bobjouy
Tuto montage vérins électriques pour coffre avant et arrière
Le 25/01/2022 à 21:20, knorkator6 a dit :
Je suppose qu'on peut chaîner deux prises en Y, le problème va plutôt se situer au niveau du manque de place, déjà avec un c'est juste.
L'autre solution serait de souder directement les fils nécessaires mais c'est plus chaud.
Oui c’est sur que la place est chère 😅
Je vais essayé de mixer les deux mais sans souder
Merci en tout cas !
Hello
J'envisage le montage de vérins électriques  de frunk mais je ne comprend pas la différence entre les 2 modèles disponibles chez Hansshaw
quelqu'un peut m'éclairer svp ?
https://www.hautopart.com/product/tesla-model-3-automatic-frunk-and-trunk/
https://www.hautopart.com/product/model-3-power-frunk-trunk/
Il y a 31 dollars d écart entre les 2 modèles. Si je me fie aux photos les plus cher n'auraient pas le moteur de succion ce qui parait bizarre
Autre différence que je vois c 'est que les moins cher ne fonctionnerait pas avec la Keyfob pourtant, à première vue, c'est celui que l'on voit dans les tutos
a+
Oh et pour info, sans que je ne demande rien la personne sur whatsapp me faisait direct 15% de remise (mais on a 20% en ce moment)
AMHA il faut tenter une petite négo sur whatsapp avant de payer
Hello, un soir la semaine passé (près de minuit) mon coffre ne s'est pas refermé totalement. Ces jours ci, les vérins semblaient "grincer" en faisant des 'clac clac' un peu avec le froid (surtout le gauche près de la prise de recharge) qui avait quelques à coups.
J'ai pu fermer manuellement. Depuis avec réchauffage plus de souci. J'ai tout de même mis un tout petit peu d'huile fine à la jonction télescopique du vérin de gauche. Pas sûr que ça descende assez bas vraiment vu la longueur et pas sur que ça aide au final.
Avez vous déjà eu ça ? comment éviter que ça n'arrive à nouveau ?
Le 14/12/2022 à 12:01, cornam a dit :
Je n’ai pas de grincement au niveau des vérins mais mon frunk s’est également retrouvé coincé après une nuit très froide.
Le côté gauche semblait forcer et impossible d’ouvrir le coffre plus de quelques centimètres.
Apres plusieurs essais et en essayant de le relever manuellement, j’ai entendu un claquement (bruit de tôle) et le coffre est remonté normalement.
Je ne sais pas si ça vient des vérins, mais je ne vois qu’elle pourrait être l’autre origine > la charnière ne semble pouvoir frotter aucun élément.
À surveiller …
bon c'est une maladie globale et pas un défaut de mon vérin (gauche du trunk). Je ne sais pas ce qui aurait été le plus rassurant :P
Dans tous les cas, merci pour vos précieux retours.
Je vous confirme que mon vérin gauche (près du port de recharge) continue de faire des coups et des clac clac clac en s'ouvrant.
Modifié par cornam
Le 15/05/2021 à 00:41, BRETON38 a dit :
Et comment on fait si le frunk est bloqué ? Du style bloqué devant la borne publique avec 10% et le câble T2 dedans...
Si c'est bloqué c'est bloqué. J'ai eu le cas sur un long trajet et arrêt sur borne Ionity un matin glacé. Je n'en menais pas large ! J'avais nos manteaux à l'avant évidemment. Belle humeur générale. Une fois le froid passé (gel) tout est revenu dans l'ordre.
Par contre, j'ai eu le truck qui s'est bloqué aussi et que je n'ai jamais pu rouvrir (génial quand la voiture est utilisée par madame pour aller faire une course). Là par contre, j'ai tout retiré, on est revenu au mode manuel. Qui fonctionne 100% du temps. Et qui ne bloque pas quand on arrive - à destination des vacances - dans un autre pays - sans outil - fatigué - et pourtant prêt à commencer les vacances !! :-)
bon j'ai eu le pb ) nouveau sur le meme vérin. Il fa falloir que je le change après seulement 9 mois d'usage 😢
J'avais un kit v4. Quels sont les vérins compatibles ? Comment en obtenir 1 ou 2 ?
Salut à tous,
Je suis a la recherche d'une solution pour le coffre avant. Ma place de recharge habituelle au travail est étroite et je dois souvent me garer en avant au ras du mur et dans ce cas, le coffre avant n'est pas pratique. J'avoue que je n'ai pas parcouru les 77 page du post mais les choix qui semblent revenir régulièrement sont Hansshow et Tesla offer. On est bien d'accord que l'un comme l'autre, c'est du matériel made in china, qu'est-ce qui les différencies des offres ali express ici ou ici ou encore ici qui sont 50 % moins chers ?
En plus il semble qu'il y a quand même pas mal de soucis avec ces équipements.
Question secondaire, est-ce qu'il peut arriver qu'une mise à jour Tesla mette le truc en carafe, j'ai cru comprendre que certain kit pouvaient être mis à jour je présume pour remédier à ça ?
Après une petite aprèm de bricolage, voilà mon coffre avant automatisé avec un kit made in china de chez vjoycar... à 248 € (il y a une promo permanente à -25%)
Le montage est plutôt simple, heureusement parce qu'il ne fallait pas trop compter sur la notice de montage toute pourrie, il faut le dire !
Comme d'hab, j'ai pas mal pinaillé sur le câblage final parce que celui-ci branche le Y sur la prise du moteur de lock contrairement à d'autres kits qui se branchent sur le lock (c'est quand même la notice toute pourrie qui m'a mis sur la bonne voie). Et aussi les réglages, le coffre ne fermait correctement qu'après un reset factory, en fait il suffisait de régler la force de pincement. C'est assez simple, il n'y a pas de bouton sur l'ECU pour ces réglages, il est déporté. C'est pratique d'ailleurs car il est accessible sans démontage.
Il y a un lecteur micro SD en cas de mise à jour. Si jamais ça arrive, je pense que je mettrais une rallonge pour le rendre aussi accessible sans tout démonter.
Il a fallu que je bricole une patte à partir d'une équerre pour que le moteur de sucions soit correctement fixé et voilou.
C'est propre et opérationnel.
