Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Ouverture de la station de l'aire des mille Etangs sur L'A20 au sud de Châteauroux.
Accessible UNIQUEMENT dans le sens NORD -> SUD.
1 tri-standard et une 175kW Chadémo / CCS.
Tiens celle là elle est super bien placée pour moi : merci pour le partage !
Original le chademo sur une 175kW 🤔 ils ont pas fait une erreur ?
Edit : après passage sur leur carte, faut croire que non.
Modifié par Spif
Le 26/05/2021 à 07:16, arno13 a dit :
Hello,
Reprise du boulot, donc passage sur aire total de lançon de Provence, toujours pas mis en ligne, mais désormais il y a un tableau avec les prix
Bon retour sur les bornes de l’aire de Lançon de Provence sur l’A7 direction Lyon, les bornes devaient être en service le 31 mars, mais un camion a arraché des panneaux photovoltaïques de l’aire donc assurance etc etc...
bref elles seront en service pour fin juillet dixit les employés de l’aire.
voilà ma petite enquête sur le terrain de ce matin
Modifié par arno13
Le 08/06/2021 à 13:46, triphase a dit :
Ceux qui annoncent des puissances de charge époustouflantes (Taycan...) pour une batterie guère plus grosse que celle d'une coréenne, ou même la ioniq5, ils font comment?
hypothèse 1: mégagiga circuit de refroidissement
hypothèse 2: refroidissement simple, tant pis si la batterie chauffe et se dégrade, de toutes façon elle sera sortie de la garantie entre-temps.
Hello,
batterie en 800V je crois, enfin c’est ce que j’ai vu quelque part sur le choucroute garage dans une de ses videos
La batterie 800V ne change rien à l'affaire. Monter la tension permet d'augmenter la puissance à courant constant donc sans nécessiter un câble plus gros. Je parle de celui qui est attaché à la borne et qui pèse déjà son poids, pas si facile à manipuler.
Du côté de la batterie, Une charge en 2C voire 3C stressera davantage les cellules qu'une charge en 1C, peu importe qu'elles soient câblées en série (800V) ou un peu en parallèle (400V).
Ensuite il y a le refroidissement. Je ne sais pas si à température égale, un courant de charge plus forte usera plus vite la cellule, mais cela paraît plausible. Et encore, pour maintenir la même température de cellule en 3C qu'en 1C il faut un sacré fluide caloporteur qui passe autour de chaque cellule, donc un pack pas mal "ouvert" donc volumineux. Parce qu'il y aura au moins 3 fois plus de puissance thermique à extraire.
Oui, c’est vrai, mais ce type de cellule supporte sans soucis une charge en 2C (c’est ce type de cellule que l’on utilise dans notre loisir et qui ont la capacité d’être chargées même en 3C sans détérioration de la cellule.
reste effectivement le problème du refroidissement lors de la charge, et des cellules et surtout du câble de charge...
mais bon les ingénieurs de chez Porsche doivent je suppose maîtriser ces éléments techniques et les fabriquants des bornes aussi je l’espère 🙂
Station DC 50 kW installée mais pas encore en service sur l'aire de Feyzin A7 au sud de Lyon dans la direction nord sud. Elle remplace une izivia qui avait été démontée.
il y a 20 minutes, chgros1 a dit :
pour les chtis sur A1 sens vers Paris une borne 50 Total ouverte à Ressons Ouest
Si ça peut éviter la bidouille pour passer sur l'aire Ressons Est, ça se prend !
je passe bientôt par Agen la station total est fiable ? et question bête peut être niveau carte on paye en CB ou il fat une carte total ?
Merci a tous Bisous
à l’instant, denischti59 a dit :
Hello
Tu peux lancer la charge et payer en CB via leur site web
ok je suppose qu'il y a un QR code à prendre sur la borne
à l’instant, Vbust a dit :
Pas de mémoire, tu choisis station sur la carte puis la borne
il y a 30 minutes, denischti59 a dit :
j'ai trouvé avec ma carte reveo 3.5€ les 15premieres minutes puis 0.16c/min sur la borne 50
Faisant régulièrement le trajet entre Rouen et Nevers, j'ai 2 options d'itinéraires:
- soit je passe par Paris via l'A 13 puis l'A6 et l'A77
- soit je passe par Evreux-Dreux-Chartres puis l'A719 et l'A77
Dans les 2 cas, je recharge chez Total (Epône ou Chartres), et dans les 2 cas, je constate que cela fait des semaines que les bornes 175 KW sont indisponibles. Ne reste plus que les 50 KW.
A 1 moment donné, faudra que Total fiabilise ses bornes les plus puissantes pour qu'elles fonctionnent.
Je trouve ça dingue que Total ne soit pas capable d'assurer la continuité de service pour ses bornes à 175 KW.
il y a 8 minutes, Sbernie a dit :
Tu as des stations Ionity aussi sinon.
il y a 5 minutes, Busquet2 a dit :
Je sais et heureusement parce que sinon je ne fais pas le trajet en entier.
Je crois que la 175 kW de Chartres n'a jamais été en fonctionnement. Ce n'est donc pas de la maintenance, juste que la mise en service n'est pas finalisée.
il y a 40 minutes, Woka a dit :
Ouf ! tu nous rassures ! 🤣
Le 09/06/2021 à 11:36, Spif a dit :
c'est 100kW pour Chademo car limité à 500V. Encore une fois les 175kW chez TOTAL (en France) sont "fictifs" pour la plupart des VE à cause de la limitation de l'ampérage à 200A. Il n'y a que les VE en 800V qui en profitent.
Modifié par crazyfrog
il y a 9 minutes, crazyfrog a dit :
en faite elles sont nickels pour les coréennes et leurs 77kW max lol ;)
Modifié par cyberoni
Sur la stations TOTAL en construction qui se situe en dessous de Châteauroux, une photo sur chargemap m'a interpellée.
On dirait que TOTAL n'installe plus uniquement des EVbox.
La borne est emballée, mais on peut constater une grande ressemble avec une ABB.
J'espères que ça sera le cas pour plein d'autres bornes, TOTAL a du constater une fiabilité médiocre sur les EVBOX.
Pour info toutes les station rapide TOTAL en Belgique sont en ABB.
Actuellement, plusieurs bornes 175kW en EVBOX en France et Allemagne sont en rade alors que toutes celles de Belgique fonctionnent.
Aller comprendre??
