Questions fréquemment posées sur la Model3
Bonjour à tous, je sollicite votre aide concernant 2 questions:
- Après avoir teinté ma lunette arrière, lorsqu'il fait sombre dehors le rétroviseur intérieur se met en mode nuit (anti-reflet), mais je n'aime pas du tout car ça assombrit encore plus la vision, est ce que le fait de désactiver l'option anti-éblouissement des rétroviseurs extérieurs a une incidence aussi sur le rétro intérieur?
- En mode serrage, conduite à une pédale, la voiture émet un petit bruit (claquement au niveau de la pédale d'accélération) avant de se mettre en "HOLD", est-ce normal?
Merci d'avance pour vos réponses!
Le 07/12/2021 à 15:56, knorkator6 a dit :
Méfiance quand même, par temps froid un impact peut très vite partir en fissure, n'attends pas trop.
C’est un impact en "rond" qui a résonné dans le verre suite à l’impact. J’avais eu ça sur une précédente voiture et j’avais fait pareil: changement avant la revente au cas où.
Le 07/12/2021 à 17:35, Xplo75 a dit :
Bonsoir, oui, complètement normal.
Claquement fort sur la pédale ? Moi je sens juste la pédale qui se serre mais pas vraiment de bruit.
Merci pour vos réponses, c'est un peu gênant mais on s'y fait
Petit bruit également en autopilot en conduite en embouteillage ; on entend des petits bruits en provenance du pédalier lors du freinage
Le 03/12/2021 à 12:02, bobjouy a dit :
Mode service puis réinstallation.
Paramètres, logiciel, long press "model 3", puis : "service".
j'ai le même souci après une mise à jour, la barre reste bloquée, je n'ai pas très bien compris la manipulation, c'est bien sur la page où on fait les mises à jour qu'on appuie sur "model 3" pdt qlq secondes?
salut, j'ai plusieurs question / vérification à vous soumettre donc pour éviter plusieurs posts différents je viens formuler ici. Si cela gêne je referai plusieurs posts.
Donc questions:
1 - changement de pneus vers des crossclimate 2 : j'ai eu un soucis d'appro chez mes monteurs habituels donc je vais aller chez midas les pneus seront livrés la bas. dois je les seriner avec le couple de serrage et faut il leur dire de mettre le véhicule en mode entretien ou pas ?
2 - j'ai déjà effectué de longs trajets mais en été ( Marseille ile de ré et châteaux de la loire dans la foulée ). La je vais faire Marseille bitche ( Moselle avec des -10° et moins tous les jours dans le coin). LE trajet passe par des coins assez froid en France. je me demande si je dois prendre le chauffage de la banquette ( option sur ma SR+) et descendre l 'habitacle que je mets normalement à 22 vers 18 /19 ? quel est le plus efficient ? sachant que j'ai une pompe à chaleur…
3 - pour les habitants de bitche/Sarreguemines je serai basé à Reyersviller. pouvez vous me conseiller une ou 2 bornes dans le coin au cas ou je sois juste car je n'aurai qu'une prise standard en 8A chez la belle mère ^^ ? je ne veux pas cramer sa maison huhu. j'ai une carte newmotion donc pas de soucis normalement pour recharger un peu partout...
Merci et bonne route
Le 09/12/2021 à 10:19, elon a dit :
Avec ce type d'enseigne, c'est vraiment qui est devant toi. Tu peux leur demander de serrer à 175 Nm, maintenant est-ce qu'ils vont le faire... ???
Passer en mode entretien pour un changement de roue n'aura que l'avantage à ne pas oublier de désactiver l'alarme anti-soulèvement. C'est comme tu veux mais je suis sûr que les gars de Midas ne savent même pas comment faire et que cette voiture a cette option.
Les sièges chauffants représentent une économie énorme pour le roulage en hiver. Je ne me rappelle plus du rapport mais je crois me souvenir que c'était 2 à 3 fois moins consommateur en kW
En 8A et en utilisation non quotidienne, peu de risque de mise à feu de la maison. Sauf si le circuit électrique est vraiment vétuste.
A mon avis sauf si tu as la bougeotte, ça devrait suffire (~3h pour gagner 10%).
Lors d'un Long trajet vaut il mieux plein de petits arrêt aux Sucs ou un seul long Merci ?
Des arrêts en arrivant à 10% ou moins si on est chauds.
Mais ABRP ou le gps de la voiture calculent ça très bien.
Le 09/12/2021 à 11:41, jpsurlaroute a dit :
merci pour ta réponse.
ok je savais que c'était une économie mais est-ce que l'on prenait en compte la PAC  ? si je peux économiser 300€ ... ce n'est pas parce que je suis pingre mais chez moi il ne fait pas très froid et je peux monter le chauffage en trajet quotidien donc la banquette chauffante ne me servirait que 1 fois tous les 2 ans ou très ponctuellement si je monte en station et encore, on a un SUC au top quand on monte au ski donc pas de soucis de conso.
J'ai une prise chez moi pour monter en 13/16 A. Je sais bien que chez ma belle mere je me connecterai en 8 A . et si on bouge pas mal j'aurai besoin d'une borne. mais je vais regarder sur chargemap ou abbrp . c'était au cas ou un forumeur connaissait le coin vers bitche ^^ cela aurait pu être sympa .
merci
Le 10/12/2021 à 13:01, xaviervp a dit :
Tu vas avoir plein de réponses différentes.
Et tout va dépendre ce que tu vas vouloir privilegier.
ou si tu es à l'heure du repas.
Commençons par le plus simple. Pour un repas, tu devras surement te lever avant la fin du repas pour ne pas payer des pénalités de stationement. Donc ce sera un arrêt long.
Pour les autres arrêts, si tu veux prilegier la vitesse, tu charges pile poil pour arriver au prochain suc, et tu choisis un prochain suc qui te fasse charger pas plus que 80%. 60% c'est même mieux. Donc des petits arrêts.
Salut
j’ai reçu mon kit de cache boulons et cache moyeux pour les jantes aéro 18 d’origine.
je voudrais savoir si je peux l’installer sur les jantes sans que ça ne m’empêche de mettre les aéro ? Ou alors est ce que si je veux remettre les enjoliveurs je dois retirer le cache moyeux et les caches boulons
merci !
Je me suis rendu compte que ma SR+ faisait un sale bruit à l'exterieur quand le chauffage est en route, genre comme un truc coincé dans un ventilo, à plein régime c'est plus ou moins discret mais dès que ça ralentit ça fait beaucoup de bruit.
Vidéo, je viens juste de couper le chauffage via l'application : https://www.youtube.com/watch?v=9fG2aEO-RZA
Ca vous semble normal ? Sur la vidéo ça ne semble pas très fort mais ça s'entend très clairement en vrai.
(La voiture a 3 jours)
Sinon autre question vu que j'ai le volant chauffant qui s'est activé ce soir, ce n'est pas possible de le préchauffer via l'application ? Il s'allume seulement dans la voiture ?
Modifié par Robou
Il faut retirer
Les Aero se clipsent aussi au niveau central et des boulons
Ah mince ok merci. Je n'ai pas encore la voiture mais pour éviter une boulette, je voudrais savoir si le cache moyeux se retirait facilement et sans dommages une fois qu'il a été mis ou si c'était galère / si ça abime la jante
J'hésite entre jantes avec ou sans aéro, d'où la question ;) merci
Modifié par vanquishV12
Le 11/12/2021 à 10:45, vanquishV12 a dit :
Dans ton kit tu devrait avoir « la pincette » pour le retirer sans dommage pour ta jante
Ok merci j'ai effectivement un kit mais je pensais que ce n'était que pour les boulons. Il n'y a aucune notice.
La pincette fonctionne aussi pour retirer le cache moyeux ?
Le 11/12/2021 à 01:20, Robou a dit :
Voir le sujet dédié :
https://forums.automobile-propre.com/topic/le-volant-chauffant-de-la-tesla-model-3-33352/?page=14&tab=comments#comment-1016005
Bonjour a tous,
Depuis Dimanche dernier j'ai eu la mise a jour 2021.40.6 qui, il me semble s'est passée normalement ( j'étais dans la voiture pour voir ce qui se passait) et mis a part quelques klongs qui m'ont surpris, ça a été. Plus tard, je me suis aperçu que la flèche verte indiquant un téléchargement accompli était toujours là, je ne sais pas si elle a réellement disparu après la mise a jour.
Une semaine après , j'ai toujours la flèche verte en question et dans l'onglet logiciel le téléchargement toujours en cours avec la barre d'avancement complètement au bout, sur l'application du téléphone il est indiqué: Téléchargement de 2021.40.6 (100%) avec le truc qui tourne en rond depuis 7 jours. J'ai tenté un redémarrage de la voiture en appuyant 20s sur les boutons du volant, mais cela n'a rien donné...Quelqu'un aurait il déjà eu ce soucis et une solution?
Je vous remercie déjà pour votre aide...
Bonne soirée a tous
Le 11/12/2021 à 18:25, richard81 a dit :
Bonjour a tous,
Bonne soirée a tous
Merci , je pensais que c'était juste si la mise a jour était bloquée, pas le téléchargement....J'essaye cette méthode dès demain
