Révisions Kona
Le 12/05/2026 à 09:32, Elo66 a dit :
entretien des 60 000km/48mois
Je viens également de réaliser l'entretien des 60000 km + contrôle technique gratuit
+ balais essuie glace remplacés avant controle.
entretient.jpg.76a3e3e423c92885bab4e5d91caade41.jpgentre2.jpg.3b1d932e6355c1098abfef9260f2a8fa.jpg
Attention a l'entretien des 60000 km le changement du liquide de refroidissement  de la batterie doit être remplacer .Sinon la garantie ne fonctionne pas en cas de problème
Vous avez fait l'entretien a quelle concession.Car le prix est très intéressant
chez Hyundai Rennes et la garantie fonctionne si l'entretien est effectué en temps voulu ,le cachet de la concession faisant foi. Apres , je ne sait rien de ce qu'il font avec le véhicule pendant l'entretien ...on vas dire que le dernier gros entretien , il en profite sans doute ! la suivant ( celle des 5 ans)ne concerne plus que la batterie HT , en gros plus grand chose d'obligatoire sur le reste , juste sur demande comme sur n'importe qu'elle voiture  .
626 euro ce n'est plus du vol mais du viol. Faudra penser à changer de garage.
Modifié par xixou
je vais me renseigner au concessionnaire Hyundai Narbonne pour voir s'il y a une différence de prix
Un des arguments pro VE c'est l'entretien moins coûteux... Visiblement les concessionnaires s'arrangent pour que ce ne soit pas le cas.
Le 13/05/2026 à 08:41, Elo66 a dit :
Hyundai Belfort 433,64€
Kona de 2022, révision des 48 000km ou 4 ans
Le liquide de frein a été contrôlé et OK donc pas besoin de le purger.
A Mulhouse pas moyen de passer le devis en dessous de 600€.
Alors je sais que le liquide de refroidissement est un point un peu spécifique sur ce véhicule, mais 600€ (112€ l'heure de MO !!) pour un véhicule électrique, faut pas déconner.
Le 18/05/2026 à 12:34, Elo66 a dit :
490€
Dont 3 heures 30 minutes de main d'oeuvre à 82€ ht/98,40€ ttc l'heure 😱
Mais quelle intervention nécessite 3h30 de main d'oeuvre ?
Le mécano démonte la batterie pour visuellement l'inspecter ?
Pour info, le filtre d'habitacle 97133 K400 facturé 43,78€ ht est proposé, selon la marque, ttc entre 7,96 et 15,72€ chez Pieces Auto. Sur un eNiro, c'est 5 min pour le mettre en place, vidage de la boite à gants compris.
  • 2 semaines plus tard...
Le 12/05/2026 à 11:26, Elo66 a dit :
effectivement et cela me rappelle une anecdote pas sympa à ce sujet.
A l'époque où je roulais en Kona 64kWh (1ère gen), je passais à la CC tous les 6 mois car cela va vite à faire 15 000kms - donc le côté économique sur les révisions, on repassera. Concernant, la révision des 60 000kms, je l'avais effectuée quelques mois avant qu'il y ai le rappel sur ce fameux liquide de refroidissement. Et lors de la révision des 75 000kms, le chef d'atelier discutait avec un client qui venait faire ce rappel et en même temps prendre rdv pour la révision des 60 000kms, et là j'entend: M. vous ne payerez pas la purge du liquide de refroidissement pour votre révision des 60 000kms car c'est le rappel qui le fera ... j'avais les boules ce jour là car moi je l'avais payé plein pot quelques mois avant, j'ai demandé si je devais faire le rappel car la purge avait eu lieu avant le rappel on m'a dit que non, du mal à comprendre pourquoi et j'ai aussi tenté d'avoir une ristourne sur ma révision des 75k mais refus aussi ...
De même les filtres à pollen sont facturés à prix d'or, je demande (quand j'y pense) de ne pas les compter - encore faut-il tomber sur une CC qui accepte même si je ne vois pas le rapport sur la perte de garantie, au pire tu as un manque de filtration mais c'est ton problème ...
Le 27/05/2026 à 11:58, xixou a dit :
Dernier entretien 287 euro:
Pourquoi facturer en plus 30€ de "vérification du fonctionnement de l'équipement" ? 1h10 pour faire passer la valise à diagnostic n'est pas suffisant ?
Il y a 21 heures, nIBLA a dit :
J'ai demandé de vérifier le siège (ventilation)
Révision des 5 ans (le véhicule a 35000 km) sur Laxou (54) : 100 € sur le devis mais 70,8 € facturé (remise offerte par Hyundai)
Visiblement juste un passage de la valise + une ligne mise à niveau (référence opération : LGV) ?
  • 1 mois plus tard...
Devis pour révision des 75000kms, à 4 ans et un mois et plutôt 77500kms réels: 149€ chez CC J. Lain Chambéry
Dont 98€ TTC d'entretien des 75000kms/5 ans, 10€ de contrôle anticorrosion (?) et 39€ de pack entretien de VE...Allez comprendre ce que ça veut dire...
Dans le détail, il y a inclus le lave glace, le liquide de refroidissement -35°, et tout un tas d'inspections, et hop!
J'ai signalé un bruit métalliques côté gauche quand on passe sur route dégradée, j'ai vérifié au niveau des trains roulants, rien de visible, et la voiture sort du CT, vierge...Bizarre. Un boulon mal resserré lors de la vidange du réducteur récente, ou du changement M/R de l'automne...?
A suivre, rdv le 31/07
La mienne fait un bruit de grincement dans certaines conditions, souvent au dos d'âne, ou en manœuvrant pour rentrer chez moi en pente.
C'est un défaut connu : le soufflet de cardan frotte et fait ce bruit. A priori il n'y a aucune risque lié, mais une solution existe.
Comme je ne suis plus sous garantie, je préfère laisser comme ça. A voir ce que dira votre concessionnaire, mais ce n'est probablement pas un boulons mal serré.
Je considère la révision comme une extension de garantie que je paye pour la batterie, mais plus ça va plus je me demande si c'est justifié.
