bobjouy
Il y a 1 heure, BloWeR a dit :
le coffre ne s'ouvre pas "tout seul"
De mémoire, une fois levé a la main sur quelques cm, il doit s'ouvrir. (je dis de mémoire car ayant les verins électriques, je sais plus trop).
probablement 1 "verin" fatigué ou défect.
je vérifierais bien sur la voiture de mon fils (il l'a depuis aujourd’hui) mais pas d'accès (mon GSM n'est pas encore programmé).
J'ai installé le kit hansshow pour le trunk depuis quelque temps, tout fonctionne correctement sauf le foot sensor.
L'ouverture se fait sans problème en passant le pied sous le coffre. La fermeture est beaucoup plus compliquée, il faut parfois s'y reprendre à 4 ou 5 fois pour que le coffre daigne se refermer. Avec le bouton, c'est bien sur au premier coup...
Le kit est une version V3 de novembre 2019.
Quelqu'un a-t-il le même problème ?
Merci de vos réponses/commentaires. Jean-Paul.
Je suis en train de monter les vérins du Frunk et j'ai un problème...
Tout est câblé, j'essaie de faire les tests de vitesse / force avec les bips, ça se passe bien mais au moment de tester, les vérins ne s'activent pas et j'ai 3 bips successifs à la fin (qui signalent un bug ?). La fermeture et l'ouverture de la serrure fonctionne bien.
J'ai tout vérifié 3x et je vois un truc qui me chiffonne dans le câble du moteur de succion, je n'ai qu'une arrivée côté contrôleur alors que dans les vidéos il y en a 2.
Est-ce normal car c'est la V3 ou c'est mon câble qui a un soucis ?
Merci pour votre aide.
il y a 54 minutes, Catequil a dit :
Rassure toi, il n'y en a plus qu'une depuis quelques temps.
Cool!
Pour info, j'ai (re) fait mon montage hier suite à ma mésaventure de début d'année (mon frunk était resté bloqué, trois jours pour réussir à l'ouvrir par le dessous de la voiture, changement du moteur d'ouverture par un ranger).
Pendant tout ce temps, j'ai peaufiné une idée pour avoir un systeme d'ouverture de secours. Mon système s'appuie sur un simple câble de dérailleur et gaine de vélo. Il suffit de doubler le cable qui déverrouille le capot pour avoir un mini accès en cas de blocage. Le système de secours de hansshow ne semble fonctionner que lorsque la batterie est morte. C'est sur que mon système permet d'ouvrir le frunk par n'importe qui mais:
1- il faut que la personne connaisse la voiture
2- que la même personne sache que ma voiture est équipée de verins électriques
3- qu'elle sache que j'ai modifié le systeme de secours
4- que le sentinelle ne le filme pas.
Au final je ne met que rarement des choses de valeurs dans le frunk.
Pour limiter la diffusion du truc, je ne mets pas de photos/vidéos, c'est pas la peine de tenter les voleurs non plus.
Le câble de Hansshow ne peut en aucun cas déverrouiller le coffre, il ne permet que de déverrouiller le moteur de succion en cas de panne de celui-ci en position tiré.
Les 2 moteurs d'origines sont toujours pilotés par la voiture, ce n'est pas le kit Hansshow qui les commandes.
Pour le vérifier, il vous suffit de débrancher les câbles du boitier après l'installation et vous verrez que vous pouvez toujours ouvrir le coffre manuellement.
En cas de panne, je ferais une demande de sav à Tesla sans leur dire qu'il y a un kit, on verra ensuite.
C'est clair que Tesla aurait pu prévoir quelques chose pour déverrouiller ce coffre de l'intérieur de la voiture en cas de panne de ce moteur qui semble se produire fréquemment.
Petite question a propos du branchement sous la plage arrière.
le cable hansshow est en Y, vous banchez les 2 branches ou 1 seule (sur le connecteur clispsé sur la tole), pas évident sur la video de steff.
La plupart des câbles hansshow sont en interface (en y)... la partie mâle vient sur la partie femelle de la voiture et la partie femelle va sur la partie mâle de la voiture ... la partie du câble restant va sur le contrôleur.
Bonsoir,
J’ai installé pendant cette période de confinement les vérins de trunk et frunk et comme maintenant tous les soirs à 20h j’en profite pour applaudir et émettre un coup de klaxon depuis mon téléphone
Sauf que depuis l’installation du frunk, celui-ci s’ouvre 1 fois tous les 2/3 coup. A la lecture de ce fil, j’ai compris qu’il s’agissait de perturbations électromagnétiques.
Par contre je suis étonné que cela ne le fasse pas à chaque fois ?
La solution édictée, si j’ai bien compris, c’est de changer la position des fils et les mettre le plus loin possible du klaxon et ses câbles ? Faut-il en profiter pour mettre du shaterton sur les 4 fils hansshow (boutons, moteurs de succion, moteur de déverrouillage, ?) désolé si cela ne sont pas les bons termes.
il y a 1 minute, Fabamat a dit :
Bonsoir,
J’ai installé pendant cette période de confinement les vérins de trunk et frunk et comme maintenant tous les soirs à 20h j’en profite pour applaudir et émettre un coup de klaxon depuis mon téléphone emoji6.png
Est ce que tu as bien débranché le cable debug qui se branche sur le bouton intérieur du frunk?
il y a 8 minutes, Fabamat a dit :
Bonsoir,
Il faut absolument retirer le câble débug c’est la cause de ton problème
Merci pour vos 2 réponses
Mais non je ne l’ai pas débranché
Je dois vous avouer que je ne vois pas lequel c’est, je regarderai demain
Merci beaucoup car j’étais complètement à côté du coup
Le 12/04/2020 à 22:51, Fabamat a dit :
Ok, j’ai loupé l’étape 18 :
Si ça peut te rassurer, certaines personnes ont eu la même surprise, et même en pleine circulation, donc tu t'en sors pas mal!
Il y a du nouveau chez Hansshow ,
tous les nouveaux kits Frunk seront équipés d'un contrôleur qui permet désormais de refermer le coffre avant depuis l'écran de contrôle.
Hansshow donne également la pochette d'étanchéïté du boitier et 10 masques (standards de couleur verte). Toujours -15% avec mon code😉
Pour tous les pionniers (qui ont les anciennes versions), il est possible de commander le contrôleur seul au prix de 49USD port compris. (désolé pas de code de réduction pour ça);-)
cochez Frunk controller upgrade ----> https://www.hautopart.com/product/tesla-model-3-automatic-frunk-and-trunk/
ci joint, la démonstration.
oui, il n'y a que le controleur à changer. J'ai même demandé si une modif firmware n'etait pas possible .... il m'a dit que non sinon ils auraient privilégié celà. Il conseille de garder le vieux controleur comme "roue de secours" au cas ou le nouveau serait HS.
Il y a 13 heures, steef a dit :
Selon la vidéo, il ne semble pas que l'on perde le statut d'ouverture du frunk comme c'est le cas pour le trunk.
C'est vrai ou bien c'est de l'enfume ? Car comment fait la voiture pour proposer d'ouvrir un coffre déjà ouvert ?
