Recup infos Obd2 (like as Uvo connect) Poc
Il y a 1 heure, Pzucchel a dit :
avec SFR premium, vous avez droit a TROIS SIMs additionnelles pour 10 euros chacune...que pour les données, mais est parfait....avec ca, vous pouvez aussi partager le wifi avec la voiture, et alors trois pigeons avec une pierre: la connectivé bluetooth a l'ODB2, le Wifi pour le multimedia du e-niro, et le GSM pour la connexion remote....
trois pigeons avec une pierre ??? mieux qu'à la palombière :)
Tu peux aussi choisir un abonnement 20 Go pour 5€ à vie quand les opérateurs les proposent. C'est ce que nous avons fait pour les abos des ados chez Bouygues. Plus besoin de changer de numéro, et division par 4 du coût total.
J’ai celui-là x 2
  • 1 mois plus tard...
Je relance le sujet qui m'a l'air complètement enterré... Quelqu'un a-t-il réussi ? Pour ma part je suis entrain de le programmer, Ayant reçu mon e Niro que depuis quelques jours !!
Est-ce que quelqu'un a branché un obd2 qui fonctionne en Bluetooth et surtout qui a réussi à récupérer des infos de la voiture vers un smartphone, Et si oui avec quelle application?
Car mon avis, s'il y a une possibilité ça devrait intéresser beaucoup de monde !! ??
il y a 9 minutes, Th.one a dit :
Oui ! Tu trouve toutes informations ici sur le forum...
Oui, y a evnotify sur android aussi (choisir le hyundai kona comme profile)
Pour torque pro y a des manips supplémentaires a faire (y a différents tuto, google te les trouvera facilement)
il y a 5 minutes, jpp59 a dit :
et j'avai scompris qu'avec mon iphone ya rien qui fonctionnera...je vais me trouver un androîd pour continuer.
Il y a l'application HybridAssisant et HybridReporter qui sont sur le GooglePlay.
Voir :
Il y a 4 heures, ceif2001 a dit :
Voir :
oui j'avais vu aussi, je vais tester ça ;)
  • 3 mois plus tard...
Je fais un petit UP du sujet pour connaitre le module OBD2 que vous utilisez et qui fonctionne. J'en suis à mon 3ème que je dois retourner (module chinois à pas cher). En fait j'aimerais un module, qui fonctionne, et qui démarre automatiquement lorsque la voiture est en charge ou en route.
Merci d'avance.
Odb link lx. Pas donné mais marche nickel et ne tire pas sur la batterie voiture eteinte. 79eur sur Amazon.
On est plusieurs sur ce forum a avoir acheté celui là
Merci de l'info.
Est-ce qu'il y a besoin de le réveiller ou est-ce que l'on peut l'oublier sur la prise et l'utiliser sans soucis à le demande ?
Pas de soucis de connexion Bluetooth ?
On peut le laisser mais du coup on ne peut plus fermer la trappe. Moi j'ai mis une petite rallonge trouvé pour quelque euro sur ebay et je l'ai coincé dans un recoin a côté de la prise. Mais même avec ka rallonge on ne peut fermer la trappe car la prise odb2 touche la trappe.
Et oui, elle est branché h24 chez moi.
La connexion bluetooth se coupe quand tu coupe le contact, sauf si la voiture est en charge
Sur la Kona on peut facilement démonter la prise. C'est ce que je vais faire. Comme cela je pourrais laisser le dongle branché. Je ferais tenir la prise avec une petite pièce que j'imprimerais en 3D.
J'attend un nouveau boitier qui ressemble d'ailleurs étrangement au link lx. Si il ne fonctionne pas non plus je passerais sur le votre.
Attention avec certain dongle bas de gamme, des personne ont vu la batterie 12v se vider en 1/2 jours et ne plus pouvoir démarrer sans mettre un chargeur/jump-start la batterie.
Vérifie la tension de ta batterie apres 12h/24h de non utilisation.
Il y a 3 heures, Dan11300 a dit :
Pourquoi ne pas imprimer une trappe directement avec une cavité pour pouvoir la fermer ?
moi j'ai tout simplement déclipser la prise et le dongle tient bien en fermant la trappe !
Il y a 3 heures, Th.one a dit :
J'hésitais à le faire. Ben je vais essayé. Merci du tuyau.
Citation
Parce que la qualité d'impression 3D, même au plus fin, n'a rien à voir avec un moulage ABS. Si encore la surface extérieur était parfaitement plate, avec un plateau verre on pourrait avoir une surface propre, mais là, il faut faire des bosses, donc on verra le fil.
Plus simple de caser le dongle à l'intérieur, avec ou sans support.
Concernant EVnotify on a la synchro entre 2 smartphones à condition de leur mettre les mêmes credentials ?
Actuellement j'ai un tracker GPS, mais j'envisage de le remplacer par un téléphone à grosse batterie style Doogee EL9000 faisant tourner EVnotify.
Oui c'est ça, il faut mettre le même token
