crissy
Vos modifications sur la Model 3
il y a 25 minutes, Vpphil a dit :
Celui-là le même sur toute la porte.
Du coup, il t'en a fallu combien de mètres pour faire la voiture  ?
(oui bon ça va je viens de voir que c'était juste pour une portière :) )
Modifié par etienne33
Salut !
Pour ceux qui ont fait teinter les vitres arrières, vous avez fait quoi au niveau du bas du toit ? Teinté aussi ? J'ai du mal à trouver des photos pour voir comment ça peut se faire et si ça vaut la peine ou pas. Et surtout ce que ça donne vu que c'est un dégradé à l'origine...
Salut @Rano,
Pour teinter le toit il y a en gros trois options :
  1. Le faire que sur la partie la moins teintée (mais pas top je pense)
  2. Le faire sur tout en deux bouts, avec un raccord sur une ligne du truc anti-buée
  3. Le faire en un seul bout mais apparemment c'est pas si aisée
Dans le 2e et 3e cas tu gardes le dégradé, il est juste plus sombre mais toujours présent.
De mon côté ça a été fait en un seul morceau. Malheureusement sur les photos que j'ai posté j'ai pas l'arrière.
J'irai en reprendre si besoin. De mémoire c'est un film 55 à l'avant et 65 sur tout le reste.
Edit :
J'ai retrouvé celle là pendant la découpe :
Modifié par J0kers
Il y a 7 heures, Rano a dit :
Salut !
Je me suis posé la question également et j'ai fini par ne faire que les vitres arrières (avec les custodes), pour éviter une démarcation avec la limite du film teinté sur le toit vitré.
Ca rends bien. Le toit est déjà ceinturé de noir et maintenant les vitres arrières sont de la même teinte extérieure (de l'intérieur elles sont quand même plus claires que le toit).
Entre temps mon poseur s'est renseigné et a trouvé des solutions pour le toit (dégradé avec plusieurs films ou film spécifique Model 3), mais je vais rester comme ça.
Edit : photo pour illustrer mon propos.
Modifié par Mozzifly
Le 28/04/2019 à 17:09, Rano a dit :
Quand tu auras le temps je veux bien, en plus j’attends la même config !
Vite fait sur ma pause déjeuner (voiture pas totalement propre et le focus qui voulait se faire sur les arbres parfois) :
La suite avec le coffre et l'intérieur par ici.
Il y a 4 heures, J0kers a dit :
@J0kers elle est superbe ! J'ai l'impression de voir les traits d'une Porsche ...
Il y a 4 heures, atoidvoir a dit :
Voici une modification sur le frunk qui m interesse fortement .....Qu en pensez vous ??
J'ai essayé les 2, avant et arrière. Je n'ai gardé que celle du coffre arrière.
Pour le "frunk" ça durci pas mal la fermeture et j'avais quand même un petite appéhension qu'il s'ouvre en roulant...?
Maintenant avec cette modif...à voir...
Modifié par Mikator
Pour le fun, bricolage maison:
Changement du support smartphone, avec 1chargeur QI intégré, ce qui permet le chargement de deux smartphones par les prises ou un, charge induction en position horizontale.
Coût une carte QI, moins de 4€ sur Amazon, cosses et câble 1€, pour le reste carton et chute de film cover. Il faut avoir un fer à  souder ou accepter des epissures.
Modifié par Vpphil
il y a une heure, Vpphil a dit :
Si tu as quelques photos et explications supplémentaires ainsi qu'un lein vers le chargeur Qi que tu as trouvé, je trouve cela très intéressant :)
Il y a 5 heures, atoidvoir a dit :
J en pense que je vais le faire! Trop dur la fermeture d origine on dirait tordre la tôle du capot !
y a un lien vers son ressort ou il faut y aller à tâtons chez castomerlin? Je ne l ai pas trouvé.
Top en tout cas!
Il y a 6 heures, atoidvoir a dit :
Franchement, le gars fait la démo, met des balles de golf dans une gouttière et filme le mouvement des balles dans le coffre...
J'en connais qui ont eu une médaille pour moins que ça. ?
Je vais essayer car l'investissement est faible, et actuellement la fermeture du coffre avant, ça me fatigue.
Modifié par les3gujanais
Ressort commandé, à suivre
Le 28/04/2019 à 12:19, Rano a dit :
Salut !
pour ma part j'ai fait teinter l'ensemble du panneau arrière en 23% alors que les vitres AR sont à 16% et les vitres AV à 50%. On voit toujours le dégradé de l'intérieur mais plus visible de l'extérieur ?
Quelques photos de l'ensemble... en espérant que cela vous aide dans vos choix !!
Il y a 2 heures, Kaladin a dit :
Je n'ai pas de photos de l'assemblage et il faut être un peu bricoleur.
Découper au cutter un morceau de carton dur mais pas trop épais à la dimension du support smartphone caoutchouc. Même chose avec un bristol ou tout autre matière semi rigide et pas épaisse). Découper sur le carton (et uniquement sur ce carton) un rond du diamètre du chargeur QI et un passage qui va jusqu'à la sortie de câbles (droite ou gauche) du support auto (cf croquis en pièce jointe).
Mettre le bristol sur le carton puis appliquer le cover sur le bristol qui sert d'intermédiaire en assurant une surface lisse et une isolation avec le QI. Retourner le cover sur l'envers en prenant soin de dégager la parties découpée du carton.
Dessouder les câbles du chargeur au niveau de la carte, ressouder sur la carte deux câbles de 20/25cm, y poser à chacun une cosse femelle, poser une cosse mâle sur chaque cable de la bobine.
Brancher la carte avec un raccord USB, la laisser sous le support (au niveau des prises USB), passer les câbles à travers un des passages prévu pour les câbles (celui qui correspond au passage deoupé du carton), raccorder ces câbles avec les cosses à la bobines. Fixer la bobine au carton par de l'adhésif et faire passer les câbles dans la partie découpée pour éviter une sur-épaisseur.Poser le nouvel ensemble sur le support de la M3.
J'ai rajouté un joint caoutchouc avec un double adhésif pour surélever légèrement les smartphones.
Si pas de fer à souder, faire des épissures.
En plus de très bien marcher, je trouves ça plus beau que le caoutchouc proposé d'origine. Au quotidien, mon iPhone est chargée par induction, si c'est ma femme, qui n'a pas de téléphone compatible QI, elle utilise la prise et si nous sommes deux, deux prises....
Les cosses et le câble se trouvent facilement dans les boutiques de matériel électronique 1€ le tout
Ont peu trouver des fer à souder pour moins de 10€. Ne pas oublier l'étain.
La carte QI vaut moins de 4€, tu le trouve là:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07L2MKC81/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
On peut faire plus simple en achetant un chargeur adapté, mais dans ce cas plus de prise et pas le plaisir de l'avoir réaliser, encore faut t'il aimer le bricolage......
decoupe.pdf
Modifié par Vpphil
Il y a 9 heures, chevalllier a dit :
Top en tout cas!
Bonsoir,
je suis aussi intéressé mais impossible de trouver un lien Amazon ou EBay qui livre en France. Si quelqu’un pouvez me donner le lien, je lui en serai reconnaissant! ?
Il y a 5 heures, Thushan a dit :
Bonsoir,
Le voici sur Amazon : https://www.amazon.com/gp/product/B008RFOXPI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Bonsoir,
https://www.ebay.com/itm/Prime-Line-11-32-in-Dia-x-1-7-8-in-L-Extension-Spring-2-pk-/232383636883?txnId=1683201845013
Sont pénibles ces Ricains... ils peuvent pas utiliser le système métrique comme tous le monde? 20 minutes que je galère pour trouver un truc équivalent sur un site Eu (ps le liens ebay du haut est "out of stock") :)
