NaonedTesla
TPMS TMY et températures extérieures ?
Suis-je le seul à constater des délires complets sur la TMY avec les TPMS chargés de mesurer la pression ?
A la moindre baisse des températures j'ai droit à une alerte et des valeurs totalement à coté de la plaque, genre 2.6 bar.
Ce matin, 11° dehors, loin des gelées des dernières semaines, le manomètre mesure bien les 3 bar sur les 4 pneumatiques, j'ai fait le tour complet pour m'en assurer. Or j'ai une alerte à l'écran, des mesures entre 2.6 et 2.8, fausses donc.
Une idée de la solution ? Aller au centre du coin et les faire changer ? Reprogrammer ? J'ai fait un redémarrage véhicule, roulé, rien n'y fait, la mesure semble toujours fausse.
J'ai plus tendance à me fier à un manomètre mécanique de base qu'à une voiture ultra-connectée, d'autant que, pour lever le doute, je suis allé en station service vérifier : même mesure, 3 bar partout.
La pression "mesurée" remonte progressivement, je pense que les capteurs sont juste imprécis par temps froid.
Les miens sont assez précis, 100 g d'écart avec mon mano, autant ceux d'origine, que les nouveaux
(capteurs Tesla achetés sur ali)
Ce WE ils m'ont bien fait marrer...,
j'avais refais les pressions par temps froid, à 3 bars au mano,  la TMY affichait 3,1 bars, ok 100 g d'écart.
Ce Dimanche avec la remontée des températures, l'affichage est passé à 3,2 bars, et un beau message rouge d'alerte de sur gonflage c'est affiché,  ce qui me fait marrer car on m'a livré cette voiture le 22 février 2022 avec 3,4 bars de pression, c'était super raide...
et sans message d'alerte 😂
Modifié par ericf13
Le 23/01/2024 à 09:43, NaonedTesla a dit :
Il y a toujours la fonction d'apprentissage des pressions ou cela n'existe plus sur les nouvelles voitures ? Dans le menu Entretien.
Au niveau des capteurs il n'y a rien à faire du moment qu'ils communiquent.
Pour être (temporairement) possesseur de deux TM3 (2019 et 2023) j'ai pu comparé les anciens et les nouveaux capteurs. Et une évidence m'a sauté aux yeux : le temps pour faire remonter l'info de pression des pneus vers le tableau. Clairement avant c'était très rapide dès la toute première minute de roulage. Pour les nouveaux BLE c'est bien bien plus long ! Heureusement on voit en tous petits caractères la date où la pression a été "relevée".
Modifié par cornam
Le 23/01/2024 à 17:41, sebxx a dit :
Tu avais quelle température ?
J'ai du faire les pression par 5 °c, et là on oscille entre 15 et 18 °C,
Je mettais 3 bars, la TMY affichait 3,1,  mais depuis les dernières mises à jour, Message d'alerte à 3,2,
et même 3,1 lui plait pas cet après midi, du coup j'ai mis 2,9 au mano,  3 affiché par la voiture
  • Contenu similaire
    • Par nmasse-itix
      Je suis passé chez le concessionnaire il y a quelques semaines qui m'a fait remarqué qu'il allait falloir penser à changer les pneus.
      Je suis allé aujourd'hui chez Feu Vert qui me dit que les pneus sont les témoins.
      En rentrant à la maison, j'inspecte les 4 pneus et mes Kuhmo ont encore 3,2 mm (avant) / 1,9 mm (arrière) au dessus des témoins d'usure.
      Les pneus ont 30 000 km.
      C'est courant de changer les pneus avant d'arriver sur les témoins ? Vous changez vos pneus à quel niveau d'usure ?
      J'enchaîne deux crevaisons à quelques semaines d'intervale et deux professionnels différents me recommandent de changer les pneus donc je vais les changer. Mais j'étais curieux de savoir quel est l'usage de la communauté...
    • Par Fredhouille
      Je n'arrive pas à trouver un sujet dédié.
      Je réfléchis déjà à remplacer mes pneus hivers (monté d'origine sur mes jantes MG) qui ont 17 000 kms. Je suis en 205/55 R17.
      Par quelle marque avez-vous ou pensez-vous remplacer vos pneus ? Pouvez-vous me donner me donner vos impressions en terme de conduite, tenue de route, bruit, éventuellement consommation ?
      Je ne cherche pas forcément le pneu le plus économique en terme de conso ou de prix, ni le plus sportif, mais un compromis de cela avec une préférence pour un  bon grip et un bruit de roulement faible.
      Mes dernières recherches m'orienterai vers les GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 6.
    • Par Touc4n
      J'ouvre ce sujet parce que ma Mégane a plus de 23k km et la question du changement de pneus du train avant va se poser.
      J'aimerais avoir un peu vos retours sur les différents pneus disponibles. Je partirai davantage sur des pneus été (pas forcément d'utilité aux pneus 4 saisons).
      J'ai récupéré ma Mégane avec déjà 10k km et je dois dire que je suis plutôt déçu de la tenue de route sur chaussée humide avec la monte d'origine.
      D'où mes questions :
      - Avez-vous le même sentiment que moi sur chaussée mouillée avec les Goodyear d'origine?
      - Quoi penser des Michelin e-primacy (A en conso et B en tenue de route)?
      - Et surtout est ce que l'un d'entre vous a testé les continental (A en conso et A en tenue de route). Si oui, quid de l'usure?
      Petite question bonus également : ma Mégane est en LOA, pensez vous qu'il soit judicieux de monter totalement la voiture en 18 pouces (réduction de conso, meilleur confort et plus large choix de pneumatiques + pneumatiques moins chers)?
      Merci d'avance pour vos contributions et n'hésitez pas à me réorienter vers des sujets du forum si ceux-ci ont déjà été traités !
    • Par steef
      Nous sommes nombreux (précurseurs de la marque) à ne pas avoir de volant chauffant sur nos model 3 ou model Y.
      Récemment j'ai installé un volant de chez Hansshow sur ma model 3 2019. Par erreur Ils m'ont envoyé un volant avec la résistance alors que j'en suis dépourvu d'origine. A muri donc l'idée d'activer cette fonction lors de ma vidéo d'installation.
      Avant d'avoir eu le temps de m'y plonger, un américain s'est lancé dans ce retrofit.
      Son volant chauffe désormais lorsqu'il actionne son siège chauffant. On peut aussi penser qu'on pourrait le coupler au siège central arrière qui sert très peu.
      Je vous laisse ici sa vidéo (lien fourni depuis les USA par Pieric que je remercie encore).
      J'ai contacté hansshow pour qu'ils proposent un kit sans soudures afin d' arriver à ce résultat.
      Wait and see
      Il va sans dire qu'avec les S3xy buttons, on pourra facilement activer/desactiver le volant chauffant.
      je vous tiens informé au travers d'une video dès que j'ai du nouveau.
    • Par Valvert
      j'ai (un peu) cherché et n'ai pas trouvé de topic sur le sujet mais j'avoue que la recherche du forum ou de Google n'est pas dingue, donc j'espère ne pas créer de doublon.
      J'ai une Ioniq 38 depuis une semaine et demi et j'ai fait mon premier grand trajet.
      Elle est équipé de 4 pneus Norauto Prevensys 4 quasi neuf changés par les anciens "propriétaires" (en fait des locataires qui ont remplacé les pneus avant de rendre leur LOA).
      Je n'ai pas de point de comparaison autre que mon VH de fonction une C4 1.2 puretech en continental et franchement je ne vois pas de différence de bruit dans l'habitacle hormis à basse vitesse (en dessous de 30km/h).
      Sur autoroute c'est autant bruyant que la C4 (vérifié avec un appel téléphonique ou je monte autant la voix).
      Je suis déçu mais vu le peu de kilomètre que je suis sensé faire avec ma Ioniq (voiture pour déplacement perso) j'ai pas envi d'investir dans 4 autres pneus d'autant que je ne sais pas lesquels seraient les  plus silencieux.
      En tout cas je déconseille les Norauto Prevensys 4.
