rxson
Retour du propriétaire à 6 mois et 27 000 km
Je ne parlais pas de la puissance de la Wallbox (16 A x 220V = 3520 W)
3520 x (100 - 23)/100 = 2710. Cela ne colle pas avec une puissance moyenne de charge de 3000 W
Je crois que c'est plutôt (17-19)/19 = 11 % de perte.
Plus proche du rapport  3000-3520)/3520 = 15 % de perte.
Mais j'ai peut-être mal interprété le tableau...
Je voulais savoir de quel chargeur embarqué est doté ton Scénic : 7, 11 ou 22 kW.
Le 19/04/2026 à 14:15, Facteur4 a dit :
 J'ai pris l'option 22 kW. Je ne sais s’il y a plus ou moins de perte que sur un 7 ou 11 kW.
Plus tu charges loin de la puissance max de l'auto et proche des 100%, plus il y a des pertes !
D'où les pertes affichées par LachaîneEV pour la Mégane 22kw sur leur chargeur MID 7kw
Ok merci.
Cela explique le très mauvais rendement de charge de la première Zoé Q (comme Quick) 210 (comme autonomie en km). Heureusement dans un sens RENAULT imposait la pose d'une Wallbox par un professionnel pour accepter de vendre une Zoé. J'avais pris une 3,7 kW pensant que c'était suffisant (une petit nuit de charge pour la batterie 22 kWh, une grosse pour la 41 kWh que j'ai actuellement)
RENAULT avait mis la charrue avant les bœufs (pour rassurer les éventuels acheteurs) en dotant sa future citadine à succès d'un chargeur embarqué de 50 kW. Il n'existait quasiment pas de borne de charge publique et encore moins de rapide.
D'où la catastrophe de rendement en CRO 10 A (2200 W) en raison du très mauvais Cosinus Phi.
Avant l'arrivée de mon Scénic (je l'ai eu avec 5 mois de retard car RENAULT privilégiait les flottes professionnelles) j'ai installé une wallbox de 7,4 kW (Maximum possible en monophasé) plus adaptée à la grosse capacité de la batterie (une grosse nuit)
Un truc qui m’agace de plus en plus c’est le mode parking à chier de la scenic. J’ai eu l’occasion de voir des modes bien plus intelligents sur la Tavascan par exemple.
Alors oui c’est pas grand chose mais quand on est une merde des créneaux 😂
Je rajoute le preconditionnement de la batterie manuel car ce serait vraiment pratique de pas recharger à 50kW/h quand on veut recharger le lendemain d’un voyage.
Le 20/04/2026 à 12:45, JuLLioun a dit :
+1000
Le 16/04/2026 à 20:05, Cyclope91190 a dit :
Je m'étais abonné en aout dernier puis résilié dans la foulée
Quand j'ai voulu me réabonner à la formule à 5.99 j'ai quand même eu un soucis en décembre dernier car impossible de le réactiver. Soucis technique côté Renault
Bref j'ai payé plein pot. Il m'a fallu 3 mois pour avoir un remboursement de 25€ en code cadeau
je pense que vous aviez résilié la carte et pas seulement l'abonnement payant..
Le 20/04/2026 à 13:40, Facteur4 a dit :
+1000
déjà expliqué plein de fois le pourquoi, vous n'avez qu'à mettre en première étape une station de recharge dans le planificateur et le préconditionnement sera activé, cependant si c'est à moins de 45 minutes, ça ne servira pas à grand chose en hiver le préconditionnement n'aura pas fait effet, si vous ne roulez que 10 minutes, vous aurez juste consommé des kwh pour rien.
Quand on fait une longue route et qu'on a une longue route prévue le lendemain, la bonne stratégie c'est de viser une station de recharge près de la destination, et la mettant dans le planificateur  et vous vous arrêtez sans remonter à 80% 50 60 ça suffit largement et le lendemain vous pouvez avancer et décaler la recharge assez longtemps après le départ que le préconditionnement ait le temps de faire effet, et en plus, en roulant la batterie s'échauffe naturellement;
Le 21/04/2026 à 22:36, Scenicacricri a dit :
Surtout que c'est encore plus vrai avec une grosse batterie comme ici le Scenic. 50 ou 60% de SOC permet de déjà faire pas mal de route.
Je pense qu'il a été déjà aussi expliqué que, lorsqu'on exprime son opinion sur une option manquante, c'est pas pour avoir des leçons dont on pourrait se passer.
On sait comment le preconditionnement automatique marche. Mais il y a des cas où il serait opportun de pouvoir, malgré tout, avoir une possibilité d'activation manuelle, ne serait-ce parce que la "stratégie" n'était possible à appliquer.
J'espère bien que si !
Grosso modo c'est +10°C par 15 minutes, alors en 45 minutes c'est largement bon ! Et puis même si tu n'atteins pas la cible (imaginons il fait -15°C), au moins la température sera déjà beaucoup plus proche au moment de charger. Donc je vois pas en quoi c'est inutile
Le 23/04/2026 à 15:38, Grand-Vince a dit :
Pour rappel, il faut bien que l'étape de recharge soit une étape "intermédiaire" et pas la destination finale, pour que le pré-conditionnement soit activé, sinon la voiture doit se dire que comme on est arrivé, pas besoin de charge rapide et pas besoin de consommer de l'énergie pour chauffer la batterie.
Je me suis fait avoir cet hiver ! arrivé sur l'aire du Bornaron après #300 km, température ext 2°C --> 70 kW avec un pic vers 80 KW, alors qu'elle aurait dû être au moins à 130 kW... ...en démarrant le trajet, je m'étais dit, je vais juste mettre "Electra aire du Bornaron" en destination, puisque je voulais recharger là-bas, puis en repartant de l'aire je mettrai ma destination finale.
Donc à température extérieure proche de 0, sans pré-conditionnement même après pas mal de km d'autoroute la batterie n'est pas à la bonne température pour une charge rapide ; il faut dire que depuis Lyon, ça roulait vraiment mal, on devait être plus souvent à moins de 90/100 km/h qu'au dessus
Le 24/04/2026 à 10:47, Kiki25 a dit :
Le bug doit être ailleurs. 🤔
Je penche pour le fait que ta destination ici n'était pas considérée comme une borne par le système.
Parce que ce que tu envisageais là, je le fais depuis très longtemps (plus de 3ans) sans jamais avoir rencontré de problème, à condition que ce soit bien une borne / station de recharge qui est programmée.
Je me dis la même chose que toi : au premier arrêt, j'aurai largement le temps de m'occuper du reste du trajet 😉
La seule fois où j'ai eu un cas similaire, c'est que la destination entrée s'est avérée ne pas être une borne pour le GPS (c'était juste un point à côté avec le nom de la station, mais pas la station de recharge en elle-même).
Modifié par MeganePro
Le 23/04/2026 à 15:09, caronen a dit :
Alors pour ces fameux cas si occurrents qu'ils doivent être prioritaires dans les choix techniques (sarcasme inside, je taquine 😉), j'ai peut-être la stratégie.
Il faut allumer la voiture (en mode ready, pas juste le contact), programmer la borne prévue et attendre un certains temps que le conditionnement de la batterie se fasse. Un mode automatico manuel 😅
J'ai testé cet apm et après 30mins, la voiture a perdu 4% de SOC (plus qu'un habitacle bien gelé par -10°C) et malgré la température plutôt bonne du garage (c'est une belle journée ici 😊), ça continuait à conditionner quelque chose (habitacle ou batterie?).
Malheureusement sur la Megane, via OBD 2, je n'ai pas l'info de la T° de batterie et ni le temps ni le SOC d'aller tester sur un SUC à 12kms d'ici.
Peut-être une piste à creuser, juste pour la blague 😅
Super ! Si on peut faire cette manœuvre en étant raccordé au secteur. C'est ce que j'évoquais dans la crainte du décès de mon père âgé de 99 ans. Devant d'urgence me rendre à 800 km avec une batterie éventuellement á 20 %. Mettant à profit le temps de préparer nos affaires.
Si la voiture est prête à rouler, par sécurité, même branchée elle ne chargera pas donc la technique indiquée ( voiture sur Ready avec bornes de recharge programmée ) activera le rechauffage de la batterie mais déchargera un peu la batterie. Si c'est pour faire 800km cela ne changera pas grand chose, il faudra de toute façon recharger en route et les quelques % perdus au lieu de partir à 100% de batterie ne representeront que quelques minutes de charge rapide en plus à la 1ere charge.
Modifié par Pile Poil
Le 24/04/2026 à 15:21, MeganePro a dit :
Oui, pourquoi pas, de point de vue de résultat ça devrait être équivalent même s'il serait plus confortable de seulement cliquer dans l'appli. A tester l'hiver prochain.
Le 24/04/2026 à 11:38, MeganePro a dit :
Idem, je suis rarement d'accord avec Google sur le choix de bornes intermédiaires et je programme seulement la prochaine, ca préconditionne toujours. Effectivement il faut s'assurer que c'est la borne et pas son emplacement (surtout pour les bornes sur l'autoroute où il est très facile d'indiquer l'aire comme destination).
Un problème evitable bien évidement si une indication de preconditionnement était présente mais surement ce n'était jugé utile contrairement à l'animation fullscreen illustrant les "flux d'énergie"...
De même que l'on peut conditionner l'habitacle en charge pour demander que la voiture soit prête à "telle heure" , il faudrait une option pour signaler que l'on souhaite également préchauffer la batterie de façon a améliorerl'autonomie en hiver même si on ,'a pas l'intention de faire une charge rapide.
Le 24/04/2026 à 22:08, caronen a dit :
Si l'utilisateur est attentif à ce qu'il fait....
Sinon je crois que sur le Scenic, la T° batterie est accessible via OBD 2, contrairement à la Megane.
Le 25/04/2026 à 09:21, MeganePro a dit :
Oui .. enfin.. par avec car scanner.. C’est plus ou moins aléatoire. J’ai parfois les bonnes températures et parfois des trucs du genre 2300 °C. Le dev est incapable de résoudre le pb. (et j’ai l’impression qu’il s’en bal…)
J’ai pas essayé mais c’est peut-être un conflit avec abrp..
Oui, il y a même plusieurs températures (batterie min, max, liquide de refroidissement) qui permettent d'observer le fonctionnement du préconditionnèment en marche, vu le faible coût d'un dongle et facilité d'utilisation c'est généralement suffisant.
