Suivi des commandes
Il y a 2 heures, MonCherWatson a dit :
Je viens de recevoir mon Allure !! J'ai eu droit direct au CRO 14A.
Peux-tu me donner la longueur de la fiche mâle du  Cro, sans les fiches. De la base jusqu'au début du câble. En fait, je voudrais savoir de combien elle dépasse de la prise Green up.
D'avance merci.
il y a 18 minutes, papymomo a dit :
D'avance merci.
Je te dis ça demain, je viens de tout brancher... Je ne suis battu un peu avec la longueur du câble... Il a l'air court...
Bizarrement, c'estst marqué 16A, 3,6kW...
Modifié par MonCherWatson
il y a 2 minutes, jch@11 a dit :
230 V x 16 A, ça donne 3,6 kW
Oui, mais, si on le branche sur une prise "classique", est ce que ça descend à 8 A ?
il y a 11 minutes, jch@11 a dit :
Oui je sais mais je pensais qu'il y allait y avoir 14A pour 3,2kW. C'est ce que supporte ma prise Witty de chez Zeborne.
la prise renforcée "indique" au CRO qu'il peut charger à 16A grâce à son petit aimant.
Si pas de petit aimant, alors le CRO se limite à 8A.
Enfin, en principe, ça fonctionne comme ça.
Modifié par jch@11
il y a 3 minutes, papymomo a dit :
Normalement oui.
Normalement oui, effectivement, mais rien n'est indiqué dans ce sens sur le CRO.
Modifié par papymomo
Et comment peut on savoir si avec prise green up on sera bien a 16 A ?
Modifié par Ced47
il y a 8 minutes, Ced47 a dit :
Si le CRO tire 16 A, la prise green up n'a plus rien à voir. Ce qui m’intéresse c'est l'inverse : si je me branche sur une prise classique chez quelqu'un, est ce que je ne vais pas lui cramer son installation en tirant justement 16 A.
il y a 10 minutes, papymomo a dit :
Le chargeur capte les aimants dans la prise green up pour charger à 16A. Sur prise normale il va charger à 8A.
il y a 7 minutes, Jinbei a dit :
Je sais tout ça. Ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est pas signalé sur le cro.
Il devrait y avoir marqué quelque part : 8/14 A ou 8/16 A ou 10/16 A, quelque chose comme ça.
Ou, pour résumer, est ce que Peugeot ne nous fournit qu'un cro 16 A et basta.
Quand je l'aurais je pourrais le vérifier car j'ai un appareil pour mesurer la consommation.
Quelqu'un sait quand ils vont commencer les échanges ?
il y a 4 minutes, papymomo a dit :
C'est un chargeur Green'Up équipé d'une fiche Green'Up donc il se conforme à la spécification Legrand : branché sur une prise Green'Up ou Witty de Hager il va tirer 14A maxi et sinon 8A maxi, c'est la norme en France et Peugeot s'y conforme évidemment... Il est possible de le voir en charge sue e-208 au moins sur le nombre de km chargé à l'heure que Peugeot affiche à 6km  pour 8A.
il y a 12 minutes, Guzel a dit :
 Il est possible de le voir en charge sur e-208 au moins sur le nombre de km chargé à l'heure que Peugeot affiche à 6km  pour 8A.
waouh ! Cela correspondrait à plus de 56 heures pour une charge pleine ?
Et bien on a le temps de faire des siestes...
il y a 48 minutes, papymomo a dit :
OK, si tu le dis... 😉
J'ai un chargeur Green'Up sur ma ion il fonctionne comme cela, aucune raison que Peugeot ait spécifié un chargeur hors norme pour la e-208...
Il y a 4 heures, Bébert a dit :
Ça m affiche aussi 6km par heure en charge à 8A mais c'est pas la réalité
Watson>200km au compteur à la livraison, c'est du pur délire, c'est quoi les explications ?
Il y a 7 heures, MonCherWatson a dit :
Vu le cafouillage de la vente et de la livraison, le directeur m'a offert le cable T2/T2,
T2/T2 oui mais ;
- Cable Mode 3 - Monophasé 7,4 kW ?
ou
- Cable Mode 3 - Triphasé 22 kW ?
Il y a 9 heures, Fender a dit :
Ben c'est simple... Ils ont roulé avec la voiture... presque 200km... Ils m'ont dit que c'était pour tester les mises a jour....
Il y a 9 heures, Bébert a dit :
T2/T2 oui mais ;
ou
Le 7,4kW a 249€
Il y a 15 heures, papymomo a dit :
D'avance merci.
Entre 5 et 5.5cm (1.9cm pour la partie qui s'enfonce dans la prise sans les fiches)
J'ajoute mon témoignage en plus du renseignement du tableau Excel.
J'ai pris réception de ma 208 hier pour une commande effectuée début décembre avec une date au plus tard annoncée fin avril.
2 mois d'avance donc, ce qui pourra peut être redonner du baume au cœur à certain sur le forum.
Pour info autonomie affichée de 200km à la réception, remontée à 210km après avoir parcouru les 10km qui me séparent de la concession. L’informatique a besoin d'un peu roulage pour se calibrer.
Bien électriquement.
il y a 40 minutes, MonCherWatson a dit :
Super, merci beaucoup. 😀
