oley
Remplacement batterie 12V
Le 09/02/2025 à 22:36, toufik51 a dit :
Merci pour le conseil, j'ai fait effectivement la partie pour relier le + et le - après avoir débranché la batterie... Mais pas du tout le fusible du coffre. Il est où exactement ?
Le 20/08/2024 à 09:36, cerf38 a dit :
Ce PB de verrouillage prise a déjà ete signalé et est également associé a une suite de cliquetis de relais..
Donc a faire contrôler sous garantie !!
je vais vérifier le courant au repos
mais la prise ne se verrouille pas
est-ce que la batterie peut en etre la cause?
La prise qui ne se verrouille pas est un défaut classique sur nos Ioniq.
Il ne vient pas de la batterie 12V à ma connaissance...
Il faut dégripper le mécanisme en tirant la commande de secours dans le fond de coffre au milieu. (pas à gauche, ça c'est pour ouvrir la trappe)
La mienne l'a fait quelques fois mais là c'est de plus en plus souvent.
J'avais RDV en concession jeudi pour ce problème, et ils vont changer l'actionneur en garantie. Il était temps car ma voiture sort de garantie à la fin du mois...
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais depuis jeudi, dès que je suis parti du garage, j'ai le relais qui cliquette une bonne dizaine de fois quand j'allume la voiture et autant quand je l'éteinds, ou quand je lance une recharge. Ça ne le faisait pas avant.
Heureusement la charge se lance quand même...
Modifié par stratus
coquille
Le 12/07/2025 à 23:07, Zorrozorro a dit :
je ne connais que le mecanisme à gauche
je ne connais pas celui au fond du coffre
Eh bien c'est à ça que servent les forums...
Enlève ton plancher de coffre puis le bac arrière, et tu verras en plein milieu une autre tirette donc la poignée tient sur un scratch.
Tire dessus (tu sentiras une résistance) et hop tu pourras de nouveau brancher ta voiture et faire démarrer la charge.
Intéressant, merci en effet je n'avais pas compris.
Depuis jeudi et mon passage en concession pour diagnostiquer et commander la pièce en vue du remplacement de l'actionneur de verrouillage, je me demandais pourquoi le relais cliquetait autant. (Même bruit que quand l'actionnaire refusait de fonctionner)
Je viens de tester : en fait la prise ne se verrouille plus chez moi non plus.
Mais comme la charge démarre je ne m'inquiétais pas, et je n'avais pas remarqué.
Donc je pense qu'ils ont fait une configuration spéciale en attendant la réparation : annulation du verrouillage, et départ de charge quand même.
Je comprends mieux maintenant.
Tu es passé en concession récemment?
Par contre ça veut dire que sur borne publique on peut me débrancher à tout moment ou carrément piquer mon câble.
Ils auraient pu me prévenir.
Modifié par stratus
coquille
@stratus et @ZorrozorroIl me semble qu'il faut faire une mise à jour du contrôleur de charge après le changement par un actionneur récent.
La façon de le piloter a changé entre l'ancienne version et la nouvelle.
Attention, lors d'une charge rapide, sans cette mise à jour, le port de charge n'est pas verrouillé. Donc, assurer vous bien que la puissance est coupée au niveau de la borne avec de retirer la prise.
Merci pour l'info.
J'espère que le garage va faire le nécessaire...
Je testerai si la prise se verrouille bien lors d'une recharge en AC à petite intensité avant de me lancer sur une DC.
J'ose espérer que les techniciens sont au courant que cette mise à jour doit être effectuée.
Pour l'instant j'attends qu'ils me rappellent quand la pièce sera disponible.
Charge de ma batterie 12V cette nuit, batterie de 40Ah, chargeur qui délivre 4.5A donc charge d'une durée de 8h30, tension de départ 11.7V, fin de charge à 13.3V (tension de surface après la recharge) et 24h après elle est stabilisée a 12.8V donc ok.
L'entrée dans la saison fraîche / froide nécessitait cette recharge obligatoire afin d'éviter une éventuelle mauvaise surprise durant les semaines à venir vu la tension de départ.
Et bien me voila rentré dans le club "pas si fermé" des pannes de batteries 12V. Ou plutôt ma femme, partie en balade avec les enfants, qui m'appelle car "la voiture ne reconnait plus la clé de contact".
Un coup de vélo pour aller chez Norauto acheter un booster et les rejoindre et tout est reparti.
Ioniq 28 de Oct 2019 avec 75.000 kms.
Je n'ai pas rechargé la batterie depuis (c'était il y a une semaine), elle est a redémarré à chaque fois depuis donc je suppose que la batterie HT a tout rechargé. J'hésite à faire le remplacement quand meme...
Le 27/10/2025 à 23:00, Flo21 a dit :
Elle à quel âge la batterie ?
Je suppose qu'elle est d'origine (donc 6 ans) mais pas sur car j'ai acheté la voiture il y a 2 ans seulement et c'est une Yuasa (je sais pas s'ils mettaient ce modèle en 1ere monte chez Hyundai)
Modifié par Nibou
Tu peux tenter de la recharger correctement et voir.
Dans notre cas, quand elle est tombée en panne à 5ans, je n'ai pas hésité à la changer en rapport avec les emmerdes et coût et cas de panne sur le trajet qu'il ne fallait pas.
