sim_v
Suivi des couleurs EDF Tempo
C'est clair que Tempo, il faut des consos la nuit et l'été.
Sans chauffage, sans ECS, sans VE, sans piscine, c'est impossible à rentabiliser.
C'est pas en décalant les machines qu'on y arrive.
Le 24/10/2025 à 10:10, zadene a dit :
Effectivement , avant ce dernier hiver, Tempo était assez facile a rentabiliser avec juste de l'ECS et en limitant les consos type Four pendant 3h et surtout chauffage en jour Rouge. Mais les HC bleues étaient au moins 30% moins chères que dans les meilleurs contrats 'alternatifs'. Et même les HC rouges étaient moins chères que dans un contrat classique.
Mais c'est clair que maintenant, avec les faibles écarts des HC bleues avec les contrats de certains fournisseurs, j'ai refait mes calculs et je suis parti chez Primeo, et je ne regrette pas. Moins de contraintes, et abonnement réduit de 3kVA car plus de besoin aussi impérieux de profiter des HC bleues du dimanche soir avant une semaine annoncée 'écarlate' 😏.
Je me répète sur ce fil, mais autant j'apprécie toujours le principe de faire des efforts quand l'équilibre du réseau est plus precaire, autant je trouve que les prix proposés par le Tempo actuellement ne récompensent plus assez cet effort.
Restent ceux qui n'ont pas ou peu de ppv et qui ont des consommations 'estivales' importantes (ECS, et surtout piscine, clim', VE...) comme tu le soulignes @zadene
Le 24/10/2025 à 06:39, Jo_37 a dit :
Il compare EDF à EDF, les abonnements sont très proches. Cela ne fausse pas la comparaison.
Pour prouvez que cela ne fausse pas la comparaison il faut donner les chiffres.
Le 23/10/2025 à 20:10, gatouille a dit :
Les abonnements ne sont pas comptés ?
Vous montez à combien en kVA en pic ?
9 kVA parce que VE ? PAC ? VE + PAC ?
Vous êtes passés de :
chauffage logement gaz + chauffage eau électrique + isolation mauvaise
à
chauffage logement PAC + chauffage eau électrique + isolation moyenne
La logique sera de poursuivre en faisant le calcul d'une installation PV justement dimensionnée.
Il faut bien compter sur 12 mois.
Non je n'ai pas compté les abonnements : 19,81€ / mois en HP/HC contre 19,49€ en Tempo (9kVA dans les deux cas) -> Ça fait 3,84€ d'écart à l'année (en faveur du Tempo) c'est parfaitement négligeable au vu des chiffres de consommation.
Le chauffe-eau consomme 2,2kW quand il tourne (22h-1h chaque jour en moyenne).
La PAC a des pics jusqu'à 6-7kW en hiver quand les résistances d'appoint sont en marche mais ces pics sont toujours courts.
Pour le VE j'ai une borne 7kW mono avec délestage dynamique ce qui veut dire que la borne mesure la consommation totale de la maison et ajuste la puissance de charge en temps réel pour ne pas dépasser la consigne au niveau de l'arrivée de la maison (9kW dans mon cas).
La PAC est allumée 24h/24 7j/7 et chauffe à 19-20°C.
La voiture charge quasiment tous les soirs même si c'est parfois pour seulement recharger 10%.
Je voulais passer à 12kVA au début mais il se retrouve que ma maison est raccordée seulement en 10mm² (la liaison de la rue au Linky) ce qui fait que je ne peux pas augmenter sans qu'ils interviennent pour la raccorder en 16mm², hors dans ce cas c'est à moi de payer l'intervention car c'est moi qui demande à augmenter l'abonnement.
Finalement avec le délestage sur la borne ça a très bien fonctionné tout l'hiver en 9kVA, la borne diminue la puissance voire arrête complètement la charge en cas de pic de la PAC + chauffe-eau puis ça reprend quand le pic est passé. J'ai donc un pic à 9KVA quasiment tous les jours.
Je compte effectivement installer 3 ou 4kWc de PV en autoconsommation sans injection mais ce sera pour l'été prochain je pense en attendant l'autorisation de la mairie.
J'ai aussi remis en état la cheminée qui devrait permettre d'effacer une partie de la consommation en jour rouge. Entre l'isolation améliorée et la cheminée pour les jours rouges je devrais moins consommer cette année.
Pour ce qui est de la comparaison PAC / gaz, je fais la comparaison en regardant le prix du kWh de chaleur généré par la chaudière gaz avec l'ancien abonnement et je regarde ce que ça aurait donné sur la même année pour générer exactement la même quantité de chaleur que la PAC (ma PAC donne la quantité d'électricité consommé ET la quantité de chaleur générée ce qui permet de voir l'efficacité réelle). C'est avec ce calcul que je trouve 1950€ en gaz (tout compris : consommation + livraison pour remplissage de la cuve) contre 970€ avec la PAC.
Modifié par Elreth
Le 24/10/2025 à 09:12, barbaresclub a dit :
Pour moi ce n'est pas "d'autant plus", mais "que si" on a un VE.
Mes ve ne peuvent pas etre branchés sur le compteur du logement (donc c'est comme si j'en avais pas) et je suis full gaz (chauffage et ecs) : j'ai eu beau faire de gros efforts pour augmenter ma part d'heures creuses, et grosses privations les jours rouges en heures pleines : en moyenne sur l'année je n'arrive pas à faire plus de 30% des kWh en HC (35% d'HC les jours rouges), du coup c'est financierement juste à l'equilibre face aux meilleures offres du marché à prix constant.
Je quitte tempo pour une offre sans heures creuses à -20% du trv, ca me coutera exactement la meme chose à l'année, sans aucune contrainte.
C'est vrai que si on a ni VE ni ECS électrique la majorité de la conso est en heures pleines, j'aurais dû préciser "avec chauffe-eau électrique" dans ma phrase.
Cela dit je peux ajouter un autre retour d'expérience : avant d'acheter la maison j'ai vécu pile 1an en appart avec chauffage et ECS collectif au gaz et le VE qui n'était pas sur le compteur. Donc rien d'électrique en gros et je ne pouvais même pas mettre la machine à laver la nuit à cause du bruit, j'avais moins de 20% de la conso en heures creuses.
Voici ce que ça donne sur l'année en question :
Tempo était donc quand-même pertinent avec le tarif 2024 à ce moment là.
Si je simule la même conso avec les tarifs actuels c'est beaucoup moins flagrant et vu de toutes façons les faibles conso étant donné que rien n'est électrique je partirais peut être sur un forfait base avec tarif unique pour ne pas avoir de contrainte :
Le 28/10/2025 à 08:53, Elreth a dit :
Oui, sur une consommation aussi basse, la question doit se poser. D'autant plus que ta ventilation HP/HC montre que tu ne consomme que 20% en HC.
Or on sait qu'avec un mix aussi déséquilibré, un contrat HP/HC n'a pas beaucoup d'intérêt.
Le choix d'un contrat  "Base" impliquerait certes une augmentation de la facture de 13% mais ça ne représenterait que 64 € /an.
En revanche, si tu arrivais à éliminer les HP rouge, la différence serait plus flagrante (les HP rouges représentent près de 20% de la facture tempo).
On pourra faire difficilement plus chiant que l'année dernière pour les jours rouges. Mais le 24/12 et le 31/12 sont encore compatibles jours rouges cet année...
Modifié par sim_v
Chouette … le 31 c’est chez bibi …
À partir du moment où ces jours ne vous convienne pas, c est que votre choix du tarif tempo, est bien trop contraignant à votre utilisation, ou n est pas optimum
De mon point de vue, je n ai pas de pb, je fais même des raclettes, four,..., en heures rouge pleines, avec mon chauffage électrique (pompe à chaleur et radiateurs inertie)
La seul chose que je m interdit de faire c est de charger les voitures en heures pleines
Et je gagne plus de 500 euros par rapport au tarif hp/hc
Modifié par pharos
Moi aussi je suis gagnant mais ça ne m’empêche pas de ne pas me réjouir d’un calendrier peu favorable…
Ton commentaire est un peu binaire non?
