à 100 kW ( ce qui est déjà une bonne puissance de charge), il vous faudra 32 minutes pour ces un peu plus de 300 km.
En fonction des circonstances, soit on fait des charges complètes ( par exemple, 1 heure, c'est le temps d'un repas au restaurant ou une charge complète en une nuit à domicile à 2 kW), soit on biberonne ( des arrêts courts et fréquents, avec une batterie assez vide).
Le 20/08/2021 à 12:00, soub56 a dit :
Les bornes de village, généralement des bornes peu puissantes, du moins c'est le cas dans mon bled ( la borne est prêt du cimetière, à 500 m  de la place de l'église) ne sont pas utilisées :
Bah, la bonne nouvelle est qu'il n'y a pas besoin de chasser le squateur.
Ces bornes AC22, sont pourtant  bien pratiques. Sur mes trajets, je recharge sur les SUC ou les Ionity. Arrivé à destination, j'essaie de me recharger sur une des ces bornes, mais si la borne est installée dans un village, où il y a ni musée, ni espace naturel remarquable, ni hébergement de tourisme, peu de chance qu'un touriste s'y charge.
Dit autrement, il faut mettre les bornes dans les endroits où les gens s'arrêtent.
Modifié par yvanc
Le 20/08/2021 à 11:01, Stéphou a dit :
si on veut inciter la population à rouler en VE, encore faut-il lui en donner les moyens, même si cela passe par des investissements non rentables à court terme.
Un peu de patience : avec un prix des carburants qui flambe, même si le prix du kWh continue également de grimper, quand le plein de carburant dépassera 100 euros, l'incitation sera assez forte...et quand le besoin de recharge sera important, ce qui rendra l'investissement en borne de recharge rentable, ces bornes seront abondantes. Prenons comme exemple l'essor du téléphone portable : les problèmes de réseau sont quasiment résolus ( à l'exception de quelques zones blanches ou de saturation sur les lieux de vacances).
Sans oublier les progrès sur le coût des batteries et la concurrence entre les constructeurs : le prix d'achat des VE va baisser à court terme ( par exemple, une C zéro était vendue neuve près de 30 000 euros  et vous en trouvez en occasion récente à 5 000 euros).
il y a 18 minutes, yvanc a dit :
Si dans mon bled c'était une borne AC22, cela serait déjà un peu mieux, mais ce n'est qu'une borne 3 kW...
A destination, je pense utiliser la borne 7 kW de ma station de ski : laisser la voiture  une soirée ou une nuit pour une recharge complète me parait un bon plan, plus judicieux que de perdre du temps à faire une recharge en plaine avant de monter.
il y a une heure, soub56 a dit :
oui et non.
Ça fait plaisir de voir comme vous lisez les réponses en entier 😂😂😂
J’arrête de répondre car si c’est pour ne pas être lu c’est parler dans le vide 😉
Bonne soirée. 🙂
Il y a 13 heures, soub56 a dit :
A condition que tous les autres skieurs n'aient pas la même idée 🙂
Comme d'hab, on en revient à l'infra insuffisante.
Néanmoins, je suis d'accord sur un point : l'augementation des prix des carburants aidera, le prix du kWh ne grimpe pas aussi vite.
Il y a 3 heures, Spif a dit :
Cela ne doit pas poser de problème, du moins pour l'instant :
- comme j'y passe presque tout l'hiver, je peux choisir un jour de faible affluence et laisser la place pour ceux qui ne monteraient que pour la journée et auraient besoin de recharger pour le retour à la maison,
- depuis 2 ou 3 hivers que cette borne est installée, je n'y ai vu qu'une voiture en charge..., malgré mes nombreux jours de présence ( mais les hivers 2020 et 2021 ne sont pas significatifs, la station a été souvent désertée à cause de l'épidémie et la fermeture des remontées mécaniques).
Le jour où cela commencerait à être plus difficile, je ferai une bonne charge à un des superchargeurs ou à une borne IONITY de la région lyonnaise, bien équipée maintenant.
Il y a 16 heures, Stéphou a dit :
Bonne soirée. 🙂
J'avais bien lu jusqu'au bout :
recharger 500 km (donc 5 x 25,6 kWh) me prendra donc 1h17mn à répartir sur au minimum 3 recharges pour rester à 100 kW.
Pour ces 500 km, en rechargeant en 3 fois pour conserver la puissance maximale de 100 kW, je pense qu'il ne vous faudra que 45  minutes ( 16 minutes pour 27 kWh, soit un total de 81 kWh, donc une consommation de 16,2 kWh aux cent kilomètres)  et pas 1 h 17, en consommant 25 kWh aux cent kilomètres, ce qui me parait élevé pour vos trajets quotidiens ( c'est plus que ma consommation à 130 km/h sur autoroute).
Si votre VE peut charger à 150 kW, c'est 30 minutes au lieu de 45.
Pour revenir au point de départ de la discussion, c'est bien entendu plus long de recharger un VE à une borne de recharge rapide ( 45 minutes ou 30 minutes, en roulant de façon économique) que de faire un plein de carburant ( 10 minutes), mais c'est plus court en rechargeant tous les soirs à la maison ( 10 secondes un soir sur deux pour se brancher).
Bonne fin de  WE
(...) donc une consommation de 16,2 kWh aux cent kilomètres)  et pas 1 h 17, en consommant 25 kWh aux cent kilomètres, ce qui me parait élevé pour vos trajets quotidiens ( c'est plus que ma consommation à 130 km/h sur autoroute).
sauf que mon trajet ne sera pas urbain et mon véhicule aussi aérodynamique qu'une armoire normande, ce qui donne en simulation ABRP sur mon trajet quotidien :
Le 20/08/2021 à 10:24, Stéphou a dit :
14,7 kWh pour 79 km, soit 18,6 kWh aux 100 avec le e-Niro 64 ( -> autonomie = 344 km )
16,5 kWh et 20,7 kWh/100 avec le U5 ( 304 km )
20,2 kWh et 25,6 kWh/100 avec le e.SpaceTourer (*) ( 293 km )
(*) véhicule correspondant le plus à mes besoins ... en attendant de voir ce que proposera le ID.Buzz
Le 20/08/2021 à 09:02, type901 a dit :
C'est une putain de vraie question. Ca fait 55 ans que je suis respectueux de beaucoup de choses et adepte du vivre ensemble. Et que j'observe que beaucoup de ceux qui "abusent" (en tous domaines) s'en sortent bien mieux que moi. Ca m'interroge beaucoup, à un stade de ma vie où le recul que me donne mon age (presque) canonique me permet de regarder l'évolution de la société.
C'est justement ça la noblesse de la chose. Ne pas en retirer beaucoup d'avantages personnels mais le faire quand même.
Mais je reconnais que c'est un tiraillement permanent et que la tentation rôde.
Après, pour l'estime de soi ça doit être kif-kif. Certains se disent " je suis quelqu'un de bien", et les autres se félicitent " je les ai bien baisés".
Affaire de choix.
Modifié par Casta
Ortho
Il y a 19 heures, Stéphou a dit :
Pour information, j'ai fait quelques tests de consommation ce WE au cours de plusieurs déplacements. Ce sont des données fournies par l'ordinateur de bord de la voiture : je les pense assez fiables.
Sur 40 km de route à 110 km/h ( régulateur à 115 km/h) : consommation de 180 Wh au km
Sur 10 km de route à 80 km/h ( régulateur à 84 km/h) : consommation de 150 Wh au km
Quelques km en ville : consommation de 120 Wh au km
20 km avec une remorque bien chargée de déchets verts : consommation de 200 Wh au km
Conclusion : pour un VE, un mauvais aérodynamisme et des accélérations trop franches sont très pénalisantes. Si on a un véhicule avec un  mauvais SCx, il faut baisser sa vitesse pour avoir une consommation raisonnable et augmenter son autonomie.
il y a 52 minutes, soub56 a dit :
Pour l'aérodynamisme  +1
par contre , les accélérations franches , je pense que c'est extrêmement négligeable , car au final ca augmente juste la vitesse moyenne sur 50m.
Evidement , si c'est pour accélérer fort et devoir utiliser les freins juste après , l'énergie est dépensée a user les plaquettes de frein.
il y a 47 minutes, alfniev a dit :
En ce qui concerne les accélérations franches, je pensais comme vous, mais si l'on croit les courbes de consommation que l'on peut lire sur l'ordinateur de bord, ce n'est pas aussi négligeable que vous le dites :
- le pic de consommation est très élevé : la consommation instantanée peut monter jusqu'à des valeurs très importantes ( 700 Wh et plus)
- la valeur moyenne sur les 2 ou 3 km qui suivent augmente également, passant par exemple de 180 à 220 Wh par km sur route à 110 km/h, et il faut 5 à 10 km pour retrouver la valeur moyenne initiale.
- une accélération franche de temps en temps pour dépasser des véhicules plus lents augmente la consommation moyenne de 10 à 20 Wh au km.
En VE, on n'utilise pas les freins et on n'use pas les plaquettes : le frein moteur, qui recharge la batterie, suffit dans 99% des cas. Les freins ne servent qu'en urgence.
Les arguments sont intéressants.
On voit bien que la conduite "sportive" est bien moins impactante en VE que sur un VT.
En VE, l'impact principal de la conduite "sportive" est d'augmenter la vitesse moyenne, donc la consommation augmente quand même.
A vitesse moyenne identique (ce qui est difficile à réaliser sur le même trajet sans adopter la même conduite...), la consommation serait du même ordre.
En conduite sportive, c'est surtout les pneus et les freins qui prennent.
Je vais prendre le risque de raconter mon squat sur une borne pendant mes vacances. Nous avons loué une maison à Stresa sur le lac Majeur et je pensais pouvoir y recharger comme j'ai toujours fait c'était sans imaginer que pour accéder au jardin la Tesla touchait au niveau du bas de caisse.
Un jour nous partîmes dans le village de Orta San Guilio, batterie à 43%, parking bondé, je me dis qu'il y a peut-être une borne. Bingo, une borne ac22 avec une model 3 qui chargeait déjà mais l'autre place était libre. Je passe mon badge newmotion (4 fois avant qu'il soit reconnu), 0,386/kWh + 0,35 pour le lancement (dans les dents). J'en avais pour au moins 4h de visite et j'ai donc baissé mon ampérage afin de ne pas avoir besoin de revenir bouger mon véhicule... C'est pas bien hein !?
il y a 22 minutes, Busquet2 a dit :
Sale gosse ! 🤦‍♂️🤣
C'est pour appuyer ma théorie des bornes AC dont la puissance des 11kW est bâtarde. Pas assez rapide pour une ou 2 heures (le temps de dejeuner par ex) trop rapide pour une nuit ou après midi ou journée. Des 4 ou 7 kW en grappe de 6 ou 8 plutôt que 2 22kW me semble plus judicieux.
J'ai effectivement vu des grappes de nombreuses prises green'up à certains endroits, à côté de bornes rapides, notamment sur des parkings de supermarché ou des parkings tram en zone urbaine.
C'est une bonne idée, ça doit coûter 3x rien à construire comparé à la borne DC, et pour des endroits où le stationnement va se faire souvent pour plusieures heures voire la journée c'est le top.
D'ailleurs souvent c'est gratos, car ce que coûterait un système de paiement/facturation sur une série entière de prises ne vaudrait pas la peine.
Il y a 2 heures, Busquet2 a dit :
(…) c'était sans imaginer que pour accéder au jardin la Tesla touchait au niveau du bas de caisse (…)
Maison réservée aux propriétaires de SUV 😉
Le 23/08/2021 à 16:22, Busquet2 a dit :
Je pense que tu n'est pas le seul à le faire, mais en même temps, qui pourrait bien avoir besoin d'une recharge "lente" en urgence ?
Et puis certains VE ne rechargent qu'à 7kW , même sans baisser l'intensité... Quoique, je pourrais baisser à 5A, soit 1,15 kW , à condition d'avoir une tarification au kWh !
C'est pas bien, mais au-delà de la blague, ça risque bien d'arriver de plus en plus, et on ne sera pas toujours du côté de celui qui charge !
Sinon nouvelle idée pour les squatteurs : le chien dressé, allergique aux VT ... (Sous le panneau !)
Sinon vous remarquerez la signalisation au sol, très visible !
Modifié par e-Lionel
3 jours que ce phev se gare à cet emplacement. Plaque parisienne avec l'étiquette Autolib sous le pare brise, ça doit faire depuis toujours qu'il prend les autolib pour un garage. Il ne se prend même pas la tête à faire semblant de se charger. Je l'ai d'autant plus mauvaise qu'il y a 3 bornes HS sur ces stations et il en occupe une qui fonctionne. Vous rajoutez à ça que les autres places sont prises par les Smart en autopartage...
