Rappel ICCU
Le 21/05/2025 à 12:03, apodex a dit :
On verra bien a l'usage.
Mon ICCU a lâché environ 1 mois après la mise à jour ☹️
Malheureusement cette mise à jour semble peu efficace sur un ICCU qui a déjà du vécu.
Mon CC est intervenue pour le remplacement de mon ICCU il y a plus d un mois et pour le moment tout va pour le mieux.
Cela reste une impression mais ma conso depuis a légèrement baisser, en sachant que j ai plutôt le pied lourd... 19KW en moyenne avant et depuis 15-16KW de moyenne.
Pour l attestation de travaux, il mon demander d attendre 1 mois après l intervention et de leur faire un mail pour l avoir.
Je viens de faire la demande je verrais bien si je recois quelque chose.
on est d accord l été la conso est  plus basse,
mais étant dans une région avec de la neige jusqu'à il y encore 2 semaines je ne pense pas que cela vienne que de cela ...
je verrais d ici quelque mois si cela baisse encore 🧐
Le 21/05/2025 à 12:27, RB74 a dit :
Je me rappelle avoir eu la même impression après la MAJ ICCU en v14, mais une fois une recharge effectuée j'ai retrouvé une conso habituelle. Alors impression ou pas... Si ce n'est pas le cas ca ne dure pas :D
Vérifier aussi la pression, certaines CC ont l'habitude de faire un léger surgonflage à chaque intervention, ce qui influe directement sur la conso.
Modifié par kistenberh
Perso j'ai aussi constaté une diminution après la mise à jour ICCU v14 il y a 1 mois et demi. D'ailleurs je suis parti pour 2000km après la mise à jour, sur un trajet que j'ai déjà effectué plusieurs fois depuis 2 ans, et je n'ai jamais consommé aussi peu. Depuis, sur mes trajets locaux il fait chaud et sec donc c'est en effet bas, mais je pense quand même que c'est plus bas que d'habitude.
Je dirais, de l'ordre de 1 à 2 kwh aux 100km.
Du coup je me suis rappelé que j'enregistrais tout dans Home Assistant grâce à l'intégration Kia...
Depuis janvier 2024, je n'ai jamais consommé aussi peu que depuis la mise à jour. Je suis au niveau de la semaine la plus basse de l'an passé (mi-juillet), mais sur une période de plus de 1 mois du coup...
En comparant à la même période l'année passée, j'ai bel et bien 2 à 3 kWh de moins en consommation moyenne.
Je vais continuer à suivre cela pour voir si cela remonte lorsque la météo deviendra plus compliquée.
Modifié par bx1
Suite aux rappels effectués et ayant l'ICCU en v13, j'ai remarqué que j'avais moins d'autonomie annoncée avant la mise à jour. Ce matin à 90% de batterie je perd 80 km. Peut-être qu'ils ont réinitialisé l'historique de calcul ?
Modifié par phchrono
Le 22/05/2025 à 07:59, phchrono a dit :
il faudrait regarder ton energie remaining (avec OBD) : moi j'ai l'impression que la mienne est plus basse qu'avant
Ok je regarderai ce soir mais à priori c'est pas fiable non?
Sinon j'ai recontacté kia. Le sav m'indique qu'à ce jour j'ai bien le dernier rappel en date indiqué par kia. Il n'y a pas de soucis à se faire... Si version 14 il y'a, il ne fait pas parti du rappel... Pour mon véhicule, je suis à jour dixit le tech.
Edit: ceux qui ont eu la version 14, quelle demande avez vous faite? Vous avez peut être un numéro de rappel? Merci
29/11/2024 : Révision 60,000 km chez mon CC (38) => RaS
20/1/2025: suite à une erreur "Dysfonctionnement BMS" suite à une charge CC => mon CC (38) affirme que RaS
22/5/2025: suite à une erreur "Vérifie système sécurité avant" => mon CC (38) affirme que RaS
Aujourd'hui : je découvre que mon ICCU est sur la version avant-dernière (ECV1E3-IES13R00) => J’appelle mon CC (38) qui me répond qu'ils ne font plus de MaJ des ICCU car 2 ont déjà plantés et ils n'ont pas d'ICCU en stock, ni voiture de prêt...
Bizzare, comme politique non ?
Le 22/05/2025 à 08:07, Mathieu EV6 active a dit :
Je viens de regarder je suis à 54048 Wh pour 77%. J'avais fait un scan quand j'ai le véhicule il y a 2 mois et demi. C'est quasiment la meme valeur en faisant la règle de 3. Je pense bien que le calculateur a du être réinitialiser, je verrai dans les prochains jours ce qu'il en est.
Le 13/05/2025 à 19:11, BGE a dit :
A part le "ECU serial number" et la "manufacturing date (HEX)" j'ai exactement les mêmes données que toi.
Vue ta date de fabrication tu sembles avoir reçu un ICCU dernier cri 😉
Le mien, remplacé début mars 2024 a une manufacturing date : 20230915 (soit 15 septembre 2023), il avait été installé avec la version R12 du software puis après un 1er rappel la version R13 (début octobre 2024) et enfin la version R14 (début mars 2025) après le 2ème (et j'espère dernier) rappel ... 🤔
Il semble donc que ta concession à fait correctement son travail.
Je constate depuis que le soc batt 12V ne dépasse jamais les 80 a 85%. Si je mets la prise V2l sans rien brancher dessus alors après une nuit je suis à 90%. L'effet est le même si je charge sur ma borne. Étrange.
Le 24/05/2025 à 11:22, oryandco a dit :
Il faudrait que tu mesures la tension aux bornes de la B12v lorsque tu mets la prise V2L, si elle se situe aux environs de 14,5v c'est que la partie charge B12v de l'ICCU fonctionne correctement.
Si c'est le cas, alors le faible SOC de ta B12v peut être le signe d'une défaillance de celle-ci, si elle a déjà 2 ou 3 ans cela n'aurait rien de surprenant.
Il faudra alors que tu penses à la remplacer avant qu'elle ne lâche, je viens de la faire de manière préventive et pour plus de sécurité j'ai installé une batterie BOSCH AGM, j'avais posté là-dessus il y a 3 semaines dans le fil "Problèmes de batterie 12 volts".
Dans l'intervalle, toujours le même conseil : avoir un petit Booster 12v (correctement chargé) dans le frunk ou la boîte à gants 😉
Ref batterie AGM : https://www.amazon.fr/dp/B00PKLV7RY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Le 24/05/2025 à 18:08, BGE a dit :
Elle a un an! Mais elle a du souffrir avec le problème de l'iccu j'imagine. Je vais regarder la tension avec OBD. Sinon ce sera échange au titre de la garantie.
Je pense que c'est mon tour... Je dois faire un long trajet avec départ cet aprem, charge à 91% et un "BAM" à l'arrière de la voiture audible de l'extérieur, qui a fait sauté le différentiel de la borne + le disjoncteur EDF de la maison...
Je débranche, remet le courant, allume la voiture... "Vérifiez le système électrique".
Et c'est arrivé à 92% de SOC, dommage pour la batterie qui devra rester à ce SOC le temps de la réparation... En attendant je loue une voiture (remboursée par mon employeur heureusement), je verrais à mon retour soit pas avant 1 semaine.
Je suppose que mon ICCU devait être déjà abimé avant passage en version 14... Je passerai quand même un coup de fil à ma concession demain voir si ils peuvent anticiper une commande ICCU ou pas.
Le 25/05/2025 à 12:52, kistenberh a dit :
Vas rouler pour la descendre a 70% si jamais elle y reste quelques semaines ça sera mieux pour la batterie
Une véritable hécatombe !! Ça fait flipper cette histoire !!
Bon dans ton cas tu as un véhicule fourni par ton employeur, mais dans le cas d une voiture privée.....
Je crois que si je recevais ce message au tableau de bord, je n essaierais pas de rouler avec la voiture même pour l amener en concession.
J appellerais Kia Assistance pour faire remorquer le véhicule et je pense que dans ce cas ils sont tenus de prêter une voiture.
C’est ma voiture privée mais je dois faire une mission pour le boulot en voiture de manière exceptionnelle. D’où le fait qu’après un coup de fil ils m’ont dit OK pour une location.
Et non en effet je n’ai pas osé rouler un peu pour descendre le SOC vu que la batterie 12v n’est plus alimentée la voiture pourrait s’arrêter à tout moment..
Et ma voiture a plus de 3 ans (oct 2021) donc plus d’assistance KIA.
Le 25/05/2025 à 16:34, kistenberh a dit :
Tu dois aussi avoir une assistance remorquage avec ton assureur et dans ce cas il doit aussi prêter un véhicule.
Le 25/05/2025 à 16:41, apodex a dit :
Ca dépend des options prises ça, a la maif cest optionnel comme le zéro kilomètre en assistance
Tu as vérifié que ta batterie 12V n'est plus alimentée ?
Parce que ce n'est qu'une des trois pannes possibles.
Perso je ne peux plus recharger en AC mais ma batterie 12V est toujours opérationnelle. Je peux toujours rouler tant que je recharge en DC.
Je devais partir rapidement donc je vais voir avec l’assurance à mon retour et pour une voiture de prêt le temps de la réparation.
Pas vérifié pour le 12v mais j’imagine que le « bang » entendu a l’arrière de la voiture est le fusible à l’arrière de la batterie haute tension.
Dans la voiture, message « vérifiez le système électrique » + voyant rouge batterie mais elle avançait bien pour avoir testé d’avancer / reculer sur 1 mètre. Par contre évidemment pas serein de partir faire un tour plus long avec dans cet état.
Je vous tiens informés à mon retour de déplacement.
Le 25/05/2025 à 17:44, E911V a dit :
Et tu as un message au tableau de bord ?
