sim_v
Suivi des couleurs EDF Tempo
Le 18/02/2024 à 20:37, Bernache a dit :
En attendant, j'ai acheté pour quelques € un radiateur catalyse gaz que j'allume pendant les HP jours rouges et que la partie électrique est mise en éco .
Idée intéressante. Je ne pensais pas que ça existe encore.
C'est plus que quelques euros, mais a l'avantage de se déplacer et est vite amorti si on reste à la maison pendant des jours rouges.
Le 18/02/2024 à 21:23, Jo_37 a dit :
20€ sur LBC avec le détendeur et ça suffit en position 1 jusqu'à maintenant, mais je suis dans une région tempérée : Charente maritime. ça dure assez longtemps, j'en suis à 2 bouteilles 1/2 pour les 14 jours passés .
En neuf on en trouve vers 100€.
Idée intéressante
Ça dépend du type de chauffage que ça remplace.
Un grille pain, radian ou bain d'huile oui. Par contre l'économie n'est pas mirobolante par rapport à une PAC. D'autant que brûler du gaz humidifie l'air ambiant (plus d'autres COV mais ce n'est pas le sujet) ce qui nuit au confort, thermique entre autre.
Modifié par Pedritto
Le 18/02/2024 à 13:35, leafvsniro a dit :
Je ne voie pas comment, elles peuvent être moins cher que tempo ou avec si peut de différence, vu leurs tarifs du kwh
Il faudrait plus d'éléments sur la simulation :
- simulation effectuée à partir du téléchargement des consos des 12 derniers mois ?
- simulation effectuée sur un modèle de conso (tant de personnes au foyer, surface, équipement ...)
- Est-ce que tous les modèles de simulation ont été mis à jour après l'augmentation du 01/02
Il y a aussi le truchement des HC qui peut intervenir. Par exemple, mes HC actuelles sont 2H00 - 8H00 et 13H30 -15H30 alors qu'elles vont passer sur 22h00 - 6h00 quand je serai en Tempo. Conséquence (pour moi) : je pourrai passer moins de conso en HC : les machines à laver / seche linge en début d'aprem, la filtration piscine de jour, le coup de clim/chauffage en début d'aprem, le dégivrage de la PHEV avant de partir au taff à 7h00 etc ...
Ayant actuellement un contrat Engie Elec Car qui se termine (et qui n'est plus commercialisé), je paye actuellement le kWh HC à 0,11 toute l'année. Même en HC Bleu, je serai au dessus. Donc ce que je vais gagner d'un coté, je vais en partie le reperdre de l'autre. Même si globalement je serai (un peu) gagnant.
Tous ces paramètres peuvent jouer sur une simulation
Le 19/02/2024 à 09:56, type901 a dit :
Ca veut que l'actualisation se fait à 11h surtout
La décision semble compliqué à prendre surtout ;-) car pas de couleur annoncée encore officiellement sur l'appli EDFetMoi pour demain, et il est actuellement 11h12, il me semble que ce retard est assez rare ! ou alors c'est juste un bug d'affichage, qui se propage sur toutes les applis, toutes allant chercher plus ou moins l'info au même endroit j'imagine...
Le 19/02/2024 à 10:13, type901 a dit :
Absolument, chaque foyer est un cas particulier.
le kWh HC à 0,11 € toute l'année, c'est rarissime, il faut le garder c'est sûr.
Le 19/02/2024 à 14:08, Jo_37 a dit :
C'est la fin de cette offre à ce tarif a priori. Les nouveaux tarifs sont pas mal plus chers. Donc il ne faut pas comparer cette "ancienne offre sur la fin" avec le nouveau tarif Tempo...
Le 19/02/2024 à 14:43, rifilou a dit :
C'est ça. C'est un contrat Engie Elec Car à tarif fixe durant 3 ans qui date de 2021 et vient à échéance dans 3 mois. Ce contrat n'est carrément plus commercialisé et Engie m'a indiqué "faut vous trouver un autre contrat, m'sieur"
Ce sera donc Tempo. Ma seule question c'est si je bascule maintenant ou que j'attends fin mars, pour ne plus avoir de jour rouge ...
Le 19/02/2024 à 14:55, type901 a dit :
Une des rares fois ou je dirais qu'il ne faut pas basculer tout de suite chez tempo. Même en plein été, avec vos tarifs, j'aurais conseillé de le garder jusqu'au dernier jour.
Garde ton contrat actuel le plus longtemps possible, il n'y a pas de petites économies.
Le 19/02/2024 à 00:31, Pedritto a dit :
Les convecteurs sont surnommés "grille pain " par les marchands de radiateurs à inertie qui n’hésitent pas à te dire "la preuve que ça consomme moins, c'est que ça chauffe encore même débranché " 😁
Il me semble bien avoir appris, que 1000W font la même puissance de chauffe dans l'un comme dans l'autre.Tout à fait d'accord que les convecteurs envoie vers le plafond, et c'est très consommateur pour ceux qui ont une mezzanine ou un plafond très haut. Les radiants le font moins tout comme les bains d'huile .
La pompe à chaleur à un bon rendement qui est fonction de la température du fluide extérieur.
Après, le retour sur investissement d'une PAC n'est certain qu'après un certain temps et est fonction de son prix d'installation plus les pannes qui peuvent douiller un max, sans oublier qu'une panne de PAC peut vous priver de chauffage complètement pendant un temps qu'on ne maitrise pas (il suffit d’écouter RTL le matin pour se faire une idée des pb avec les PAC).
Un radiant coute moins de 100€ et n'impacte qu'une pièce en cas de panne et c'est à la portée du moindre bricoleur de le changer.
Pour mon chauffage alternatif au gaz, 16h par jour pendant 22 jours cet hiver ne devrait rien apporter de plus en humidité dans ma maison surtout que la VMC fonctionne. En tous cas nous en sommes au 14ème jour passé et rien à constater.
J'ai utilisé 2 bouteilles de 13kg (à 32€ la recharge) plus une que j'évalue à la moitié soit 80€ de gaz pour 14jours, donc un peu moins de 6€ par jour rouge.
Le 19/02/2024 à 15:28, Bernache a dit :
J'ai un pac air air dans la chambre et la salle à manger  mais je garde  les radiateurs en cas de panne 😌
C'était un Engie Elec Car non prix de marché ? Tu l'avais souscrit quand exactement par curiosité ?
J'aurais bien aimé avoir cette variante en 2021.
Tu fais abstraction du côté laid, qui prend de la place dans ta maison et qui ne chauffe qu une petite partie de ton chauffage
Faut arrêter d écouter et de prendre pour argent comptant les émissions à scandale
Ma pompe a chaleur à 18 ans, elle tourne comme au 1° jour, et n a jamais connu d entretien ni de réparation
Tout à fait ! C'est pourquoi je les ai mis dans le même sac.
Comme d'autres sur ce fil, j'ai un PAC qui était déjà là quand j'ai acheté la maison. Elle fonctionne sans entretien comme au premier jour. Et en cas de panne, au pire je peux également installer un radiateur à 100€ en un tournemain (ou un bain d'huile mobile).
Cerise sur le gâteau, en été ça me rafraîchit quand il fait (vraiment) trop chaud.
Ca ne veut rien dire un chiffre comme ça, ca dépend de votre région, T° de consigne, surface, isolation, ensoleillement etc...
Cette saison j'en suis a un total de 28€ en HP rouge. Soit 2€/J pour alimenter ma PAC, cuisiner, m'éclairer etc...
Pour mon chauffage alternatif au gaz, [...] ne devrait rien apporter de plus en humidité dans ma maison.
Si je ne me trompe pas, brûler 33kg de butane crée 10kg d'eau (et 100kg de CO2).
Le 19/02/2024 à 16:46, thomas73 a dit :
souscription en mai 2021
Le tarif est indexé sur le TRV sur la base de la formule ci-dessous  J'ai donc bénéficié du bouclier tarifaire ...
Le 19/02/2024 à 16:30, mike914 a dit :
Sur la base de ma consommation de février à février
J'ai du mal à comprendre le RELEVE de TA consommation sur 12 mois peut certifier que tous les simulateurs de tarifs (Médiateur, Lite,...) ont été mis à jour avec les nouvelles données tarifaires.
Mais si tu m'expliques le lien entre un relevé et les différents simulateurs de facture, je promets d'essayer de comprendre.
Le 19/02/2024 à 20:57, type901 a dit :
J'ai simulé m'a consommation des 12 dernier mois avec les nouveaux tarifs du 01 février
