Mpowder
Tesla modèle 3 et iPhone ; les astuces
  Le 07/04/2021 à 21:04, ZeMustang766 a dit :
J’ai du mal à saisir pourquoi mais j’ai beau avoir l’app officielle Tesla je n’ai pas le widget dispo dans le menu ! 😟
Dérouler
Attention l'application Tesla n'est disponible que dans le bloc principal : aller tout en bas de la page cliquer sur "Modifier"
puis encore en bas de page sur "personnaliser"
une fois sur la page "Ajouter des widgets" choisir l'application Tesla dans la liste.
  Le 07/04/2021 à 20:20, Sifusan a dit :
Oui tout à fait 😁
Dérouler
Non pas du tout, le widget ne fait qu’une copie de l’application donc si l’application est éteinte ou si elle ne fonctionne pas en arrière plan cela ne repoussera pas la veille, d’ailleurs ceux qui ont le widget dans le bouton rafraîchir ont tout simplement coché « tâche en arrière plan » sur leur iPhone pour l’appli.
Modifié par jimbo1980
  Le 08/04/2021 à 06:45, jimbo1980 a dit :
Non pas du tout, le widget ne fait qu’une copie de l’application donc si l’application est éteinte ou si elle ne fonctionne pas en arrière plan cela ne repoussera pas la veille, d’ailleurs ceux qui ont le widget dans le bouton rafraîchir on tout simplement coché « tâche en arrière plan » sur leur iPhone pour l’appli.
Dérouler
J'ai le bouton rafraîchir, pourtant j'ai aussi le fonctionnement en arrière plan de l'appli (qui ne se réveille pas souvent dans les faits)
  Le 08/04/2021 à 06:58, Bart a dit :
Dérouler
Oui c’est bien ce que je dis le widget n’est qu’une copie de l’application, tant que tu ne vas pas réveiller ta voiture ton widget te demandera de rafraîchir, si tu vas sur l’application réveiller ta voiture et bien ton widget ne te demandera pas de rafraîchir
Dérouler
Ah bah c'est encore mieux alors, merci 😄
Du coup le seul moyen de réveiller la voiture c'est vraiment d'ouvrir l'application officielle (et ne pas utiliser d'autres applications tierces bien sur)
Dérouler
Faut aller dans ‘personnaliser’ en bas de la page widget !
si tu utilises ‘modifier’ puis ‘+’, il n’est pas proposé
bonjour à tous,
mon widget affiche les km restants d'autonomie au lieu du pourcentage de charge, bizarre me semblait qu'avant je l'avais systématiquement en pourcentage; y'a une astuce pour forcer en pourcentage ?
quand j'ouvre l'appli je suis bien en pourcentage; me demande si ma femme qui a pris le véhicule ce matin n'aurait pas basculer en pourcentage dans la voiture
merci d'avance
  Le 12/01/2022 à 11:10, Tsr a dit :
bonjour à tous,
merci d'avance
En allant dans l'application et en cliquant sur led km pour les changer en pour-cent, ça devrait aussi changer dans le widget. Et ensuite peut-être supprimer et remettre le widget.
Je n'arrive pas reproduire car impossible de me connecter à ma voiture, elle ne reçoit pas le réseau cellulaire.
Mais il est effectivement possible que le widget reprend le choix km/pour-cent de la voiture.
  Le 12/01/2022 à 11:49, pao a dit :
Dérouler
yes, j'avais essayé, mais pas mieux; merci quand même
verdict ce soir quand je pourrais checker dans la voiture
  Le 12/01/2022 à 13:48, pedro51biso a dit :
Eh bien le widget tesla ne m’est  pas proposé quand je cherche à en ajouter de nouveaux
Peut-être que tu le sais déjà, mais dans le doute ...
Depuis iOS 14, il y a deux sortes de widget et ils ne se rajoutent pas de la même manière.
Pour le widget Tesla (nouveau widget), il faut afficher les widgets (la page tout à gauche) et aller tout en bas.
Cliquer sur le bouton modifier
Et maintenant il ne faut PAS choisir "personnaliser" (ancien widget), il faut allez tout en haut à droite et cliquer sur le bouton "+" (nouveau widget)
Là, tu devrais pouvoir ajouter le widget Tesla.
  Le 12/01/2022 à 14:32, pao a dit :
Dérouler
Super. Tu m’as appris quelque chose! 😛
en effet ça marche 👌 merci
Sur TM3 + iPhone je trouvais pénible pas pouvoir récup facilement les videos dashcam sur le telephone. Prendre le stockage, l'amener au PC (ou enregistrer l'écran avec son phone...)
Y a des traces de veilles solutions sur le net avec des api, mais semble dead et complexe.
Bref, j'ai actuellement un SSD comme stockage dashcam et pris l'adaptateur Lightning / USB + Lightning Apple officiel.
Le SSD nécessite d'être alimenté pour que ca fonctionne mais ca marche (les ports USB de la voiture suffisent).
Donc en gros, ca donne
iPhone => Adaptateur Apple => SSD en USB + Lightning USBC connecté sur la voiture.
Ensuite on a accès dans l'appli Files au contenu du SSD.
Maintenant je voulais un viewer, et la c'est pas la grande fete.
Apres quelques tests celle ci semble la "moins pire"
https://apps.apple.com/us/app/dash-view-for-tesla-cars/id1484225024
UI ok, export au choix de 1/2/3/4 cams (malheureusement pas en format "carré").
J'ai testé également la clé USB Tesla mais la aussi il réclame d'être alimenté.
Accessoire utilisé (possible que du aliexpress fonctionne)
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DGDNL2G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Alternative possible que je n'ai pas testée si vous utilisez une carte SD pour le stockage
https://www.amazon.fr/Apple-Lightning-SD-Card-Camera/dp/B0197W665E/
Il y a une foule de lightning vers USB / SD / etc sur amazon / ali, j'ai pris de l'officiel pour avoir un test le plus clean possible.
https://www.amazon.fr/s?k=apple+lightning+vers+sd+card&crid=RAKH525X8QTW&sprefix=apple+lightning+vers+sd+card%2Caps%2C51&ref=bnav_search_go
Autre piste pas testée les clés USB double connecteur lightning + USB.
Bref voila pour mon rex, si vous connaissez une app mieux foutue pour consulter et exporter les videos ca m'intéresse 👍
Modifié par mil0uze
Entendez vous Siri sur les hauts parleur de la voiture ?
 si oui avez vous configurer quelques chose pour ça ?
 Quand je pose une question à Siri il semble me répondre (visuellement en tout cas) mais rien ne sort des hauts parleur. C’est frustrant.
Il me semblait qu’avant il était possible d’entendre Siri répondre à une question mais depuis quelques temps ça ne marche plus
 est ce que ça vous l’a fait aussi ?
 Je précise que j’ai connecté mon iPhone à la voiture pour écouter Apple Music, et que la musique passe bien
 je précise aussi qu’aucun son ne sort de mon iPhone non plus lors d’une réponse à une question
  Le 08/04/2022 à 14:02, Jboll a dit :
Dérouler
J’ai bien le son de siri sur les HP.
j’ai un focus « drive » mais pas certain que ca joue un role.
quand je « dis siri » la voiture affiche un appel téléphonique m’appelant moi meme.
je test un peu plus, meme si je suis en mode radio, un dis siri va couper la radio en attente de ma commande vocale et répondre sur les HP puis la radio reprend.
Modifié par mil0uze
  Le 08/04/2022 à 14:59, mil0uze a dit :
Dérouler
Je viens de tester de mon côté et effectivement ça coupe la musique pendant quelques secondes, j’imagine que c’est pendant que Siri parle vu que je n’entend rien, et après la Musique repars
 il faut que je teste avec la radio au lieu d’Apple musique, et aussi que je regarde si un mode «  ne pas déranger en voiture » est actif. Effectivement je crois que ça a commencé  à ne plus marcher lorsque j’ai fait la mise iOS qui incluait le mode «  concentration » c’est peut-être ça…
Ok j’ai trouvé, ça remarche !
Pour information, si quelqu’un a le même problème que moi, voilà ce que j’ai changé :
 sur l’iPhone, aller dans réglage puis Bluetooth, puis appuyer sur « i » de « tesla model3 », puis type d’appareil, et enfin choisir «  autoradio ».
  Le 09/04/2022 à 10:11, Jboll a dit :
Dérouler
Ah tiens, c'est nouveau ce réglage, non ?
