Souhaite installer des panneaux photovoltaique et profiter du V2G
J'ai l'impression que les offres n'existent pas encore pourtant j'en entends parler :
A savoir le gouvernement souhaite décaler les périodes Heures Creuses pour qu'elles correspondent mieux avec la phase de production des panneaux solaires et dans un même temps ils veulent mettre en place des solutions pour réinjecter la production d'électricité solaire des particulier pour équilibrer l'offre et la demande lorsqu'il y a de fortes tensions.
C'est très bien cela. Je me dis les offres de panneaux photovoltaiques avec borne de recharge V2G vont exploser alors....
Mais j'ai l'impression que à part pour les professionnels avec Izi de EDF je n'ai rien vu à destination des particuliers.
Est-ce que certains ont vu des offres ou des dates de commercialisation ?
Est-ce qu'il y a des risques si on a fait une installation PV antérieure de ne pas pouvoir basculer par la suite sur une offre V2G ? Mieux vaut- il attendre ou à priori pas du tout c'est dans l'intérêt de tous que les gens déjà équipés d'une offre PV basculent sur une offre avec V2G ?
J'ai du mal a voir l'intérêt financier à  faire du V2G avec une voiture électrique car on charge entre 11h et 15h les batteries de la voiture avec du photovoltaique puis le soir et la nuit, on récupère l'énergie stockée. Mais du coup, quand est ce que l'on peut utiliser la voiture pour ce déplacer ?
J'ai peut être raté un truc mais il faut en plus rajouté les pertes de conversion à la charge et a la décharge soit +/- 8%.
Le 31/10/2024 à 11:17, MisterG a dit :
On en a parlé sur le Forum photovoltaïque , pour l'instant il est bon d'attendre .
Offre V2G Mobilize + R5 incompatible avec l'autoconsommation PV? - Forum photovoltaïque
Beaucoup trop restrictif ,pèle mêle  : borne V2G :7000 e , ou  avec Renault offre captive ;c'est le fournisseur choisi qui  vend l'électricité , pas de V2G avec panneaux  etc ...
Effectivement ça ne convient pas forcément avec des horaires standard de bureau.
Après si on ne parle pas de stockage j'ignore si les opérateurs proposent des contrats de production avec échange d'électricité : genre ce qu'on produit et qu'on ne peut pas consommer immédiatement puisse être comptabilisé non pas sous forme de revente en euros mais en tant que watt produit, donnant droit en contre partie à consommer la même quantité à peu de chose près (ou via un coefficient car souvent on produit en HC et on a des besoins en HP).
Les solutions V2G peuvent justement pallier et faire le plein en Heures Creuses et servir de tampon avec les Heures Pleines, ou encore permettre de stocker la surproduction du parc photovoltaique français...
La souplesse que permet le stockage permet différentes solution, mais c'est sûr il ne faut prendre en compte les pertes dûes à la conversion qui ne sont pas anodines.
Perso j'habite près de Nice donc niveau ensoleillement y a pire, je finis tôt les journées et j'utilise souvent le 2 roues pour me déplacer... donc le véhicule pourrait stocker sans problème... je ne sais pas avec une installation 3kWc ca fait quoi du 20kW jour qu'on peut produire ?
Faut juste que les opérateurs fassent évoluer les contrats pour permettre de l'autoconsommation avec revente (sous forme d'équivalent Watt ou rémunérée en €  selon... je pense que pour tout le monde l'idéal est d'avoir sa facture d'électricité égal 0 € voire pouvoir dégager quelques excédents en € ou que l'on puisse donner à ses proches ou dons défiscalisés.
Le 31/10/2024 à 13:29, dan11 a dit :
Ouais il me semblait avoir vu une offre Mobilize assez fermée et très chère.
Après c'est toujours la même chose... les opérateurs veulent s'en foutrent plein les poches et les offres qu'on nous propose au final c'est juste l'équilibre de ton investissement au bout de 20 ans et encore ça c'est sur le papier dans les faits y a toujours les impondérables....
Bref, je crois que y a urgence d'attendre... c'est pas encore tout de suite que j'aurai 100% d'autoconsommation avec le décalage production/consommation permis par la V2G.
Le 31/10/2024 à 13:55, MisterG a dit :
Pour savoir ce que peut donner tu PV chez toi tu as différents simulateurs.
https://conseils-thermiques.org/contenu/outil-calcul-production-solaire.php#2
Pour l'instant, avec mon abonnement tempo je revend mon surplus un poil plus cher que les HC où je charge mon VE.
Je dis bien pour l'instant car il est prévu que les HC restent la nuit en hiver (mais production limitée) mais en journée l'été au moment ou les panneaux produisent le plus.
Apres je sais qu'il existe des fournisseurs avec "batterie virtuelle" (tu tapes ca dans google) qui te revendent ton surplus solaire au meme prix que tu leur as vendu.
Et il ne faut pas oublier que le V2G va rajouter du "kilometrage" à ta batterie en augmentant le nombre de cycles.
Le sujet V2G n'est pas mûr
  • une install V2G en Courant continu ( via chademo ou CCS ) coute un bras
  • la version en AC ( type2 ) serait compatible avec la R5 et quelques model Renault uniquement , mais jamais vu une installation réelle , et il faut un contrat spécial et ne pas avoir de panneaux solaire.
A date , ce qui marche et qui est disponible
  • une installation solaire
  • une wallbox pour charger son VE uniquement avec le surplus photovoltaique ( le V1G )
  • une batterie stationnaire pour stocker l'électricité photovoltaique produite et l'utiliser plus tard
Le 01/11/2024 à 08:09, alfniev a dit :
Il faut bien regarder le cout que ca engendre (prix de la batterie+onduleur).
Si techniquement, c'est la meilleure solution, d'un point de vue financier cela engendre un sacré surcout difficilement amortissable (au prix actuel de l'electricité s'entend).
Le 01/11/2024 à 08:47, gilbert43 a dit :
Si on est pret à faire du diy c'est ultra rapidement rentabilisable.
Onduleur hybride deye 6kvA 1000 euros
16 cellules 280ah grade A chez nkon 1000 euros frais de port inclus.
https://www.nkon.nl/fr/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4-threaded.html
Boitier batterie+bms+accessoires tableau elec 500 euros.
Donc total batterie 15kWh + onduleur 2500 euros.
On peut meme considerer que si on anticipe l'onduleur hybride, celui-ci est "gratuit" vu qu'on economise le/les (micro) onduleurs d'une installation de panneaux sans batterie.
Modifié par barbaresclub
Je vois beaucoup de ventes de kits de panneaux solaires... je suis un bras cassé en bricolage mais moi ça me fait surtout penser que ça vaut à priori rien vu que la plupart du temps faudra que le consuel passe pour valider l'installation... donc là faut être à priori bricoleur genre CAP électricité plutôt que bricoleur CAP du dimanche... donc ces kits... à part pour alimenter les pompes de la piscine ou pour de l'autoconsommation exclusif et encore je ne comprends pas trop comment ça marcherait ... pour moi c'est genre un groupe électrogène donc tu branches des prises 220V dessus et pas un tableau électrique d'habitat... je confirme je suis nul en bricolage.  🐵
Le 01/11/2024 à 12:37, vince300kms a dit :
Vendeur recent avec seulement 33% de retour positif.... ca me parait à eviter. Et juste au cas où : à ce genre de prix forcement ces boitiers sont livrés sans cellule ;)
Les 500 euros pour le boitier vide + bms c'etait large, de quoi prendre un boitier de qualité (avec ecran, compression de cellule, coupe circuit etc..), et un bms reconnu.
Pour le deye : exemple trouvé sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/387267106903?_skw=deye+6000W&itmmeta=01JBKV3ZR11XE4E685B796C8PC&hash=item5a2aeb1857:g:YSoAAOSw7qtmsM8q&itmprp=enc%3AAQAJAAAA0HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKlfAS0tq%2F8Ekol6oYNoJEhRjVMkC4zQj%2FBQvi713n6CKwzH8OJKSLXUyw69Bb5VkxDS6%2B%2BJP9aS4axv3knOo5teUdsiaeLyxRL7u4IEbmQ%2FUMgUDYh3D9IHEKC4UsEmLsJLXPY%2FUlCQSphq6bliY3ImNjLjNZHF8MPIDqvjvUG1FvY5AOU%2Fw5eCLdHSejDk9mht0Ezt0zZeWT5PrRrtIqYO8nFdAw9lWOxEITaGQ9NHhuVcBnTn3faD3FYQAUq6gfk%3D|tkp%3ABk9SR4r8j_vcZA
  • 1 an[?:ans plus tard...
Après Renault,  c’est BMW qui met en place le V2G avec e-On en Allemagne. Pourvu que ses technologies V2G et V2H se généralise enfin.
Le 31/10/2024 à 12:12, tranbe13 a dit :
Si votre onduleur hybride est de bonne qualité où votre borne la question sur le rendement est de savoir s’il vaut mieux faire cette conversion avec le chargeur de la voiture où celui de la borne.
borne AC
borne DC
quelles sont les rendements?
  • 4 semaines plus tard...
Sinon les batteries deviennent accessible en prix...
La Marstek Venus E 5 kW est à 1 300 € fdp compris et permet de reinjecter 2,5 kW
Bon apres faut surement rajouter un truc de protection si on veut reinjecter pas sur une prise backup isolée mais dans le tableau électrique pour utiliser une fois le soleil couché.
Petite infographie de ce qui se fait en Europe:
Déjà la réutilisation des batteries de voitures en deuxième vie pour les plus avertis en Europe.
Ensuite il y a les offres de V2G qui se développe petit à petit en Europe avec les Renault en France où au Pays-Bas mais aussi BMW en Allemagne. Vu la crise énergétiques on peut s’attendre à une accélération de la demande.
Coté V2H je n’ai vraiment trouver qu’une seul solution de commercialiser en France c’est Sigenergy. La liste des véhicules compatible et ayant été déclaré par fonctionnelle dans différents pays est impressionnante. Bon les constructeurs ne garantissent pas cette utilisation.
Le stockage sur batteries stationnaires se développe à tout va. Il y en a de deux types pour faire simple. Soit les batteries domestique qui fonctionnent en AC voir DC type Zendure   pour n’en citer qu’un.
Ensuite les onduleurs hybride en haute tension comme Fronius qui ont des rendements supérieurs dans la conversion 95% voir même plus pour le meilleurs.
Il existe même maintenant des batteries haute tension avec batteries et cellules fabriquer en Europe comme la nouvelle batterie Reseva Pro de Fronius.
Il existe aussi des batteries 48V plutôt basse tension 48V qui fonctionnent avec des onduleur hybride mais avec un rendement plus faible, mais l’offre de batteries est très très large avec des tarif très concurrentiel de qualité variable. C’est la solution la moins coûteuse aujourd’hui. Mais attentions à la qualité je dirais pour personnes avertis.
http://youtube.com/post/Ugkx9G_TBMhk8sCDehT5spSXFmEHD3Jx9qrO?si=fkuVQWK8OeWn8Di8
Modifié par rv45bis
Le 19/03/2026 à 07:29, MisterG a dit :
Hello, 5kW et 2,5 kW c'est pas compatible. Par contre 5 kWh et 2,5 kW c'est ok.
D'ailleurs 5,12 kWh dont 90% utilisables (accus neufs).
Quid du "dérating" c'est à dire des classiques réductions dues à la température des accus (froids et chauds) combiné à leur niveau de charge. Pas vu cette info dans les spécif ni d'ailleurs chez d'autres fabricants de "simples" batteries, comme pylontech, dyness etc...
Bien vu le terme réinjecter. Car il y a eu une première injection sur l'AC par l'onduleur solaire puis une deuxième injection (en même temps ou après) par l'électronique de cette "batterie".
On a une cascade de conversions qui dégrade sensiblement le rendement.
Penser à la protection différentielle au moment de câbler.
A+
Autrement, pour qui n'a pas peur de manier un tourne-vis (et qui a un minimum de connaissance en électricité), des kit DIY avec 16 x [email protected], soit environ 16kWh de stockage (la capacité d'une ion/c0/iMiev), sans onduleur, on peut trouver ça pour moins de 2000€. Du coup, ça fait je trouve sacrément relativiser les batteries PnP, par ailleurs limitées à 800W de réinjection, qui coute souvent plus de 500€/kWh (Zendure, Ecoflow etc...).
Faudra cependant rajouter un onduleur hybride/couplage-AC, selon la puissance, mais par exemple là aussi moins de 2000€ pour 10kW. Je conçoit parfaitement que tout le monde n'est pas prêt a se lancer dans ce genre d'installation, mais entre 125€/kWh (250 avec onduleur) (ex : https://tezepower.com/fr/products/tezepower-diy-case-for-51.2v-48v-300ah-lifepo4-battery-case-kit-with-smart-bluetooth-jk-bms-enclosure-accessories?sku=18072561054495350533651885) ou 650€/kWh (https://fr.ecoflow.com/products/delta-3-max-series-portable-power-station), ça fait quand même très cher la solution clé en main 😕
Modifié par Spif
  • 3 mois plus tard...
LinkedIn
No image preview
#énergieverte #photovoltaïque #solaire #autoconsommation...
🌞 Une nouvelle installation solaire avec recharge intelligente ! 🚗 Durant cette semaine avec des températures dépassant les 40°, nous avons travaillé en collaboration, pour l'installation de la st
J'ai fait installer une centrale photovoltaïque de 9kWc avec chargeur EV DC 12,5KW pour moins de 13 000€ et le système est V2X ready 😉
https://www.sigenergy.com/fr/products/dc-charger
Modifié par Drimill
Bonjour, j'ai un peu de mal avec le V2G, le V2H est compréhensible, il a un intérêt pour le consommateur, mais le V2G quel est l'intérêt pour celui qui a financé son installation et payé sa voiture. En gros, moyennant des tarifs léonins, il va se retrouver avec un niveau de charge de sa propre voiture incertain, on va lui subtiliser sa charge solaire stockée pour le bénéfice d'un réseau dont il n'a strictement rien à foutre, qui ne va lui rapporter que d'infimes clopinettes, le tout en usant sa batterie pour le bénéfice de tout le monde sauf le sien. Il est assez révélateur d'ailleurs que seul le V2G suscite l' enthousiasme chez les industriels, et les énergéticiens. J'aimerais bien que quelqu'un me prouve honnêtement que le V2G a un intérêt réel pour le consommateur lambda alors que le système est intégralement conçu pour plumer le pigeon.
Clairement seul le V2H est intéressant pour qui possède une centrale photovoltaïque et un VE. Cela permet de se passer d'une batterie stationnaire encore difficile à amortir.
  • 2 mois plus tard...
Ce qui semble si facile à développer en Australie!
J’aimerai tellement y avoir accès en France. En fait c’est le V2H que je recherche.
