AEM
Scenic etech en hiver
Je vais un peu compléter  : en fait, si tu mets bien en étape l´intitulé exact de la borne de recharge telle que définie dans Maps, le planificateur va l´utiliser pour recharger ( ce que l´on peut évidemment contrôler sur la planification) et donc le preconditionnement va fonctionner. Mais il ne faut pas mettre genre "station Total à X" mais bien "borne de recharge ionity à x".
Perso, je repère les bornes que je veux sur abrp, ensuite je les cherche et les mets en favoris dans Maps puis  les mets en étapes et ça roule !
Le 22/02/2025 à 10:23, Jep74 a dit :
C’est bien ce qu’il me semblait. Si on indique une borne rapide en destination ou étape le préconditionnement se lance.
Indiquer simplement une aire je l’avais lu quelque part mais ça me paraissait bizarre.
Le 22/02/2025 à 12:24, Barny a dit :
Sauf que si tu lis les retours, tu risques d'avoir une étape dans un restoroute (trouvé à l'adresse donnée) sans charge prévue ou si tu donnes comme étape une station de recharge qui a plusieurs bornes dont des 50kw ou moins, tu risques que la voiture ne préchauffe pas et t'indique des temps de charge complètement démesurés... On a eu pléthore de retours de ce type sur les forums Megane et Scenic ! 🤔
Si Google a prévu deux menus différents pour rechercher des bornes (filtrées selon la puissance) et pour rechercher des adresses... Pourquoi vouloir contourner le système et risquer des déconvenues... Le mieux serait que Google ajouté une barre de recherche dans la fonction de recherche de bornes... Mais ce n'est pas le cas... 😉
