Remplacement batterie 12V
Ma batterie 12V semble rendre l’âme après moins de 4 ans d'utilisation et 67000km.
Je recherche un model correspondant, mais avant cela si certains d'entre vous ont déjà du la changer, pouvez vous me donner les refs ?
Je n'ai pas trouver énormément d'information sur le forum, excepte peut être ce fil de discussion:
Merci.
Pourquoi ne pas faire passer ce soucis en garantie constructeur ?
la concession me dit que la batterie 12v n'est garantie que 2ans
et ma Ioniq est de 2016.
c'est plutôt considéré comme une piece d'usure, non ?
Essai de contacter un autre CC pour en avoir le cœur net.
Non  pas la peine, c'est  bien une garantie de 2 ans, et spécifié sur les documents.
C'est la taille des batterie de Renault 4L , essence de mémoire, je devrais vous retrouver les références correspondantes.
C'est bien cela
il faut demander une batterie pour Renault 4L dernier modèle
12 v 40 à 50 Amp
dimensions au sol 220 x 135 maxi
Chez Feux vert il y en a une garantie 3 ans  pour 85 €
existe en plusieurs marques bien sur.
il y a 24 minutes, Andre44 a dit :
C'est bien cela
12 v 40 à 50 Amp
ok merci pour la confirmation.
il y a 20 minutes, Thibs a dit :
Un peu de la daube cette 12v d'origine...
Que se passe t il si la voiture est encore en garantie  et que nous passons par une batterie type varta dans un centre auto  pour la remplacer ?
Sachant que le coût en concession pour changer celle ci est de 270 euros..
Modifié par stfparis17
rien du tout a mon avis. c'est comme si tu faisais monter tes pneus ailleurs. c'est ton droit et cela n'alter en rien les caracteristiques de la voiture
Il y a 3 heures, Grand-Vince a dit :
j'ai exactement la même.
Il y a 5 heures, stfparis17 a dit :
c'est hors de prix :o
ma concession me changeait la mienne pour 106euros.
mais si c'est pour remettre la même marque pas forcement de qualité, je préfère installer une Varta moi même pour 60euros :)
il y a une heure, Grand-Vince a dit :
Merci pour l'info !
Et c'est qui qu'a la plus grosse ?
la petite borne asiatique ne rentre pas dans la grosse cosse européenne.
Diamètre bornes européennes
 - Positive = 19.5 mm
 - Négative = 17.9 mm
Diamètre bornes japonaises ( batteries utilisées par les constructeurs asiatiques)
 - Positive = 12.7 mm
 - Négative = 11.1 mm
il faut donc des adaptateurs pour enlarger les bornes asiatiques.
Hello everybody, l need your help
Batterie EV chargée à 100%, je démarre et fais 2 mètres pour laver les vitres.
Je laisse le contact et la clim pendant 15 mn
De retour pour la reculer, j'ai plusieurs msg:
- clé non détectée
- lumières faibles
- refus de démarrage
- l'ouverture des portes fait  un bruit cloc cloc pendant 5 mn
- pas assez de puissance pour ouvrir la trappe de connecteur Elec
- le CRO branché, aucune info de charge au TDB
C'est la batterie aux ?
Je retourne mesurer sa tension
TOUTES IDEES BIENVENUES 😂
8,9 V cosses connectées
11.8V cosses déconnectées
La batterie est chaude 40°C
Je vais la recharger, de mémoire ça doit faire 14V à vide, non ?
Modifié par jcg2a
Bon ok, après 1 heure de charge à 6A rms, la tension est revenue à 12,8V
Toute l'électronique re-fonctionne et j'ai pu ranger la caisse au garage.
Je laisse en charge cette batterie aux toute cette nuit et je ferai une surveillance de tension les prochains jours !
Je me suis fais une belle frayeur 😅
Après 1 nuit de charge :
- 13,2V cosses déconnectées
- 12,9V cosses connectées
Modifié par jcg2a
Ouf ! Au moins tu as cerné le problème
3 ans c'est un peu jeune pour une batterie 12V, mais je sais que sur celle qu'on a au taf la batterie a déjà été changée au moins une fois. C'est peut-être une faiblesse sur la Ioniq 28 ? En même temps c'est une toute petite batterie
Ma femme a fait la même blague en attendant dans la voiture sans le "contact".
Heureusement , j'avais un "booster" lithium dans le coffre. elle a branché le booster sur la batterie , après avoir mis le contact la grosse batterie a chargée la petite batterie plomb 12V.
Je réfléchis pour passer au lithium quand ma batterie plomb sera HS, à votre avis c'est une connerie ou pas ?
Potentiel gain de poids de 8kg, tout d'même !
Si ça te fait plaisir, pourquoi pas.
Pour autant, ce n'est pas "rentable".
Ni en économie d'énergie grâce aux 8kg économisés, ni financièrement sur la durée :  la batterie lithium coûte approximativement 4 fois plus cher et dure environ 3 fois pus longtemps.
