Qui a reçu sa livraison de son Kona électrique?
il y a 35 minutes, Kent3778 a dit :
C’est tout ! Tu peux monter bien plus haut en css, jusqu’à 77kw en pic
bien évidemment que non, pas sur la 39kWh ! d'ailleurs ces batteries sont reconnues pour ne pas charger très vite.
En gros, même temps de recharge sur borne 50kVa (1hr) entre la 39 et 64 or on récupère bien plus d'electron et donc d’autonomie sur la dernière.
@ tous, je n'a pas vu de réponse à ma question l'autre fois, les modèles 2020 avec le nouvel écran sont chaussés en quelle marque de pneus? encore les Nexen?
Modifié par Vantapen
Oui ok désolé j’avais pas vu que c’était une 39kwh
Pour les pneus oui malheureusement encore les nexen sur la my2020
Le 14/01/2020 à 16:33, Koniq77 a dit :
hello, tout le monde, mauvaises nouvelles, je reviens de la concession et j'ai demandé à voir mon câble fournit avec le Kona...
Damned !!! C'est du mono-phasé !!!😥
Bon j'ai mis les pieds dans le plat, le CC ni peut rien c'est livré ainsi, mais je lui fait bien comprendre l'inutilité d'avoir ce type de câble sur le MY2020 équipé d'un chargeur interne en 11kW si c'est pour ne pas pouvoir l'exploiter...
Et oui je confirme, la section du câble est trop faible pour admettre du 5G6mm²... le câble bleu hyundai confirmant bien son identité,  soit du mono en 32A, et rien d'autre.
J'ai demandé au CC de poser la question à Hyundai France, j'en ferais de même par mail...
Si on est obligé de racheter un tri pour pouvoir exploiter le potentiel de charge du 2020 ... c'est triste, car les prix du Kona dixit les remises récurrentes augmentent...
Attendons de voir la réponse de Hyundai France, mais j'ai quand même un doute ... pourvu que je sois mauvaise langue.
ce sont toujours et encore des bonnes bouses chez Hyundai, c'est impressionnant de livrer cela.
Sinon tu vas chez Bmw, le ratio prix qualité du cable triphasé est intéressant et tu envoies la facture à Hyundai France et ton CC, ils devraient apprécier (en leur expliquant que au moins les teutons ils vendent un cable compatible avec les possibilités de leur véhicules vendus :)
Il y a 9 heures, Gor2No a dit :
Test effectué, confirmation que le modèle 39kW n'a pas le chargeur 11kW.
Par contre la charge CSS ça booste! 25 kW!!
Tu étais à combien de % ? Car normalement en CCS tu peux avoir le double sur la 39.
Il y a 17 heures, k-Nabeesse a dit :
J'étais à 80%, ça peut expliquer le "seulement" 25?
il y a 1 minute, Gor2No a dit :
en effet, sur le mien, apres 70% en CCS, sur une borne 39kW, ça tombe autour des 20/25 kW
il y a 18 minutes, Gor2No a dit :
très probablement car il y a un palier aux alentours de 78% et le suivant est au passage des 90%.
voir comment sont réglé les paliers également...
Sur le kona64 le palier de 78% veut dire encore 14kWh de batterie a charger mais sur le kona39 cela veut dire qu'il ne reste seulement 8.5kWh de batterie a charger !
La réduction de vitesse de charge pourrait donc apparaitre à un % moindre sur le kona39. le palier de 78% n'a pour moi pas de logique d'être un % il doit donc plutôt correspondre a un palier basé sur ce 14kWh de reste à charger cela voudrait dire que ce palier serait atteint à 64% sur le Kona39 !
Pour les paliers vous pouvez aller voir ici mais il n'y a que le 64 de présenté
https://support.fastned.nl/hc/en-gb/articles/360001029367-Charging-with-a-Hyundai-KONA
Modifié par Ocni
Allez dernière nuit avant réception du Kona... levé 4h25 pour le taf ... vais pas bcp dormir...
Il y a 6 heures, Koniq77 a dit :
good luck Frankie, hâte de lire tes premiers retours avisés sur le MY2020, profites bien de la réception 😎
😇  Relax,  Frankie goes to the haven.
Modifié par Antares
Je viens de recevoir mon Kona 64kWh Creative en Chalk White, je n'ai pas encore eu le temps de la tester beaucoup mais je vous ferai un retour. Pour quelques précisions :
- Attention : Le câble T2/T2 livré avec est monophasé, j'ai demandé son échange avec un triphasé pour exploiter pleinement le chargeur 11kW
- L'écran plus grand est vraiment agréable et améliore l'aspect plus quali du tableau de bord
- Les pneus sont les même qu'avant
- Le système audio inchangé ( Krell )
- Un bouton SOS est situé a côte du range lunettes, il est protégé d'un petit cache pour éviter dessus de manière fortuite. Il faut appuyer 5 Seconde dessus pour lancer l'alerte. En cas de choc avec déclenchement des airbags, le SOS est déclenché automatiquement
- Le Bluelink : Super amélioration pour moi, on peut Géolocaliser la voiture avec une excellente précision ( Je pense que c'est du à Galileo ) / Activer la clim ou chauffage à distance / Vérouiller Déverrouiller / Activer Désactiver la recharge / Voir l'état de la voiture et l'historique des trajets
Y a plein de Kona qui arrivent.
Article de l'Autojournal. C'est eux qui ont retouché la photo ou tous les Kona sont badgés à l'arrivée ?
Modifié par Tho-Radia
J'espère que le mien est en route! Pas de news de la concession mais j'ai lu que le blocage du port de Marseille serait terminé...
Il y a 5 heures, chgros1 a dit :
Tu as l'info du niveau pendant la charge ? Alerte si arrêt inopportune de la charge ?
Oui il y a l'info sur le statut de charge avec le pourcentage de batterie et le temps restant. Il y a aussi de alertes si interruption de charge et tu peux relancer la charge si necessaire
Le 15/01/2020 à 17:19, Kent3778 a dit :
Et au fait c'est un créative que tu as?
Tu confirmes toujours avoir le suivi de voie et non le maintiens de voie ?
(C'est a dire que ton Kona prend bien là courbe et ne fais pas le ping pong dès qu'il touche une ligne blanche ) ?
D'avance merci
Il y a 7 heures, Vantapen a dit :
D'avance merci
Je confirme que la creative MY20 a le maintient dans la voie ET le suivi de voie.
Le premier est déconnectable par un bouton sur le pavé de gauche sous le volant et le deuxième est activé lors de la mise en route du régulateur de vitesse (et on peut choisir de le mettre ou non dans le menu des preferences).
Modifié par Gor2No
Oui effectivement, il me semble aussi avoir le maintien de voie LFA, mais dans les menus je n'ai que le LKA qui apparait. En tout cas, le suivi de voie n'a pas d'effet Ping Pong. Lorsque je roule sans régulateur cela fonctionne au dessus d'une certaine vitesse par contre avec le régulateur adaptatif actif cela fonctionne jusque 0 Km/h ce qui est destabilisant la première fois ;)
Autre info ; Sur la créative, il y a aussi les phares Auto !
Modifié par Will16
il y a 40 minutes, Will16 a dit :
Le LKA s'active dans le menu Sécurité file.
Il y a 12 heures, Will16 a dit :
Je trouve l'appli plutôt sympa. Rien à voir avec Renault en tout cas !
il y a 3 minutes, Gor2No a dit :
Et le LFA ?
il y a 4 minutes, Will16 a dit :
Et le LFA ?
Le LFA dans le menu Assistance conduite ( et sécurité file est aussi dans ce menu)
Modifié par Gor2No
J'aime bien l'affichage quand on active les essuie-glace. C'est vrai que le commodo est toujours difficilement lisible derrière le volant.
