qui à reçu sa leaf 62
il y a 2 minutes, Sebcestbien a dit :
Je pensais que tu avais des nouvelles... fraîches .... du bout du tunnel.
dépend dans quel sens on le prend, ou à reculons ? ?
Il y a 3 heures, ltc18 a dit :
bon je vois ma leaf au bout du tunnel
j’espère qu'elle ne vas pas disparaitre
Si tu vois une lumière fait gaffe ?
Le 12/11/2019 à 23:52, ltc18 a dit :
L’epedal
la taille du vehicule
le prix plus cher
l’assurance plus chere
tout dépend des critères juges important
avec la leaf tu roules discrètement contrairement avec la m3
l’une est une compacte surelevee 5 portes
l’autre une berline 4 portes assez basse et donc passe un certain âge moins pratique
etc....
L'epedal a été ajouté sur simple mise à jour OTA : magique quand on voit le suivi chez Nissan.
la taille est effectivement plus grande, mais pas du simple au double non plus (la Leaf n'étant déjà pas petite)
l'assurance c'est de l'ordre de 200-300€ dans mon cas pour la différence entre les 2. Avec un bonus 50, j'imagine que ça peut être encore moitié moins.
Dans tous les cas, il n'a pas dit "je prends la modele 3 parce qu'elle est mieux".
Simplement, l'attente lui a permet de réfléchir et de changer d'orientation. Et je le comprends parfaitement car j'ai fais la même chose : commande d'un eNiro, attendu pendant de long mois, retard annoncé, et du coup annulation et commande d'une TM3 : pas parce que une est mieux que l'autre, simplement parfois on se dit qu'on préfère faire un achat différent au final.
(par exemple : on peut acheter un produit de grande marque dans une boutique française ou acheter l'équivalent sur un site chinois pour 3 fois moins cher : selon ce qu'on en attend en ne met pas le même prix.
Pour la voiture, c'est pas sur la qualité que ça va se jouer entre la Leaf et la modele 3 mais sur les fonctions, les promesses, et l'utilisation. Si c'est juste pour aller faire les courses au supermarché du coin, la Leaf suffit largement. Si finalement on est un peu geek, on aime le son, les produits connectés, la possibilité d'ajout de fonction de façon continuelle et surtout qu'on aime/souhaite voyager sans aucune préparation, la question de mettre un certain budget en plus pour être satisfait à 100% se pose.)
Il y a 11 heures, Sebcestbien a dit :
Il y a 11 heures, Enreflexion a dit :
ce n'est pas un long fleuve tranquille en tout cas
Il y a 10 heures, giant jack a dit :
ah
tu l'as vue ?
  • 2 semaines plus tard...
Bon au final
j’ai eu une 3.zero base sur la finition tekna
couleur blanc nacré
voiture en stock
je vais finir par être un spécialiste dès nissan leaf .zero :)
premeir trajet de moins 2 à 4 degrés sur 175km d’autoroute ou presque
depart à froid 100% arrivée 11%
cale à 130 la plupart du temps chauffage 19
avec la 40 j’aurai du rouler à 100/110 pour arriver à 0/5%
retour
depart 87% arrivée 5/6%
Compteur 132 ( je pense que le compteur est plus proche de la vitesse réelle que sur la 40)
donc le message de recharge à faire n’arrive plus à 9/10% mais à 5/6%
autant dire que je n’ai pas ralentit sur les derniers kilomètres ....
pas mal de petite différence entre la 40/62
Il y a 6 heures, ltc18 a dit :
Bon au final
couleur blanc nacré
voiture en stock
retour
Bonjour et merci pour les infos !
Cela recoupe pas mal mes données de conso. As-tu comparé avec une prévision ABRP ?
Sur autoroute, je trouve que le plus efficace pour la conso est le mode Pro-Pilot. De plus, sur autoroute ou dans les bouchons, je trouve cela très pratique et reposant ?
Pour la vitesse compteur, j'ai comparé avec le GPS du téléphone et j'ai trouvé un écart de 2 km/h (alors qu'il y avait 4 km/h sur la 40).
Non pas testé ABRP
comme déjà indiqué je préfère le régulateur auto adaptatif
je trouve une amélioration entre les 2
sur la 62 avec un trait il est moins brusque lors d’un rapprochement véhicule precedent
je trouve la 62 plus calme que la 40
les accélérations ont l’air plus linéaires
les suspensions ont l’air meilleures aussi
bon elle a la patate quand même :)
en sortie de barrière de péages il y avait un véhicule qui avait l’air pressé je me suis rabattu puis j’ai appuyé sur la pedale de droite
bizarrement l’autre véhicule a mis son Clignotant  et s’est rabattu ?
quel plaisir de rouler sans se préoccuper de la batterie
Merci pour ces retours que je partage absolument. Un peu plus de 700 Km depuis que je l'ai, pas encore de grands trajets, mais, au quotidien, quelle belle voiture, que du plaisir à conduire.
Seul défaut, mais partagé par toutes les Nissan, la reconnaissance vocale qui est très vieillotte.
Ca mériterai d'ouvrir le post concurrent au Anti-Leaf 2, pour vanter les multiples mérites de cette 62
il y a 48 minutes, Foxi a dit :
seul défaut ? seulement à tes yeux alors :D
sinon, question pour les possesseurs de la 62 : toujours pas de possibilité de programmer une limite max pour la recharge (genre arrêter la recharge dès 90% atteint par exemple) comme sur les concurrentes ?
merci
Il suffit d'indiquer l'heure de début et l'heure de fin. La voiture te donne le temps atteindre les 80%, et les 100%. Mais complètement inutile pour moi,quand je charge la voiture je l'utilise de suite, donc elle ne reste pas longtemps à 100%
Pour le reste @AlexaRom je te suggère de critiquer ce que tu possède, c'est plus crédible. Si surla 62, tu as d'autre défauts que le rapidgate (que je n'ai pas encore eu personnellement), je suis prêt à dialoguer avec toi.
Bonjour l’ambiance ...
Faut quand même être limité pour reprocher à quelqu’un qui a une 40kwh de « critiquer » (si on peut critiquer le fait de dire qu’une voiture n’a pas qu’un seul défaut...) une 62kwh qui est la même voiture avec simplement... une plus grosse batterie.
Alors je vais lui trouver un autre défaut qu’il ne faut pas chercher bien loin puisque tu le mentionnes toit même dans ton post : on ne peut pas programmer une limite de charge en % (visiblement, parce que à la base c’était juste une question).
et c’est pas parce que pour toi (ou pour un certain nombre d’utilisateurs) ce n’est pas un défaut parce que tu n’en a pas besoin... que ce n’est pas un défaut.
et oui, on peut aimer une voiture et lui trouver des défauts (même sur une ferrari ou une porsche ...) donc il ne faut surtout pas hésiter à rester aimable et objectif sur sa voiture ✌️
je me basait simplement sur la définition du défaut : "Absence de ce qui serait nécessaire ou désirable"
Donc, ce dont je ne me sert pas et qui n'existe pas n'est pas un défaut :)
Plus sérieusement, je suis passé d'une Velsatis à une 30 avec beaucoup de "manques" dans ce à quoi je m'étais habitué, la 62 (et sans doute la 40) a repris beaucoup de ce qui me manquait dans la 30, et, sérieusement mis à part la reconnaissance vocale, je n'ai trouvé aucun manque ou insuffisance (défaut) à la 62.
Maintenant je ne lai que depuis le début du mois, et j'aurais peut-être un autre avis l'année prochaine.
Modifié par Foxi
Voici mes leaf
photos taille réelle désolé
lorsque je réduis les photos passent à l’envers
cest lié à l’outil du site automobile propre
Modifié par ltc18
Il y a 18 heures, Foxi a dit :
je te suggère de critiquer ce que tu possède, c'est  plus crédible .
Il y a 17 heures, AlexaRom a dit :
Merci de rester polis et respectueux.
Les attaques personnelles n'ont pas leur place sur ce forum.
il y a 3 minutes, ltc18 a dit :
Voici mes leafs
j'en suis tout retourné?
des photos dans le bon sens , c'est mieux
il y a 6 minutes, gepeliste62 a dit :
Sur ma tablette les photos sont à l’endroit
je suis perplexe
il y a 1 minute, ltc18 a dit :
je suis perplexe
c'est piège des tablettes, certaine photos on été prise à l'envers , mais le système, les redresse automatiquement pour les voir
mais en transfert, elles restent retournées.
pas grave, c'était une boutade, avec mon ordi portable, je retourne l'écran et ça me va
il y a 2 minutes, gepeliste62 a dit :
Bon visiblement c’est plus lié au site qu’a ma tablette
Vide ta boite aux lettres Ltc18, c'est un achat chez cmj ? et sympa en blanc.
Le 23/11/2019 à 03:19, ltc18 a dit :
Bon au final
couleur blanc nacré
voiture en stock
C’est peut-être celle que j’attendais fin Septembre à Bourges et qui était annoncée en Novembre finalement? Elle a toutes les caractéristiques de ma commande de Février en tout cas...
il y a 11 minutes, danielsansespace a dit :
C’est bien possible
ma première commande était une biton rouge annoncée pour octobre
en 3.zero
