audex
V2L pour alimenter sa maison.
Le 16/01/2024 à 14:04, sined17 a dit :
je crois qu'un anglais a fait une vidéo expliquant être arrivé a 3 kW de puissance en adaptant la résistance et la future R5 annoncerait 10 kW en V2G, tout cela a vérifié bien sur
Ceratins prétendent même avoir bidouillé une solution à 6 kW, mais pas de retour sur les éventuels compteurs ou batteries cramés...
Le 16/01/2024 à 00:39, cerfvol82 a dit :
pour info, valeur résistance fonction courant max:
_2k ohms       10A
_1500 ohms   13A
_1000 ohms    16A
_680 ohms      20A
_470 ohms      30A
_220 ohms      32A
la résistance est raccordée entre PE & PP dans la prise femelle V2L
SALUT
interessante cette info, la resistance dans la prise est une 470 Ohms donc selon tes infos 30A possibles et comme cette prise est cablée en 6mm2 aucun probleme de securité.
il faudra que je teste avec le four pour controler les 30 A
bonne journée
Le 16/01/2024 à 10:36, Patman42 a dit :
Si vous ne pouvez pas utiliser pas tous les appareils, vous n'alimentez pas toute la maison...c'est seulement possible avec le V2H, et encore, dans certaines limites, et pas au même prix!
    Pour mon cas, en raccordant sur mon installation, je peux alimenter jusqu'à une puissance de 10kW
je recharge la MG4 à 6 kW avec la conso de la maison C.E. + PAC en simultané sans problème
    Sachant que ces 10kW ne sont pas utilisés sur des heures en continu, je peux recharger la batterie stationnaire de 35kWh avec le V2L en continu à une puissance réglable selon mon choix à 1,5 jusqu'à 5kW si nécessaire
     L'an dernier j'avais l'abonnement EdF à 3 kW et  je pouvais faire fonctionner l'installation à la puissance nécessaire jusqu'à près de 10kW sans problème. Je suis passé à  l'abonnement 6kW pour Tempo, et serai resté à 3, si cela existait
Le 16/01/2024 à 14:48, cerfvol82 a dit :
Vous avez une borne bidirectionnelle ?
Le 16/01/2024 à 14:22, Jano7 a dit :
C'est sûr tout cela va évoluer avec les nouveaux VE qui vont sortir sur le marché.
Pour ma part la puissance fournie me suffit et au niveau installation rien de bien compliqué, juste un inverseur de source à installer dans le tableau électrique. Cela permet d'effacer au maximum les HP tempo rouge 22 jours par an, les autres jours je suis avec EDF.
Actuellement acheter un VE sans V2L, V2 G, V2H, etc c'est se passer d'un équipement qui apporte un vrai plus.
c'est vrai que cela peut faire la différence avec un VE qui ne le propose pas, c'est le complément indispensable avec des panneaux solaire, nul doute que dans l'avenir tous les VE seront équipés avec; le VE devenant le plus gros consommateur d'énergie de "la maison" de nouvelles solutions seront proposées
Je seconde, pour ma part pas de tarif tempo mais la MG5 nous a permis de continuer à fonctionner normalement pendant de longues coupures de courant (programmées ou non).
Pour ceux que cela intéresse voilà à quoi ressemble un inverseur et une prise d alimentation pour la maison. Au départ c était prévue pour alimenter la maison avec un groupe de 3 Kv. J'ai un câble de 10 mètres en 2,5 et une prise avec terre et compatible Schuko + une prise mâle 3 pôles.
Le 16/01/2024 à 17:09, Jaccha a dit :
J'ai mis le même genre de prise mais à l'inverse: une fiche fixe attachée au mur, et une prise mobile au bout du câble V2L (avec le capot).
... voilà à quoi ressemble un inverseur et une prise d alimentation pour la maison...
Merci pour cette illustration du sujet.
Et une question.
L'inverseur sur l'image garantit-il la continuité de l'alimentation ?
Ou il y a-t-il une micro-coupure à l'instant de la bascule ?
Le 16/01/2024 à 18:38, jpla a dit :
Et une question.
en manuel, cela dépend de la vitesse de manipulation; sur un inverseur à commande électrique, 10 ms, si bien choisi et câblé
C'est un inverseur mécanique (comptez 350 € de plus pour un inverseur auto) donc on peut pas se tromper : à gauche position alimentation par le compteur,  au centre tout coupé, à droite alimentation par la prise extérieur. Mon install est prévue pour une alim de 3 Kv car mon groupe fait 3,3 kv. ça toujours été suffisant, donc pour la Luxury qui délivre aux alentours de 2,2 - 2,5 Kv ça devrait le faire.
Evidemment quand vous passez d'une position à l'autre ça coupe tout, mais pas plus que lorsque vous avez une coupure. L'inverseur auto ne garanti pas (d'après l'installateur !) que les objets connectés les plus sensibles (ordis, alarme, domotique divers..) ne se réinitialise pas. Donc j'ai fait simple..et moins cher.
Le 16/01/2024 à 23:02, Jaccha a dit :
kW (kilo Watts) pas kV (kilo Volts)
Le 19/01/2024 à 13:16, Jaccha a dit :
Après le premier prix je pense qu'il faut être prudent sur le choix des composants et de la qualité de l installation. Pas de droit à l erreur.
   Si je les cite, c'est parce que je les utilise depuis quelques années en continu sans aucun problème
   Pour tout matériel électrique, je fais toujours des tests de surcharge et rajoute un coefficient de sécurité; c'est une déformation professionnelle depuis des décennies. J'ai travaillé sur des systèmes de sécurité, avec responsabilité de techniciens ou en cas de défaillance, je risquais minimum de me retrouver 2 ans "à l'ombre"...
Le 13/11/2022 à 16:38, 3L3ctroNuc a dit :
Je viens de lire qu'on pouvait pallier l'impossibilité de s'auto-alimenter par PV lors d'un délestage ou d'une coupure réseau.
La solution semble être d'installer un inverseur modulaire qui respectent la norme internationale CEI 60947-6-1.
C'est une commutation avec sectionnement physique et pouvoir de coupure en charge; c'est utilisé dans les installations équipées de générateurs électriques comme les groupes  électrogènes.
Cela existe aussi en manuel et pourrait faire l'affaire pour s'alimenter par PV (ou par notre MG en palliatif secours V2L)  sans mise en danger des personnels côté réseau.
Pour le retour en alimentation normale, un témoin présence tension réseau suffit.
Il y a aussi cela prévu pour PV :
selecteur-de-source-couplage-reseau-solaire
Quelqu'un en utilise-t-il déjà ?
j'ai des PV avec micro-onduleurs Enphase
pour les relier au réseau, il y a un coupleur de phase qui vérifie la conformité du courant produit avec celui du réseau pour l'utiliser en autoconso et/ou injection du surplus.
celà devrait à mon sens, faire l'affaire en coupant le sectionneur principal.
Mais quid? de la surproduction des panneaux dans ce schéma.
avant de jouer, je vais attendre des confirmations par le forum
Sinon c'est un peu bête mais la solution est de
- V2L ==> Tranfo 230V / 24V ==> Injecteur 230V de panneau solaire
Ce n'est pas la solution avec le meilleure rendement.
Ni la moins coûteuse. Ni la moins ergonomique.
Mais elle a pour avantages
- Pas de limite de puissance (au contraire, ça augmente la puissance totale)
- Pas de coupure (les TV et PC vous remercieront)
- Plutôt "safe" car pas de prise mâle-mâle avec du 230V qui se balade
Le 19/01/2024 à 22:24, Bernard42 a dit :
-V2L ==> Tranfo 230V / 24V ==> Injecteur 230V de panneau solaire
j'ai du mal à comprendre le fonctionnement; pourriez vous préciser:
 " V2L ==> Tranfo 230V / 24V ==> Injecteur 230V de panneau solaire"
Le 19/01/2024 à 22:42, cerfvol82 a dit :
- Brancher 2 alim 24V 500W sur le V2L
https://fr.aliexpress.com/item/1005005199785082.html?spm=a2g0o.productlist.main.37.5026239aXM4PVB&algo_pvid=7d8eb853-11f7-49e4-aa96-90f5df6883cc&algo_exp_id=7d8eb853-11f7-49e4-aa96-90f5df6883cc-18&pdp_npi=4%40dis!EUR!35.89!17.95!!!38.16!19.08!%40211b813c17057007088544183eb4b3!12000032119637081!sea!FR!916191673!&curPageLogUid=4hH9C9oW5Vl0&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
- Mettre le 24V sur un injecteur, à la place du panneau solaire
https://allo.solar/micro-onduleurs-880w-mppt-duo-ds3-apsystems.html
Et hop, on a 880W de panneaux solaires virtuels car en fait, c'est la voiture qui alimente.
edit : après on peut imaginer que les transfo soient placés à l'intérieur, ce qui servira de "radiateur" pour chauffer la maison car avec 80% de rendement... Va y avoir de la perte 🥴
Modifié par Bernard42
   Vous avez testé sur la durée? la puissance est limitée par quel élément?
   Dans mon système, j'injecte sur un onduleur hybride avec une intensité réglable sur l'onduleur qui injecte le reste dans la batterie stationnaire 35kWh avec coupure si batterie chargée. Je peux ainsi choisir l'alimentation de la maison avec 4 possibilités:
exemple pour une conso de 6,5kW, (four, PAC & annexes frigo...) le courant provient:
_ photovoltaïque 2,6kW
_V2L 2kW
_bat stationnaire 1,9kW
si la conso tombe à 1,5kW, les surplus solaire & V2L servent à  recharger
le réseau EdF peut aussi être pris en HC pour recharger si le soleil "fait grève" trop longtemps
Le 20/01/2024 à 00:11, cerfvol82 a dit :
_V2L 2kW
Il faut un onduleur avec injection
Les onduleurs hybrides avec injection coûte plus de 1000€... 😬
http://www.solar-kit.com/epages/62035995.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62035995/Products/GRO3000TLX
C'est bête mais c'est plus rentable de prendre des micro-onduleurs
Ce qui peut limiter la puissance et être embêtant, c'est le MPTT.
A tester.
