Station de charge Solaire autonome pour KONA
Il y a 1 heure, Enreflexion a dit :
Suffirait de çà dans chaque jardin pour que quasi chaque maison soit autonome..
Hélas non... ou plutôt ça dépend de la définition de "autonome".
3kWc produisent entre 2200 et 3000 kWh par an en installation fixe.
Avec 30% de gain sur le tracker, on peut arriver entre 3000 à 3900 kWh par an.
Ça peut suffire pour que la maison soit autonome en électricité (sans VE), mais pas en énergie. Il faut avoir d'autres moyens pour le chauffage, l'eau chaude et le transport.
Il y a 11 heures, Hubi a dit :
Je viens de trouver les textes de la législation en vigueur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31487
  • Dans le cas d’autoconsommation à 100% sans revente on est tout de même tenue de passer par Enedis pour signer une convention, mais là aussi on parle d’un site, d’une installation raccordée au réseau
  • Pas de mention pour une installation autonome non raccordée au réseau
j'ai bien peur que dans leur esprit ce soit la même chose
après je peux comprendre un référencement de tous les sites de production car nous sommes en France et les petits arrangements avec la réglementation peuvent apparaître de partout donc ça rigole moins quand tu es l'intervenant enedis qui "a les doigts dans la prise"
Bravo
Coût de revient à la grosse d'une belle bête de ce type ?
sans chauffage electrique, largement
et s'il ne fait jamais nuit 😉
Modifié par flo18
il y a 1 minute, Remy a dit :
çà dépend des technos et coefs de rendement (donc orientation et inclinaison), car n'avoir que 2200 kWh et 3000 max avec 3 kWc y'a un souci amha ! Ou mauvais coefs de rendement et techno de panneaux limitée
T'es au moins à 950 voire 1000 kWh/ kWc. Perso je suis à 1050 - 1060 sur 10 ans.
Donc du 3 kWc t'arrives à 3000 mini, 3300 en moyenne et 3500 voire plus
Avec 30% sup dû au tracker, tu peux arriver à 4500 kWh/an.
Et là t'es quand même autonome en élec globalement hors VE et si le chauffage n'est pas élec
il y a 5 minutes, Remy a dit :
exact,
j'ai une installation qui produit jusqu’à 6000kWh/an et je ne suis malheureusement pas autonome.
je  consomme encore autant sur le  réseau.
en été je suis en surplus,
en hiver c'est insuffisant.
mais comme écris par @Enreflexion si chaque maison avec terrain avais un matériel comme celui de la photo, l'apport ne serais plus négligeable.
il y a 5 minutes, flo18 a dit :
oui,en théorie, si un matériel étais défectueux, ou non conforme, le danger existerais
mais, si on regarde le réseau et le petit onduleur , moins de 3kWc , au cas ou  ce dernier serais défectueux et injecte dans le réseau , il se trouverais avec un surcharge telle que la tension s'écroulerais et  il grillerais tres vite si il n'est pas protégé corectement
entre le moment ou la coupure se fait et le moment  ou un agent touche les fils du réseau, , le danger aurais donc disparu
ceci , est juste pour expliquer, pas pour encourager les installations sauvage
dans le cas d'une installation autonome sans le moindre contact avec le réseau (cas du chalet de montagne (par exemple)) il n'y a pas lieu de déclarer l'installation, puisque  elle ne les concerne pas
il y a 6 minutes, jmfangio a dit :
exact,
çà va dépendre de pas mal de choses la conso d'élec, le nombre de personnes, les équipements de cuisine/cuisson, les outils, les loisirs, l'informatique, la luminosité d ela maison, les éclairages, les accessoires...
Je parlais hors VE et hors chauffage
Perso je suis à 3500 3600 kWh/an en gros avec cuisinière élec (CC et ECS par GDV) pour 4 personnes
comme @jmfangio, 6kWc sur le toit, 6 de production et 6 de conso réseau en plus. Full électrique dont Kona.
il y a 48 minutes, Enreflexion a dit :
Ça dépend surtout des régions...
1000 kWh par an pour 1 kWc installé, c'est une moyenne française.
Dans le sud, on peut atteindre 1300 mais dans le nord on peut tomber en dessous de 800. J'aurais donc dû écrire de 2300 à 3900, ce qui ne change rien à la conclusion.
il y a 37 minutes, Enreflexion a dit :
Donc une autonomie "électrique" et pas une autonomie "énergétique" (d'où ma première remarque : ça dépend de ce qu'on appelle une maison "autonome").
Avec en plus le problème soulevé par @jmfangio de la surproduction en été et de la pénurie en hiver.
Ce n'est pas tout de produire "en moyenne" l'équivalent de sa consommation annuelle.
Modifié par Remy
je suis dans le nord et à plus de 1050 avec un coef de rendement de 0.92 seulement...
Alors oui les plus mauvais vont être dans les 800, mais on est plutôt sur sur du 950 même dans le Nord de la France
il y a 1 minute, Enreflexion a dit :
Si ça te fait plaisir... mais ça ne change toujours pas la conclusion.
Si ça te fait plaisir oui...
je parlais d'autonomie élec hors VE, pas totale (énergétique) car en + faudrait avoir tous les kWh selon les énergies sources...
Il y a 2 heures, jmfangio a dit :
Tout à fait, je viens enfin de trouver l'explication pour les sites photovoltaïque non raccordé au réseau.
C'est bien cela JM il ne parle en aucun cas d'obligation envers ENEDIS 😎
https://www.photovoltaique.info/fr/preparer-un-projet/quel-type-de-projet/vente-ou-autoconsommation/site-isole-non-raccorde-au-reseau/
Il y a 6 heures, Enreflexion a dit :
Bravo
c'est trop couteux, les 30% de surproduction reviendront moins chers avec quelques panneaux supplémentaires.
si tu produits 4000 kW sur ton toit, tu sera à 5200 avec un tracker, mais 1200 sur le toit seront moins couteux que le tracker.
Donc tracker à réserver pour des besoins spécifiques.
Cdlt
Il y a 2 heures, ManuTaden a dit :
c'est pas faux, mais dans mon cas, je n'avais pas la place sur le toit, n'avait pas le droit de faire un garage pour mettre des panneaux dessus, pas assez de vent pour une éolienne (mat de mesure de 24m avec anémomètre à 18 et 24m pendant environ 8 mois, résultat moyenne 3.9m/s : seuil de rentabilité 5m/s) .
donc tracker
Il y a 7 heures, Remy a dit :
mon objectif n'était pas d'être autonome, mais de compenser ma consommation d'électricité.
maison de 1974 tout électrique (sauf plaque de cuisine au gaz bouteille) conso 15000 kWh/an (sans VE à l'époque)
travaux :
combles (fermette américaine) remplacement laine de verre par 36cm ouate de cellulose
changement de 4 portes-fenêtre et 1 fenêtre avec double vitrage "moderne"
installation d'un poêle de masse dans salle à manger
installation solaire thermique (capteur 5.5 m² et ballon 500L)
installation solaire photovoltaïque (3 kWc sur le toit + 3kWc sur tracker + 750Wc sur tracker autoconsomation)
isolation par l’extérieur du mur nord avec 12cm polystyrène extrude
résultat :
électricité production 7000kWh consommation 6500 kWh (y compris 2 VAE,  1 VE,  1 scooter électrique)
lors de la vente de la maison, le technicien qui est venu pour le DPE m'a dit qu'il n'avait jamais vu cela en 10 ans et j'ai eu droit à un A avec 1kWh/m², le logiciel ne sachant pas faire moins).
Modifié par efull
il y a 42 minutes, efull a dit :
donc tracker
tu étais dans un cas particulier où le tracker est justifié.
Bravo, belle rénovation 🤩
Cette discussion me donne envie de me lancer dans l'aventure, en espérant ne pas tomber dans le panneau.
il y a 24 minutes, Antares a dit :
tant que tu mets pas les doigts dans la prise...
Le 26/04/2020 à 18:34, Hubi a dit :
Superbe Dompas, t'as fait une sacré bonne affaire à ce tarif-là 👏
ca fait vraiment plaisir de voir de belles installations PV, je ne sais pas si c'est pareil pour vous les gars et Dieu sait qu'on adore les VE par ici, mais perso je préfère de loin les photos et partages de nos installations Photovoltaïques.
Lâchons nous, partageons des photos de nos toitures 😍@flo18, @Elendir @xixou @Enreflexion @Bafien67 @Rolf68 ainsi que tous les amis VE/ENR qui pourraient passer par là 😉
Salut Hubi
Voilà
"Que" 1,926 kWc en 9 panneaux Sanyo HIP 214 hybride
Mais en moyenne en 9 ans et 4 mois, dans le Nord France pourtant. Avec un coef rendement à 0.92 (léger ombrage de la cheminée en début de matinée)
- 2030 kWh/an produits
- plus de 1050 kWh/an/kWc
Il y a 3 heures, xixou a dit :
Nice!
Installation de 10 ans pour moi (Sunpower 327W pour un total de 4 kWc).
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur.php?util=eternal_sunshine
il y a 55 minutes, Enreflexion a dit :
Merci Xixou, Enreflexion pour vos partages.
Félicitations 🤩, c’est vraiment une excellente surprise de voir que vous arrivez à produire plus de 1000kWh/an/kWc pour des sites situés dans le Nord et en Belgique qui ne disposent pas souvent de conditions météo favorables.
Ces deux installations prouvent que cela sera donc intéressant pour toutes les régions de France.
Cccooooolllll 😎 , on est vraiment une belle bande de passionnés sur AP 😉
mon installation dans le pas de calais
panneaux solaire (2,4kWc)sur micros onduleurs et éolienne (2,4kWc)+ batteries tampon(14kWh)
pompe à chaleur pour le chauffage
maison tout électrique, y compris les voitures depuis 2012
il y a 32 minutes, Hubi a dit :
Merci merci
Je les ai toujours dépassé ces 1000 kWh/an/kWc et suis même arrivé 2 années à faire plus de 1100 kWh/kWc (1105 et 1120 en 2011 et 2018) !!
Pourtant je ne suis pas à l'optimum (plein sud et pente à 35°) car à 30°SSW et pente à 45° + léger ombrage cheminée au départ. Combien je ferai alors ? Près de 1200 je pense...
Dire que l'installateur (très bon et honnête çà ne courrait pas les rues, mais qui a rendu l'âme malheureusement en 2014 suite au moratoire fin 2010) avait estimé par prudence 1776 kWh/an en me disant sincèrement "vous ferez toujours plus comme cela et aurez toujours de bonnes surprises"...Respect.
Oui c'est intéressant ici aussi. L'avantage que l'on a à nos latitudes (LOL) c'est que comme il fait moins chaud, l'install sature moins vite en températures dès l'intersaison je pense. Et plus de vent ici (je suis dans un couloir) donc çà chaufferait moins. Et ce sont des hybrides il démarre tôt et marche tard.
Je n'ai jamais autant produit que ce mois d'avril...(quasi mai 2011, et plus que juillet 2013, des plus gros mois normalement) !!!
Jamais nettoyés, seule la pluie fait le job.
Mais comme pour les VE je n'ai malheureusement pas réussi à donner envie aux autres dans le quartier, on reste encore les seuls, catalogués "écolos bobos"...Triste, car çà ne réagit pas alors que l'urgence est plus que là à nos portes...
Modifié par Enreflexion
il y a une heure, gepeliste62 a dit :
2016-02-20_09_59_17.mov
Ah ça fait plaisir de re lire ta prose !
