Volant vibre entre 105 et 115 km/h
Le 06/11/2023 à 12:35, bravowhiskey a dit :
Pareil, j'en ai parlé à l'atelier de Labège (ils s'occupent des 3 concessions de l'aglo toulousaine) et il me dit ne jamais avoir entendu parlé de ça...
Je tente de surgonfler quelques temps voir si ça améliore quoi que ce soit.
En deux jours à 3.1 bar j'ai l'impression que ça va déjà mieux mais il faudrait que j'aille faire au moins du 110 pour être sûr.
Dernière confirmation avec 200 km sur autoroute à 130 : aucune vibration de mon côté ;)
bonne journée !
Le 06/11/2023 à 16:38, King32 a dit :
Jantes remplacés et toujours le problème des vibrations 😭😔
Il y a quelle pression dans les pneus ?
Le 06/11/2023 à 16:40, King32 a dit :
Il faut faire du 120km/h durant 5minutes en continue pour constater les vibrations.
Personnellement c'était pas le cas, après l'avoir amené pour l'équilibrage, la voiture s'est mise à vibrer très fort à la seconde où j'ai atteint les 120 km/h en arrivant sur autoroute.
D'ailleurs si c'est une déformation pourquoi il faudrait rouler pendant un certain temps avant d'avoir des vibrations ?
En tout cas pour l'instant j'ai surgonflé à 3.15 bar samedi matin, j'ai pu faire une toute petite portion à 120km/h tout à l'heure, ça avait l'air énormément mieux mais j'attends de faire beaucoup de route à 120/130 pour en être sûr
Le 06/11/2023 à 18:09, cocole a dit :
J'ai tout essayé, 2,5, 2,6, 2,7 voir même 2,8 bars, je n'ose pas aller au dessus étant donné que c'est des 16 pouces.
Le 06/11/2023 à 19:16, bravowhiskey a dit :
Parfois, au lancement de la voiture je n'ai pas de vibration (moteur, boite, la gomme des pneus froids, peut être !), c'est qu'au bout de 2 à 5 minutes que les vibrations arrivent pour s'installer durant tout le trajet et m'oblige à limiter ma vitesse sous les 110km/h.
Demain je vais essayer de gonfler les pneus à 3,15 comme vous pour voir si ça change quelque chose, si c'est les pneus qu'il faut remplacer! C'est rageant🤬, je change mes pneus tous les 80 000km! Ils sont encore comme neuf à 18000km😔.
Perso, quand j'ai reçue ma MG4L en Mars 2023, la pression des pneus était à 3.0 bars, j'ai roulé comme ça un mois suite aux infos de ce forum (2000 kms environ) avant de réajuster la pression, 2.6 bars partout au manomètre, et ras depuis. Nos voitures arrivent par bateau, et donc bien sanglées pour ne pas qu'elles aillent voir ce qu'il se passent dans les fonds marins 😁 mettez 3.0 bars, roulez, et réajuster.
Modifié par Manu45
Le 06/11/2023 à 20:14, King32 a dit :
Faites juste attention à l'usure prématurée et la possible perte d'adhérence évidemment ! :)
Et regardez la pression max du pneu indiquée sur le flanc, sauf erreur de ma part il s'agit de la pression max à froid.
Ce weekend on ira surement en rando donc là j'aurais l'occasion de tester bien comme il faut à 130...
Pour tenter de "reformer" les pneumatiques déformés à cause de l'arrimage costaud pour le transport, vous pouvez gonfler vos pneus à la pression maxi inscrite sur celui-ci (340 Kpa (3,4 bars) indiqué sur mes Khumo de ma standard) et laisser cette pression le plus longtemps possible (voiture en stationnement.
Le top serait de mettre la voiture sur cale pendant ce temps.
Par contre, je vous déconseille de rouler avec une telle pression car ça va vite dérapé dans ces conditions hivernales.
Si, comme moi, vous avez un autre jeu de pneu, il suffit de les stocker, à plat, surgonflés à 3,4 bars. Si malgré tout, ça ne change rien, les pneus seront bons à jeter.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Le 18/08/2023 à 09:12, Mike31 a dit :
Mon volant vibre entre 105 et 115 km/h, quelqu’un a t-il eu le même soucis ?
problème d’équilibrage ? Parallélisme ? Jante voilée ?
merci pour votre réponse
Il faut gonfler à froid (24°) 2.8 bar à l'arrière et 2.6 à l'avant et plus aucune vibration !
  • 2 semaines plus tard...
MG4 luxury de juillet 2024 jantes 18"
10.000kms
Vibrations dans le volant et bruit depuis la livraison. Un membre du forum l’a constaté également ( p’tit clin d’œil à lui ).
Concession informé le jour même de la livraison ( je précise car rien à voir avec un choc…etc. )
1er RDV suite à mon signalement:
"MR c’est normal c’est un train multibras et la graisse sur les rotules est parti. Il faut rouler Monsieur" ( dixit ! )
Second passage en concession à cause des freinages fantômes les vibrations n’ont pas été traité car "il faut rouler Monsieur"
3eme passage pour la 1ere revision :
L’agent à l’accueil s’étonnant des vibrations me demandent ce qu’ils m’ont dit les autres fois. Il a été sidéré par ce que l’on m’avait dir "c'est des conneries, ça n’a rien à voir"
Donc ils viennent d’interchanger les pneus pour voir si ça vient d’un mauvais équilibrage d’origine.
Et suivant mon retour il y aura à nouveau équilibrage ou changement de jantes ou de pneus !
C'est quand même dingue.
Merci à ce monsieur qui semble lui prendre la chose au sérieux
Le 21/08/2025 à 12:54, Astro a dit :
10.000kms
Vous êtes sûr qu'ils sont mécanos dans votre CC ?
Ils ont interverti vos pneus pour voir si ça va mieux, plutôt que faire des contrôles sur des bancs de mesure ?
Ils auraient pu faire un test conduite pour diagnostiquer l'efficacité de cette permutation... Franchement c'est pas sérieux.
Ont-ils réassigné les capteurs TPMS suite à cela ? => Gonflez un de ces pneus pour voir lequel augmente sur le TdB
Vu comment vos problèmes sont traités, je me poserais de sérieuses questions de qualification et de confiance.
Un conseil, changez de crèmerie
PS : J'en ajoute une couche
Vos vibrations existant depuis le premier jour à la livraison, elles peuvent être dues à :
- un mauvais équilibrage (défaut d'équilibrage face interne ou externe si mauvais centrage de la jante)
- une jante voilée ou abîmée lors d'une manœuvre du propriétaire précédent
- une masselotte d'équilibrage absente (décollée, perdue)
- déformation d'une biellette de direction
Sans mesures ou expertise, pas de diagnostic seulement des constats (ça vibre encore ou ça vibre moins mais le problème n'est pas réglé)
Modifié par 3L3ctroNuc
Le 29/08/2025 à 14:25, 3L3ctroNuc a dit :
Bonjour/ Bonsoir
Depuis j’ai même mieux… j’ai découvert qu’on m’avait menti ! ( les roues n’ont pas été interchangées )
J’ai une marque sur l’un des pneu et il est toujours à la même place ( le pneu et la jante ).
Un ami du forum est venu voir pour retirer les enjoliveurs… pour voir si les roues avaient été équilibrés.
On a constaté qu’il y a une différence énormes entre chaque roue, plus de 50g de plombs pour certaines.
Personnellement je n’avais jamais vu cela.
Sinon, nous sommes écœuré par cette marque.
On parle d’une grosse concession parisienne qui évoque une chinoiserie ( en parlant de la voiture ) quand on énonce les problèmes et que c’est normal car on a pas payé cher !
Ils ont confiance en leur produit ça fait peur !
Que ce soit le modèle d’entrée de gamme ou le miens ( une 77 Kw ) le résultat est le même.
Courriel envoyé à MG France ainsi qu’à la concession.et l’assistance juridique est avertie.
Ça va être soit disant difficile de rompre la LOA.
Sauf que si on souhaite la rendre c’est qu’il y a un manquement grave de la part du "loueur" qui n’est pas capable d’assurer les réparations sur une voiture qui a ce défaut depuis le 1er Jour.
Vivement que cela s’arrête, c’est un cauchemars.
je vais paraitre radical, mais plus Jamais MG.
Ce jour, au lieu de prendre la MG pour faire 500 bornes, on a préféré prendre une Dacia Sandero et résultat nous sommes en meilleur état en fin de journée.
Jugez vous même, c’est quand même grave que mes enfants prennent un casque anti bruit dans une voiture électrique  et que nos fessiers soient malaxer par les vibrations !
A mon sens, la marque est responsable des concessions partenaires.
Le technicien m’a dit qu’il n’osait même plus suivre les notes MG car cela créait plus de problème à gérer ensuite avec les clients.
La suite ? J’espère qu’il n’y en aura pas et qu’on me reprendra la voiture d’ici peu.
Modifié par Astro
Correction
Je comprends votre exaspération, mais la responsabilité de cette situation incombe à 100% à votre concessionnaire qui non seulement semble totalement incapable d'assurer le suivi et la maintenance de votre voiture, mais aussi se permet de dénigrer la marque qu'il représente, ce qui est quand même assez incroyable !
Pour ma part, je suis entièrement satisfait de notre MG4L (41000 km à ce jour et je compte la garder jusqu'à 80 000km minimum avant de la rendre !) entretenue par la concession locale f
Le 30/08/2025 à 07:53, Gidu a dit :
Je n'aurais pas mieux dit !
@Astro Ne tombez pas dans le piège classique que tend un technicien pris en défaut (qui vous a menti sur la permutation des pneus) :
  • MG fabrique le véhicule et l'achemine
  • La concession a pour mission de contrôler et préparer le véhicule à la route avant livraison et d'en assurer ensuite l'entretien (relisez le contrat).
Sachant ça et que votre véhicule est une occasion, vous ne disposez certainement pas de l'historique du véhicule. Lequel a peut-être été accidenté !
Et je suis moi aussi très satisfait de ma MG4 avec laquelle je prends même plus de plaisir qu'avec ma BMW 330 de même puissance
Le 31/08/2025 à 00:31, 3L3ctroNuc a dit :
Je n’ai peut être pas bien expliqué l’origine du véhicule.
Celui ci était totalement neuf lorsque nous sommes venu en prendre possession. C’était la dernière en 77 Kw dispo sur parc. ( dixit le commercial).
Alors oui c’est pas bien de généraliser je sais.
Nous n’avons plus le temps de nous embêter à essayer de régler des problèmes qui ne devraient pas exister, j’ai d’autres priorités actuellement.
Adepte des véhicule électrique depuis quelques années ( Hyundai Ioniq 39 Kw, Peugeot ion ) la MG aura été un coup de massu dans mes/nos certitudes.
Personnellement je n’ai plus la force de me battre pour des raisons médicales. Je ne peux pas m’amuser à faire des aller retour pour rien. De plus la concession ne prête pas de voiture pour retourner chez nous car ce n’est pas considérer comme une panne immobilisante !
Je souhaite désormais tourner la page même si je laisse des plumes financièrement parlant.
Modifié par Astro
Edit
Le 31/08/2025 à 08:18, Astro a dit :
Bonsoir, mince, c'est trop bête, ce sont des bonnes voitures pour le prix abordable, mais effectivement les concessionnaires sont nul! Peut être devriez vous faire équilibrer les quatre roues chez un professionnel du pneus, ( une cinquantaine d'euro pour équilibrer les quatre roues par chez moi). Tan pis, a vos frais, mais au moins vous en aurez le cœur net! Pour les freinage fantômes, régulateur qui ralentit trop dans les virages ect...j'ai eu le coup aussi, même après mises a jours....jusqu’à ce qu’un jour je redémarre la tablette et la "ho miracle" tout est rentré dans l'ordre....la concession ne savait pas qu'il fallait redémarrer la tablette après mises a jour... 🙃.
Et le coup de "y faut rouler, la graisse est parti des rotules🤣" juste hallucinant!
Bon courage a vous.
Modifié par VR30
Après relecture, ce que j'en comprends est que votre VE est resté en stock sur parc et préalablement, a réalisé son périple Chine - Europe.
Il a donc subi les déformations pneumatiques inhérentes à ces longues périodes d'immobilité.
Vous ne nous avez pas précisé à quelle pression sont vos pneus (faites une photo affichant l'écran indiquant ces valeurs) et si vous les aviez surgonflés comme précisé dans ce fil.
Autre point 50g d'écart entre deux jantes c'est énorme et c'est ce qui est fait en présence de balourd du pneu ou défaut de fabrication sur pneu ou jantes). Si une jante est voilée, il y aura toujours des vibrations.
Dernier point, vous avez indiqué une marque sur un pneu "J’ai une marque sur l’un des pneus et il est toujours à la même place ( le pneu et la jante". Pour affirmer cela, la jante doit donc aussi être marquée (?). Est-ce dû à un choc avec un trottoir ?
Des vibrations nécessitant le port de casques anti-bruit, la cause ne doit pas être bien difficile à trouver pour peu que le mécano s'en donne la peine !
Le 01/09/2025 à 14:01, 3L3ctroNuc a dit :
A réception de la voiture celle-ci était gonflé à 3.2 bars.
la voiture vibrait déjà beaucoup.
Nous avons baissé au fur et à mesure 2.9 2.8…jusqu’à 2.5 dernièrement.
( c’est à 2,5 qu’elle fait le moins de bruit et le moins de vibrations mais c’est déjà beaucoup trop )
Pour la révision j’ai gonflé les pneus à 2,6bar et la concession les a monté à 2.8 ( photo à l’appuie)
C’est la seul intervention pour les vibrations de la part du garage.
Pour la "marque"sur le pneu,( j’aurais dû dire "repère" non rien n’est abîmé c’est une trace de marqueur qu’à fait mon fils… donc le problème ne vient pas de là.
Mouss sur le forum a une jante avec 65grammes de plomb. ( on l’a vu ensemble )
Oui c’est énorme !
Le 01/09/2025 à 17:37, Astro a dit :
Oui c’est énorme !
Il n'y a donc pas eu de diagnostic effectif depuis la réception, seulement les affirmations ahurissantes de ces pseudo experts professionnels.
Il faut donc arrêter de ne vous adresser qu'à la concession mais directement à la marque qui va j'en suis certain les recadrer et les "inciter" à faire le nécessaire pour corriger le dysfonctionnement.
J'en informerais donc MG si j'en étais moi-même la victime :
- en premier les courriels à :
- en parallèle, faire un signalement auprès de signal.conso.gouv.fr à l'encontre de votre concession en reprenant les éléments du ticket pour prise en garantie et doléances suite à l'inaction de cette concession.
Ça va bouger, c'est certain.
Le 06/09/2025 à 14:52, 3L3ctroNuc a dit :
Bonjour 3L3ctroduc,
j'ai déjà envoyé le 27 aout le courriel à :
[email protected] et i[email protected].
Ainsi qu'au sav et au commercial de l'enseigne.
Pas de nouvelle depuis, pire il devait (le commercial ) reprendre contact avec nous en début de semaine dernière mais  ne voyant aucun appel, ni courriel, nous avons donc essayé de le joindre mais sans résultat...
Merci pour les autres adresses, nous allons les utiliser semaine prochaine ;-)
Sinon sous la voiture il y a le cache carter qui baille...  (voir photo )
Modifié par Astro
Le 06/09/2025 à 17:05, Astro a dit :
Bonjour 3L3ctronuc,
Effectivement le carter baille beaucoup trop. Le mien était moins déformé et a été remplacé à l'époque (2023).
Malgré ça, il s'est un peu déformé.
Pour ce qui vous concerne, il existe une Instruction de Service Bulletin Technique SI-TB20230117_MG4 pour installer une traverse de renfort.
C'est l'Australie qui a été l'initiatrice de ce correctif.
La pièce à commander et la boulonnerie ont pour référence P/N 11769392 + P/N 90006778
Le 06/09/2025 à 20:07, 3L3ctroNuc a dit :
Merci 3L3ctroNuc pour toutes les infos.
j’ai envoye plusieurs courriels.
Pare contre, malgré 6 signalements sur le site de MG je n’ai reçu aucun ticket ( j’ai même essayé avec une adresse différente…)
Bref la machine est lancée !
