Bafien67
Vos autonomies en IONIQ Electric
Aujourd'hui j'ai voulu tester un peu les limites de ma 38 , j'ai joué et j'ai vraiment failli perdre avec la famille à bord 😅
Il faut dire que le comportement de l'ordinateur de bord est piegeux : à 7% (ou 10% j'ai un doute) il me restait 32km d'autonomie affichée alors qu'il me restait une quinzaine de km à parcourir, essentiellement sur voie rapide. A 6% il n'y a plus d'estimation de km et la tortue s'affiche. Je ne suis pas inquiet vu le peu qu'il me reste à parcourir... sauf qu'en ville sur une toute petite montée alors que j'avais 3 ou 4% restant, la limitation de puissance passe au stade supérieur. 500 m plus loin je suis quasiment à l'arrêt j'avance à 5 km/h max puis 1 km/h sur du plat. Heureusement une station charge rapide vient d'ouvrir à cet endroit. Je n'arrive même pas à garer la voiture en marche arrière devant la borne car il y a une très très légère pente. La voiture en vrac j'arrive à mettre 2 kwh pour les 2 km qu'il me restait. Je ne jouerai plus à passer sous les 10% et encore moins sous les 6% et je me méfierai fortement des km d'autonomie affichée, retrancher 35km me semble être le minimum...
J'avais en tête les messages ci-dessous qui parlaient d'arriver à 0%... mais visiblement le comportement de la 38 n'est pas le même. J'ai jeté un œil aux tensions des cellules une fois arrivé à la maison (soc affichage 4%) j'ai une cellule à 3.32V et les autres entre 3.34 et 3.36 V. Si j'ai bien compris c'est un comportement normal à basse charge et les valeurs ne sont pas inquiétantes ?
Perso, je ne me risquerais jamais à jouer avec une décharge inférieure à 10%, déjà qu'à 18% je me dis qu'il est urgent de recharger, a fortiori avec les variations de températures d'automne, et les jours avec ou sans pluie.
Il faut s'appeler Bjorn Nyland (voir la chaine YouTube) pour aller titiller sur longues distances les extrêmes limites des batteries.
QUESTION à la COMMUNAUTE :
En matière de recharge, HYUNDAI recommande une recharge à 100% une fois par mois dans le manuel (de mémoire), que vaut-il mieux faire :
_ 18% => 100%
_ 18% => 60% puis 58% => 100%
À 10% les cellules NMC sont encore à 3.46V et le BMS a 14% réels.
Aucuns risques.
A 5% lu on est à 3.42V pour les cellules et 8% du BMS.
C'est en dessous de 3V par cellule d'une batterie au lithium que cela devient critique.
A 0% hyundai fait couper l'alimentation (plus rien sous la pédale d'accélération) et les cellules sont encore à 3.30V minimum.
Aucun risques à condition de recharger juste derrière.
Attention à la décharge naturelle à cause du froid, la seule condition à descendre bas en % est de recharger rapido sinon là OK danger pour la batterie si elle est stockée ainsi
Il faudra que j'aille voir les vidéos de ce Bjorn c'est la deuxième fois que je vois son nom sur le forum...
Après l'intérêt de ce test fait à l'arrache était justement de voir quelles étaient les limites de la voiture car en se limitant à 18% pour être sûr de ne jamais tomber en panne sèche on se rajoute quand même pas mal de contraintes (arret recharge plus fréquent, baisse de la vitesse max...).  Là je sais que je peux viser de recharger jusque 10% même si la marge de sécurité restante (20km sur du plat, essentiellement a 110km/h) est moins large que ce que j'espérais.
 Après avoir un peu parcouru le forum en recherchant "tortue" je constate que le comportement de mon véhicule n'est pas généralisable puisque Iank et Pierredelhasse ne semblent pas avoir de problème à rouler jusque 1% affichage avec leur 38 alors que ma ioniq s'est arrêtée à 3%... dommage que je n'aie pas mis un coup de carscanner avant la recharge des 2kwh entre autres j'aurais voulu savoir à combien descendait la cellule 59 en tension sachant qu'à 4.5% de soc après la recharge elle était plus basse de 0,2v a 0,4V que toutes les autres cellules.
Le 29/10/2025 à 22:35, Tydom a dit :
C'est un youtubeur qui s'est spécialisé dans le test de VE, en leur faisant enchainer 1000km entre Norvège et Suède (je crois) le plus rapidement possible. Il teste aussi les VE dans leur retranchements, yc dans leur capacité à embarquer... des cagettes de bananes 😂 . Jme demande s'il a pas commencé avec une Ioniq 28 ?
Récemment, il a fait un test "jusqu'à la panne" avec une 28, et même si le chiffre ne ressort pas correctement dans sa conclusion, mieux vaut virer 30km d'autonomie sur cette dernière quand elle passe sous les 50km (ou au global, ça revient au même) si on veut éviter de finir en rade. Iank a également montré que la 28 est moins fiable sur l'estimation de l'autonomie restante que la 38 quand on atteint un soc extrêmement bas.
Je constate pour ma part, sur une 28, que l'estimation baisse moins vite que la réalité jusqu’à 70 km restants estimés, puis ça s'inverse, et d'autant plus vite qu'on continue à rouler.
Le comportement des packs batterie de Ioniq, kona, Niro, etc. sont bien connus comme étant non linéaires en dessous de 50% de SoC. Personnellement, et comme d'autres, je pratique régulièrement la conduite sous les 10% de SoC sans soucis. Jusqu'à 3% c'est faisable (à éviter si ça monte), même si je ne recommande pas de passer sous les 6%. Tant que je suis à moins de 10km de ma station de charge à 10%, je trouve relativement sans problème.
Le seul truc relou dont j'ai fait l'experience ce weekend en revenant de vacances, c'est une charge qui plafonnait à 25kW sur une borne Ionity. Au bout de 40 minutes, j'ai fini par brancher mon OBD pour constater que la température de la batterie était OK pour charge optimale (entre 25 et 35°) et que c'est la borne qui était défaillante. Donc 10-60% en 50 minutes au lieu de 25, ce n'est pas agréable. Les voitures plus modernes indiquent elles-même quand c'est la borne qui limite la vitesse de recharge et c'est une bonne choses pour les nouveaux utilisateurs de VE, car sans connaissances et sans matériel adapté, on ne sait pas ce qui se passe quand une charge n'est pas conforme aux attentes...
Deux voyages Ioniq38.
Belgique Paris 273km aller.
Pour faire réparer la voiture chez Revolte.
Aller avec roulements moteur et réducteur en mauvais état, roulé de nuit sur autoroute vide . Conso 8.6 en serrant les fesses de peur de casser le réducteur.
Pas d’arrêt recharge, arrivée avec 137km d’autonomie.
Retour relief moins favorable et bcp de trafic 10,6 de consommation.
Le retour, heureusement plan B car mon smartphone de Belge ne savait pas me donner internet donc impossible d’utiliser IECharge, Chargemap et autres applications.
Ne sachant pas si en arrivant chez IECharge les bornes seraient opérationnelles je me suis arrêté chez Atlante après 117km et payé avec carte Electroverse( le plan B).
Pendant la charge pénible sur batterie froide j’ai joué avec le smartphone dans les réglages et j’ai récupéré internet. Donc arrêter le charge qui plafonnait à 30kW pour aller un peu plus loin à Dormans charger chez IECharge dans le noir complet.
Puis reprendre la route et rentrer à minuit en Belgique.
Sans internet on est mal.
Belle journée, Belgique Paris blablabus puis apprendre à utiliser le métro et le bus à Paris, une grande première puis rouler sur le périphérique, quelle horreur pour un vieil homme des bois.
Chez IECharge la batterie était plus chaude donc un pic à 48kW
Le 12/11/2025 à 16:25, pierredelhasse a dit :
J‘ espère  que  tu seras tranquil  un  bon moment.
Merci pour ce  retour.
Tu as roulé à quelle  vitesse  pour  obtenir  ces  consommations? 8.6 sur autoroute je ne comprends pas. ...
Ma Ioniq38 fait entre 16 et 18 kWh/100 à 130kmh en fonctions des conditions météo ... j‘ai l’ impression que c‘est élevé. ...
Comment  accède t‘on à l‘ écran :infos énergétiques" ?
J’ai roulé de nuit à 80 avec ce bruit angoissant pour l’aller et il faisait doux et suis parti de 365m d’altitude pour arriver à Paris.
Je ne dépasse jamais 110 sur autoroute.
sur la Ioniq 38 il y a un « bouton » VE qui te donne l’historique, la conso etc etc
Le 12/11/2025 à 17:47, Iank a dit :
Belle aventure, il faut rouler maintenant pour rentabiliser, l'avantage tu sais que c'est fixé côté moteur réducteur.
Je roule 36000km par an dont 20000km conduire des gens à l’hôpital ce qui me rapporte 10000€ par an et avec mes 36 panneaux sur le toit …
Si ce n'est pas indiscret, qu'elle a été le coût de la réparation chez Revolte ?
Qu'elle aurait été le coût de la réparation chez Hyundai ?
ta Ioniq 38 totalises-tu combien de Kw ?
Je suis curieux de savoir quel a été ton parcours pour consommer 10,6 Kw pour 286 Km,
% de départ, % d'arrivée, et les types de trajet, urbain, périurbain, autoroute etc
Je te souhaites désormais beaucoup de km plus serein !
Pour Auby dos 78
facture 3553€
concession Belgique, roulez comme ça, c’est juste un bruit, démonter coûtera une fortune. Une vidange? Ce n’est pas préconisé
140000km
parti de Paris avec 137km d’autonomie
un peu A4 puis routes secondaires jusque Dormans puis autoroute vers Belgique mais max 95km/h. Je ne suis plus à l’aise avec la vitesse surtout la nuit. Alors je me place devant un camion ainsi je n’ennuie personne
Le 13/11/2025 à 11:04, pierredelhasse a dit :
La  route a du  être  longue.
Mon  écran EV  ressemble à ça:
Le 13/11/2025 à 19:40, fenrirjk a dit :
OK,  je suis un  boulet. ...
Que nenni ! Que nenni !
il n'y a aucun boulet sur ce forum, face des véhicules toujours plus technologiques, qui cachent dans des sous-menus certaines infos ou options intéressantes.
Après des mois voir des années que j'ai la 38Kw, je découvre encore des fonctionnalités, comme j'ai testé qu'il était possible d'envoyer dans le GPS une destination grâce l'application.
Je me suis aperçu qu'en enregistrant dans le GPS des bornes en favoris, le GPS m'indiquait dans la partie droite de l'écran et pendant quelques secondes, la direction et le niveau d'occupation de celle-ci en étant à environ 2Km.
Modifié par abydos78
En 2026, les opérateurs téléphoniques arrêteront les réseaux 2G/3G, au profit unique de la 4G/5G. L'E-Call (l'appel d'urgence) deviendra à priori inopérant.
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/50195-un-nouvel-appel-durgence-automatique-ecall-va-debarquer-dans-les-voitures-alors-que-lancien-na-pas-convaincu
Quand sera-t-il de l'accès au Bluelink (après la période de gratuité) et de ces abonnements payants au Bluelink Plus, Pro pour les véhicules de plus 3 ans et 5 ans ?
Joyeux Noël à tous.
Personne à d'information concernant ces réseaux susceptibles d'être désactivé ?
Hier on a fait un trajet que l'on a l'habitude de faire, normalement on arrive entre 20 et 30%. Cette fois, 8%.
On a déjà fait des trajets à des températures similaires (1 à 3 degrés), mais on n' a jamais eu une conso aussi élevée. Le vent qu'il y avait doit expliquer cette surconso.
Trajet de 228km, 14,6kwh/100km, 3h26. par 3 degrés, vent, temps sec et maxi 103km/h.
Arrivée avec 26km d'autonomie et 8%, soit autonomie max 254kms.
On est plutôt à 12kwh en été sur ce trajet et hier pour le faire j'ai du lever le pied les 40 derniers kilomètres pour éviter une recharge.
Sur ABRP pour arriver à 8%, il faut régler à 131wh/100km la conso de référence (en mettant le vent à 0, et les températures à 3 degrés).
Et ce matin, recharge par 0 degrés ça a donné :
Début de recharge à 23kw
Puis 27kw à 26% et 5min,
Puis 33kw à 34% et 12min, jusqu'à 45% et 20min
Puis 34kw à 54%,et 27min
Puis 35kw à 61% et 29min
Puis 36kw à 68% et 36min
Puis 36kw à 71% et 38min
Puis 30kw à 71% et 39min
Puis 22kw à 72% et 39min
Puis 22kw à 74% et 41min40
Puissance moyenne 31kw
