ENV200
Tente de toit
Alors voilà, j'ai comme projet de mettre une tente de toit sur ma mégane.
Deux questions :
-Quelqu'un l'a t-il déjà fait ?
-Les barres de toit vendu par Renault, font elles un "plat" au final ? Car le toit de la voiture redescend vers l'arrière et je n'ai pas spécialement envie d'avoir une tente incliné 🤣
Pas la moindre idée et je n y connais rien dans le domaine.
Mais sinon il faudrait vous garer en pente pour compenser lol.
Blague à part,  les campeurs ont pas des cales de roue si le terrain est pas "plat" ?
Le 07/05/2023 à 14:42, ENV200 a dit :
J'ai acheté des barres de toit thule, je ne connais pas les renault, la charge que l'on met sur les 2 barres est bien a l'horizontale.
Les barres ont un sens de montage gauche/droit et avant arrière.
mais si on réfléchit un peu il est inconcevable que la charge sur le toit ne soit pas a plat quelque soit la marque des barres (enfin si j'ai bien compris le sens de ta question)
Vérifiez la charge max sur le toit, il me semble que c'est 80kg. Donc avec les 7-10kg de barres plus le poids de la tente, ça ne laisse pas grand chose.
Le 12/05/2023 à 12:32, jybu a dit :
Les 80 Kg c'est en roulant, tous les constructeurs donnent environ la même masse max
Les vendeurs de tente de toit disent qu'a l'arrêt plus un appui au sol supplémentaire 2 personnes peuvent dormir
Ah oui, je découvre ca dans le document de Thule https://www.thule.com/-/s/approved/std.lang.all/02/00/670200.pdf?rev=9.2
Et aussi qu'il faut absolument avoi
r des rails sur le toit, pas de système à pince comme j'ai ... tant pis
Edit: ça existe les megane e-tech electric avec rails sur le toit?
Modifié par jybu
Bon et bien test réalisé ce week end dont encore cette nuit et ça le fait très bien. Tente de chez Decathlon mh500 deux personnes a l'intérieur et tout est nickel.
La conso s'envole clairement mais je reste en dessous des 20kw sur tous le week end je roule peu sur autoroute principalement route a 90/80 et quand autoroute je me limite à 110.
Modifié par Kurt5
Le 31/05/2023 à 11:53, LortepoN a dit :
en vrai, serieusement c'est quoi l'avantage par rapport à une tente au sol?
Montage beaucoup plus rapide ?
Pas besoin d'un terrain adapté ?
Ne prend pas de place dans la voiture ?
Matelas plus confortable ?
Le 31/05/2023 à 11:58, Remy a dit :
 Ok ça se presente sous forme d'un coffre de toit. je ne connaissais pas le concept exact de ce genre de tente. ça à l'air sympa👍.
Modifié par LortepoN
Le 28/05/2023 à 21:27, Kurt5 a dit :
Sans 4 pieds allant jusqu'au sol, je n'aurais jamais osé vu la charge max admissible sur le toit dans le manuel ! 😱
Oui, c'est pratique et ça se loue... Avec douche, frigo,... 😎
https://www.stoemelings.be/
Ou s'achète :
Modifié par Scritchoune
Les barres de toit sont les officiel Renault et le système de fixation est celui fourni avec la tente décathlon.
Aucun problèmes pour le poids, il est très bien reparti et aucune déformation ou dommage est apparu
A combien tu estimes la surconsommation avec cette tente sur autoroute?
Combien ont coûté les barres officielles de Renault?
La charge max de 80kg sur le toit c’est, à ma connaissance, une question de stabilité du véhicule (notamment en manoeuvre d’évitement) et en cas de crash.
Je pense que le toit, en statique, peux prendre nettement plus que 80kg. Pas loin du poids de la voiture en fait (je ne recommande pas d’aller jusque là), au cas où on se gare sur le toit :-)
Edit: c’est comme la masse max sur la rotule d’attelage (souvent entre 75kg et 100kg). C’est davantage dans un soucis de stabilité du véhicule (il ne faut pas trop alléger le train avant) que structurel.
Modifié par Minikeum
