jaybee
UpGrade boite de vitesse sur Ion et C Zero
PSA a estimé que les modes proposés par la iMiev étaient trop compliqués pour le consommateur européen (qu'il doit prendre pour un demeuré sans aucun doute...) et a donc conservé la marche avant, arrière, parking et neutre. Voilà voilà...
C'est effectivement une adaptation à la clientèle européenne, d'après Philippe Barriac.
Citation
Ce qui change en revanche est la grille de sélecteur du minuscule levier de vitesse. Disparues les positions "Eco" et "B" pour "Braking" de la i-MiEV ! A la place, on trouve la seule position "D", pour "Drive".
"Nous tenions à simplifier l'interface homme-machine", explique Philippe Barriac, en charge du projet iOn depuis son origine. "La sélection du bon rapport en fonction de l'allure et de la pente ne dérange pas le client japonais. Point tant son homologue européen. Ainsi avec la iOn, quel que soit le profil de la route, c'est la boîte et le calculateur qui sélectionnent le bon taux de récupération de l'énergie cinétique. On ne peut faire plus simple."
Source : Tout savoir sur la Peugeot iOn
Citation
Ou comment chercher à faire passer une suppression pure et simple de plusieurs modes comme un nouveau mode qui serait plus intelligent... alors que le mode D que l'on a n'est pas plus adaptatif ou intelligent que celui des iMiev d'origine.
l'idéal serait de pouvoir adapter une palette au volant comme sur kona avec 3 modes
le D , le B , et le mode  roue libre.
y aurait t'il moyen de détourner le système de levier  par un mode palette au volant ?
a étudier .
Je viens de faire la manip sur une c0 de 2012. C'est en effet très facile : seule la grille bloquait B et C. Cette grille est en 2 couches : la couche inférieure est déjà prévue pour B et C..
A l'utilisation j'apprécie beaucoup le mode B. On sent bien la différence ! Moins fort que sur une Model 3, mais appréciable. Je ne crains pas que le manque de feux stop pose problème.
Modifié par Trygon
J'avais mal interprété bride.. c'est la grille qui bride en effet les vitesses
Le 15/12/2021 à 09:28, flopcd48 a dit :
Et donc impossible de savoir si cela est encore possible sur un modèle 2019
J'avais fait cette modification sur ma première C zéro de 2012 et j'en ai été très satisfait.
Je ne l'ai pas fait sur celle de 2019 ( je n'ai pas voulu modifier la voiture que j'avais en LLD, pour éviter les problèmes quand je rendrai la voiture en avril 2022), mais finalement on peut très bien se passer de cette augmentation du frein moteur ( et accessoirement de la récupération d'énergie, qui en réalité n'est pas vraiment importante, c'est l'aspect conduite une pédale qui est le plus intéressant).
Le 15/12/2021 à 13:00, soub56 a dit :
la C0 de 2019 est avec une seule pédale ?
je ne suis pas d'accord, je trouve que le frein moteur supplémentaire est vraiment intéressant, ça évite d'utiliser les freins sur la plupart des ralentissements non prévus
même s'il n'y a qu'une pédale ça doit être intéressant
flopcd48 tu verras en démontant le cache si c'est possible ou pas, si il y a 2 pièces : la cache brillant avec les différents modes et la pièce plastique en dessous qui bloquent les modes B et D c'est tt bon.
voilà la notice que j'ai utilisé (en plus d'une vidéo youtube)
Remi
notice mode B.docx
Modifié par Airzab
Merci, oui, je vais regarder.
J'ai vu qu'il y avait des doutes sur ce forum concernant le logiciel qui gère, indépendamment de la modification matérielle de la commande.
Je conduit calme, et apprécie beaucoup le freinage par récupération, mais il est parfois insuffisant : l'accès chez moi se fait par une descente assez raide qui m'impose actuellement de me servir de mes plaquettes, je trouve cela dommage.
mon bilan après 1 semaine de C-Zero (01/2019) cela freine assez, je n’appuie sur la pédale de frein que pour m’arrêter, au dessus de 20 km/h la régénération et le freinage qui en résulte me parait suffisant. 🙂
je persiste, je trouve le mode B intéressant, ça "freine" vraiment plus
par contre si j'avais à refaire je limiterai l'extension au mode B, le mode C n'a pas d'intérêt pour moi, et ça aurait évité de trop modifier la grille
Remi
C0 de novembre 2012, 127500 kms
idem, j’ai fait la modif il y a 2 ans 1/2 sur ma ion de 2011, et le mode B permet un bon frein moteur recuperateur
c’est vrai que l’apport du mode C (éco) ne semble pas évident. Il baisse le couple. D’après un schéma vu page 2-3 il permettrait des économies en ville ou même de limiter une tension lorsque le véhicule est à l’arrêt à un feu.
le plus délicat dans l’histoire est de découper proprement la plaque supérieure et rajouter 2 lettres sur les nouveaux rapports.
Hélas ! Depuis octobre ma ion ne roule plus, devis exorbitant de Peugeot, légère méconnaissance de la voiture aussi.
Le chargeur embarqué (convertisseur) est tombé en panne , devis 6000 eur neuf.  Maintenant un autre garage me dit que ce serait l’onduleur (3500 eur neuf). Or Apparemment on ne peut pas mettre de pièce d’occasion car il faut les appairer avec le numéro de châssis (numéro VIN).  Et Peugeot dit qu’ils ne peuvent rien faire, que ce doit être fait en usine (!!!!). Pffff !!
Si vous avez des infos sur cet appairage, je prends.  j’ai mis un sujet hier là-dessus. Merci
profitez bien de vos triplettes cacahouètes (perso je trouve qu’il manque juste un toit ouvrant géant pour profiter de l’extérieur)
Ronan
Le 17/03/2022 à 14:28, Novice a dit :
J'ai eu la même mésaventure dans les années 2000 avec une 106 électrique : une panne de convertisseur dont la réparation était hors de prix ( de mémoire 30 000 francs...). J'ai envoyé la voiture à la casse.
Si vous voulez absolument continuer à rouler en C zéro ( c'est vrai que ce petit engin est plein de qualités), on en trouve à des prix intéressants, dont la mienne ( après celle de 2012 que j'ai revendue au bout de 6 ans, j'en ai une seconde en LLD depuis 2020, que je peux racheter d'après le concessionnaire pour 7 000 euros).
J'ai fait un autre choix : je remplace ma petite C zéro par une petite TWINGO.
Oui pas très eco responsable ces VE qu'on est obligé de jeter à cause du prix et de la difficulté de réparer (et pas seulement de la batterie, donc)
Les triplettes ne sont pas les seules dans ce cas
Vivement l'arrivée de la Gazelle Tech, j'espère que ce projet va aboutir
Remi
Modifié par Airzab
Oubli d'un mot
Le 17/03/2022 à 15:22, Airzab a dit :
Eco responsabilité et business ne font pas bon ménage 🤑
Le 17/03/2022 à 15:04, soub56 a dit :
Merci Soub 56
je me suis collé à fond sur la ion en oubliant les bêtises de Peugeot
total, avec mon petit budget et un convertisseur d’occasion j’arrive à charger et à retrouver mon voyant ready. Aujourd’hui, essai routier.
Ensuite je vais tenter de m’occuper de ce module convertisseur et tacher de le réparer grâce aux infos su site, dont cette vidéo à traduire.
Je vais ouvrir un sujet car j’ai trouvé un attelage artisanal qui peut être fabriqué par tous, pour porter un vélo ou autre. Faut juste un peu souder ou avoir de gros boulons. Ce n’est pas homologué mais bon… fixé sur le berceau moteur, pas de risque pour la structure
Ronan
