WATTSON
Quelle vous semble-être l'évolution la plus importante sur la e208?
Qu'est-ce qui vous manque le plus sur la e-208?
38 membres ont voté
  1. 1. Que faudrait-il ajouter sur la e-208 en priorité? (un seul choix possible désolé)
    • - Un toit ouvrant
    • - Un crochet d'attelage
      4
    • - Un 2ème niveau au mode B, en plus du mode B actuel mais plus regénératif, qui freine plus et qui allume les feux stop
      13
    • - Une 2ème vitesse (pour accroître l'autonomie sur l'autoroute)
      4
    • - Une batterie de 77kwh pour 550km d'autonomie (plus cher donc)
      7
    • - Une version 3 portes
      0
    • - Une banquette arrière démontable permettant de rabattre les sièges arrières et d'obtenir une surface plane
      2
    • - Un meilleur affichage de la consommation avec entre autre, le pourcentage de batterie restant
      4
    • - Un lecteur de carte SD pour lire les mp3 (plus discret qu'une clé USB)
      0
    • - La possibilité de régler la hauteur du rétroviseur
    • - La e208 est trés bien comme elle est. Elle n'a pas besoin d'évolution.
      2
Ce qui me plairait, mais pas que sur e-208, c'est que les véhicules soient proposés full équipés et que tu retires ce dont tu n'as pas besoin avec un prix qui diminue. Le contraire du système d'option actuel en fait.
Après dire ce qui manque, pour mézigue, rien de ce qu'il y a dans la liste (donc voté la dernière ligne) ?
Peut être qu'a l'usage je verrai des trucs absents que j'avais apprécié sur d'autres véhicule comme la vision à 360° des nissan mais c'était pas vital non plus.
Modifié par jch@11
Il y a 3 heures, placebo890 a dit :
Une commande vocale pour contrôler la voiture à la voix. Pour régler le gps, la climatisation, etc, sans quitter la route des yeux.
Et plus de 250 km possibles sur autoroute en hivers avec le chauffage et à 130km/h.
Cette fonction commande vocale est présente ! j'ai déjà pu le dire ici, je l'ai tester sur une 208 thermique finition GT Line : par exemple j'ai dis "j'ai froid augmente la température" et elle s'est exécutée
Modifié par Dam38
il y a 9 minutes, Dam38 a dit :
Super, c’est quoi le mot d’activation ? Tu appuies sur un bouton et tu parles ?
D'aprés ce que j'ai vu et ce que m'a dit mon accompagnateur, le mode D regénère quand même (moins que le mode B, amis quand même). En tout cas, le graphique sur l'icockpit change à ce moment là.
Il m'a dit aussi que le frein regénérait.
En fait, il semble que cela ressemble fortement à la Leaf en mode de fonctionnement. Mode B, D et N.
Je préfère, de loin, les palettes des coréennes, surtout pour faire du  "Push and Glide".
Modifié par Jeanmanu
Il y a 20 heures, crazyfrog a dit :
Il y a un mode de conduite avec roue libre ( sans régénération ) sur la e208?
Au neutre le moteur ne régénère plus.
Il y a 6 heures, WATTSON a dit :
Absolument, en D le moteur est générateur de courant, même sans freins, mais beaucoup moins qu'en mode Brake.
Il manque la compatibilité d'Apple CarPlay en Sans fil (ou ça serait intéressant d'avoir l'option recharge sans fil).
A priori, selon la documentation, Apple CarPlay ne fonctionne qu'en étant connecté via un câble sur la 208.
Le 12/11/2019 à 16:36, jch@11 a dit :
la technique du "Push and Glide"
Avec ou sans palettes, la gestion fine de la pédale d'accélérateur produit le même résultat (neutre = pas d'effort d'accélération ni de freinage régénératif).
Il y a 4 heures, Flex94 a dit :
+++1, c'est scandaleux de vendre une option à 100 euros, juste pour un simple chargeur induction et d'être incapable de faire 3 lignes de codes supplémentaire pour rendre le carplay sans fil.
il y a 14 minutes, placebo890 a dit :
C'est un peu plus compliqué que cela, non ?
il y a 19 minutes, Ohm a dit :
Pas vraiment, sauf si leurs analystes programmeurs sont à la ramassasse
Plusieurs constructeurs proposent cette fonctionnalité sans fil et sans problème
Modifié par placebo890
