Suivi des versions du GPS/autoradio
Le 21/01/2025 à 21:31, Raph972 a dit :
Apparemment, la mise à jour a été retirée. Elle n'est plus proposée sur Navigation Updater.
Si quelqu'un la veut, je l'ai toujours les 27,2 Go  sur un disque dur 😅
Un bug dans cette mise à jour ?
  • 4 semaines plus tard...
Le 04/03/2025 à 12:54, ManuTaden a dit :
Navigation Updater propose la version du 8 août 2024. Donc plus vraiment une nouveauté.
et c'est toujours le cas, je viens de vérifier pour notre ENiro.
Uniquement pour les équipements ccnc. Pas de Niro. (Uniquement Ev6 et ev9 récent)
La seule mise à jour qu'il faudrait c'est un planificateur fiable, c'est pour moi le seul truc qui mange à ce véhicule.
Je trouve ça dommage de devoir passer par une solution payante comme ABRP.
Le 01/04/2025 à 16:41, jeanlabarque a dit :
je suis suffisamment âgé pour avoir connu les cartes routières et la planification via feuille de papier. Alors je continue de la même façon : sur l'ordinateur je regarde le trajet, l'emplacement des bornes et je les note sur un papier. Ensuite dans la voiture, sur le GPS, je mets la liste des bornes en étapes, ou pas.
Pour l'instant, je trouve le GPS pas terrible, à cause de son habitude de privilégier les trajets autoroutiers aux plus petites routes, ce qui allonge le kilométrage, et la consommation du VE. Alors, sur un long trajet de 400 ou 500 km pourquoi pas, mais quand je vais à 200 km, me faire parcourir 30 km afin de gagner 3 min mais m'obliger ensuite à passer 30 min pour trouver une borne et y charger, je trouve ça particulièrement nul et mal foutu, et c'est pourtant comme ça qu'est paramétré le GPS du ENiro.
Le 01/04/2025 à 16:53, ManuTaden a dit :
Recommandé pour vous
10 Interesting Facts About Earth's Oceans
Suis un mi jeune (40 balais quand même lol) et j'ai été élevé au GPS (j'avais ça sur mon smartphone Windows Mobile avec module GPS en BT 😅)
Pourtant je continue de planifier à la main. Maîtrise des stations, je vois ce qu'il y a autour, les plans b, etc.
Ça me prend 5/10min
En plus je ne choisi pas forcément les itinéraires proposés de base par les app de navigation 😊
Le 01/04/2025 à 17:17, denischti59 a dit :
Ça me prend 5/10min
Je suis ce qu'on appelle un millennials et je travaille dans le numérique donc perso je suis assez fan de tout ce qui peut faciliter la vie.
Pour moi avoir une planification qui tient compte de la conso du véhicule c'est un minimum.
C'est pas le cas du Niro mais je lui pardonne car il y a quand même android auto qui permet de pallier au manque de qualité du software de la voiture
Le 01/04/2025 à 19:27, jeanlabarque a dit :
Idem, mais planifier manuellement Me simplifie la vie.
Savoir où je vais m'arrêter, ce qu'il y a autour, etc
Le 01/04/2025 à 16:28, jpp59 a dit :
Il faut lire les petites lignes. Les Gen5 wide dispo en avril
Modifié par Thibthib02
je suis un ancien vendeur, installateur, formateur ... de solutions informatiques de gestions d'entreprise en ayant achevé ma carrière dans la tech en bossant sur les solutions serveurs Apple sous OSX (unix) j'ai donc de bonnes bases de l'utilisation de l'outil informatique depuis ma découverte du CP/M au milieu des années 80 👴 jusque mon départ du monde informatique en 2005
et je suis toujours autant sidéré de la perte d'autonomie et de simplicité de fonctionnement de l'outil informatique avec une évolution cyclique : centralisation => autonomie => centralisation
il y a 30 ans, pour transférer des données de contacts entre mon ordinateur portable et mon téléphone, je posais le téléphone à l'arrière de l'ordinateur et j'envoyais le fichier via l'infra rouge. C'était lent, mais je n'avais pas besoin de passer par des serveurs d'un gafam. C'était aussi possible via câble série ou USB.
Je voulais avoir les adresses des clients dans mon GPS externe ?  la liste des pompes GPL ?  la correction des cartes ? un câble USB / série entre l'ordinateur et le GPS et j'envoyais un fichier texte au GPS. et c'était terminé.
Essayez donc d'agir ainsi avec le GPS inclus dans un véhicule comme un ENiro.
Concernant la planification de la charge sur longs trajets, j'ai mes habitudes de conducteur d'avant le GPS, donc la lecture d'une carte (merci OSM et chargemap et @denischti59, et parfois abrp)  en ayant un papier et un crayon à la main avant le départ me parait bien plus simple et adaptée à ma façon de fonctionner pour choisir les lieux de charges potentiels, en fonction de l'environnement, et du choix possible de bornes de charges que ce que réaliserait un GPS ou un autopilot.
Parfois je me moque des personnes qui répètent sans arrêt "c'était mieux avant", mais sur certains choix technologiques actuels j'ai quand même l'impression que c'est le cas.
Modifié par ManuTaden
C'est exactement le but de ma carte : je me pose, je regarde ce qu'il y a sur la route :)
mais sur Gmaps quoi ^^
Le 02/04/2025 à 10:58, ManuTaden a dit :
Effectivement sur certains points ce n'est pas toujours idéal et je trouve ça dommage que les choses ne soit pas plus simple sur les véhicules, on se retrouve assez vite enfermé et bloqué dans le système d'un constructeur dont la spécialité n'est pas le logiciel et qui en plus finira par abandonner tout maintien de sa solution.
Là-dessus je préfère presque l'approche de Renault qui se repose sur Android Automotive, néanmoins le problème c'est que cela créer une dépendance avec Google.
Le 02/04/2025 à 11:17, denischti59 a dit :
Ta carte est une vrai pépite, je vérifie souvent les nouvelles constructions de bornes dans les endroits où je me rend régulièrement.
Le 02/04/2025 à 13:12, jeanlabarque a dit :
je me suis encore fait piéger il y a quelques semaines.
Je vérifie une adresse sur google maps sur l'ordinateur, je prévois un itinéraire qui passe par deux endroits précis afin de vérifier l'avancement de 2 constructions. J'envoie le tout sur mon téléphone afin d'utiliser android sur le ENiro.
Et bien, le seul paramètre conservé c'est l'adresse d'arrivée, pas le trajet préparé sur l'ordinateur ... et forcément, c'est après 20 min de route que tu t'aperçois que le trajet affiché sur l'écran n'est pas celui que tu as préparé puisque tu es toujours sur la RN176 et pas en pleine campagne bretonne. Tout ça parce que le chef de projet possède le pré-supposé que son algorithme sera toujours "meilleur" que ce que mon cerveau a préparé, surtout qu'il va me faire gagner 2 ou 3 minutes par rapport à mon trajet, alors qu'il ne correspond pas à mon besoin. Au final, tu arrives au RDV avec 30 min d'avance, et sans être passé devant tes centres d'intérêts  😱 Et quand tu repars en fin de journée, il fait nuit et tu ne peux voir ce qui était visible à 16h 😠
Depuis j'ai décidé de réaliser des essais avec OSM sur l'ordinateur et OSM And sur le téléphone.
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi les constructeurs ne participent pas au projet OSM. ça leur permettrait pourtant d'avoir une carte toujours à jour, et d'éviter au GPS d'essayer de te faire emprunter ce type de voie :
J'ai reçu un mail de dispo OTA ce matin, sur véhicule aussi.
En revanche Kia updater télécharge toujours la vieille version.
  • 2 mois plus tard...
Le 06/05/2025 à 10:08, fthx a dit :
toujours pareil, je viens d'essayer de télécharger la mise à jour, et j'obtiens des données avec un fichier dont la première ligne comporte la mention suivante DE_EV.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M|KM|Niro_EV_MY_19_EU|1530
donc absolument pas une version 2025 🤔
Je suis allé aujourd'hui sur Navigation Updater et j'ai vu une notif de mise à jour du 09/09/2025. Une fois téléchargée sur la carte SD et celle-ci insérée dans la voiture, ça me dit que la version est la même que celle déjà sur la voiture… 😒
  • 4 mois plus tard...
J'ai lancé Navigation Updater, pas lancé depuis décembre, et j'ai l'info d'une mise à jour de février 2026 du système d'info divertissement. c'est donc en charge. Il ne reste plus qu'à retrouver le lecteur de carte SD dans mon tiroir. ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, que je ne sais pas où il pourrait être 🙈
Le 18/02/2026 à 21:21, ManuTaden a dit :
Voici un retour rapide sur cette mise à jour :
la carte est vaguement à jour avec des vitesses toujours indiquées à 110 km/h au lieu de 90 (la N12 à Yffigniac) ou 80 km/h au lieu de 110 (sur la N164).
et j'ai noté une erreur avec l'absence d'une petite zone d'activité.
